Setare data ora cd 6000 C-MAX 2004
Mesajde Adrimax » 30 Sep 2008, 18:10
Am pus un Cd 6000 de pe un focus 2006 pe C-MAX - ul meu dar nu reusesc sa-i setez ora si data. Am citit toate topicurile de profil si am aplicat toate formele de apasare si de cautare si tot nu am gasi RDS-ul si de unde pot sa-l scot.Am apasat lung pe Menu, pe Clok si tot nimic...MAPOATE AJUTA CINEVA ???(incerc de trei zile)
Adrimax
Re: Setare data ora cd 6000 C-MAX 2004
Mesajde Nic_Bv » 30 Sep 2008, 18:27
cd6000 poate fi de mai multe feluri. E cumva ca cel din poza de aici: http://clubford.ro/viewtopic.php?f=130&t=21375 ?
Daca da, da-mi un PM sa-ti trimit manualul in format electronic.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 24 Apr 2010, 09:27, modificat 1 dată în total.
Nic_Bv
Localitate: Braşov
VIN: WF0EXXGCDE8Y55186
Mesajde Smiley » 30 Sep 2008, 18:29
intreaba-l pe fostul proprietar al unitatii audio daca el a avut asemenea probleme, sau daca problemele au aparut dupa ce ai pus unitatea pe C-Max.
ce unitate audio aveai inainte de c-max?
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde Adrimax » 30 Sep 2008, 18:38
Proprietarul zice ca nu a avut probleme deoarece era setat si este mai "nou" decit cel din imagine... in loc de "phone" are Clok si butoanele argintii, iar manual de utilizare am in germana, dar si el spune ca daca aps Menu apare RDS On sau Off dar la mine aaaa, iar cei de la reprezentanta FOrd Bistrita au spus simplu "aaaaa.....nu stim."
Adrimax
Mesajde Smiley » 30 Sep 2008, 20:09
probabil asta: http://www.caraudio-service.ru/Ford_600 ... 815-FA.jpg
incearca sa apesi de mai multe ori pe Menu, ar trebui sa ai diverse optiuni. eventual sa tii apasat pe Menu vreo 3-4 secunde, vezi daca se intampla ceva.
Smiley
Mesajde Nic_Bv » 30 Sep 2008, 20:25
SETTING THE CLOCK AND DATE ON THE AUDIO UNIT
All units, except the 2050, the 5000C, the 6000CD with centrally located on/off and volume control, and Sony CD/6CD, have a built in facility that will receive RDS data for a current time and date display.
When first switched on, a series of bars may be displayed until the signal is received. In all cases, the time derived from the
signal is exact and in most units it cannot be altered. Some units, however, do allow you to set the time manually. On certain models, where possible,adjustments are made as follows:
• Press and hold the MENU button for approximately two seconds until the display changes.
• Press the MENU button repeatedly until a ‘CLK-MAN’ or ‘RDS TIME OFF’ display appears.
• Use the SEEK buttons to select ‘CLK-AUTO’ or ‘RDS TIME ON’.
Note: With ‘CLK-AUTO’ or ‘RDS TIME ON’ selected, the time will be set automatically via the RDS function if an RDS signal is available. In this case you will not find a time display to set the time manually. If you observe after setting ‘RDS TIME’ to ‘ON’, that the clock is not set properly, then the radio station selected does not support RDS clock setting.
In this case, either select another radio station which transmits a time signal or set the clock manually.
Note: If any of these features are not available in your unit, the relevant menu options will not be displayed.
5000C and 6000CD with centrally located on/off and volume control
Changing the date and time
• Press the CLOCK button to display the date and time.
Note: If you do not press another button within 30 seconds of pressing the CLOCK button, the display will return to its previous setting.
• Use the SEEK buttons to select the date or time value that you wish to change. The selected value will flash in the display.
• Turn the volume control to change the selected date or time value.
• Use the SEEK buttons to select additional date or time values that you wish to change.
• Press the CLOCK button to exit and save the new date and time.
Audio unit clock and date displays
Note: If you do not press the CLOCK button within 30 seconds of changing a date or time value, the display will exit and save the new values automatically.
Tip: Press and hold the CLOCK button for more than two seconds to automatically select the hour value for winter or summer time adjustment.
12/24 hour format
• Press the MENU button repeatedly until a 12/24 hour clock display appears.
• Use the SEEK button to select the setting required.
• Press the MENU button again to confirm the selection.
Nic_Bv
Localitate: Braşov
Mesajde Adrimax » 30 Sep 2008, 20:58
Multumesc tare mult pentru ajutor, sper sa iasa ceva ....nu mai aveam nici o sperant :( .
Am sa va tin la curent daca iese ceva multam tare mult =D> :D
Adrimax
Mesajde Adrimax » 30 Sep 2008, 21:43
Am facut intocmai.... se seteaza foarte frumos si data si ora ....dar dupa ce apas butonul Clock sesalveaza si tine 10-15 secunde dupa care revine la ora seta. Oare mai exista vreo solutie??? Oricum multumesc tare mult pentru promtitudinea cu care m-ati ajutat
Adrimax
Mesajde Adrimax » 07 Oct 2008, 16:03
M-am tot gindit ... :-/ oare nu exista un buton de reset general?????
Adrimax
Mesajde Smiley » 07 Oct 2008, 18:34
nope, nu exista
daca tii neaparat sa resetezi totul, poti scoate borna de la baterie.
Smiley
Mesajde Adrimax » 07 Oct 2008, 19:04
Iti dai seama ca asta s-a realizat, eu am cumparat cd-ul deci ..... a fost restat cu voie sau fara de voie, dar totsi.... chestia cu schimbatul orei din 12/24 merge dar decite ori reglez data si ora dupa fiecare 10 sau 15 secunde se reseteaza si ia ora pe care o are el setata ...la fel si data, in concluzie cred cao ia ori de pe RDS si eu nu am aceasta functie activata nici in meniu, nici daca tin mai mult apasat orice buton, ori vulturul sa-l stie ca nu mai inteleg nimic 8-} :-/ 8-} :D :-O . Mutumesc tare mult pentru interes dar daca totusi mai aflati ceva spuneti si lui baiatu ca-s beat de cap. Multumescccccc!!!!!1
Adrimax
Mesajde leutzu2a » 24 Apr 2010, 00:08
daca ai reusit sa schimbi ora,te rog spunene si noua.aceeasi problema o am si eu
leutzu2a
Maşina: focus 1,6 tdci 2005 90cp
Mesajde nagyrobert74 » 11 Ian 2020, 09:52
Am o intrebare, daca ma poate ajuta cineva.
Am schimbat navigatia originala din masina, iar acum nu imi pot seta ceasul si data de pe bordul masini (setarea se facea cu vechiul navigatie). Exista alta posibilitate de setare ora si data (chiar si prin obdII)?
nagyrobert74
Maşina: Ford Focus C Max 2.0TDCI GHIA 136CP
