cas functional doar cu cheia in contact... NU VREAU
Mesajde MIHAI770 » 02 Oct 2008, 07:39
Salutare audiofili si nu numai :)
Am un Sony BT2500 care se conecteaza pe o fofi din 2001 printr-o mufa ISO.
In mod normal, el functioneaza numai cu cheia in contact. Ei bine, nu vreau asa.
Vreau sa fie alimentat si functional tot timpul.
Ma gandesc sa pun firul rosu sa se alimenteze direct din cel galben. Gresesc ceva?? Prea mare consum pe un singur fir?
Caut pentru Fiesta 2001: http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?f=131&t=98585
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
Maşina: Fiesta 2001, 60cp, 3 usi, detango
VIN: Foooofiiiiiiiiiii
Re: cas functional doar cu cheia in contact... NU VREAU
Mesajde Smiley » 02 Oct 2008, 10:06
uita-te intai care fir de unde se alimenteaza (nu stiu daca la BT2500 firul galben e direct la baterie sau e pe contact).
de gresit nu gresesti, solutia e sa legi ambele fire direct la baterie, nu cum se leaga in mod normal (unul la baterie si unul la contact). ar trebui sa verifici si firul care vine de la baterie si sa-i pui o siguranta cat mai aproape de baterie (daca nu are deja).
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde CTT » 02 Oct 2008, 11:42
CD-Player-ele Sony au pe cablul inainte de mufa ISO pe firele galben/rosu doi conectori cu mufe/terminale tip glonte; unul dintre ele are mufa mama cu doua lacasuri astfel incat poate primi ambele terminale tata ce vin de la "player"; exact pentru asta e - pentru a conectat cele doua semnale impreuna (+12V permanent si +12V "switched"/accesorii) pe alimentarea permanenta a.i. aparatul sa functioneze cu cheie scoasa din contact.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde AlexBanu » 03 Oct 2008, 15:41
Ar tb sa ai 2 fire unu galben si unu rosu cu mufe la mijloc ca sa mearga pe permanent tb sa le inversezi pui rosu de la una cu galben de la alta si invers.
Bafta!
www.TuningChip.ro- Anulare Filtru de particule DPF OFF - Resoftari de putere Chiptuning
0722.942.008 / 0765.44.64.22
AlexBanu
Mesajde MIHAI770 » 05 Oct 2008, 16:40
sar'na de raspunsuri!
revin cu rezultatul.. cand se opreste ploaia...
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
Mesajde MIHAI770 » 08 Oct 2008, 17:51
e desteapta mufa de la Sony, in sensul ca se pot conecta firul rosu si galben al cd-playerului la firul galben si, intr-adevar functioneaza in permanenta.
un f mic neajuns ar fii ca, atunci cand pornesc motorul, cd-playerul se intrerupe un pic totusi... dar.. asta e :)
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
Mesajde Smiley » 08 Oct 2008, 18:54
"asa face toate" :)
la pornire, electromotorul consuma de stinge si din cauza asta computerul masinii opreste consumatorii care nu sunt strict necesari (cred ca face asta si pt a-i proteja de socuri).
Smiley
Mesajde AlexBanu » 10 Oct 2008, 16:32
Pai ca sa nu se mai intrerupa artrebui sa ai un condensator.
La pornire ai consum prea mare ai automat se inchide playerul.
AlexBanu
Mesajde MIHAI770 » 10 Oct 2008, 20:56
?? da??
pai sunt interesat. cum as putea sa fac asta? ce tip de condensator si cam cat ma costa?
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
Mesajde MIHAI770 » 13 Oct 2008, 07:16
dar daca leg "+"-ul de la casetofon direct la baterie?
exista vreun neajuns, avand in vedere ca cd-playerul care deja o siguranta in spate?
Fordu'i Ford! :)
MIHAI770
