decodare cas Philips Gamma 3
Mesajde paun_nl » 03 Oct 2008, 10:27
buna ziua!
am doua cas. la decodat unul este un cdr5oo sn.GM150010246631 si cel de al doilea este un gamma 3 , de acesta am citit ca-i greu de decodat,pt acesta pun binurile:
multumesc!
GAMMA 3 PHILIPS 24c04.rar
(421 Octeţi) Descărcat de 260 ori
GAMMA 3 PHILIPS 24c02.rar
(290 Octeţi) Descărcat de 210 ori
paun_nl
Maşina: EURO 3; CUTIE MANUALA 6+1; GEAMURI ELECTRICE FATA; OGLINZI ELECTRICE INCALZITE HELIOMATE; SERVO-DIRE
VIN: WDB1132451G543531
Re: decodare cas
Mesajde alko » 03 Oct 2008, 13:09
CDR500 este pe Opel? Am nevoie de part number, nu numai de serial.
Pentru Philips Gamma3 incearca 0534 (potrivit dump-urilor).
Ford Focus Turnier 1.8 TDDI 90CP 2002 .:alkoholik:.
alko
Localitate: Neamt/Bucuresti
Re: decodare cas
Mesajde paun_nl » 03 Oct 2008, 13:46
scriu tot ce este pe el
delco
nr.09119908
e1
021554
da , este pe opel
am bagat 0534 si a intrat in safe 2!
paun_nl
Re: decodare cas
Mesajde alko » 03 Oct 2008, 14:42
Daca zici ca nu merge, scrie in unitate bin-ul atasat si incearca cu acelasi cod 0534.
(426 Octeţi) Descărcat de 239 ori
alko
Re: decodare cas
Mesajde paun_nl » 03 Oct 2008, 14:57
$1 scrie:$2aca zici ca nu merge, scrie in unitate bin-ul atasat si incearca cu acelasi cod 0534.
il incerc cu acelasi cod pe care mi l-ai dat?
paun_nl
Re: decodare cas
Mesajde alko » 03 Oct 2008, 14:59
Da, 0534. Daca nici asa nu vrea... pui inapoi bin-ul original si mergi cu el la decodare.
alko
Re: decodare cas
Mesajde paun_nl » 03 Oct 2008, 15:18
$1 scrie:$2a, 0534. Daca nici asa nu vrea... pui inapoi bin-ul original si mergi cu el la decodare.
acesta pe care mi l-ai dat este de gamma 4 sau ccr 600 sau 800 ,l-ai citit cu un contor 'code calculator second edition v2.12,e diferenta .acesta pe care il am eu se citeste in dos ,avind 2 binuri ,si mai este un calculator cu care se poate citii dar merge numai in win 98!
eu repar tv , decodari decit la prieteni deaceea cer ajutor,sunt la inceput cu ele!, oricum mersi mult pt. ca ai incercat sa ma ajuti!
paun_nl
Re: decodare cas
Mesajde alko » 03 Oct 2008, 15:23
Este bin-ul tau rescris, nu am pus altul. Am si alte bin-uri de gamma 3 care teoretic ar trebui sa mearga... daca crezi ca te ajuta, le atasez.
Philips GAMMA-3.rar
(836 Octeţi) Descărcat de 254 ori
Sunt vreo 3 modele de Gamma3 (Gamma-3 VWZ6Z3,Gamma-3RDS, Gamma3 ), eu l-am pus doar pe cel pt. Gamma3.
alko
Re: decodare cas
Mesajde max_imd » 12 Dec 2010, 13:48
Salut
Ma puteti ajuta cu un cod pentru
Gamma 3 Philips
VWZ6Z3NO233845
357 035 186G
Si cum se introduce codul !
mai are o eticheta
586 A3
92193 172
max_imd
Maşina: vw t4 "94
VIN: VWZ6Z3NO233845000
decodare radiocas 4050ne
Mesajde grygu » 25 Ian 2013, 14:06
va rog cine ar putea sa ma ajute,am dat bateria jos de pe masina si ami cere cod model m008218....4050ne va multumesc anticipat
grygu
VIN: wf0vxxbdfv3p33489
