Instalare subwoofer........
Mesajde manelo » 15 Feb 2009, 20:20
sal......sunt din arad si am un ford focus din 2001.....vreau sa imi pun un subwoofer........pe unde sa scot cablu de + ca sa ajung cu el la baterie??? deci trebuie scos pe sub bord pe undeva sa ajung cu el sub capota....pls help me........ms :D
manelo
Maşina: ford focus 1
Re: Instalare subwoofer........
Mesajde djwave22 » 17 Feb 2009, 15:17
m-am confruntat si eu cu problema asta ......raspunsul bormasina + burghiu de 8 - 10
Spor
djwave22
Localitate: Bucharest
Maşina: ford focus 2002 , 1.6 74kw Finesse
VIN: WF0AXXGCDA2T18565
Mesajde andu_012 » 17 Feb 2009, 15:55
sau daca ai chef si rabdare il scoti pe unde iese si smocu mare de fire principale, ca sa nu mai dai o gaura(da mi se pare ca acolo trebe nervi tari si partea de jos bordului data jos) bafta
Evo Lancer 4 Life
new subaru impreza looks like a smashed bullterier
andu_012
Maşina: Ford Focus 1.6 tdci,2 usi, 2005, 109 hp
VIN: WF03XXGCD35M08217
Mesajde manelo » 18 Feb 2009, 19:41
$1 scrie:$2au daca ai chef si rabdare il scoti pe unde iese si smocu mare de fire principale, ca sa nu mai dai o gaura(da mi se pare ca acolo trebe nervi tari si partea de jos bordului data jos) bafta
sal......imi zici mai exact pe unde iese smocu ala de fire principale? si inafara de masca aia de sub volan mai tre sa dau ceva jos...ms....k nu as mai face gaura
ff 1...1,8 diesel
manelo
Mesajde andu_012 » 18 Feb 2009, 20:11
pai la mine la focus 2 smocu ii dreapta(cum stai in masina) la focus 1 nu stiu da teoretic ii pe partea unde-i cutia cu sigurante. daca ii tot in dreapta trebe data jos partea de jos a bordului, aia unde ii si ``portbagaju`` (nu imi vine acu cum ii zice). trebe dat jos ca sa ajungi usor pe la smoc si sa poti sa-l treci pana la motor, ca daca nu dai jos nu stiu cum reusesti sa te strecori si sa vezi sa-l bagi pe acolo. si aia de la volan(banuiesc ca aia ii usor de dat jos) daca vrei sa legi remote-u pe contact
Evo Lancer 4 Life
andu_012
Mesajde d4m4g3 » 29 Mar 2009, 13:31
Vin si eu cu o intrebare referitoare tot la instalarea unui subwoofer intr-un Ford Focus sedan.
Aveti idee cam ce putere trebuie sa aiba pentru a se auzi bine, asta referitor la antifonarea masinii, ca nu vreau sa iau unul prea slab incat nici sa nu se auda.
Credeti ca asta sau asta ar merge si ar fi de ajuns? Primul ar merge in 250W pe 2ohmi si al2lea ar merge in 180W pe 4ohmi. Am inteles ca la 2ohmi este stresata statia mai mult, se incinge mai tare, iar puterea diferenta dintre 2 si 4ohmi ar fi mai mult teoretica.
d4m4g3
Maşina: Ford Focus sedan, 2003, 1.6 16V 100cp
VIN: WF0FXXWPDF3Y44971
Mesajde AlexBanu » 29 Mar 2009, 17:50
Salutare, ambele se aud cam la fel. Le-am ascultat si montat pe ambele in diferita combinatii. Daca esti adeptul SPL (galagie) sunt ok ambele..Treaba cu 2-4 ohmi in cazul celor 2 pachete sub nu are prea mare importanta incat sunt faceute sa mearga impreuna. Ia in calcul ca primul cel dintai e monobloc si nu are nici o problema in a merge pe impendanta redusa. Al-2 lea e un 2 canale care se incinge mai rau fiind folosit in punte insa nu este un impediment intrucat nu intra in protectie decat cu un kit de cabluri subtiri altfel nu-ti face nici un fel de problema. Daca partea din spate e ca la Mondeo adica din tabla nu iti va fi de ajuns nici asta nici ceva mai puternic si vei fi nevoit sa faci niste mici modificari o incinta pozitionata corespunzator insa daca e ca la un hatchback si policioara se poate scoate nu vei intampina nici un fel de problema nici cu pachetul asta nici cu altu mai slab. Daca vrei o solutie low cost iti iei un pachet deja facut. Daca vrei ceva mai de calitate mai bine astepti mai strangi niste bani si iti construiesti sistemul pe componente.
Bafta!
www.TuningChip.ro- Anulare Filtru de particule DPF OFF - Resoftari de putere Chiptuning
0722.942.008 / 0765.44.64.22
AlexBanu
Mesajde d4m4g3 » 31 Mar 2009, 16:18
$1 scrie:$2..
In spate are tabla, deci portbagajul e bine despartit de restul masinii. Nu stiu ce sa zic.
Mi-a fost recomandat si asta, avand o putere mai mare si cica se aude bine. Acum nu stiu, sa vedem.
Ce "mici modificari" se pot face? Si ce as putea lua cel mai bine in bugeul de ~800lei sa zic (pachet sau separat)?
d4m4g3
Mesajde d4m4g3 » 03 Apr 2009, 18:05
Am pus in masina sistemul audio de la PC, un Logitech Z2300 2.1 cu subwoofer de 120W RMS. Pot sa spun ca se auzea FOARTE frumos, si destul de tare doar el! Cu ocazia asta am aflat si ce zdranganea un pic la volum mare. De la 120W (~100 ca nu l-am dat la maxim si cu 2 sateliti - sistem conectat la telefon nu la player!) pana la 270W cat are asta + cele 4 boxe ale masinii pe casetofonul auto cred ca e diferenta mare, in bine.
Dar nu are telecomanda pe fir GroundZero-ul, lucru care nu-mi place, si nici altele nu au din cate am vazut in bugetul asta. Asta inseamna ca volumul lui creste odata cu cel al playerului, nu? Si totodata porneste odata cu playerul? Daca doresc sa pot inchide statia ca sa ascult doar la boxele masinii se poate face vreo "inventie", nu?
d4m4g3
