bag codul la 5000RDS si se reseteaza
Mesajde kormelush24 » 31 Mai 2009, 13:10
am bagat de trei ori codul cass 5000rds eon si imi cere in continuare codul de securitate
kormelush24
Maşina: ford fiesta 1.4mpi 2000
Re: decodare
Mesajde christyan78 » 31 Mai 2009, 15:19
Probabil pt ca e gresit codul.Da-mi un serial(nr care incepe cu M de pe lateralul cass-ului) si ti-l verific.
christyan78
VIN: WF05XXGBB51M58440
Re: decodare
Mesajde kormelush24 » 31 Mai 2009, 18:40
stii care e chestia pana la urma
el da sa se deschida dar ca si cum ar fi bat prea slaba si se inchide si normal ca da iar coduul de sigurantza din nou :-t
codul e corect am observat
da sa se deschida apare normal """""FM---89,2"""" SI SE RESTARTEAZ mersi oricum si daca ai rezolvare la ce am zis eu aici astept un raspuns
bafta
kormelush24
problema radio-casetofon ford: bag codul si se reseteaza
Mesajde necula » 31 Mai 2009, 20:19
salutare!la mondeo-ul din semnatura am un radiocasetofon 5000rds-eon.fiind scoasa bateria,am fost nevoit sa bag codul, dar il bag apoi parca isi da un restart si il cere iar...codul e bun ca l-am mai bagat si inainte si a mers dar nu stiu de ce nu mai porneste acum.
necula
Maşina: mondeo 1998,1.8l,115cp,benzina
Re: problema radio-casetofon ford
Mesajde DGAlexandru » 01 Iun 2009, 08:09
Daca bagi codul, il ia, apare pe ecran o frecventa radio si apoi se reporneste si cere iar cod atunci ai probleme cu alimentarea lui. Daca ai umblat doar la baterie atunci probabil aceasta e mult prea consumata... cu motorul pornit face la fel ?
Re: bag codul la 5000RDS si se reseteaza
Mesajde Iullius » 02 Oct 2010, 20:43
Si eu tocmai ce am postat pe alt topic identic cu aceeasi problema.Imi cerea codul din nou dar eu ii faceam proba in casa la o baterie auto.Pana nu am legat si firul de ilumination- la baterie nu mi-a pornit.Practic esti conditionat si de alte fire se pare pentru functionalitatea lui.Daca nu va porneste ca si la mine si e pe masina desfaceti in spate la mufe si verificati-le si nu mare o sa fie surpriza sa vedeti un fir plecat la plimbare :) succes !
Iullius
Maşina: Ford mondeo,2.0,diesel,ghia,2009
Mesajde matabest » 09 Apr 2011, 23:24
salut!
am un 5000rds eon ... m148313 ... am bagat codul 9055 si apoi s-a inchis, l-am deschis si imi cere din nou codul iar a 3-a cifra din cod se apasa automat si nu se opreste iar alte taste ale codului nu pot sa le bag. :-??
are cineva o solutie si pt mine? :-/
ms anticipat! :D
matabest
Mesajde Iullius » 10 Apr 2011, 08:53
Dupa seria pe care o ai codul este bun.Probabil ai probleme la butoanele detasabile din fata.Scoate si verifica vizual macar contactele,eventual scoate casul afara si verifica mufele in spate dar eu cred ca din butoanele din fata ar fi problema,l-ai fi pocnit cu ceva si s-o fi stricat.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 10 Apr 2011, 09:18, modificat 1 dată în total.
Iullius
Mesajde matabest » 14 Apr 2011, 23:46
am umblat la fata detasabila, am curatat de praf, iar acum pot sa bag codul, dar i-si ia restart... nuj ce sa ii mai fac :-?? ... singura solutie daca nu merge: la tomberon cu el 8-| ... ... si am o rugaminte [-O< : are careva mufe pt un sony xplod :D ?? platesc
matabest
Mesajde Iullius » 17 Apr 2011, 16:50
Daca vrei sa-l arunci am eu un tomberon in iasi langa mine,platesc eu transportul prin posta.Eu am acelasi model pe masina.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 19 Apr 2011, 13:02, modificat 1 dată în total.
Iullius
Mesajde samybonzo » 21 Feb 2012, 10:42
$1 scrie:$2aca bagi codul, il ia, apare pe ecran o frecventa radio si apoi se reporneste si cere iar cod atunci ai probleme cu alimentarea lui. Daca ai umblat doar la baterie atunci probabil aceasta e mult prea consumata... cu motorul pornit face la fel ?
Am o problema asemanatoare.6000 cd Ford Tranzit:
Cere codul, introduc codul corect, apas tasta 5 pt reset. Imediat diplay-ul se stinge si apare din nou ca trebuie introdus codul.Introduc codul corect, apas 5 pt reset, din nou se stinge displ si apare din nou fereastra sa int codul. samd.
Va rog sa ma ajutati!
samybonzo
Maşina: transit van
VIN: wfoxxxttfxap13451
Mesajde PH3N0M3N » 21 Feb 2012, 13:04
^Verifica mufele din spatele unitatii si cuplajele la baterie. Sigur e un contact imperfect pe undeva... Asta, daca nu e altceva electronic.
PH3N0M3N
Re: bag codul la 6000 cd si se reseteaza
Mesajde samybonzo » 23 Mai 2012, 09:55
introduc codul corect.Pentru o clipa displayul se stinge si apare iar code____ introduc si degeaba. Cateodata, insa dupa ce introduc codul porneste, porneste unitatea. iexplicabil cateadata merge zile in sir fr probleme, altadata doar cateva ore.
samybonzo
Maşina: transit van
