Probleme cu RDS EON 5000 / 6000 Radio CD
PROBLEMA CD6000eon
Mesajde marcel vasile » 19 Mai 2006, 23:19
vreau si eu un sfat..am parcat seara focusul.totul OK.a doua zi CD -ul era bolnav cand am pornit masina pe display aparea E11,cred ca eroare11.radio mergea normal.cu disc in interior dadea NO DISK..nu vroia deloc..am scos borna bateriei,din nou cod,apoi mergea normal..ce sa fie?cumva praf?SOLUTII are cineva/MERSI ...
marcel vasile
Localitate: constanta
VIN: WF0RXXGCDR8S77056
Mesajde Zanga » 20 Mai 2006, 01:00
Se poate sa fie un contact imperfect la mufa de alimentare, + gropile noastre care inebunesc cititorul de cd-uri. Si mai poate sa fie vre-un contact oxitat la placuta aia cu 4 taste (de siguranta).
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Nic » 20 Mai 2006, 01:22
Din cate am citit pe net, deobicei acea eroare apare in momentul in care lentila este putin murdara. Fumul de tigara de asemenea mai poate cauza acest lucru...mufa de alimentare este foarte bine prinsa acolo (stiu ca la 5000-ul meu a iesit destul de greu), si nu cred ca o pot scoate gropile din Romania...dar mai stii...:rolleyes:
1997 Ford Escort
Nic
Mesajde Ecstaz » 29 Mai 2006, 10:32
Da intr-adevara E11 este o eroare ca nu vede disk-ul. Ori este murdar, ori este zgariat, ori este lentila mai prafutia, ori daca e un CD audio nu l-ai inchis la final. Daca nu merge si cu alte CD-uri sau mai face din cand in cand probleme e clar ca e de la lentila. Inca ceva. Daca scrii CD-uri cu un Writer prost ar putea sa cauzeze (de ex eu nu sunt multumit deloc se ASUS, face niste CD-uri varza. f multe cd-plyere au probleme cu citirea discurilor). Ocixum in mod cert nu este o problema legata de mufe. A, acum mi-am adus aminte, mai exista o posibilitate. Daca exista condesns in CD player mi se pare ca acelasi mesaj il da, sau daca temp depaseste 50-60 grade, trebuie sa mai stai nitel sa se raceasca.
Ecstaz
Mesajde Ecstaz » 29 Mai 2006, 10:33
Eu am alta problema. Cand schimb postul (intre cele memorate) il mai apuca sa caute aiurea. Probabil ca este o functie de AF search, dar nu stiu cum se dezactiveaza. Ma ajuta cineva cu un sfat?
Ecstaz
Mesajde Zanga » 29 Mai 2006, 11:26
1. Pt scris cd-uri audio asus este foarte bun, ce soft folosesti, nero 7, daca da atunci pune nero 6x, si foloseste maxim 12X, astfel o sa ai unele dintre cele mai bune cd-uri audio (trust me ca si eu tot asus am)
2. Ti apasat pe tasta MENU cateva secunde, dupa care prin apasari succesive se navigheaza, iar cu tasta volum se seteaza parametrii. Acolo ai sa gasesti cateva functii interesante, cum ar fi autofocusul de care zici tu, e genial facut dar nu in cadrul oraselor (eu il dezactivez in bucuresti si il activez cand ies din oras), ai si functie de cliping care reduce distorsiunile dar totodata reduce din bass. Eu tin dezactivata functia pentru ca nu ascult asa tare ca sa distorsioneze, astfel fidelitatea creste.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde marcel vasile » 29 Mai 2006, 15:05
a trecut destul timp si nu mi-a mai dat eroarea dupa ce am scos borna.de fumat nu se fumeaza in masina.cald nu era ,era la prima cheie diminata,iar playerul a functionat perfect si10ore continuu.acelasi cd il citeste acum perfect.le scriucu NERO6,cu un LG.DIMPOTRIVA ,am cd pe care combina panasonic nu-l citeste,dar in masina merge perfect.cred ca este vorba de praf,sterg fata cam des cu burete cu silicon,si cred ca l-a luat cd in interior.are cineva idee de ce de un timp nu pot receptiona posturi radio decat ff slab,doar un post ,si ala slab.aparatul nu a fost dat de pe masina,iar din setari nu reusesc.mersi baieti...
marcel vasile
Mesajde Zanga » 29 Mai 2006, 15:08
$1 scrie:$2re cineva idee de ce de un timp nu pot receptiona posturi radio decat ff slab,doar un post ,si ala slab.aparatul nu a fost dat de pe masina,iar din setari nu reusesc.mersi baieti...
Sunt mari sanse sa fi iesit mufa de la antena din spatele unitatii.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Ecstaz » 29 Mai 2006, 15:13
E hai ca nu e greu asta. E clar ca e de la antena. ia pune mataluta mana si desfa tot cd-ul din bord si verifica mufa sau vezi daca antena sus pe masina e prinsa bine si daca nu e ruginit filetul. Hai ca poti...am incredere in tine. :P
Ecstaz
Mesajde marcel vasile » 29 Mai 2006, 22:29
antena vad ca nu este ruginita,am sa fac 2 sarme in forma de U sa apas sa dau jos aparatul.are ceva daca las tot timpul cd in player,chiar can este parcata mai mult timp?ptr. lentila de sters ceva sfaturi ptr cei mai cunoscatori ca mine?
marcel vasile
Mesajde Zanga » 29 Mai 2006, 22:32
Ideal pt. curatat lentila e sa demontezi unitatea, dar daca nu ai talent mestesugaresc mai bine nu faci asta. Mai exista si varianta cd-ului de curatat care in general e frectie la piciorul de lemn si ai sanse sa strici unitatea. Oricum sunt doua tipuri de discuri de curatat "uscat" cu o miniperiuta si unele tot cu o perie dar se pune si o pasta. De alea cu pasta sa te feresti.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde marcel vasile » 29 Mai 2006, 22:42
mersi mult ptr promptitudine...de obicei unde nu am cel putin idei, nu ma bag.la remontare este riscul sa nu intre perfect in mufe?cand am venit cu ea din germania mergea radio perfect,dar cred ca de la gropi..ca din astea si praf avem cat nu au altii...bafta...
marcel vasile
Mesajde Zanga » 30 Mai 2006, 09:49
Mufele odata conectate sau autoblocheaza, mai putin cablul de la antena. Nu este imposibil ca de la gropanele noastre sa se fi iseit din locasul lui, sau sa nu mai faca bine contact
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Gaby » 22 Iun 2006, 02:02
Total off-topic.
Ati vazut cumva pe la reprezentanta si 6000 de culoare "silver" sau "gri" ? Asa de sanchi. Sa stiu si eu daca ",meseriasii astia de la noi se obosesc sa ne aduca asa ceva. Daca vrem. Macar fetze de unitati.
Gaby
Localitate: In Romanica. ...Inca. :-(
Mesajde Zanga » 22 Iun 2006, 13:58
daca esti dispus sa dai o caruta de bani, iti aduc aproape orice...... :icon_lol:
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Gaby » 22 Iun 2006, 15:05
Da, au probleme cu ficapu'. Uite ce mi-au comunicat anu trecut :
-climatronic : 531 Euro ;
-radio cd 6000 : 996 Euro ;
TVA inclus.
Hai ca la climatronic m-as baga, mai ales daca reusesc sa cumpar mai toate piesele de pe Ebay la un sfert de pret, dar la unitatea audio "au dat cu oishtea in gard".
Ultima oară modificat de Gaby pe 23 Iun 2006, 01:39, modificat 1 dată în total.
Gaby
Mesajde IR Babuin » 22 Iun 2006, 15:41
Cumva scrii cu LG GSA 4167?
CIOKY PERFORMANCE TEAM - MEMBRU FONDATOR
IR Babuin
Localitate: Alexandria
Mesajde OctavianC » 22 Iun 2006, 16:51
OFF TOPIC.......da rau de tot in afara topicului.......daca vreau sa pun climatronic pe al meu focus....care are acuma AC standard...cam pe la cat se gaseste consola si senzorii?.......acuma vb second sau oricum numai de la reprezentanta ford nu.......stie careva?
Volvo S60 2.4 D5 Gold
DEAD Ford Focus TDCI 2001
OctavianC
Localitate: Oradea
Mesajde Zanga » 22 Iun 2006, 19:20
$1 scrie:$2FF TOPIC.......da rau de tot in afara topicului.......daca vreau sa pun climatronic pe al meu focus....care are acuma AC standard...cam pe la cat se gaseste consola si senzorii?.......acuma vb second sau oricum numai de la reprezentanta ford nu.......stie careva?
Esti offf-offf-offfff topic :icon_mrgreen:
Citeste aici
http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?t=1180
PS: exista si unitati audio ford cu fata de "lemn"
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Gaby » 23 Iun 2006, 01:32
$1 scrie:$2umva scrii cu LG GSA 4167?
:icon_question: :icon_question: :icon_question: :icon_eek:
Gaby
Mesajde marcel vasile » 23 Iun 2006, 21:08
cred ca intrebarea era ptr mine...banuiesc..NU,scriu cu LG GCE 8525B.este cd-rw.
marcel vasile
probleme radio cd 6000
Mesajde sef » 01 Iul 2007, 13:12
De la o vreme imi tot face figuri adica cam dupa o ora de folosire nu mai vrea sa citeasca cd-uri si nu ca nu le citeste pe cele scrise de mine dar nici originale pur si simplu imi da cd error si il scuipa afara. Problema e ca daca ma duc la garantie acolo merge nu stiu ce sa fac mai are cineva problema asta? Rog ajutor
sef
Mesajde Mihai L » 01 Iul 2007, 13:46
Probabil se incinge... Treci pe la un service atunci cand nu merge, ca sa constate problema si pe urma sa vada cum se rezolva.
Mesajde vctoras » 02 Iul 2007, 07:55
In general aceste manifestari apar datorita faptului ca se depune praf asa ca incearca la cineva care se pricepe sa curete capul de citire.Scuze nu am citit ca porneste si nu cred ca ti-am dat cel mai potrivit sfat.
Ford Focus 1.8TDDI 90Cp,2000
vctoras
Localitate: Motru
VIN: WF0NXXGCDNYL74053
mama lui azi !!!
Mesajde hiv2006 » 08 Iul 2007, 21:53
in ultima vreme radio cd-ul imi face probleme .este modelul de pe masina din semnatura probabil un 6000 .al dracu merge bine si la un moment dat incepe sa sara ..... cd-urile scrise bine 10x , maxtor deci zic ca sunt bune.In trebarea este , moare sau il mai pot salva cu o curatire .Pentru ca sincer ma gandeam sa bag un mp3 dar asa n-am chef sa-mi stric bordu acolo , sa-i pun un capac care probabil nu o sa astupe bine .Plus ca-mi place la nebunie cum arata asa omogen.Va asalut si astept vesti de la voi!! precizez ca este un model 6000 rds e-o-n
FORD MONDEO TDDI 115 CP TOURNIER BIG BEAST DIN 2000 - 205800KM
FORD FIESTA 1.4 , 16 V, 80 CP - GONGZILLA ! - 88300KM DE VANZARE
hiv2006
Localitate: Sibiu
Mesajde Ecstaz » 09 Iul 2007, 09:41
Ar merge o curatare. Daca te pricepi scoate-l, desfa-l si curata-i lentila cu alcool izopropilic. Daca nu te pricepi poti sa il scoti si sa bagi un aspirator pe el care sa il sufle bine. Mai intai aspira ce poti dupa care da-i sa sufle.
CD-urile de curatat sunt egale cu zero, deci trebuie o curatire mai aprofundata.
In prealabil incearca sa schimbi marca de CD, poate nu se pupa cu playerul. Eu de ex am RW TDK si merg fara probleme cam de 20-30 de ori scrise, dupa care se bulesc. Le scriu cu un CD Writer (nu DVD ca acolo au cam dat chix) TEAC.
Spor.
Sa aveti o zi FORDmidabila.
Ecstaz
Mesajde fly23 » 09 Iul 2007, 10:33
si eu am aceleasi probleme,si am folosit tot felu de cduri si tot felu de inscriptoare.Ultima data am pus pe un cd o hartie,care se lipeste peste si poti sa scrii pe ea ce vrei,se gasesc in magazine si are forma cdului,si nu prea mai sare.
mondeo 2001 Ghia. 2.0 duratorq TDDI 115 cp
https://www.facebook.com/ClassicCarsEurope
fly23
Localitate: Tulcea
Mesajde Ecstaz » 09 Iul 2007, 11:07
Hmmmmm, pai care sa fie legatura intre sarit si hartie. CD-ul nu sare fizic, pur si simplu raza laser "sare" peste piste. Cand "sare" fizic e din cauza ca CD-ul e descentrat, lucru care poate duce si la stricarea mecanismului de rotire. Aici e treaba serioasa, nu e gluma.
Ecstaz
Mesajde fly23 » 17 Iul 2007, 20:30
deci hai sa iti explic cum sa cureti capu.Eu lam curatat si nu mai am probleme:
1.mai intai scoti toate cdurile,dupa care scoti casetofonu din locasu lui
2.scoti capacu de deasupra care e prins in 2 suruburi in spate
3.scoti alimentarea si o bagi la loc.in momentu cand o bagi magazia o sa inceapa sa caute cdurile care leai scos
4.in timp ce magazia cauta o sa iasa un brat pe care e si capu laser.cand a iesit capu scoti alimentarea ca sa ramana bratul acela cu capu iest si curesti capu laser cu un betisor de urechi si alcool tehnic.
Ai grija ca e foarte sensibil capu acela deci nu trebuie sa apesi.Mult succes!
fly23
Localitate: Tulcea
Nu-mi mai merge casetofonul!
Mesajde mariusik » 03 Feb 2008, 23:13
De cand am umblat pe-acolo pe la butoanele aerotermei(am dat masca jos si casetofonul), nu-mi mai merge cas-ul.
se aprind doar luminile lui, cand aprind farurile. Ce-o fi?
mentionez ca e casetofonul original al masinii!
Mondeo 94 1.6 benzinar
Ford Mondeo '94
1.6benzina, 90CP
mariusik
Localitate: Tg-Jiu
