nu merge o boxa
nu merge o boxa
Mesajde xcaped » 15 Mar 2010, 12:49
salutare,
nu-mi functioneaza boxa dreapta spate, oare de ce? la cine ar trebui sa duc masina?
Ford Focus Turnier Deep Navy, Trend Collection 2006, 1.6 TDCi DuratorQ, 109 HP.
Ex: Ford Escort Turnier 1991, 1.6i CLX 16v, 101 HP.
xcaped
Re: nu merge o boxa
Mesajde DGAlexandru » 15 Mar 2010, 13:26
La un electrician Auto ? :-??
Re: nu merge o boxa
Mesajde xcaped » 16 Mar 2010, 23:04
numai ca electricienii astia auto nu prea stiu sa desfaca, am fost pt claxon si au luat-o pe calea cea mai grea.
xcaped
Re: nu merge o boxa
Mesajde PH3N0M3N » 16 Mar 2010, 23:22
nu ai niciun prieten care si-a desfacut boxele sa-si puna altele sau macar sa vada de praf? :)
ideea e ca la tine problema poate fi de la boxa (s-o fi ars / s-o fi rupt membrana / vre-un contact la "picioruse"), de pe fir (vre-o intrerupere undeva) sau de la unitatea audio (contact inperfect / canal ars / etc)
PH3N0M3N
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 08:56
Buna ziua . De o saptamina nu mai imi functioneaza nimic pe partea stinga . Exista cumva o siguranta responsabila ? Un contact imperfect sau o defectiune majora CD ? CD 6000 single . VA MULTUMESC
iordan george
VIN: WF0AXXWPMAKJ51341
Re: nu merge o boxa
Mesajde DGAlexandru » 23 Apr 2010, 09:18
Din pacate nu exista nicio siguranta pt. a separa semnalul catre boxe, deci cel mai probabil vi s-a stricat un integrat din unitatea audio, responsabil de partea de amplificare. In functie de versiunea de 6000CD pe care o aveti, puteti avea noroc in cazul in care e o versiune mai veche - amplificatorul pt. boxele stanga e diferit de cel pt. boxele dreapta si se gaseste usor unul de schimb. Daca e varianta noua, atunci in aceelasi integrat se afla atat amplificarea pt. boxele stanga cat si cea pt. boxele dreapta si alimentare generala; acest integrat se gaseste greu, cel mai usor ar fi sa gasiti un 5000CD sau 6000CD cu alt defect si sa va folositi de integratul acestuia.
Re: nu merge o boxa
Mesajde razvy_zeus » 23 Apr 2010, 09:27
si eu am avut probleme cu boxele ca nu se mai auzeau dar am ales alta varianta..... am schimbat si aparatul si boxele :D
razvy_zeus
Maşina: Ford, Focus, 2006, 1.6 TDI 90CP, Ghia
VIN: WFOWXXGCDW6T18889
Re: nu merge o boxa
Mesajde xcaped » 23 Apr 2010, 10:18
mi-am desfacut boxa si am legat-o la celalalta usa si tot nu mergea. concluzie, boxa arsa.
xcaped
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 10:37
Probabil va trebui sa schimb aparatul audio - cd 6000CD by VISTEON ( forma dreptunghiulara )
Unde as putea gasi un aparat SH care sa fie intr-o stare foarte buna ? Daca as trece pe varianta ovala , de unde sa procur si celelalte accesorii ?
VA MULTUMESC.
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde ionut.tanase » 23 Apr 2010, 10:44
$1 scrie:$2una ziua . De o saptamina nu mai imi functioneaza nimic pe partea stinga . Exista cumva o siguranta responsabila ? Un contact imperfect sau o defectiune majora CD ? CD 6000 single . VA MULTUMESC
din experienta personala iti spun urmatoarele:
- exista sanse fffff mici sa se arda doar un canal de amplificare la un player auto ; finalul este unul singur iar daca e sa se arda ... pai atunci se arde definitif si nu mai auzi nimic in nici o boxa;
- eu in locul tau as verifica daca nu cumva cineva a umblat la BALANS si ti l-a dat numai pe dreapta (am mai intalnit cazuri).;
- in ultima instanta ... verifica boxele de pe stanga sa nu fie arse;
Personal cred ca BALANSUL este dat numai pe boxele din dreapta!
ionut.tanase
Maşina: Ford Focus, 2003, 1.4, 75 CP, Moondust Silver (Metallic)
VIN: WF0AXXWPDA3J36968
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 10:52
Este posibil ?
Spune-mi cum ar trebui sa procedez .
Mi se pare foarte ciudat .
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde DGAlexandru » 23 Apr 2010, 11:02
ionut.tanase da, ai dreptate, poate fi si de la balans.. sau de la preamplificator, dar legat de cealalta afirmatie, ca sunt sanse fff mici sa se arda doar un canal, te cam inseli in acest caz, pt. ca lui nu i s-a ars un canal ci 2 ;). 6000-ul cu un singur integrat pt. amplificare e cu amplif. Quad - deci amplificare pt. 4 boxe, dar e facut practic din 3 integrate (etaj amplificare dublu pt. stanga, etaj amplificare dublu pt. dreapta, sursa de tensiune) unite sub o singura capsula. Intern, boxele care sunt pe acelasi etaj de amplificare sunt pe aceeasi parte, de aceea nu-i mai functioneaza cele 2 de pe stanga.
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 11:15
Am facut test 3-6 si nu functioneaza nimic pe partea stinga .
Foarte interesanta varianta cu BALANS-ul .
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde ionut.tanase » 23 Apr 2010, 11:19
facem proba cu BALANSU intai si pe urma eu ma dau batut!
ionut.tanase
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 11:34
Atita timp cit functioneaza masina ireprosabil , nu am avut ( prea mult ) nevoie sa ii invat meniul CD foarte bine . Are cumva o alta setare in meniu , in afara de cele normale ?
VA MULTUMESC .
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 23 Apr 2010, 12:04, modificat 1 dată în total.
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde ionut.tanase » 23 Apr 2010, 11:40
pai setarile la un player sunt urmatoarele:
- volum (control volum);
- bass (controlul tonurilor joase);
- treble (controlul tonurilor inalte);
- balans (balans fata spate => trebuie sa fie pe 0/centru);
- fader (balans fata spate => trebuie sa fie pe 0/centru).
ionut.tanase
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 23 Apr 2010, 12:27
Acestea sint cele stiute . Daca nu mai sint altele , inseamna ca problema este CD-ul .
DGAlexandru si Ionut.tanase va multumesc .
Cred ca o sa cumpar alt aparat audio
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde razvy_zeus » 23 Apr 2010, 15:11
$1 scrie:$2Cred ca o sa cumpar alt aparat audio
Eu unul iti recomand sa intrebi inainte sa faci vreo gresala si sa-ti iei un aparat care sa nu faca banii
razvy_zeus
Re: nu merge o boxa
Mesajde iordan george » 28 Apr 2010, 00:13
La ce m-am gindit -PIONEER AVH-P3100DVD .
iordan george
Re: nu merge o boxa
Mesajde razvy_zeus » 10 Iun 2010, 09:22
da ... e misto si e si la pret bun ... nu ai ce sa iei mai bun in banii astia.
razvy_zeus
