format muzica CD
format muzica CD
Mesajde Alen » 11 Mai 2007, 15:59
Am o problema....pe masina mea am un RCD 6000 care cam face figuri la CD-urile audio facute pe calculator....se intrerupe in mod repetat. Am probat cu un CD original, facut tot in format audio si n-are nici pe dracu' , merge foarte bine.....Intrebarea mea era daca pot face acele CD-uri pe calculator INTR-UN ALT FORMAT DECAT AUDIO, format pe care sa-l citeasca si RCD 6000, care nu stie mp3 ?
Alen
Mesajde Dragos12 » 11 Mai 2007, 16:47
Daca CD-ul este facut in format audio ar trebui sa nu fie probleme la citire , incearca sa-l scrii la viteza mai mica
Dragos12
Localitate: Galati
Maşina: Ford Focus 2007, 4dr, 1.8 TDCI_115, ghia , sea grey
VIN: WF04XXWPD47K05296
Mesajde Ecstaz » 11 Mai 2007, 17:33
Incearca alt CD sau alta marca de CD. Nu scrie la mai mult de 16X, desi recomandat e 8-10X. Vezi ca citeste si RW asa ca poti incerca cu unul. Eu folosesc de un an un TDK (acelasi) si nu are probleme. Incearca sa il scrii si la alt writer poate ti le buseste cel de la calc tau.
Sa aveti o zi FORDmidabila.
Ecstaz
Mesajde Alen » 11 Mai 2007, 18:34
era scris la viteza 8....oricum o sa mai incerc si cu alta marca de CD si apoi cu RW, sa vedem ce iese....ma gandeam la un alt format inafara de audio ??!!
Alen
Mesajde toxicristi » 11 Mai 2007, 19:36
Nu exista alt format audioCD decat cel audioCD :)
Poti incerca sa le scrii si la 4x (daca iti suporta writer-ul). Asa am patit cu o combina Philips din 94, la care a mers doar 4x :) Nu stiu la ce viteza sunt scrise cele din comert.
Numai bine!
Ultima oară modificat de toxicristi pe 11 Mai 2007, 20:02, modificat 1 dată în total.
toxicristi
Mesajde Alen » 11 Mai 2007, 20:02
ok, o sa incerc toate variantele........
Alen
Mesajde VIPER » 11 Mai 2007, 20:03
Nu e problema de viteza de scriere... Iti fac proba cu ale mele scrise cu 40x... Vezi insa sa le faci Disc-At-Once, nu Track-At-Once, ca sa nu mai intrerupa...
VIPER
Localitate: Bucuresti, RO
Mesajde Alen » 11 Mai 2007, 20:06
$1 scrie:$2u e problema de viteza de scriere... Iti fac proba cu ale mele scrise cu 40x... Vezi insa sa le faci Disc-At-Once, nu Track-At-Once, ca sa nu mai intrerupa...
buuuuuuuuna, sa stii ca asta s-ar putea sa fie....incerc si va dau de stire daca a mers, multumesc..... :D :D
Alen
Mesajde leontet » 11 Mai 2007, 23:19
Asa este. Iar ca sa fie exact conform standardului AudioCD, la acele programe de inscriptionare care iti dau posibilitatea sa alegi (cum e Nero), trebuie sa si inchei discul ("finalize CD" selectat, in Nero).
leontet
Localitate: Constanta, CT
Mesajde Alen » 12 Mai 2007, 18:12
eeeeee.......am facut exact asa si tot nu merge, tot se intrerupe.....tras la 8x, disc-at-once, finalizat in Nero.....ciudat ca pe orice alta scula din casa care citeste audio, merg foarte bine.......probabil ca celui din masina nu-i plac cele facute pe calc.... :cry:
Alen
Mesajde FordFIESTA » 12 Mai 2007, 18:29
nu este adevarat mi-e imi merg toate cd, odata am scris un cd din greseala la 40x si a mers perfect poate ai tu probleme cu cd playeru eu zic sa te duci la service sau mai bine schimbal ca o sa te rupa sa il repare aia la ford
FordFIESTA
Maşina: Ford fieSTa
VIN: WF0HXXGAJH6B38113
Mesajde leontet » 12 Mai 2007, 18:32
Incearca pe alt tip de CDR. Poate nu-i place reflectivitatea celor pe care le folosesti acum. Eu am in masina numai CDR-uri "oglinda" copiate dupa discurile originale (nu risc sa le stric pe cele din urma) si functioneaza impecabil. O singura data am avut probleme cu un disc, nu voia sa-l citeasca, tot incerca fiecare inceput de melodie, nu reusea, trecea la urmatoarea, samd. Am oprit aparatul si i-am dat din nou drumul, iar comportamentul descris a incetat si nu a mai aparut nici chiar la acelasi disc. La tine insa inteleg ca problema se mentine la fel de mai multe zile...
leontet
Mesajde Alen » 12 Mai 2007, 20:18
Da, se mentine, dar nu am apucat sa schimb tipul CD-ului inca, e clar ca X-DATA (de-astea aveam prin casa) nu-i plac. Eu zic ca DEFECT ar insemna sa nu mearga DELOC, ori el citeste CD-uri originale, sau chiar si cele pirat, dar care le imita pe cele originale (stiti voi, de-alea de pe la coltul strazii).....
Ce sa le spun la service, ca nu merge ? O sa-mi puna un CD ca lumea si-o sa-mi arate ca merge si ma fac de bafta....
Dati-mi si voi o sugestie : ce marca de CD blanc sa iau, care ar fi cele mai bune ?
Alen
Mesajde toxicristi » 12 Mai 2007, 21:09
Exact, la service iti face proba si nici OPC-ul nu cred ca are ce sa comenteze prea tare.
Ca cd/dvd (parerile probabil ca sunt impartite) eu merg pe Verbatim sau TDK.
Numai bine!
toxicristi
Mesajde leontet » 12 Mai 2007, 22:10
Am un amic cu un Mondeo 2003 care e echipat exact cu acelasi tip de CD6000 ca si mine (cel cu buton de volum central) si nu vrea sa-i citeasca CDR-urile nici mort (sare, chiar in absenta oricarui soc). A fost la reprezentanta, l-au probat cu un CD de-al lor (cu care a mers brici) si apoi l-au luat la rost cum ca ar trebui sa-i ridice garantia la CD-player, pt ca in ghidul audio scrie sa nu se foloseasca decat CD-uri originale (presate). Asa ca opinia mea e ca nu are niciun rost sa te duci cu jalba-n protap la ei, daca merge OK pe CD-uri presate (nu din cele de la colt de strada).
Si uite ca mi-a mai venit o idee: daca ai folosit CDR-ui de 90' sau 99', densitatea spirelor s-ar putea sa fie prea mare pt laser-ul cititorului si de-aia sa se intrerupa.
De recomandat nu stiu ce sa-ti recomand, dar eu as cumpara discuri cu suprafata activa cat mai deschisa la culoare (galbuie), ca sa semene cu discurile presate. Ti-am zis, eu folosesc niste "oglinzi" no-name (arata la fel pe ambele fete - argintii) cumparate bulk si n-am nicio durere de cap.
leontet
Mesajde Alen » 12 Mai 2007, 22:14
da, e clar ca n-am ce cauta la service.....CD-urile sunt de 80 min 700 MB
Alen
Mesajde redman » 14 Mai 2007, 22:42
pentru a verifica cd auto cel mai simplu (asta daca ai pe calculator doua cdromuri) e sa faci o copie la un cd original audio si apoi sa il incerci.
o alta cauza pe care am patit-o si eu a fost ca in timp ce se facea decompresia din mp3 in format wav mai faceam si alte aplicatii(folosesc winampul pt decompresare) si atunci am observat si eu ceva intreruperi, dar in rest nu am avut proble cu nici un tip de cd (indiferent de culoare). bafta
sa auzim numai de bine :)
____________________
ford focus 2003 tddi 90cp
redman
Localitate: bacau
Maşina: ff1 tddi 90hp 2003
Mesajde Alen » 14 Mai 2007, 22:56
nu am facut alte aplicatii, l-am lasat sa scrie, stiu ca pot aparea intreruperi...deocamdata am schimbat marca de CD, chiar acum am terminat un audio TDK si dimineata o sa-l probez...am gasit prin casa niste CD-uri audio mai vechi, marca TRAXDATA, facute tot pe calculator cu NERO, care merg fara intreruperi, ceea ce ma face sa cred ca, intr-adevar, nu-i convine marca de CD.......deh, mi-am luat masina, avem pretentii, nu? :D
BTW, tu nu vii la intalnire sambata, redman ?
Alen
Mesajde Extremero » 15 Mai 2007, 00:31
Eu le scriu la viteza maxima.
CD-urile sunt bulk, din alea care se pot printa. Costa vreo 0.5 ron.
De mute ori le dau overburning.
Cu toate astea le citeste si radioCD-ul si magazia.
Incearca sa le scrii pe alt inscriptor, eventual foloseste alta marca de blankuri.
Extremero
Mesajde Alen » 18 Mai 2007, 23:17
s-ar parea ca am rezolvat-o......am luat alte marci (TDK si Samsung) si merg foarte bine......e clar.....mersi tuturor... :)
Alen
Mesajde bicuss » 23 Oct 2007, 04:56
mie imi da check disc si il da afara,am incercat cu de toate,ce sa fie?astept pm daca stie cineva
bicuss
Maşina: focus,2001,1.8 tddi,66 kw,Culoare: Panther Black
Mesajde Alen » 23 Oct 2007, 10:33
alea originale merg ?
Alen
Mesajde bicuss » 23 Oct 2007, 14:29
nu mereu,nu am mai incercat de mult unul original,dar nu inteleg d c imi da check disc si il da afara :(
bicuss
Mesajde Alen » 23 Oct 2007, 17:20
il da afara pt. ca nu-i place...contine erori pe care nu le poate citi...si mie mai imi face uneori, dar NICIODATA la CD-urile originale....
daca cele originale merg, inseamna ca scula nu are nimic, n-ai ce si unde sa reclami...ele sunt construite sa citeasca CD-uri originale si nu tot felul de chestii copiate...
ai retinut ca trebuie neaparat format audio si ca nu citeste altceva, nu ?
Alen
Mesajde bicuss » 23 Oct 2007, 21:29
da,dar la tine a dat vreodata check disc?
bicuss
Mesajde Alen » 23 Oct 2007, 22:15
da, mi-a dat si mie acest mesaj, dar numai la CD-uri facute pe calculator, niciodata la unul original....mai scria cateodata si " DISC ERROR"...
cand pun un CD original merge brici, fara nici un fel de intreruperi, de la cap la coada...la cele scrise pe calculator mai face figuri, dar nu la toate si nu in acelasi loc, ci in mod cu totul aleator...
Alen
Mesajde Fiestel » 24 Oct 2007, 11:25
Alen, avem acelasi tip de cd-player in schimb daca ai vedea ce cd-uri bag in el te-ai cruci. Sunt din alea ieftine, no name, zgariate, patate vai de mama lor. La mine cdurile stau in torpedou fara carcasa si deci sunt zgariate vai de mama lor. Doar unele au inceput sa faca figuri dar au ceva lipicios pe ele. Si nici unul nu este ,,original" toate sunt facute de mine din mp3 cu nero setat default scrise la 8x. Ma gandesc sa nu fie si cd-playerul cu probleme.
Scrie cumva in certificatul de garantie ca el citeste numai cd-uri originale sau ca citeste in format CDA (track-uri)? Ca pot sa ma duc la OPC de exemplu si sa spun: dom-le confirm specificatiilor tehnice, cd-playerul meu nu citeste unele cd-uri in format CDA. Si ca sa nu ai probleme cu licenta pt muzica te inregistrezi frumos pe calculator cu un microfon, transformi in cda, scrii pe cd si te duci cu el in geanta la OPC.
Fiesta, 1.3, 70CP,Confort, Moondust Silver,din orasul mort - Bacau.
Fiestel
Mesajde bigdaddy » 24 Oct 2007, 12:17
Problema poate fi din diferenta de standard! Dupa ce standard scrii CD-urile? ISO 9660 sau ISO9600 / Joliet ? :?
bigdaddy
Mesajde Alen » 24 Oct 2007, 13:07
$1 scrie:$2roblema poate fi din diferenta de standard! Dupa ce standard scrii CD-urile? ISO 9660 sau ISO9600 / Joliet ? :?
eh....eu la standard recunosc ca nu m-am uitat....dupa care standard ar trebui scrise ?
@fiestel: nu cred ca poti reclama undeva ca nu-ti merg CD-urile facute de tine...toata lumea se va lega de cele originale...si dealerul Ford si cei de la OPC...ba mai mult, cred ca risti sa pierzi si garantia la partea audio...
Alen
Mesajde Cornel001 » 07 Noi 2007, 13:04
Io n-am nici o problema cu alea scrise la calculator, le intrerupe extrem de rar, dar x-data n-am , am scris pe tdk, parca si traxdata, si nu mai stiu ce 'pocnitori'. Singura problema era cand era cd-u defect si nu putea sa scrie. Astea CD-R.
Acu am un CD-RW TDK, mai verchi, stiti voi cei care stiti, cele verzui. Deci e cam zgariat, alea, dar inca il pot folosi.
Anu asta am cumparat alte 3 la fel, fiecare din alt loc, si toate trei au dat erori la prima scriere, cel mult la a doua. E adevarat ca fata de ala mai vechi, preturile mai scazusera (ajunseseera la ~3.3 ron parca.)
Dau mai mult, dar macar sa imi fac treaba cu el. Stie cineva unde pot gasi media CD-RW de calitate ?
Cornel001
Membru Belit
VIN: dealadecotnarisec
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 7 vizitatori
În total sunt 8 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 7 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
