Sfaturi boxe portiere 16.5 cu inele MDF
Salut!
Masina: mondeo mk3
Am nevoie de un sfat de la voi!
Ce boxe sa cumpar pt usi (fata / spate) tinand cont ca am un amplificator jbl GTO 6000 (din ce stiu eu este pe 6 canale.. 4 canale usi si 2 subwoofer), basul este un kicker. nu stiu catre ce sa optez pt schimbarea boxelor originale (masina a fost din fabrica echipata pe partea de audio cu cd player sony) boxele care sunt acum sincer nu stiu ce marca sunt, este posibil sa fie tot sony.
O sa trec la inele mdf de 16.5 este ok?
Urmatoarele firme mi-au atras atentia:
Hertz / Focal / DB Audio (T-Rex 6.1) nu va rezumati doar la firmele trecute de mine si va rog daca se poate specifica si modele de boxe
Astept sfaturile voastre!
Amplificator:
Class : AB
Max Power : 1100W
RMS Power @ 4Ohms : 4X50W + 2x75W
RMS Power @ 2Ohms : 4X75W + 2x125W
RMS Bridged : 2x150W + 250W
Freq. Response : 10Hz - 40kHz
THD : 0.1%
S/N Ratio : >92
Bass Boost : +6dB @ 45Hz
Crossover : Ch 1/2, 3/4: Flat/HP; Ch 5/6: Flat/LP
Variable : 30Hz - 320Hz
Slope : 12 dB/oct.
Input sensitivity : 250mV - 4V
Dimensions (WxHxL) : 568 x 55 x 294 mm
CD Player:
Bas: kicker
Masina: mondeo mk3
Amplificator:
Class : AB
Max Power : 1100W
THD : 0.1%
S/N Ratio : >92
Slope : 12 dB/oct.
CD Player:
Bas: kicker
- trancan
- Incepator
- Localitate: Bucuresti
- Maşina: Mondeo
- VIN: WFOWXXGBBW3M32199
. Ideea este ca indiferent cine ti-ar face vreo recomandare cel mai bine este sa auzi tu cu urchile tale cum suna . Nu ai de ce sa mi multumesti pentru sfaturi , e pacat sa dai niste bani si sa fii nemultumit dupa ( cum am fost eu de Inphase ) . Ti-am zis daca doresti sa asculti Dls-urile se poate oricand . Te salut si sper sa iei cea mai buna decizie .
) . Parerea mea personala : uita de 5x7 si uita te dupa un sistem 16,5 in banii aceia , poate pe viitor vei schimba masina iar marimea 16,5 este cam universala deci le poti pune pe masina noua pe cand 5x7 doar daca iei Ford sau Mazda . Poti merge linistit pe Focal , Dls si Hertz ( cele din urma nu le-am auzit dar am citit foarte mult si recomandarile sunt bune cand vine vorba de Hertz ) . A inca o chestie ...vezi ca nu au tot pe stoc , si eu am vrut Hertz dar atunci nu aveau . E bine ca atunci cand te hotarasti sa ai cel putin 2 modele in minte ca sa nu ai surprize . Nu uita de Helix care iar este o marca reusita si au preturi accesibile , in 350-400 iei in mod sigur un sistem dragut . Sunt curios ce decizie o sa iei , sa ma tii la curent te rog cu ce ti-ai luat si ce parere ai . Te salut
