statie pe pioneer deh4000ub
Mesajde barzu marian » 04 Oct 2011, 11:13
salutari ,am un HU pioneer deh4000ub si vreau sa dau semnal de la el pentru o statie,problema sta in felul urmator:am iesire rca dar e penru subwoofer care imi da semnal low si nu merge statia pentru ca e kenwood kac-7204 1000w cu doua canale.la HU am doar o iesire rca care e pentru subwoofer deja amplif(am si sub activ si merge pe iesirile alea)cu statia vreau sa amplific doua dif coaxiale jbl de 150w.statia are si intrare high dar asta inseamna ca tre sa iau semnal de la boxe si nush daca e aceiasi claritate si daca pot sa mai folosesc canalele,adica sa iau si semnal si sa mearga si boxele.si inca o chestie care ma bagat in ceata e ca zic astia" ca iesirea aia pentru sub(direct sub drive)e si amplificata,aici nu inteleg cum....poti pune un sub pasiv si mere?deh4000ub are in setarile lui reglaje pt subwoofer.ce ma intereseaza e daca iau semnal de la boxe (high) este la fel ca si acel semnal de la rca (ca si claritate)lamuriti-ma cum tre sa fac...cu respect!
barzu marian
Localitate: undeva prin UE
Maşina: Ford Fiesta mk7 titanium, Audi A5 sportback, Ford mondeo mk2
VIN: wfofdxgbbvgd39453
Re: statie pe pioneer deh4000ub
Mesajde djwave22 » 01 Noi 2011, 21:15
Sal.M-am uitat la pioneer acuma pe net si am vazut ca iesirea pe rca este selectabila ori Rear , ori SW . Ai 2 variante : orisetezi preoutul rca pe Rear si iei semnal de acolo pt sub si spate ( la sub dai lpf din statia lui ) iar pt dif de spate dai hpf la statia cealanta( eu asa am facut la mine) , s-au mai ai varianta la preout setezi SW si dai semnal doar pt sub de acolo si iei de pe iesirea amplificata( firele care duc la boxe ) semnal Hight pt dif de spate ( nu afecteaza cu nimica semnalul daca statia este un model mai capabil , daca nu fol un adaptor Hight low de la dietz ) PS : Iesirea de subwoofer NU este amplificata vad eu . Multa bafta ( sper ca ai inteles :)
djwave22
Localitate: Bucharest
Maşina: ford focus 2002 , 1.6 74kw Finesse
VIN: WF0AXXGCDA2T18565
Mesajde barzu marian » 01 Noi 2011, 21:40
da,am luat semnal pt subwoofer(pioneer ts-wx20lpa) si semnal pentru statie de la canalele fata dupa care am amplificat difuzoarele jbl de pe fata si canalele au ramas doar pentru semnal la statie.practic am dif din fata amplificate,cele din spate merg pe canalele normale a HU-ULUI si subw.in portbagaj :D .claritate si putere in acelasi timp,e demential,daca dau la volum 40(are pana la 63)vreo 2 minute tiuie timpane si parca esti batut in burta,se misca freza la propriu :D =D> multumesc frumos pentru raspuns.salutari!
aici o poza:
barzu marian
Mesajde barzu marian » 03 Mar 2012, 15:48
salutari ,revin pentru o prblema care era normal sa apara :D ,cu sculele care le am daca las muzica cam 2 ore mi se descarca bateria :D asta pentru ca nu am condensator de nici o culoare.
1. lamuriti-ma si pe mine cu aceste condensatoare(1 farad 2....)ce fac ele defapt?din cate am inteles se incarca cu curent din baterie incet,incet si distribuie consumatorului cu putere :-/ daca e asa,o sa fie ceva de gen nu imi mai descarca bateria in 2,5 ore ci in 3, ore :D asa-i?
2.am o statie kenwood kac 7204 cu urmatoarele specificatii; http://images.kenwood.eu/files/prod/966 ... 8IT%29.pdf
si un sub activ pioneer TS-WX20LPA cu urmatoarele specificatii; SPL 101dB
putere max: 200W
diametru difuzor 20cm
filtru LPF 50-125 Hz (-12dB/oct.)
switch pt inversarea fazei semnalului
intrari RCA + intrari semnal mare (difuzoare)
dimensiuni: 252x291x431 mm acesta e legat direct la iesirea dedicata lui in spatele HU-LUI.NU MA LEG DE EL.
Chestia e alta pe fata am doua jbl gto 938(pe 3 cai) de 100w si 2 ohmi fiecare si eu le-am legat cate una pe un canal la statie :D ceea ce nu cred ca e bine pentru ca statia scoate 2 x 250 la 2 ohmi si in datele tehnice a amplificatorului zicae ca boxele sa fie mai mari decat puterea statiei.acum eu ma gandeam sa leg ambele boxe in serie pe un canal si sa devina de 4 ohmi si statia imi da atunci 170 w pentru amandoua de 100 fiecare si pe celalalt canal sa leg la fel in serie 2 boxe sal xpro16 de 130w(medii joase)care vor fi pe usile din spate.
SI in final ce condensator sa imi pun si cum va rezista acesta?
spuneti-mi daca am facut bine calculul pentru legarea boxelor si daca nu cum ma sfatuiti sa fac ,in conditiile in care vreau sa amplific cele 4 boxe (2 jbl2x100 si 2 sal 2x130,nush la sal daca is rms watii)pe cele doua canale ale statiei.de precizat ca si asa zboara freza cand te urci in masina dar statia si sub sunt la jumate :D .PS nu vreau sa fortez statia ca am inteles ca daca e prea mica puterea dif.oboseste statia :( multumesc
barzu marian
Mesajde barzu marian » 15 Mar 2012, 12:37
inca o chestie,imi consuma bateria foarte repede daca ascult muzica cu motorul oprit cam in 10 min,e normal?am baterie varta aproape noua,in rest nu am probleme cu descarcarea bateriei doar daca ascult muzica cu motorul oprit.si inca o faza ma curenteza de fiecare daca cand cobor din masina.
barzu marian
Mesajde gadgeto » 02 Apr 2012, 22:25
1. Bateria este normal sa se descarce - ai doi mari consumatori, practic doua statii (una a subwoofer-ului activ si alta cea pentru difuzoare). Intr-o configuratie de acest gen nu este recomandat sa asculti muzica cu motorul oprit. Totusi, data fiind problema cu "curentatul" ma gandesc ca este posibil sa mai ai o problema pe undeva. Verifica atent instalatia cablarea celor doua amplificatoare (cel separat si cel integrat in woofer).
2. Condensatorul te ajuta pentru varfurile de consum ale amplificatorului/amplificatoarelor, comportandu-se ca un buffer intre acestea si instalatia electrica a masinii. Nu te ajuta insa sa nu ramai fara baterie. Daca inteleg bine, problema ta este ca ramai fara baterie in mers, cu motorul pornit? Daca da, ai cu siguranta o problema fie la scule, fie la montaj - o configuratie de acest gen nu reprezinta o problema pentru nici o masina, indiferent de cat de mica ar fi motorizarea ei si implicit alternatorul. Daca insa problema ta se manifesta cu motorul oprit, e perfect normal. Daca te intereseaza achizitionarea unui condensator iti sugerez sa studiezi oferta de la http://gadgeto.ro/magazin/accesorii-ins ... ndensatori ; ai transport gratuit oriunde in tara si preturi foarte bune!
Legat de legarea boxelor, solutia cea mai eleganta in cazul tau este sa legi difuzoarele 1JBL + 1SAL, in serie, pe canalul stanga al statiei, si 1JBL + 1SAL, in serie, pe celalalt canal al statiei. Modul de legatura sugerat de tine ar presupune ca din semnalul stereo pe care il primeste statia, JBL-urile (fata) vor primi semnalul sa zicem stanga, iar SAL-urile (spate) semnalul dreapta, ceea ce in mod evident nu ar fi OK!
Pentru orice alte detalii iti stau in continuare la dispozitie.
www.gadgeto.ro - Cele mai bune preturi la electronice auto. Consultanta GRATUITA, transport GRATUIT oriunde in tara, preturi preferentiale pentru forumisti
gadgeto
Mesajde barzu marian » 03 Apr 2012, 09:32
multumesc frumos pentru raspuns!nu,in mers sau cu motorul pornit nu imi consuma bateria,nici peste noapte(am legat firele de remote asa cum trebuie)deci se descarca doar daca am motorul oprit si ascult muzica.am sa leg asa cum ai zis tu pentru ca asa pot sa regle si daca vreau sa se auda nu mai o parte sau alta.in legatura cu curentatul cred ca e normal din cate am cititi si pe alte forumuri.am sa o las pe nevasta-mea sa coboare prima din masina de acum :D mersi frumos
barzu marian
Mesajde gadgeto » 04 Apr 2012, 22:45
Ma bucur ca ti-am putut fi de folos. Cat despre curentat, crede-ma ca sunt de peste zece ani in domeniul asta si chiar nu e normal. Am montat pe mii de masini statii si nu este o manifestare normala. Undeva ai o problema. Iti recomand sa investighezi sau daca nu, mergi pe varianta cu nevasta! :)
gadgeto
Mesajde barzu marian » 05 Apr 2012, 09:35
era buna asta cu nevasta-mea dar ce fac cand sunt singur? :D ce problema ar putea fi?unde sa ma uit?la sub am pus un kit de cablu din ala din comert care e special cu toate firele incluse.la statie am pus fir gros de 2,5 pentru plus si cabluri noi pentru canalele boxelor si remote.sigurantele direct langa baterie,dupa mine am legat totul cum trebuie ....de obicei fac treaba incet si bine si pe urma verificat din nou.poate mi-o fi scapat ceva ,dar ce?firele pentru semnal le-am tras pe o parte a masini iar cele de curent pe alta parte,nush ce as putea sa verific.la ce crezi ca ar trebui sa ma uit iar?mersi frumos
barzu marian
Mesajde barzu marian » 05 Apr 2012, 09:42
o chestie de care nu sunt 100% sigur e ca la boxele din fata(cele amplificate)nu stiu daca e legat corect ¸+ la + si -la -.asta pentru ca firele de la boxe care vin din usi la HU nu au aceiasi culoare.de ex in usa din dreapta firele pentru boxa au unul mov cu alb si unul mov cu maro,cele care ajung pentru usa din dreapta la HU au gri cu alb si alb cu rosu.ramane sa verific intradevar lucru asta.pentru ca daca bag plus de la stati in minus de dif ma gandesc ca nu prea ii bine :o
barzu marian
