probleme la sunet sistem audio 6000CD
Mesajde gabid » 22 Ian 2012, 10:33
Salut pentru toti ce citesc . Problema mea e urmatoarea , nu am pornit masina o luna de zile si s-a descarcat bateria . Am pus bateria la incarctat la un redresor dar nu am luato de pe masina si nici nu am luat bornele (am mai facut asa ceva si a fost OK) ,de data aceasta a aparut la vitezometru ca aveam 80 kn/h (arata acul indicator) dar masina nu era pornita si cand am descis usa un sunet la difuzor , la inchiderea usi a disparut sunetul. Dupa ce s-a incarcat am porint masina , am pornit radio mi-a cerut codul l-am introdus am activat apasand tasta 5 si a aratat pe ce frecventa e si ca ar merge dar nu mai este sunet , am dat volum mai mare si nimic. Am fost cu el la electonisti la inceput au zis ca sa dus integratul de la amplificator , dupa ce la dat jos di la verificat au spus ca e OK , unul a verificat si difuzoarele cu un mic acumulator punand tensiune si a auzit sunet si au spus ca e OK dar cand pui la loc tot asa nu am sunet . Altul a spus ca e dezactivat din computerul masini , ca de acolo de la parte audio se poate opri o boxa ... sau toate , a spus sa merg la un testar sa le activeze . Ati mai patit asa ceva , va rog datim sugestii. Masina e un ford focus C-max fabricatie 2003 .Cum se poate restarta partea audio fara a merge la tester , sau ce e de facut. Astept sugestii. Multumesc anticipat
gabid
VIN: WF0MXXGCDM3M11789
Re: probleme la sunet sistem audio 6000CD
Mesajde Worker » 22 Ian 2012, 12:07
ai probat aparatul demontat de pe masina si functioneaza?
Daca da, atunci cand il montezi pe masina nu cupla conectorul din mijloc.
Deci, sunt trei mufe alaturate si paralele, 2 mari si una mica.
Nu conecta mufa mica si vezi ce se intampla.
Worker
Maşina: 2X Ford
VIN: WFONXXGCDN2S65814
Mesajde degea » 04 Feb 2013, 11:44
Chiar nu se poate face nimic?? Si eu am problema asta.
Ford ;;)
degea
Maşina: Mondeo 2.0 DTci 2006
Mesajde mihaimusa » 17 Ian 2016, 14:31
Salutare si la mine aceleasi probleme? A-ti reusit sa o rezolvati cumva? ms!
mihaimusa
Maşina: Ford Focus Titanium 2008 2.0l Benzina +GPL
VIN: WF0SXXGCDS8L19629
Mesajde mihaimusa » 18 Ian 2016, 18:48
nimeni?
mihaimusa
Mesajde mihaimusa » 13 Feb 2016, 16:39
up!
mihaimusa
Mesajde mihaimusa » 14 Feb 2016, 13:29
Chiar nimeni nu a rezolvat problema? din cate citesc pe forum foarte multi au intampinat problema, dar nimeni nu a povestit si cum a rezolvato!! va rog o parere ceva?! ~X(
mihaimusa
