Probleme Subwoofer
Probleme Subwoofer
Mesajde cristiraducu » 25 Iul 2012, 13:10
La un Ford Mondeo Mk4 din 2010 am inlocuit radioul sony original un o navigatie aftermarket Sunetul la sistemul de navigatie era la fel doar ca basii erau foarte slabi, asa ca am pus tot la reprezentanta un subwoofer blaupunkt de 75 w activ. La ultimul drum lung lam folosit pe parcursul intregiii calatorii subooferul si ajuns a destinatie am lasat masina nepornita cam 6 zile. Cand am vrut sa o pornesc era bateria complet moarta nici inchiderea centralizata nu mergea, mentionez ca subwooferul il am de 2 luni si nu am avut probleme cu el, credeti ca e posibil sa imi fi descarcat el bateria. Porneste si se opreste o data cu sistemul audio. Credeti ca am nevoie de condensator? multumesc :D
cristiraducu
Maşina: ford mondeo 2010 2.tdci 143 Cp TITANIUM
Re: Probleme Subwoofer
Mesajde mandrk » 25 Iul 2012, 14:11
Condensatorul nu te ajuta la "golit bateria" ci creeaza un tampon/buffer pentru varfurile de consum maxim astfel incat celelalte componente ale masinii sa nu resimta variatii mari de curent/tensiune. Ai montat subwooferul direct pe baterie? Atunci sigur este de la el ca restul instalatiei electrice iti intra in stand by dupa 30 min(parca). Pune un ampermetru in serie pe plusul subwooferului sa vezi ce consum ai in standby.
Edit:
Acele subwoofere active stiu ca cupleaza alimentarea cand primesc semnal audio pe intrare. Insa si in standby au un consum.
Sent from my iPhone using Tapatalk
FORD MONDEO Titanum X 2L, 140CP, Iulie 2007, Convers+
VIN WF0EXXGBBE7L03628
mandrk
Localitate: Mangalia
Maşina: Ford Modeo MK4 Titanum X 2007 2.0L, 103kw, 140Cp, SilverDust
VIN: WF0EXXGBBE7L03628
Mesajde cristiraducu » 25 Iul 2012, 14:30
Din cate stiu eu si parca am auzit atunci cand l-au montat baietii de la ford parca asa au zis ca firul este tras direct din baterie dar nedumerirea mea este de ce tocmai acum, de ce dupa 2 luni si pana acum nu am avut probleme
cristiraducu
Mesajde mandrk » 25 Iul 2012, 15:55
Mai ales ca problema a aparut dupa un drum lung unde se presupune ca bateria a fost incarcata de alternator.
1. Trebuie sa vezi cat consuma subwooferul in standby si in sarcina.
2. Posibil bateria ta sa nu mai fie la parametrii optimi si consumul sa fie prea mare pentru ea.
3. Cum ai repornit masina? Poate tie nu-ti mai da alternatorul ok curent.
Sunt lucruri pe care trebuie sa le verifici.
mandrk
Mesajde cristiraducu » 26 Iul 2012, 07:57
Aici si eu cred ca consumul actual pentru bateria e prea mare din moment ce ea din fabrica a venit cu sistemul audio sony si ecranul de 7 inch ii mananca o gramada plus subwoofer si mai e si convers care se aprinde cum deschid masina.
Am gasit pe cineva care s-a oferit sa im idea curent din bateria lui si a pornit cam dupa 15 min si pana acasa nu am mai oprit motorul deloc, o sa masor si consumul subwoferului si in standby si cand functioneaza, multumesc pentru raspunsuri:D
cristiraducu
Mesajde mandrk » 04 Aug 2012, 09:13
Poti sa imi zici si mie pe unde au mers cei din service (pe stanga/dreapta) cu cablul de 12V pana la baterie?
Ma intereseaza si locul pe unde au iesit din habitaclu.
Se vede ca este un cablu rosu foarte gros.
Si mai este ceva. Subwooferul mai are un fir albastru ( nu e musai) . Cablu de Remote se numeste.
El se leaga in spatele unitatii audio si iti da 12V atunci cand pornesti unitatea. Astfel ca statia sub-ului se porneste doar la alimentarea unitatii audio din bord.
Tu ai 1 fir catre baterie sau 2 ? (Ma gandesc sa nu iti fi pus si remote-ul tot pe baterie.
In spate la statie ai 3 fire... +12v ,-12v(ground) si remote ? sau ti-a facut punte intre +12V si Remote?
mandrk
Mesajde cristiraducu » 10 Aug 2012, 08:16
pe partea dreapta a masinii au tras toate firele,
iesirea din habitacul spre portbagaj au facuto pe sub bancheta din dreapta spate, iar in subwoofer intra 3 fire: 2, unul albastru unu rosu care intra in line in (left&right) si mai am unu cu care intra in power input si are 8 capete ca sa zic asa( batt + batt- Gnd L+ L- R+ R-)
cristiraducu
