amplificatorul intra in protectie
Mesajde radu aurel » 28 Oct 2012, 05:06
salut.am un amplif.hellfire 1300w care intra in protectie la un volum relativ scazut un pic mai mult de jumate cand am motorul oprit iar cand e pornit si am consumatori(faruri) tot nu pot sa-i dau blana.imi poate spune cineva de ce grosime tre sa fie cablul de alimentare si daca pot gasi un stabilizator de tensiune la 14v de putere mare cat sa duca ampliful.mentionez ca are condensator de 8f care nu face mare branza.e putin mai bine decat fara.e posibil sa fie un defect al statiei?am alimentarea facuta cu cablu de 16mm si siguranta care acum are 25a o inlocuiesc cu una de 60a.sunt nou in treaba asta si de aceea mi-ar veni bine orice sfat.masina e un mondeo mk1 cu alternator de 95a si baterie de 75a.va multumesc anticipat
radu aurel
Maşina: ford mondeo mk1 1.8td 88c.p
VIN: wf0nxxgbbnrb23525
Re: amplificatorul intra in protectie
Mesajde ciprian2601 » 11 Dec 2012, 16:39
Salut,daca mai ai nevoie de sfaturi,ale mele sunt urmatoarele.
-Schimba plusul cu unul de 25 mm
-Minusul cat mai aproape si bine fixat pe un surub de pe caroserie.Am intalnit chiar la mine caz cand facea semi-contact cu caroseria si mergea dar intra in protectie.
-Toate cablurile sa nu aibe nici un fel de legaturi,cioplituri.
-Plusul sa fie pe partea dreapta sau stanga depinde de baterie iar cablul rca de la cd player sa vina pe partea ailalta.Adica daca + e pe stanga rca-urile sa fie pe dreapta si invers.
-Sfatul meu ar fi sa scoti condensatorul ca nu face mare branza ci mai mult rau.Pt statia ta incearca sa nu asculti muzica cu motorul pornit mai mult de 1/4 din volum.
-Daca pastrezi condensatorul verifica cablurile si incarcarea lui sa fie facuta corect.
-Verifica sa nu fie ciupite cablurile de + de la bornele masinii.
-Lasa gain-ul de la statie cu putin mai mic de maxim.
-Incearca sa ti setarile din player la bass cu -1 decat maxim.
Si daca nici asa nu reusesti ia fiecare cablu la mana si daca ai posibilitatea inlocuieste-l sa faci o proba.Proba o vei face cu motorul pornit.
-Verifica bateria,pune.o pe redresor si las.o la incarcat in jur de 12h
Sper ca vei rezolva problema!
Stima!
Ford Fiesta 1,25 75CP
ciprian2601
