casetofon ford probleme
Mesajde alex,r » 07 Dec 2012, 23:03
salut am un casetofon ,fd6000 cu cd ,si problema este ca dupa ce tastez ,codul si apas tasta 5 sa configurez codu ,se stinge , il aprind si imi zice code 1, tastez iar codul corect si lafel se stinge , daca tastez alt cod imi zice code 2 ,am incercat asa de 3 ori dupa aia ma pus sa astept 30 minute , ,care ar fi problma de se stinge cu codul corect ?
alex,r
Localitate: vaslui
Re: casetofon ford probleme
Mesajde PH3N0M3N » 08 Dec 2012, 03:35
daca nu esti absolut sigur ca acel cod pe care-l ai este cel corect, poate te putem ajuta noi sa clarificam aceasta eventuala problema.
daca esti 100% sigur de cod, atunci poate ar trebui verificate mufele din spate...cel putin pentru inceput.
PH3N0M3N
Mesajde alex,r » 08 Dec 2012, 10:37
casetofnu nu este alimentat la baterie de masina, mao chesti care se incarca la priza si cand bateria este moarta pornesc masina cu aia, chestia aia incarcata ful , ma facut proba cu un casetofon tot de ford cu caseta si merge perfect , asta cu cd nu merge , eu lam alimentat prin 2 fire ,trebuia mai multe,de exmplu mai am un casetofon normal care trebuie alimentat la 3 fire
alex,r
Localitate: vaslui
Mesajde PH3N0M3N » 08 Dec 2012, 14:07
Sincer, nu shtiu ce sa zic...nu poti incerca o alimentare normala, de la bateria de masina, adica fara aceasta "chestie" ?
PH3N0M3N
