Unde leg un subwoofer activ?
Mesajde Boggy » 01 Noi 2007, 23:19
M-a lovit si pe mine ideea de a-mi pune ceva muzica sa bubuie in masina...
Am inceput sa ma documentez... si am gasit un subwoofer activ pe la 3 mil.
Acu problema este unde-l conectez la casetofon?
Din cate am citit pe forum am vazut ca tre sa aiba 2 faze(asta are). Ce nu am inteles care e acea iesire din casetofon,de control, ca sa-l porneasca...
Si cum leg iesirile de la boxe?Nu afecteaza semnalul pe boxa respectiva,canalul respectiv,nu risc sa ard ceva?
Mentionez ca am in dotare casetofonu rds4000 si boxele standard.
Ford Focus Trend 1L Ecoboost , 125 CP din 2018 - WF04XXGCC4JT34613
Boggy
Maşina: Ford Focus Trend 2018, 1l Ecoboost 125cp
VIN: WF04XXGCC4JT34613
Mesajde Maddogul » 01 Noi 2007, 23:47
Pai simplu anulezi o boxa treci semnalul de la boza printru filtru de semnal si de acolo itzi legi subul activ
Alimentarea acestuia o iei tot de la cas adika de unde se alimenteaza casul sau il potzi lega la contact sau la orice vrei unde ai 12V
Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Mesajde Boggy » 03 Noi 2007, 05:37
$1 scrie:$2ai simplu anulezi o boxa treci semnalul de la boza printru filtru de semnal si de acolo itzi legi subul activ
Cu Stima
Dar fara sa anulez nici o boxa nu pot?
Filtru de semnal=ce e ala?Nu ar trebui a-l aiba subwooferul daa e activ?
casul se alimenteaza si daca nu am cheia in contact.Vreau ca si subwooferul sa fie la fel.Ai habar ce culoare ar trebui sa aiba firul sau unde pot gasi o schema cu firele de acolo?
Si daca il alimentez de la cas,nu o sa-mi trebuiasca o siguranta mai mare la cas?Sau e doar un curent de control si nu trebuie?
Boggy
Mesajde BV04EDF » 03 Noi 2007, 12:11
Firul de comanda (de regula cu o eticheta pe el pe care scrie "REM" de la remote) are culoare orange sau galben si e usor de gasit la casetofon pentru ca nu e legat nicaieri. In mod normal ar trebui sa ai iesire de linie de pe casetofon pe care o conectezi cu cabluri RCA la intrarea in subwoofer. Daca nu ai asa ceva trebuie sa vezi daca subwooferul tau are si o alta intrare de putere (citeste cartea tehnica) unde poti lega semnal direct de la iesirile difuzoarelor deja existente fara a le deconecta pe acestea. Daca ai intrare de putere nu mai ai nevoie de filtrul "trece jos", asta presupune ca wooferul are deja tot ce trebuie inclus. Bafta!
ex Sierra 1,6 hatchback `82
Granada mk II 2.3 V6 '84
Nissan Serena 1.6 2000
Toyota Celica 1.8 160 HP
FB : tata fiarelor :))
BV04EDF
Maşina: Granada 2.3 GL V6 '84
Mesajde Boggy » 03 Noi 2007, 18:01
Problema urgenta:unde gasesc si eu o gaura ca sa trec firu de la baterie in masina? :D
Boggy
Mesajde fasconal » 03 Noi 2007, 18:06
Dar de ce vrei sa iei curent direct de pe baterie?
Ia un plus de la tabloul de sigurante (ala din interiorul masinii) si un minus de la un surub infiletat direct in ceva metalic, fara garnitura de cauciuc.
Bafta!
fasconal
Localitate: Tg-Mures
Mesajde dan03 » 03 Noi 2007, 19:42
masa ai si pe 2 suruburi aproape de pragul dreapta fata (le-am vazut si eu cand mi-au montat alarma)
Focus Tournier 2005 1,6 TDCI 90 CP
dan03
Mesajde Boggy » 03 Noi 2007, 20:02
Rezolvat.
Daca mai e cineva atat de batut in cap ca mine sa traga fire separat aproape in mijlocu consolei este un cerculet incastrat in "antifonajul" masinii pe care daca-l dai la o parte este o bucatica de cauciuc care tine sa nu intre apa,frig si zgomot banuiesc si care daca o inlaturi ai o gaura numai buna de bagat orice fir vrei.
Boggy
Mesajde Boggy » 03 Noi 2007, 20:07
$1 scrie:$2irul de comanda (de regula cu o eticheta pe el pe care scrie "REM" de la remote) are culoare orange sau galben si e usor de gasit la casetofon pentru ca nu e legat nicaieri. In mod normal ar trebui sa ai iesire de linie de pe casetofon pe care o conectezi cu cabluri RCA la intrarea in subwoofer. Daca nu ai asa ceva trebuie sa vezi daca subwooferul tau are si o alta intrare de putere (citeste cartea tehnica) unde poti lega semnal direct de la iesirile difuzoarelor deja existente fara a le deconecta pe acestea. Daca ai intrare de putere nu mai ai nevoie de filtrul "trece jos", asta presupune ca wooferul are deja tot ce trebuie inclus. Bafta!
Problema e ca am gasit un fir portocaliu cu negru dar pare legat...
Nu are nici o eticheta pe el.
O sa caut acum mufele de la kitu de hands free si o sa incerc sa-l montez(de forma) si sa tai si sa innadesc cu firele alea,sa nu afectez instalatia casetofonului.
Care-mi poate da o schema cu toate firele de acolo cu fiecare ce face?
Sunt 3 mufe:
Pe una 8 fire care banuiesc ca-s iesirile la difuzoare
Pe una 3 fire mai subtiri care nu stiu ce fac
Si pe alta sunt vreo 5 fire unele mai groase,altele mai subtiri(banuiesc ca prin alea se si alimenteaza,unu din ele e portocaliu cu negru)
De iesire de subwoofer la RDS4000 nici vorba,singura mufa care mai este inafara de cele descrise este cea de la antena radio.
Boggy
Mesajde BV04EDF » 03 Noi 2007, 23:33
Ok, orienteaza-te altfel atunci. Firul remote trebuie sa fie imediat langa cel de +12V care de obicei e galben, si langa cel de - (masa) care e negru. Cat despre semnal, leaga direct de pe difuzoare in intrarea woofer-ului, dar pe intrarea de putere, nu pe intrarea de semnal (aia cu RCA).
BV04EDF
Mesajde Boggy » 05 Noi 2007, 20:47
Hai ca am mai gasit ceva...
Inca mai am kitu de hands-free de nokia care era pe masina...
M-am uitat pe el si din cate mi-am dat seama firele negru cu verde si portocaliu cu negru(care sunt mai groase) sunt alimentarea.Pe langa acestea in kitu de handsfree mai intra 2 fire de la o boxa (banuiesc ca e vorba despre stanga fata),altele 2 ies care duc la iesirea spre boxe,mai este un fir galben cu verde care vine din modulu de alimentare (banuiesc ca asta ar fi firul de remote) si mai este un fir negru cu maro care duce intr-un alt modul (asta n-am nici ce-a mai vaga idee la ce e folosit)
PS:In caz ca nu v-ati prins la ce m-am referit casetofonu are 3 module(mufe):una cu iesirile la boxe,una cu intrari sau iesiri cu alimentare si inca una care nu stiu ce face si cu ce este.
Boggy
