Problema Radio 6000cd EON
Mesajde mapbleutz » 10 Feb 2014, 18:25
Buna ziua.Detin un Ford Focus 1.6 16v si am o problema cu CD player-ul.Penultima oara am pornit masina si a pornit si CD player-ul la cheie,functiona tot.Dupa 2 zile,ca nu circul cu masina,CD player-ul nu a mai pornit.Am verificat firele si contactele si sunt bune,au curent.CD player-ul a fost legat la un amplificator,dar de la iesirea unei boxe (amplificatorul e pus pe HI INPUT).Cand e conectat se aprinde un led rosu sub panoul cu butoanele 2,3,4 si 5.Rog cei care au o idee de rezolvare sa scrie aici.Va multumesc anticipat.
mapbleutz
Localitate: Targu Neamt
Maşina: Ford Focus 1.6 16v Zetec 1999
VIN: WF0AXXWPDAWG05466
Re: Problema Radio 6000cd EON
Mesajde tehniumpc » 12 Feb 2014, 13:36
Salut , acelasi lucru l-am patit si eu . Sub panoul cu butoanele exista un led rosu care clipeste in momentul in care panoul este scos .S-ar putea sa nu faca contact bine panoul cu radioul. Scoate panoul antifurt cu butoanele de la 2 la 5 lasa-l asa cam un minut si apoi pune-l inapoi la loc . Ar trebui sa-si revina .
tehniumpc
Localitate: Satu Mare
Maşina: Ford Focus Finess Hatchback, 1.4 benzina ,2002
VIN: WF0BXXGCDB2A83916
Mesajde mapbleutz » 13 Feb 2014, 17:30
Sa vedeti ce am patit.Dupa ce l-am tinut o noapte in casa,cu intentia sa il desfac,am zis sa il probez.A mers fara nicio problema,si amplificatorul absolut tot.Si acum jumatate de ora surpriza iar nu merge,insa de data asta nu se mai apinde becul.Tind sa cred ca bateria este slaba si nu a fost incarcata demult.Oricum o sa il duc la un electrician daca persista problema.Oricum multumesc pentru opinii.P.S. Panoul sta foarte fix ca am reparat prinderea panoului mare negru de restul radiocasetofonului.
mapbleutz
Mesajde diemex » 24 Feb 2014, 20:35
Vin si eu cu o problema legata tot de un radio/CD 6000 (sper sa nu gresesc).
Imi merge orice CD bag in el, in schimb nu imi merge radio, cauta frecventa si nu gaseste.Astazi am facut proba cu un alt radio/CD si acela functiona.Teoretic este o problema cu radio/CD-ul meu. Ma intereseaza daca s a mai intalnit cineva cu asa ceva si cum se poate rezolva fara sa mi cumpar altul.
diemex
Localitate: Pascani, Iasi
Maşina: Mondeo MK3 2002, 1.8/125cp
VIN: WF0WXXGBBW2Y74852
Mesajde mapbleutz » 11 Mar 2014, 14:12
Problema persista.Radiocasetofonul nu porneste,in schimb ledul rosu de aub panoul de siguranta sta aprins permanent.Cred ca o sa merg la un electrician ca nu imi dau seama ce sa intamplat.
mapbleutz
Mesajde mapbleutz » 23 Mar 2014, 23:23
Problema rezolvata.Am dus radiocasetofonul la un elecrtonist si a spus ca i-a schimbat procesorul de sunet.S-a intamplat ca a facut un fel de condens si s-a ars.Reparatia a fost ieftina 15 lei.Multumesc tuturor pentru informatii.
mapbleutz
Mesajde tase20 » 28 Mar 2014, 10:05
salut.am si eu un radio cd 6000.problema era ca difuzorul stanga fata gajaia foarte tare la un volum mai ridiat.am shimbat cele 4 difuoare (fata+spate) cu unele aftermarket.problema e ca difuorul stanga fata tot gajaie la volum ridiat.sa fie din radio cd?
tase20
Maşina: ford focus turnier 2008 1.8 tdci 115 cp Ghia
Mesajde mapbleutz » 10 Apr 2014, 17:29
Incearca ori cu un casetofon aftermarket ori sa pui firele de la dreapta fata sau care merge bine pe boxa buclucasa si vezi cum merge.Daca merge bine s-ar putea sa trebuiasca sa schimbi unele piese sau finalul dar nu e extraordinar de scump.Bafta.
mapbleutz
