Re: Diagnoza IDS, modificari soft. & hardware Ford - DGAlexandru
01 Noi 2011, 10:50
In zona Cluj exista cineva care sa ne poata ajuta cu pilotii astia automati? Dromi se pare ca nu se mai ocupa.
01 Noi 2011, 19:57
Dorin a plecat din tara...
Deci eu am ramas singurul care va mai pot ajuta cu serviciile promovate de mine sau Dorin.
02 Noi 2011, 02:21
Sal!
Detin doua Ford Focus 2 facelift Ghia, ambele din 2008 si cam cu aceleasi dotari, adica: bluetooth, comenzi vocale, computer de bord mare, pilot automat, comenzi pe volan, senzori de lumina, senzori de ploaie, lumini la picioare, lumini pt citit fata, plafoniera spate, semnalizare in oglinzi, navigatie color, climatronic bizonal, incalzire in scaune, ESP, proiectoare ceata, etc. Una vreau sa o opresc (VIN: WF0SXXGCDS8C51807) iar alta sa o vand (VIN: WF0SXXGCDS8E66035). Masinile sunt luate de la negustori din Romania si cred ca au kilometrajul dat inapoi. Pot afla kilometrii reali ai lor? Pe cea pe care vreau sa o tin am navigatie Blaupunkt Travelpilot FX cu comada de climatronic separata, iar pe cea pe care vreau sa o dau am Blaupunkt Travelpilot NX cu touch screen si cu comanda de climatronic integrata. Intrebarea este daca se pot schimba navigatiile intre ele, sau mai trebuiesc facute si modificari in softul masiniilor. Tin sa precizez ca sunetul se aude mult diferit de la o masina la cealalta (mult mai bine la cea cu NX). Din ce m-am documentat eu de pe net am vazut ca mufele pt navigatie si climatronic ar fi identice. Si ar mai fi o problema. Pe cea pe care vreau sa o dau, mai am o avertizare vizuala in bord, si in acelasi timp sonora, daca plec de pe loc fara sa pun centura de siguranta pt sofer si pasager, iar pe cea care vreau sa o tin nu am aceasta optiune. Se poate activa aceasta optiune si la masina pe care vreau sa o tin? Se poate activa alarma de fabrica la aceasta masina, eventual si cu senzori de miscare? Pe masina pe care o opresc mai am xenon si spalatori la faruri. Nu stiu daca am si senzor pt lichid de parbriz. Se poate monta asa ceva? Nu stiu daca xenonul e si adaptiv. Se poate face adptiv, si eventual bixenon adaptiv? Ce preturi ar fi pt aceste servicii si eventual ce piese imi trebuiesc?
Multumesc anticipat.
Tinem legatura.
02 Noi 2011, 09:05
Pt. a se vedea daca s-a umblat la km conteaza cat de mult s-a mai mers cu masina dupa ce au fost dati inapoi.
Se pot interschimba unitatile audio intre cele 2 fara probleme. Fiind amandoua cu navigatie, exista deja "precablarea" pt. GPS.
Trebuie sa reconfigurezi ambele masini si unitati audio pt. a "afla" de schimbarea facuta - se face cu IDS-ul. Manopera + configurare cu IDS-ul - 150lei.
Avertizarea aceea pt. centura se poate activa, in mod normal, ea e activa cand masina iese din fabrica. - 50lei.
Se poate activa alarma originala Ford, din GEM. Cu senzorii e ceva mai greu, dar nu imposibil :D - 50lei pt. activare alarma.
Daca ai spalator faruri sigur ai si acel senzor montat si activat (daca nu, se poate monta & activa).
Diferenta intre faruri cu xenon, faruri cu xenon adaptiv si faruri cu bi-xenon tine mai mult de cum sunt facute farurile. Deci un prim pas in a modifica "optiunea" e sa schimbi farurile.
04 Noi 2011, 23:11
Salut!
Am si eu cam ce are colegul de mai sus, dar doar una bucata, nu doua:)
Seria de sasiu: WF0SXXGCDS8D37741 (titanium, voice control, travelpilot fx)
Are voice control in germana, cand am drum la Bucuresti o sa trec pe la tine sa il rescrii in engleza, se poate din cate am citit pe forum,nu? Am inceput sa invat germana...dar cam greu...
De asemenea, tot as vrea sa vedem daca putem activa alarma si blocare usi la pornire de pe loc. Plafoniera are led-uri de veghe, din alea rosii.
Te rog sa imi spui daca dupa serie iti dai seama ce se mai poate face/activa la a mea.
09 Noi 2011, 14:41
Am un MK3 2.0 TDDI 2001 nepus niciodata pe vreun tester, asi vrea sa stiu daca dupa 2001 s-au mai facut update-uri si cate pentru modelul asta si dac se poate daca stii sa imi spui in ce au constat updateurile care le-au facut
Mutumesc
09 Noi 2011, 14:53
Fara sa ma conectez cu IDS-ul pe masina nu iti pot spune daca exista vreun update pt. softul din calc. tau de motor - PCM.
Ultima versiune de soft pt. 2.0TDDi de pe Mondeo 3 a fost scoasa prin 2005-2006 si rezolva ceva probleme legate de accelerare.
11 Noi 2011, 13:20
Eu spun ca ai putea linistit sa iti ei o vacanta in Spania sunt sigur ca ai putea sa ii faci fericiti pe user-ii de acolo care aproape toti au cate un bord de dupa 2008 si doar viseaza ca intr-o zi il vor putea instala la vre-o reprezentanta .Deocamdata au ramas la stadiul de vise si se consoleaza cu poze de la nemti cu bordurile lor cu ecranul mare :D .Si ca sa iti mai multumesc inca o data iti trimit un cadou mic pe privat sper sa iti foloseasca si sa nu mai ramai in pana de "chei" pt ca drept sa-ti spun am cam stat in stres si am crezut ca o sa plec tot cu verdele cu care am venit.
21 Noi 2011, 01:46
Sal!
Oglinzile de pe masina sunt electrice, incalzite si cu semnalizare. Vreau sa le adaug lumina de sub ele si sa le fac pliabile electric. E sufucient becul pt lumina de dedesubt si motorasul si butonul de pe usa pt pliere electrica? As vrea sa nu le schimb, doar sa adaug componente daca se poate.
Pt dubla inchidere se schimba doar incuietorile de la usi?
Pt ca xenoanele sa fie si adaptive se mai poate adauga ceva?
Unde as gasi piesele astea si cam cat ar costa ele?
Cat iei monopera pt asta?
21 Noi 2011, 18:15
Pt. pliere trebuie schimbat tot mecanismul interior din oglinzi... multa munca care trebuie platita, iar la final e posibil sa iesi mai scump decat daca ai cumpara niste oglinzi cu aceste facilitati si le-ai vinde pe ale tale.
Pt. inchidere dubla trebuie sa schimbi mecanismul interior din usi (incuietori)... ceea ce nu e usor, din cauza felului in care e asamblata usa... si reconfigurate modulele din usi si GEM-ul.
Nu stiu sa existe xenon OEM Ford adaptiv la Focus 2 (farurile sa-si regleze raza de lumina spre stanga / dreapta in functie de cum virezi) .... oricum prima diferenta ar fi la faruri.
Piesele, daca exista, le gasesti la magazinele de profil sau dezmembrari .... preturile lor le aflii tot de acolo.
Manopera pt. ce?
21 Noi 2011, 21:48
salut,
spune-mi te rog cum ma pot convinge daca se poate monta cruise control pe Ford Focus din semnatura. led-ul din bord il am pentru ca am verificat. sunt pe cale sa cumpar un volan cu butoane si nu vreau sa nu il pot monta. te rog sa imi spui daca ma poti ajuta si daca poti activa functia.
22 Noi 2011, 01:02
Eu nu am cum sa te conving ...
Nu pot decat sa-ti spun ca se poate pune tempomat pe Focus 2, chiar daca masina nu a fost echipata cu asa ceva din fabrica.
In functie de tipul de volan, instalatia electrica, modelul de GEM, modelul de ceasuri bord .. poti investi mai mult sau mai putin pt. a face functionala aceasta optiune.
22 Noi 2011, 01:12
Salut, pentru update de soft la calculator motor se poate demonta de catre mine si trimite prin colet sau e mai bine sa fie pe masina.(ma gandeam ca poate e ceva asemnator ca si activarea CB).Ceasurile din bord sunt singurele care se pot trimite prin colet si sa faci update sau mai sunt module care se pot resofta fara sa fie pe masina mea?
22 Noi 2011, 01:16
CB-ul din ceasurile de bord il activez cu alta interfata.
Pt. update de soft, in general, acel modul trebuie sa fie instalat pe masina.
La PCM de ex. pt. update-ul de soft e de preferat sa fie pe masina (posibil sa piarda comunicarea cu cititorul de cip din cheie si apoi necesita reinitializare imobilizator).
De pe 1 Dec (plec pe 30 seara din Buc) pana pe 3 Dec voi fi prin Suceava - Paltinoasa. Nu stiu cat timp am disponibil pt. diagnoze sau activari de optionale ori instalari de optionale, dar putem incerca ....
Nu am timp sa ma opresc pe drum
22 Noi 2011, 09:15
daca ne intalnim imi poti spune ce imi mai trebuie pentru activare? in principiu ma intereseaza daca mai trebuie si altceva in afara de volan si butoane.
cu stima,
Razvan N.
22 Noi 2011, 10:16
Citeste pe forum.. am mai spus... chiar si in primul mesaj din acest topic!
22 Noi 2011, 11:11
am citit primul post si sunt indeplinite aproape toate conditiile mai putin cea cu precablarea. spui ca daca am clima bi-zonala atunci sunt 90% sanse sa am precablarea necesara. clima bi-zonala am dar vreau sa fiu sigur ca am si precablarea sa nu ma apuc sa investesc degeaba in volan si butoane.
22 Noi 2011, 22:01
Daca nu ai precablarea se poate face, pt. 100lei.
08 Dec 2011, 15:03
Pentru DJAlexandru...la recomandarea lui bibanbu47:
Am un consum STRICT urban la un FF2 1.6 TDCI 90CP de 9,3-9,7%, ceea ce mie mi se pare exagerat de mult.
Stiu ca si stilul de condus conteaza, dar avand in vedere ca media vitezei este una de 14-16km/h si ca rar apuc sa-i dau a 3-a in oras, consider ca stilul de condus nu este o problema.
Ma gandeam sa o duc pe un tester, poate poate aflu ceva...dar tare mi-e ca nu pot afla nimic care sa ma ajute dintr-o diagnoza computerizata.
Deci, imi puteti spune daca este normal acest consum (ceea ce eu nu prea cred), daca merita sa o duc la un tester sau daca trebuie sa verific altceva?
Si a doua problema.
Cateodata, in ultimul timp din ce in ce mai des, nu imi porneste turbina. Daca opresc motorul si il repornesc...totul este ok. Cand funtioneaza turbina, masina se comporta normal, dar atunci cand nu imi porneste...greu ajung la viteze superioare (senzatie ca as merge cu frana de mana trasa).
Cand am facut revizia, i-am spus aceasta problema mecanicului de la NelTrans care mi-a dat cu un spray pe nush ce vaccum...dar din pacate nu s-a schimbat nimic.
Tind sa cred ca nu este turbina de vina, ci vreun senzor...dar este doar o parere. Este primul diesel care il am si nu sunt un cunoscator al tehnologiei
Asadar, legat si de aceasta problema, aveti vreun sfat...idee... ?
Va multumesc anticipat.
09 Dec 2011, 10:07
Cine e DJAlexandru? :|
Pt. consum, vezi topicurile dedicate de la Focus 2.
Daca nu-ti face turbina presiunea necesara pe adimsie, e "normal" sa ai un consum "mai mare". Din cate tin minte, 1.6 TDCi de 90CP de pe Focus 2 are turbina cu geometrie fixa.. deci nu ar trebui sa aiba comanda pe vacuum (care e doar pt. cele cu geometrie variabila, pt. modificarea acesteia).
Citeste pe forum legat de turbina, vezi alt mecanic.
09 Dec 2011, 10:10
Merci pentru raspuns.
As vrea sa vin la tine sa-mi faci o diagnoza computerizata. Pot afla ceva despre turbina, punand computerul pe ea? (diagnoza vreau s-o fac oricum).
P.S.
Vin si cu mielu` ca te-am botezat :D
09 Dec 2011, 10:37
Se poate verifica daca iti face sau nu presiune... se pot urmari alti parametrii de fct. ai motorului.
10 Dec 2011, 11:45
Salut DGAlexandru, am un Mondeo 2005, cred ca este primul model de echipare si as vrea sa activez computerul de bord, pentru a putea vedea consumul. Te rog sa imi spui daca este posibil si cat costa.Daca iti este de ajutor te pot ajuta cu un VIN: WF04XXGBB44S85330.
Iti multumesc si astept un raspuns.
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 12 Dec 2011, 00:23, modificat 1 dată în total.
12 Dec 2011, 00:24
gasesti toate informatiile necesare in primul mesaj din acest topic.
22 Dec 2011, 17:49
Poti sa imi spui daca se poate monta incalzire auxiliara electrica la mondeo din semnatura, si in cazul unui raspuns afirmativ un pret te rog.
Ms mult.
26 Dec 2011, 09:22
In drumul tau ai timp sa treci pe la Timisoara ca as vrea sa resoftez foca , am un focus 1 de 1,6 din 2001 si are consumul cam mare .
08 Ian 2012, 17:08
salut. am un ford s-max 1,8tdci din 2007 modelul cu bord nou cel cu display . cand vreau sa activez pilotul automat imi apare pe bord mesajul ,,cruise control stand by ... poti sa-l faci sa functioneze si la ce pret
30 Ian 2012, 19:30
@canutza
Ce intelegi prin "incalzire auxiliara electrica"?
@lungugh
Urnareste acest topic. De obicei anunt aici cand fac deplasari prin tara.
@ghetasorin
Sigur activezi C.C-ul si nu doar il initializezi (apesi si tasta Set+ de ex., nu doar butonul "ON" pt. CC)?
31 Ian 2012, 13:18
salut
am un mondeo mk3 2004 si ma intereseaza instalarea de tempomat in zona cluj. am vazut ca dorin e plecat din tara si topicul sau a fost inchis. ma puteti indruma catre altcineva din zona
ms
31 Ian 2012, 13:20
Salut.
Pe un ff2 din 2006 cu CB (lumini verzi in bord) se poate activa consumul instantaneu?
Merci
