Schimb jante Alessio Fusion 17" cu anvelope
Re: Schimb jante Alessio Fusion 17" cu anvelope
Mesajde crank » 25 Oct 2008, 09:56
Asa arata jantele pe masina
crank
Maşina: Ford Mondeo 2 ST24 2.5L V6 24v & VW Golf 5 1.9 TDI
Mesajde rayman_bz » 25 Oct 2008, 15:30
te cred...bafta la vanzare! alta varianta nu am :) sau daca te intereseaza un sistem complet pe care il am de vanzare (computer) :-"
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde crank » 25 Oct 2008, 16:45
In mod normal m-ar fi interesat, dar am lasat masina cu chei cu tot la cineva intr-o curte de dezmembrari. Pretul e acelasi ca nu i-am vandut masina, doar ca ma lasa sa o tin acolo pana se da. Daca cineva chiar vrea jantele sa se grabeasca ptr ca pot fi vandute in orice moment.
crank
Mesajde rayman_bz » 25 Oct 2008, 19:43
ok..daca poti face rost de jante..iti ofer sistemul complet schimb pe schimb...daca te intereseaza iti las un pm cu configuratia
Power to you!
rayman_bz
Mesajde crank » 26 Oct 2008, 10:34
Lasa-mi conf pe pm. Poate fac rost de nist e table ieftine si facem schimbu. Dar incearca si tu sa vinzi in primu rand.
crank
Mesajde crank » 28 Oct 2008, 14:08
Inca valabil.
crank
Mesajde albert » 02 Noi 2008, 11:25
$1 scrie:$2lessio Fusion 17" 4x108 pentru Ford, cu tot cu inele de centrare si anvelope bune de vara cu profil V 205/40/17. Jantele au doar zgarieturi minore, fara ciobituri si indoituri. Le schimb cu jante pe 16" tot ptr Ford, schimb pe schimb, ofer sau primesc diferenta, dupa caz. Ma intereseaza inclusiv jante de tabla, intrucat as vrea un set de roti si ptr iarna.
Ofer 4 jante aliaj ( origine) de Mondeo cu tot cu anvelope. Jantele tale merg pe Mondeo ?
albert
Maşina: Mondeo
Mesajde crank » 06 Noi 2008, 22:53
$1 scrie:$2antele tale merg pe Mondeo ?
Dupa cum se vede in poze, jantele nu sunt pe un Mondeo ci pe un Nissan Murano deghizat in Opel Tigra. Deci nu merg pe Mondeo. Nu mai e valabil anuntul.
crank
Mesajde albert » 07 Noi 2008, 00:13
k, vroiam sa intreb de Mondeo III
albert
Maşina: Mondeo
Mesajde DGAlexandru » 26 Noi 2008, 10:35
Se inchide.
Ramane cel nou de aici: viewtopic.php?f=130&t=24012
Anterior
