Vand Scule de pescuit si alte accesori
Re: Vand Scule de pescuit si alte accesori
Mesajde astronaut24 » 14 Aug 2010, 14:56
Mentionez ca sunt din Bucuresti si livrez in toata tara cu plata la ramburs prin posta romana,costul maxim pentru livrare este de 10-15 ron depinde de marimea coletului
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 17 Aug 2010, 18:20
Vand urmatoarele :
-150 lei setu de 5 lansete telescopice de 2,10 marca diamant cu mulineta tot diamant 1rulment
-300 lei setu de 5 lansete din 2 bucati de 3 metri marca diamant cu mulineta tot diamant 3rulmenti
-forfacuri crap,caras (recomandate crap testate de mine 100%)-7 lei
-bambine 1leu
-cort 2 metri lungime 2 latime (se face mic )120 lei
-guta pro carp 0,20 500 metri 20 lei
-guta pro carp 0,25 500 metri 25 lei
-guta pro carp 0,35 500 metri 30 lei
-mincioc 2 metri telescopic 20 lei
-5 Mulinete Diamant KDR 5000 5 rulmenti 250 lei
-5 Bete fibra plina 2,70 Diamant din 2 bucati 200 lei
-Set 5 Bete fibra plina 2,70 Diamant din 2 bucati +5 Mulinete Diamant KDR 5000 5 rulmenti 400 lei
-linie pentru undita 5 lei
-40 lei husa de 1.65
-40 lei ghiozdan
-115 lei set 5 avertizori analogici includ tijele si bateriile
-150 lei set 5 avertizori digitali includ tijele si bateriile
-bambine fosforescente set de 100 25 lei
-Juvelnic 10 lei are inaltime 50 cm si latime 30cm
-lanterne frontale 21 leduri 20 lei
-lanterna de buzunar cu laser incorporat 15 lei
-cantare digitale suporta pana la 40kg 30 lei
-cisme pescar inalte pana la talie 70 lei
-rod-pod 5 posturi cu tot cu husa 70 lei
-swingere pentru avertizori 10 lei
Contact:yahoo messenger rus_astronaut
yahoo mail: rus_astronaut@yahoo.com
COMENZILE SE POT DA DIRECT PE MAIL MENTIONAND NUMELE,ADRESA DE LIVRARE SI UN NUMAR DE TELEFON SA VA POT CONTACTA!
Cu stima Bogdan
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 22 Aug 2010, 07:23
ACTUALIZARE LISTA
Vand urmatoarele :
-150 lei setu de 5 lansete telescopice :
Mulinete sunt ca marca Diamant au guta de 0,20 pe ele
lansetele sunt tot Diamant (telescopice,bune de bagat in rucsac)
Pe bat scrie asaiamant Hight Quality Glass Lenght 2,10 metri 80-120 grame Pe mulineta scrieiamant Cq 201 LBS/YDS 1.5/219 ,2.0/137,3.0 96 mm 0,18/245, 0,20/200 ,0.25 125 Gear ratio 5.5:1
-250 lei setu de 5 lansete telescopice de 3,60 marca diamant cu mulineta tot diamant 3 rulmenti
mulinete sunt ca marca Diamant au guta de 0,20 pe ele
lansetele sunt tot Diamant (telescopice,bune de bagat in rucsac)-Pe bat scrie asa iamant Hight Quality Glass Lenght 3,60 metri 80-120 grame Pe mulineta scrieiamant LC 340 0,25/200--0,30/150--0,40/100 LBS/YDS 8/210--10/155--14/125
-370 lei setu de 5 lansete din 2 bucati de 3,6 metri marca diamant din carbon cu mulineta tot diamant 3 rulmenti
lansetele sunt tot Diamant de 3,60 m din 2 bucatiPe bat scrie asaiamant Hight Quality Carbon Lenght 3,60 metri 80-120 grame
-500 lei setu de 5 lansete din 2 bucati de 3,6 metri marca diamant din carbon cu mulineta tot dimant 8 rulmenti CB 5000
mulinete sunt ca marca Diamant CB5000 8 rulmenti
Pe mulineta scrie:
Diamant CB5000 8 rulmenti:
MM/M 0,35/220,0,40/170,0,50/110
lbs/yds 12/240 15/190 20/130
GEAR RATIO 5.2.1
-500 lei setu de 5 lansete din 3 bucati de 3,6 metri marca diamant din fibra goala cu mulineta tot 8 rulmenti Cb 5000
Specificatii lanseta :
-Batul este din 3 bucati de lungime 3,60 Marca Diamant
-Specificatiile trecute pe bat sunt urmatoarele: Hight quality Glass (adica sunt din fibra goala foarte usoare si rezistente)
: A:150 250 Gr
-Specificatiile trecute pe Mulineta,Au tambur metalic,Sunt cu 8 rulmenti,Recuperare 5:2:1,0.35-220,0,40-170,0,50-110
LBS/YDS 12/240 15/190 20/130
-120 lei set 3 avertizori la cutie metalica cu statie
Setul este format din 3 avertizori:
Statia are indicator de vizualizare pentru fiecare senzor in parte
Distanta apoximativa intre statie si senzori este de 30 metri.
-100 lei set 5 avertizori digitali Marca Diamant ALB fara tije
-120 lei set 5 avertizori digitali model camuflaj Marca Diamant rezistenti la apa fara tije
-120 lei set 5 avertizori digitali model Marca Diamant ALB CU TIJE
-150 lei set 5 avertizori digitali model camuflaj Marca Diamant rezistenti la apa fara tije
-30 lei husa de 1,45, 1.65metri , 2.0 metri,
- 25 lei ghiozdan
-40 LEI GHIOZDAN MARE
-20 lei bambine fosforescente set de 100
-10 lei Juvelnic are inaltime 50 cm si latime 30cm
-20 lei Mincioc telescopic 2metri
-20 lei juvelnice mari de aproximativ 2m
-25 lei lanterne frontale 21 leduri
-15 lei lanterna de sapca se ataseaza pe cozoroc
-30 lei cantare digitale cu lumina suporta pana la 40kg
- 80 lei cisme pescar inalte pana la talie
- 80 lei cort 2metri pe 2 metri portabil de pus in spate
-50 lei rod-pod 5 posturi cu tot cu husa FORMAT DINTR-O BARA IN FATA SI O BARA IN SPATE
-120 LEI Rod Pod 5 posturi Metalic Telescopic Mic Cu Husa Rod pod: are o inaltime de 85 cm si o lungime de 120 cm maxim marit
Se poate regla in functie de cum doriti dumnevoastra
Are constructie buna metalica
Foarte stabil
Usor de asamblat
Vine impreuna cu husa din poza
-250 LEI ROD POD COMPLET ECHIPAT CU 5 SWINGERE,5 AVERTIZORI ,1 ROD POD METALIC TELESCOPIC MIC CU HUSA(PACHET PROMO)
Rod pod: are o inaltime de 85 cm si o lungime de 120 cm maxim marit Se poate regla in functie de cum doriti dumnevoastra
Are constructie buna metalica Foarte stabilUsor de asamblat
Vine impreuna cu husa din poza Setul include :-5 swingeri-5 avertizori digitali marca diamant- 1 rod pod metalic
-8 lei swingere pentru avertizori
-7 LEI Set 10 carlige legate Gold Star Nr 12 ,NR.10,NR.8.,NR.6
-5 lei forfacuri crap cu 2 ace
-5 lei linie pentru undita
Se pot vinde si separat bete la bete si mulinete la mulinete
Pentru pret informativ in functie de cate doriti contactati-ma !
Telefon: 0770394189 Bogdan
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 23 Aug 2010, 14:46
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 25 Aug 2010, 15:56
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 12 Sep 2010, 08:44
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 20 Sep 2010, 21:54
$1 scrie:$2M REVENIT CU
-Set 3 avertizori la cutie metalica cu statie 140 lei
- Palari de pescuit si vanatoare sau alte ocazii unisex 20 LEI MODELUL SIMPLU 30 LEI MODELUL CU SNUR PENTRU VANT
- Lanterne pentru sapca 15 lei
-Set 5 lansete 3,6 carbon +mulinete 8 rulmenti 500 lei
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 03 Oct 2010, 09:01
inca valabile toate seturile
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 07 Oct 2010, 17:57
inca valabil
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 12 Oct 2010, 15:04
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 17 Oct 2010, 08:41
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 20 Oct 2010, 07:06
astronaut24
Mesajde wrx_focus » 22 Oct 2010, 02:01
sal...am luat de la tine asta vara un set de 5 lansete + mulinete + alte maruntisuri, as vrea sa stiu daca ai fir textil dar role de 300m grosime 0.30-0.35 si la ce bani as dori vreo 8.
Mondeo Mk3 2005, 2.0 TDci, 130 hp, tiptronic, silver, front bumper ST, rims 18"...next black window tint
wrx_focus
Localitate: Bucuresti/Bragadiru
Maşina: Mondeo 08.2005, 2.0 TDCi, 18" GHIA S, TIPTRONIC, Silver Bullet
VIN: WF05XXGBB55G40147
Mesajde astronaut24 » 26 Oct 2010, 18:45
$1 scrie:$2al...am luat de la tine asta vara un set de 5 lansete + mulinete + alte maruntisuri, as vrea sa stiu daca ai fir textil dar role de 300m grosime 0.30-0.35 si la ce bani as dori vreo 8.
salutare da te pot ajuta rola de 300 metri 0,30 marca w.i.n.d.blade la 65 lei pentru tine
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 01 Noi 2010, 16:07
Contact yahoo messenger : rus_Astronaut
sau 0766450684 Bogdan
Comenzile se pot da direct pe mail rus_astronaut@yahoo.com mentionand numele ,adresa si numarul de telefon
astronaut24
Mesajde wrx_focus » 23 Noi 2010, 13:59
mai ai fir carp expert de 0,25 cel fluorescent daca da zi-mi te rog ce rezistenta de rupere are la nod? si un fir inaintas mai bunicel ai?
wrx_focus
Mesajde s3fubz » 24 Noi 2010, 10:52
sal,
m-ar interesa un set de 3 lansete de 3.60 m din 2 buc.+ 3 mulinete(3/5 rulmenti) -fa un pret separat
geanta transport ai?
ms
s3fubz
Localitate: bucuresti/buzau
Maşina: Mazda 3 1.6CD 116CP
Mesajde astronaut24 » 20 Ian 2011, 15:00
pentru comenzi folositi telefonul
nu postati doar sa va aflati in treaba
0766450684
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 26 Ian 2011, 12:05
Nu accept schimburi.
Livrez oriunde in tara .
Sau comanda direct pe mail rus_astronaut@yahoo.com mentionand numele adresa sau numarul de telefon
astronaut24
Mesajde wrx_focus » 26 Ian 2011, 13:03
$1 scrie:$2ai ai fir carp expert de 0,25 cel fluorescent daca da zi-mi te rog ce rezistenta de rupere are la nod? si un fir inaintas mai bunicel ai?
imi raspunzi si mie?
wrx_focus
Mesajde astronaut24 » 07 Feb 2011, 12:03
din pacate saptamana aceasta primesc te voi anunta exact ce scrie pe ambalaj
COMENZILE SE POT DA DIRECT PE MAIL MENTIONAND NUMELE,ADRESA SI UN NUMAR DE TELEFON SA VA POT CONTACTA!
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 15 Feb 2011, 20:35
Cu stima Bogdan
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 17 Feb 2011, 19:29
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 21 Feb 2011, 13:17
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 24 Feb 2011, 16:51
astronaut24
Mesajde astronaut24 » 13 Mar 2011, 09:58
thread closed
se redeschide actualizat
astronaut24
Anterior
