Stoc nou de becuri E27 dupa cum urmeaza:
1.bec 10 leduri smd: 11.2 ron:-Numar de LEDuri: 10 SMD PLCC-2;
-Tensiune de alimentare: 220V, Frecventa 50Hz;
-Consum: doar 0.6W;
-Tip soclu: E27;
-Culoare lumina: Alb Cald;
-Protectie: confectionat din materiale rezistente la incendiu si siguranta interna in caz de scurtcircuit;
-Durata de functionare: 50.000 ore;
-Greutate bec: 30g.
2.bec 108 leduri (de 5mm nefocalizate): 26 lei:-Numar de LEDuri: 108 buc;
-Consum: 6W;
-Tip soclu: E27;
-Temperatura culoare: 6000-6500K;
-Culoare lumina: Alb Rece;
-Durata de functionare: 30.000 ore;
-Unghi de iluminare: 360°;
-Dimensiune: 110 x 39mm;
-Greutate bec: 67g.
3.bec 60 leduri smd (de tip 5050): 56 lei:-Numar de LEDuri: 60 de tip SMD;
-Tip LED: SMD, 5050; luminozitate mare (1080 LM) cu iluminare la 360°;
-Consum: 10W;
-Tip soclu: E27;
-Temperatura culoare: 3000-3500K;
-Dimensiune: 110 x 50mm;
-Greutate bec: 83g.
4.bec cu 263 leduri (de 5mm nefocalizate): 66 lei:-Numar de LEDuri: 263 buc; luminozitate mare (1050 LM) cu iluminare la 360°;
-Consum: 13W;
-Tip soclu: E27;
-Culoare lumina:
Alb Natural-Protectie: confectionat din materiale rezistente la incendiu si siguranta interna in caz de scurtcircuit;
-Dimensiune: 145 x 60mm;
-Greutate bec: 140g.
Caracteristici generale:
-Tehnologie led;
-Iluminare la 360°;
-Se monteaza ca un bec obisnuit, nu necesita conversie;
-Rezistent la socuri, fara radiatii IR/UV, nu contine mercur sau alte substante toxice;
-Durata de viata de mai mult de 30.000 de ore, de 3-4 ori mai mult decat becurile obisnuite;
-Consum redus;
-Proiectat sa inlocuiasca orice bec cu soclu de tip E27;
-Recomandat pentru iluminat case, apartamente, pensiuni, etc. Extern doar in cazul in care nu ploua pe ele.
-Functioneaza si impreuna cu senzori de miscare;
NU functioneaza cu intrerupatoare de tip Variator, deoarece au stabilizator de tensiune.
O seara placuta.
- Fişiere ataşate
- 1.bec lumina ambientala
- 2.bec 108 leduri
- 3.bec 60 smd
- 4.bec 263 leduri
