Re: Dezmembrez Ford Mondeo 2.0TDDI 85Kw/116PS 2001
Masina mea este TDCI.
- MirceaMM
- Member
- Localitate: Bucuresti
- Maşina: Mondeo Tournier Mk3 / 2002 TDCI, 85 Kw
de MirceaMM » 03 Feb 2009, 23:38
de CpnBz » 05 Feb 2009, 10:21
de rodragos » 05 Feb 2009, 11:20
$1 scrie:$2alutare! De cateva zile am vazut ca pierd lichidul de parbriz si cred ca s'a spart recipientul unde pun lichidul imi poti spune un pret te rog? si daca se potriveste.
de ursuss » 05 Feb 2009, 15:05
de ursuss » 06 Feb 2009, 20:08
de rodragos » 07 Feb 2009, 12:39
$1 scrie:$2a intereseaza doua boxe si la ce pret.
de georgeh » 07 Feb 2009, 20:54
de rodragos » 08 Feb 2009, 19:49
$1 scrie:$2a intereseaza bara fata cu deflector de pietre si ochelarii pentru proiectoare, proiectoare si blocul de lumini cu pozitie pentru proiectoare, si de asemenea si jentile de aliaj usor. Imi puteti da un pret pentru fiecare dintre ele, si bineinteles si pentru total.
de gm » 09 Feb 2009, 18:41
de rodragos » 09 Feb 2009, 20:47
$1 scrie:$2una seara
Un pret pentru "mecanismul" de inchidere de la torpedou?
de rodragos » 09 Feb 2009, 20:49
de X-PAK » 09 Feb 2009, 21:04
de rodragos » 09 Feb 2009, 21:26
de rodragos » 09 Feb 2009, 21:31
$1 scrie:$2reun far stanga complet mai ai ?
de rodragos » 09 Feb 2009, 21:37
de mihaita2806 » 10 Feb 2009, 01:14
de Costel-2008 » 10 Feb 2009, 08:02
de rodragos » 11 Feb 2009, 23:25
$1 scrie:$2reau si eu o usa spate stanga pt combi - de preferat argintie pt MK3 - 2001
de zuba » 12 Feb 2009, 11:31
de DanielArdelian2 » 12 Feb 2009, 14:01
de X-PAK » 12 Feb 2009, 17:59
de rodragos » 12 Feb 2009, 20:41
$1 scrie:$2-ar interesa capitonajul de pe capota,scutul motor de la mondeo-ul albastru(pt unul din 2004,1.8 benzina,CHBA).mi-ar trebui si o garnitura stop dreapta spate ca-mi intra apa in portbagaj dar banuiesc ca nu o dai separat.astept un pret
de rodragos » 12 Feb 2009, 20:43
$1 scrie:$2a intereseaza urmatoarele:
- capacele acelea negre rotunde de pe suruburile de prindere a telescoapelor fata
- senzor de temperatura interioara cu tot cu ventilatorul acela mic (ar trebui sa fie in spatele unui grilaj mic pe undeva pe langa volan).
- cabluri schimbator de viteze
Trimiti prin curier (pe cheltuiala mea) pana la Timisoara?
Multumesc,
Dani Ardelian.
de rodragos » 12 Feb 2009, 20:44
$1 scrie:$2EGR de la cea roshie?
-cheie cu telecomanda? practic imi trebe doar telecomanda de la cheie
de boby_manoiu » 12 Feb 2009, 22:07
de X-PAK » 12 Feb 2009, 22:49
$1 scrie:$2$1 scrie:$2EGR de la cea roshie?
EGR-100ron
telecomanda e de la cea rosie (am o singura cheie) si are urechiusa rupta (cea care intra pe inelul de chei).
de rodragos » 12 Feb 2009, 22:52
$1 scrie:$2alut ,mi-ar trebui si mie retrierii de pe spate si alte piese dar in special retriere !pret va rog
de lukhian » 13 Feb 2009, 01:06
de rodragos » 13 Feb 2009, 10:46
$1 scrie:$2alut,
Ce se mai aude cu setul de jante de pe cea albastra, daca nu le mai ea cumnatul tau ce pret ai la ele?
de catalin1982 » 17 Feb 2009, 11:04
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 63 vizitatori
