Re: Dezmembrez/Vand piese Ford Scorpio 1996 2,0l DOCH 16v GHIA
10 Sep 2009, 13:31
am si trapa si radiatorul.nu am mai intrat aici de mult si nu stiu de ce nu am fost notificat pe mail cand ai scris acest mesaj.operatori de pe situl asta s-au cam prajit la soara vara asta.
20 Sep 2009, 07:55
Salut, parbrizul mai este disponibil?
20 Sep 2009, 13:06
$1 scrie:$2alut, parbrizul mai este disponibil?
parbrizul a crapat de ciuda :D ...... e in raiul parbrizelor acum :))
20 Sep 2009, 17:01
:D alaturi de cele doua ale mele probabil......Multzam oricum!
02 Oct 2009, 08:38
Un pret te rog pentru cablajul motorului daca il mai aveti...Multumesc .Numai bine.
02 Oct 2009, 14:16
$1 scrie:$2n pret te rog pentru cablajul motorului daca il mai aveti...Multumesc .Numai bine.
150 ron.e refacut totat inainte de al dezmembra.cristi din bv stie ca la vazut
15 Oct 2009, 20:10
Au mai ramas urmatoarele:
- toate cele 4 usi complete, cele de pe fata sunt cu geamuri electrice
- oglinzi electrice ( ambele )
- scaune fata ( din plus foarte intretinute, ambele cu incalzire si perne de aer, cel de la sofer reglaj electric pe inaltime)
- bancheta spate
- consola dintre scaune care are pe ea burduf scimbator viteze, cotiera, butoanele pentru incalzire scaune si frana de mana
- trapa completa ( electrica, mai este si motorasut cu carcasa motorasului care are butonul pe ea si o lampa de plafoniera cu 2 lampi pentru citit pe langa celelalte obisnuite )
- o lampa de plafoniera cu lampi de citit si o lampa de plafoniera simpla
- parasolarele sofer si pasager , cel de la pasager are oglinda cu lumina
- oglinda retrovizoare cu intunecare electrica
- volanul cu airbag
- aibagul de la pasager
- modulul de airgab
- modulul PATS
- modulul inchiderii centralizate
- bordul complet ( cu ceasuri, computer bord, dublu climatronic, degivrare parbriz, proiectoare, reglaj electric faruri )
- o roata de rezerva nou nouta si janta si cauciucul
- stopuri spate
- rampa de injectoare completa
- toate centurile de sigurante
- placa de presiune ambreaj ca noua
- modul electric EGR
- debitmetru
- 2 bucati claxon FIAM
- EGR-ul
- motoras deschidere capac rezervor
- capacul de la rezervor
- pompa ambreaj
- vas lichid servodirectie
- capac rezervor
- vas lichid apa stergatoare cu senzorul si motorasul pe el
- vas lichid radiator cu senzorul pe el
- alternator
- modul electric si pompa ABS
- electromotor
- pompa frana
- instalatie AC completa
- radiator mic incalzire in masina
- spoiler spate
- chedere usi
- aparatori din plastic roti ( inafara de cea de la sofer fata )
- ventilatoare racire motor ( ambele )
- garnituri prindere ansamblu tobe ( 8 bucati )
- cele 3 tobe intermediare
- sonda lambda
- suporti portbagaj de pe masina
- cablajul electric al motorului ( cel cu mufele pentru injectoare si senzorii de la motor )
- bobinele de inductie ( ambele )
- arcuri fata
- arcuri spate
- planetare spate
- grup spate (diferential)
- cardan
- cruce cardanica
- ansambru volan pana in caseta de directie
- amortizoare fata
- amortizoare spate
- toate cele 4 discuri de frana ( ventilate )
- toate cele 4 etriere cu tot cu placute foarte bune
- senzori ABS spate
- senzori ABS fata
- senzor airbag ( accident ) cel din portbagaj
Daca gasiti in lista ceva de care aveti nevoie intrebati-ma pe forum pentru a va comunica pretul.
Pentru toate piesele scrise mai sus pretul este de 600 euro ( la gramada ), si 400 euro ( toate fara scaune si oglinzi ).
-pentru usi ( toate 4 usi plus usa portbagaj ) - 100 euro ( fara geamuri, macarale , aparatori ... doar usa de tabla )
27 Oct 2009, 16:26
Cat vrei pe claxoane? Si de unde esti? Cum arata? Sunt ruginite?
27 Oct 2009, 19:59
$1 scrie:$2at vrei pe claxoane? Si de unde esti? Cum arata? Sunt ruginite?
50 ron.arata bine. e ruginita numai tabla aia pe care sunt prinse.functioneaza ambele. sunt din brasov
30 Oct 2009, 12:08
salut....ma intereseaza galeria de la motor....imi faci un pret? asta in cazul in care e buna la mine...al meu e 1995....ms
02 Noi 2009, 21:51
Salut...da-mi te rog un pret pt rampa de injectoare completa.Mersi.Numai bine.
02 Noi 2009, 22:35
$1 scrie:$2alut...da-mi te rog un pret pt rampa de injectoare completa.Mersi.Numai bine.
400 ron rampa de injectoare completa plus 30 ron benzina care am ars-o cand m-ai pus pe drumuri data trecuta. e 100% ok, functiona perfect si e foarte curata.
04 Noi 2009, 17:59
zi-mi si mie un pret la debitmetru de aer te rog frumos!
04 Noi 2009, 18:30
$1 scrie:$2i-mi si mie un pret la debitmetru de aer te rog frumos!
200 ron debitmetru de aer. e foarte ok si l-am conservat bine dupa dezmembrare.
05 Noi 2009, 10:26
pai atunci da mi si mie un nr de tel pe pm te rog
06 Noi 2009, 15:13
$1 scrie:$2ai atunci da mi si mie un nr de tel pe pm te rog
salut.ai primit mesajul meu?
06 Noi 2009, 16:50
Salut ...mai da-mi te rog un pret pt vss (cel care transmite semnal la bord pt a indica km/h, este prins pe cutia de viteze si are trei fire cu o mufa triunghiulara), si totodata un pret pt galeria de evacuare cu catalizatorul si cele doua sonde lamda.Mersi numai bine.P.S. cu injectoarele em rezolvat ...am avut unul blocat si le-am dus la curatat.Acuma functioneaza perfect injectoarele.
06 Noi 2009, 19:13
$1 scrie:$2alut ...mai da-mi te rog un pret pt vss (cel care transmite semnal la bord pt a indica km/h, este prins pe cutia de viteze si are trei fire cu o mufa triunghiulara), si totodata un pret pt galeria de evacuare cu catalizatorul si cele doua sonde lamda.Mersi numai bine.P.S. cu injectoarele em rezolvat ...am avut unul blocat si le-am dus la curatat.Acuma functioneaza perfect injectoarele.
sondele lambda le am
16 Noi 2009, 12:17
Salut.M-ar interesa si pe mine popma de benzina...yo am un scorpio din 92 tot 2i DOHC.O mai ai?si pret te rog...merci,
16 Noi 2009, 13:13
$1 scrie:$2alut.M-ar interesa si pe mine popma de benzina...yo am un scorpio din 92 tot 2i DOHC.O mai ai?si pret te rog...merci,
buna. da o mai am. chiar trebe sa o dau jos de pe rezervor ca doreste cineva rezervorul. daca va intereseaza 250 ron.
16 Noi 2009, 16:25
centurile sunt pirotehnice? daca da, cat vrei pe ele?
16 Noi 2009, 16:57
$1 scrie:$2enturile sunt pirotehnice? daca da, cat vrei pe ele?
sincer nu mai stiu sigur.parca asa erau. trebe sa ma uit si o sa te anunt
16 Noi 2009, 17:07
amortizoare spate?mai aveti? si cat $ ?? :D
16 Noi 2009, 18:00
$1 scrie:$2mortizoare spate?mai aveti? si cat $ ?? :D
da am amortizoare spare.erau chiar foarte bune cand le-am dat jos de pe masina. daca luati si pompa si amortizoarele 400 ron toate.
16 Noi 2009, 19:22
am gasit pompa sorry ieftina :D.Acum a ramas amortizoarele.La cat mi le poti lasa pe amn2?
16 Noi 2009, 23:42
$1 scrie:$2m gasit pompa sorry ieftina :D.Acum a ramas amortizoarele.La cat mi le poti lasa pe amn2?
amortizoarele 300 ron
17 Noi 2009, 01:01
jantele mai sunt disponibile?
17 Noi 2009, 01:20
$1 scrie:$2antele mai sunt disponibile?
nu. s-au dat de la inceput.
17 Noi 2009, 14:23
centurile?
17 Noi 2009, 19:20
ok.multumesc!
