carburator ford escort 1986
Mesajde sappk » 15 Ian 2009, 20:45
Salut.Tocmai am achizitionat acu 2 zile un ford escort 1,4 1986 si ma omorat pur si simplu cu carburatorul de dacie cred ca este este reglata aiurea nush ce ma mai fac cu ea ca imi da rateuri etc...sau sa cumpar unul SH original al ei(care are si ce se mai poate potrivi) sau unul de dacie dublu corp se poate face ceva cu el???? CU STIMA
sappk
Maşina: ford escort 1986 1,4L mk4
VIN: vs6axxwpaagu01300
Re: carburator ford escort 1986
Mesajde b-17-gax » 21 Ian 2009, 18:37
mane si eu am un escort din '81 pe care am avut 1.3 si acum am pus 1.6 de xr3 si pe ambele am carburator de dacie pt ca nu am gasit original si merge ok. daca iti da rateuri sa nu fie de la delco, bobina de inductie sau nivelul de benzina din carburator. daca esti din bucuresti vii pe la mine si ti-o reglez eu. :) pace
b-17-gax
Maşina: ford escort mk3, 1981, motor schimbat 1.6 xr3i, 100cp
Mesajde sappk » 29 Ian 2009, 18:54
sunt din ploiesti man.... am incercat sa cumpar un carburator dublu corp dacia SOLEX l-am achizitionat si imi tre o placa de adaptare peste galerie dar pana atunci pana il fac..... mai e timp...de cautat un strungar bun.... dar cu carburatorul asta simplu imi da rateuri si consuma de ma omoara am pus vreo 15 l de benzina si am facut 50km cee dreq..:((
sappk
Mesajde bibanu47 » 29 Ian 2009, 19:13
Salut,esti convins ca lucreaza toate 4 pistoanele,ai demontat si tu bujiile sa vezi cum arata,daca ai o fisa dusa sau capacul de delcou fisurat,ia mai studiaza problema si vin.o cu amanunte.
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde sappk » 30 Ian 2009, 09:06
daca vrei sa ma crezi nici nu stiu cu ce cheie se poate demonta bujiile am una de dacie dar nu se potriveste nush c calibru imi trebuie .. tre sa mai dau si rezervorul jos k e plin de mizerie,... etc... dar ce sa fac la el.... nsuh dk aveti carb de dacie pe escort cat va consuma??????????????
sappk
Mesajde bibanu47 » 30 Ian 2009, 18:48
Salut,daca nu merge cheia de Dacie,adica de 21,inseamna ca ai bujii subtiri si sunt pe 18,eu zic pana la carburator sa verifici,capac delcou,distribuitor,fise,bujii si chiar reglajul culbutorilor,daca tii secret de unde esti,asa cum faceti toti,poate se gasea cineva care sa.ti recomande un mecanic,ce sa.ti facem?
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 31 Ian 2009, 13:36
am mai spus de unde sunt sunt din ploiesti ... si astept raspunsuri in continoare de la voi >STIMA dar tot odata vreau sa imi spui ce sa ii mai fac mai exact la carb ala de dacie simplu corp
sappk
Mesajde sappk » 23 Feb 2009, 17:29
mai ma ajuta si pe mine cineva cu carburatorul de dacie pe ford escort 1,4 consuma 10 % ce sa i mai fac..????? :(( :-??
sappk
Mesajde horea 5 » 23 Feb 2009, 18:15
salut!verifica daca nu-i spart plutitorul,pentru asta desfa capacul,scoate-l repede,si scutura-l,vezi daca este benzina inautru.daca e ok,cu capacul desfacut si motorul pornit,uitate daca cuiul pontou inchide.carbu se regleaza numai de la surubul de aer,il invarti in sens invers acelor de ceasornic,pana creste turatia,apoi,de la un punct,scade.te opresti si dai o juma' de tura inapoi.si eu am avut aceiasi problema,nu-mi inchidea cuiul pontou.nu sant mecanic,dar m-am documentat pe net si dupa zeci de ore de truda,am reusit,masina merge perfect!sper sa-ti fie de folos!
horea 5
Localitate: bistrita
Maşina: ford escort 1,3l,1982,1296cmc,51kw
VIN: WF0AXXGCAACB11402
Mesajde horea 5 » 23 Feb 2009, 18:19
asta era pentru carburatoare monocorp!
horea 5
Mesajde horea 5 » 23 Feb 2009, 18:52
intra pe http--dezmembrari.materom.ro,am vazut ca au carburator de escort 1,4 ,'86-90,la 150lei.daca esti pe reteua lor de distributie ti-l trimit fara costuri de transport.pentru un consum mic,verifica si termostatul,trebuie sa-ti tina temperatura la apa sus.la temperaturi mai scazute,motorul are nevoie de un amestec mai bogat,deci consuma cu mult mai mult...
horea 5
Mesajde sappk » 23 Feb 2009, 22:27
o sa incerc asta ms mult dar sa stii k am carburator de dacie monocorp imi intrerupe cere sa fie accelerata in cere mereu so acclerez ca se intrerupe rateuri si tot felul ajuta ti ma si pe mine ... va rog.. nush ce sa ii mai fac cred k imi consuma 11%
sappk
Mesajde horea 5 » 24 Feb 2009, 07:34
cumpara un kit de reparatie pentru carburatorul de dacie,parerea mea este ca masina se ineaca.shimba si bujiile,verifica aprindera,regleaza avansul.verifica si schimba termostatul,toate reglajele se fac la cald.masina nu are voie sa consume peste 7/100.pe "daciaclub" gasesti totul despre carburatoare monocorp,reglaj,etc.succes!
horea 5
Mesajde sappk » 02 Mar 2009, 12:23
o sa ma uit la carburator cu toae jiglerele dar eu am GASCANUL marit daca ii pun cel normal de dacie nu se alimenteaza cum trebuie.Ce spui sa ii pun GASCAN stock? am alimentat de 50 lei(14L) am dat ceasul la zero am mers 110km si nu mai am mai nimik in rezervor deci consuma mult
sappk
Mesajde bibanu47 » 02 Mar 2009, 20:18
Esti simpatic,de la "cioc de papagal" a ajuns "gascan"? =))
Acum vorbind serios,pune GASCAN nou[normal] si trage pe rand,cate o fisa de bujie,vezi daca le simte pe toate.
Ma mai intereseaza daca motorul are forta,e excesiv de mare consumul si vreau sa mai stiu daca ai retur de surplus de benzina.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 11 Mar 2009, 19:01
da are retur exact sistemul ca la dacie duce excesul de benzina inapoi in filtru de benzina !!!???? asa am cumparat-o nush ce sa ii mai fac am luat avasul milimetru cu milimetru si tot intrerupe cand accelerez si cere sa fie accelerata cand merg cu masina dar cand reglez carburatorul e ok dar in sarcina nu prea are putere ca sa ii mai fac??????? Spunemi DNU Bibanu'??????? astept rasp dami un nr de tel sa te sun sa imi mai dai niste sfaturi daca poti.... ce zici? STIMA
sappk
Mesajde bibanu47 » 11 Mar 2009, 19:37
Monteaza un set de bujii noi,eu sunt sigur ca e din scanteie,schimba bujiile si daca tot nu merge iti dau si nr.de tel.,dar vreau sa fiu convins ca bujiile sunt in regula,ca sa stiu despre ce discutam. :)
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 12 Mar 2009, 20:22
OK o sa cumpar aceste bujii dar dk nu merge ma spanzur :)) dk fac rost de flansa adaptoare ptr carburator solex dublu ce zici sa il pun pe masina?
sappk
Mesajde bibanu47 » 12 Mar 2009, 20:40
Poti monta si 100 de carburatoare,daca are probleme pe partea de aprindere,ceea ce eu si cred,nu rezolvi problema,sustin schimbarea bujiilor,pentru inceput. :)
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 26 Apr 2009, 15:44
Gata Dnu Bibanu am cumparat bujii bosch noi noutze .Ce ma sfatuiesti sa fac.....? scuze de intarziere....STIMA
sappk
Mesajde bibanu47 » 26 Apr 2009, 16:17
Esti simpatic :)
Ce ai putea sa faci altceva decat sa le montezi si sa vezi daca intervine vreo schimbare.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 28 Apr 2009, 10:41
Da are o schimbare dar cand apesi din prima la fund pedala de acceleratie zici ca se ineaca?! parca .nu are aer !! dar daca o iau incet si accelerez merge perfect...STIMA
sappk
Mesajde bibanu47 » 28 Apr 2009, 17:15
Ceea ce descrii,nu mai are legatura cu aprinderea,e vorba de alimentare sau carburatie.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 07 Mai 2009, 21:46
mai pe larg ce sa fac anume ?am schimbat uleiul de motor 10w40.... ce ii mai fac ?
STima
sappk
Mesajde sappk » 20 Iun 2009, 10:59
dnu Bibanu am alta problema .. imi fierbe motorul(apa din vasul de expansiune) :(( ca sa ii mai fac am schimbat radiatorul cu unul de dacia 1310 (al meu era plin de piatra)si nu cred ca face fata pe caldurile astea.ce sa ii mai fac..??????? ma omorat masina asta :((
sappk
Mesajde bibanu47 » 20 Iun 2009, 14:49
Vreau sa stiu daca:
1. mai ai termostat pe motor?
2. la pompa de apa ai visco cuplaj la paleti?
3. se incalzesc toate furtunele de pe motor?
4. radiatorul se incalzeste pana jos?
5. ce distanta ai intre radiator si paletii de racire?
6. mai exista difuzorul de racire pe noul radiator montat?
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 21 Iun 2009, 00:21
nu am termostat,am decupat perfect locul de la termocupla. distanta dintre paleta de la elice este vorba de 4-5 cm. se incalzeste toate furtunele. cred ke vb de garnitura de chiulasa? ce zici da un nr de tel sa vb dk vrei bine inteles
STIMA
sappk
Mesajde bibanu47 » 21 Iun 2009, 00:40
Dar cu motorul rece,daca.l pornesti,sufla in vas?
Si nu am inteles ce ai decupat,eu am intrebat de viscocuplaj daca mai este bun?
Numerele de tel. sunt in semnatura mea,acolo unde scrie piese SH.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde sappk » 28 Iun 2009, 14:22
am rezolvato cu racirea !! era de la aeroterma in loc sa roteasca spre stanga el baga spre dreapta=>ca imi baga caldura de la motor in radiator :))) nasol
in fine ce sa fac cu carburatorul de dacie ca iii modific.. mai exact ??????? STIMA
sappk
Mesajde sappk » 28 Iul 2009, 11:52
D nu Bibanu am cumparat carburator original ford mono corp si merge perfect dar tot se ridica apa ( imi fierbe) am scos termostatul si tot degeaba am radiator de dacia ( mare) si cred ca nu face fat aeroterma nu mai stiu ce sa mai fac :(( :(( :(( :((
sappk
