Dezmembrez/Vand piese Ford Scorpio 1996 2,0l DOCH 16v GHIA
Mesajde dennysbv » 09 Feb 2009, 18:41
Dezmembrez/Vand orice piesa de pe FORD Scorpio 2 , 1996, GHIA
- Motor 2,0 injectie DOCH 16v
- Cutie manuala 5 trepte
- Servo directie
- ABS
- geamuri electrice fata
- oglinzi electrice (cred ca sunt incalzite)
- trapa electrica
- oginda retrovizoare cu intunecare electrica
- rafuri reglabile electric
- proiectoare
- dublu climatronic
- parbriz cu degivrare
- scaune cu incalzire
- scun sofer reglabil pe inaltime electric
- computer de bord
- casetofon 3000 traffic cu mneta de comenzi sub maneta semnalizari
- 2 airbaguri
- jante aliaj originale 19 inchi 4x108
- inchidere centralizata,telecomanda
- alarma
Casetofonul din imagine nu este de vanzare (am casetofonul original la ea)
Masina porneste la cheie.Am si actele de germania la ea.O dezmembrez din cauxa taxei de poluare.
Nu lipseste nici un ornament de pe ea.
Cine doreste ceva raspund pe forum,intru in fiecare zi.
ford scorpio 5
ford scorpio 4
ford scorpio 3
ford scorpio 2
ford scorpio 1
dennysbv
Maşina: ford escort tournir, 1996 , 1,6 benzina , cutie automata
VIN: bv231442rfa45sf26
Re: Dezmembrez/Vand piese Ford Scorpio 1996 2,0l DOCH 16v GHIA
Mesajde ionutz » 09 Feb 2009, 19:24
salut!
Acelea sunt jante de 17"
ionutz
VIN: WF0EXXGBBEAA11103
Mesajde dennysbv » 09 Feb 2009, 20:31
buna.jantele sunt pe 19'
dennysbv
Mesajde dennysbv » 09 Feb 2009, 21:16
Buna.Imi cer scuze.Jantele sunt de 17. Am facut eu o greseala.In loc sa ma uit ce scrie pe cauciu am masurat janta cu ruleta.Are exact 46,5 cm pe diametru,asta inseamna 18,5 inch.Dar acum am fost pana la masina si am citit ce scrie pe cauciuc ( 225/45ZR17 ) sunt de 17 inch.Cred ca se face altfel masuratoarea la ele,nu se masoara ind iametru si atat.
dennysbv
Mesajde unariciflocos » 10 Feb 2009, 09:01
Salut, un pret pentru motorul chel si aprindere? Si in ce stare e, cati km are?
Mersi,
Andrei
unariciflocos
Mesajde sfert » 10 Feb 2009, 09:26
Jantele ma intereseaza , spune te rog un pret . Salut
sfert
Maşina: RS2000 4x4
VIN: WF0BXXGCABRS84018
Mesajde dennysbv » 10 Feb 2009, 15:25
Jante 400 euro
dennysbv
Mesajde unariciflocos » 10 Feb 2009, 16:07
$1 scrie:$2alut, un pret pentru motorul chel si aprindere? Si in ce stare e, cati km are?
Mersi,
Andrei
ALO?!
unariciflocos
Mesajde dennysbv » 10 Feb 2009, 16:43
buna.motor 400 euro ,aprindere 150 .set negiciem. motorul are 300 de mii.merge impecabil si nu curge ulei din el. se poate proba ca se afla pe masina.
dennysbv
Mesajde dennysbv » 10 Feb 2009, 21:09
Aprinderea are bobinele originale in perfecta stare, iar cablul de la aprindere este reconditionat integral cu fire imbracate in silicon.
Mersi,
Andrei
ALO?!
reconditonare 2
reconditionare 1
dennysbv
Mesajde rayman_bz » 10 Feb 2009, 23:35
jantele mele pe 15` + dif 50 eur pt jantele acelea
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde dennysbv » 11 Feb 2009, 00:24
Nu sunt interesat de schimburi
dennysbv
Mesajde clujeanul » 02 Mar 2009, 17:56
Buna dennysbv ma intereseaza computerul motor pentru un ford scorpio Motor 2,0 injectie DOCH 16v an de fabricatie 1995 cu probleme de pornire tipul computerului este MLE 226 .
Daca cel de pe fordul tau este de acelasi tip sunt interesat doresc si un pret infomativ si modalitatea de a te contacta
clujeanul
Maşina: FORD SCORPIO, 1995, 2000, 85 FUL ELECTRIC
Mesajde sorynel_80 » 02 Mar 2009, 19:23
m-ar interesa daca are cumva plutitor(senzor) la vasul de expansiune si la cel de spalat parbrizul..Daca da...un pret te rog
sorynel_80
Localitate: cluj napoca
Maşina: ford scorpio an 95, 100 kw, 137 cp
VIN: WFOFXXGAGFSJ60237
Mesajde sorynel_80 » 02 Mar 2009, 19:25
Motorasul de la trapa si acel ornament de plastic ce acopera motorasul....la ce pret ? Mersi.Numai bine.
sorynel_80
Mesajde dani1982ro » 03 Mar 2009, 17:11
salutare,
ma intereseaza releul de la dezaburire parbriz, asta daca are si daca se potriveste la masina mea(la mine este unul gri, mare, are 5 pini si este inscriptionat pe el un F mare rosu)
multumesc,
tel 0726761346
Ford Fiesta Classic 1996, 1118 cmc, 40 kw, carburatie
dani1982ro
Maşina: Ford Fiesta Clasic 1996, 1118 cmc, 40 kw, benzina, carburatie
Mesajde TOTALSENDER » 09 Mar 2009, 15:53
Salut...potzi sa dai te rog seria caroseriei? WIN-ul adica.... m-ar interesa ce culoare are tapitzeria...
si spune-mi te rog...butoanele pt actzionarea geamurilor electrice sunt functzionale? ai un pretz per bucata?
scaunul de la sofer e okei? cu cat il dai ?
Eugen,
Se restituire timbru de mediu
TOTALSENDER
Localitate: Rm Valcea
VIN: WFOAXXGAGARL07091
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 15:24
PIESE SCORPIO II COMBI GHIA 1996, 2,0 16v
- dotari masina (computer de bord,ABS,dublu climatronic,parbriz cu degivrare,trapa electrica,
oglinzi electrice,imobilizator,inchidere centralizata cu telecomanda,geamuri electrice fata,
cutie viteze manuala 5 trepte,jante originale aluminiu pe 17...)
VIN - WF0NXXGAGNTG97349
!!! masina functiuoneaza impecabil, tot ce se demonteaza din interior este ca nou,
nu are arsuri de tigara,zgarieturi,murdarie ).Usa din spate dreapta e indoita putin,
toate optiunile functioneaza, motorul ruleaza ca nou, nu dardaie sau altele,nu scapa ulei...)
LISTA PRETURI:
- jante aluminiu 17' 300 euro set
- motor complet 500 euro
- motor separat - bloc motor 1000 ron
- chiuloasa 500 ron
- sistem admisie 500 ron
- aprindere (bobine motorcraft) 500 ron
- pompa apa 150 ron
- injectoare 800 ron
- senzori si altele (discutam)
- cutie viteze 5 trepte - 350 euro
- alternator - 150 euro
- electromotor - 100 euro
- cablaj motor reconditionat total - 50 euro
- pompa ABS - 150 euro
- radiator - 50 euro
- discuri frana cu etriere si placute - 150 euro set
- disc frana separat - 50 euro
- etrier cu placute separat - 50 euro
- panou sigurante (cel din fata soferului) cu relee, sigurante si capac - 100 euro
- panou sigurante (cel de langa baterie) cu relee, sigurante si capac - 100 euro
- capac baterie - 20 euro
- planetare - 100 euro set
- arcuri - 50 euro set
- pompa frana - 50 euro
- volan cu airbag - 80 euro
- parasolar pasager cu oglinda iluminata - 25 euro
- modul bord dublu climatornic - 100 euro
- oglinzi electrice - 100 euro set
- bord (ceasuri) - 100 euro
- airbag pasager - 50 euro
- modul controller airbag - 40 euro
- modul controller imobilizator "pats" - 40 euro
- modul inchidere centralizata - 60 euro
- computer de bord - 200 euro
- stopuri spate - 80 euro set
- semnalizatoare spoiler cu proiector - 50 euro set
- faruri - 80 euro set
- oglinda retrovizoare cu intunecare electrica - 40 euro
- usa fata - 50 euro
- geam usa fata - 20 euro
- fata usa interior completa - 50 euro
- usa spate - 40 euro
- geam usa spate - 20 euro
- fata usa spate onterior completa - 30 euro
- aripa fata - 30 euro
- capota - 40 euro
- spoiler fata - 80 euro
- spoiler spate - 40 euro
- parbriz cu degivrare - 40 euro
- luneta - 40 euro
- trapa electrica completa - 100 euro
- diferential - 50 euro
- cardan plus cruce - 50 euro
- manete volan - semnalizare si stergatoare - 50 euro
- manete volan - pt. casetofon - 20 euro
- cric original - 25 euro
- roata rezerva cu janta tabla (nou noute) - 40 euro
PT ALTE PARTI DE CAROSERIE SAU PIESE CARE NU SE REGASESC AICI DISCUTAM PE FORUM
dennysbv
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 21:32
$1 scrie:$2antele ma intereseaza , spune te rog un pret . Salut
300 euro setul de jante
dennysbv
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 21:33
Mersi,
Andrei
ALO?!
buna.iti dau motorul cu aprindere la 450 euro
dennysbv
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 21:34
$1 scrie:$2una dennysbv ma intereseaza computerul motor pentru un ford scorpio Motor 2,0 injectie DOCH 16v an de fabricatie 1995 cu probleme de pornire tipul computerului este MLE 226 .
buna.cum pot afla daca este acelasi tip de computer?al meu este de pe un ford scorpio II, an 1996, motor 2,0 16v.
dennysbv
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 21:35
$1 scrie:$2alutare,
multumesc,
tel 0726761346
O sa ma uit maine de dimineata sa vad daca am acel releu.Va mai intereseaza?
dennysbv
Mesajde dennysbv » 17 Mar 2009, 21:37
$1 scrie:$2alut...potzi sa dai te rog seria caroseriei? WIN-ul adica.... m-ar interesa ce culoare are tapitzeria...
Scaunele nu se dau.doar bancheta se da.Daca va mai intereseaza si altceva nu ezitati sa ma contactati.
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 12:23
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:02
Airbag volan 95 GB F042 B85 AA
Se potriveste si pe :
Ford Escort 95-99
Ford Mondeo 92-98
Ford Scorpio 94-98
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:03
Airbag pasager:
95GB F042B84 AB
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:05
Manete volan:
- stergator cu temporizator : GG17K478
- semnalizare si pozitii : 95GG 13B302 AB
- casetofon : 95 GG 13B302 RB
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:07
PANOU SIGURANTE FORD SCORPIO II
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:10
BOBINA INDUCTIE FORD SCORPIO II
FISE BOBINA INDUCTIE FORD SCORPIO II
dennysbv
Mesajde dennysbv » 19 Mar 2009, 23:11
AIR BAG CONTROL MODULE
96 GG 14B056 CD
dennysbv
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 96 vizitatori
În total sunt 96 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 96 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
