Vand LED-uri pozitii, plafoniera etc.
06 Aug 2009, 10:19
Vand Led-uri pentru pozitii, plafoniera, picioare etc.
Sunt facute din led-uri smd albe. Au o lumina mai puternica decat becul normal , si nu necesita nici o improvizare la masina.
O sa pun atasat si cateva poze.
Pot face si la comanda, alte modele, dimensiuni,culori, in functie de ce vrea clientul.
Pozele sunt facute noaptea si lumina se vede putin mai puternica.
Preturile le gasiti in poze. Pentru mai multe bucati se poate negocia.
Tel: 0766517949
yahoo: tiry213@yahoo.com
Ultima oară modificat de Cornel001 pe 19 Feb 2010, 00:29, modificat 1 dată în total.
Motiv: inchis la cerere utilizator - nu se mai ocupa de afacere
Re: Vand LED-uri pozitii, plafoniera etc.
06 Aug 2009, 12:36
Ma intereseaza niste becuri pt semnalizare spate la focus 1, adica P21W dar la care intermitenta sa fie la aceeasi frecventa cu becurile stock. Am vazut ca la cei care si-au montat LED pe semnalizare, clipocesc mult mai repede.
Ai asa ceva? Pret?
Si pret pt cele cu "pozitie + stop frana" adica P21/5W
merci
06 Aug 2009, 13:05
off: Cum adica aceeasi intermitenta? comanda e data de un releu care da semnal cum a fost el pus sa dea din fabrica indiferent dfe ce pui tu in locul becului. ti se pate ca la led e mai repede ca ledurile se sting imediat ce raman fara curent pe cand becurile nu.
07 Aug 2009, 08:21
@Otmar, nu am inca asa ceva dar o sa aducem. In privinta intermitentei ar trebuii sa fie la fel cu cea a masinii.
07 Aug 2009, 12:27
$1 scrie:$2Otmar, nu am inca asa ceva dar o sa aducem. In privinta intermitentei ar trebuii sa fie la fel cu cea a masinii.
Becurile bazate pe leduri consuma mult mai putin decat becurile normale si de aici releul percepe ca fiind lipsa un bec rezultand acel semnalizat mai rapid decat in cazul becurilor. Acest aspect se poate remedia prin inserierea unor rezistente in circuitul electric.
07 Aug 2009, 13:07
Ai dreptate Atupi. Trebuie marit consumul pe leduri ca sa ajunga la 5w, pentru a se aprinde normal.
07 Aug 2009, 17:34
Ai drum prin Rm. Valcea...?! Vreau si eu leduri pentru plafoniera si pentru iluminarea nr. de inmatriculare din spate..., pret ptr. cele de la numar...?!
08 Aug 2009, 09:36
Am drum prin valcea joia viitoare. Daca esti interesat imi spui si le iau cu mine.
08 Aug 2009, 10:30
Sunt interesat, altfel nu te mai deranjam... :D Am un topic pe sectiunea "targul auto" cu vanzarea masinii si am nr. de telefon pus acolo, suna-ma cand esti in Valcea, poate mai aduc si cativa prieteni, asa ca daca va fi cazul, revin eu cu un mesaj, ca sa iei cu tine mai multa si mai diversa marfa... ;)
10 Aug 2009, 08:54
Led-urile de pozitie au culoarea xenon-ului. Am pus vineri pe o masina cu xenon si nu e nici o diferenta.
11 Aug 2009, 10:03
Sus.
11 Aug 2009, 10:17
Pe portocaliu/rosu ai ceva ?
11 Aug 2009, 10:36
Spune-mi te rog pentru ce bec iti trebuie.
11 Aug 2009, 11:30
Pai asta stiam si eu. Eu intrebam daca becurile pe care le vinde colegul au aceasta problema remediata. Pentru ca daca nu, eu nu ma pricep sa montez acea rezistenta, nu stiu de cat trebuie sa fie. considera ca sunt o femeie care isi prinde urechile si vrea becuri care sa se potriveasca.
Astept oricum preturi pentru becurile de pozitie cu stop pe frana (model P21/5W) si pentru semnalizare spate (model P21W)
12 Aug 2009, 09:00
Singura problema o reprezinta marimea. Nu am gasit rezistente care sa le pot incadra in placa. Una de 5w e mai mare decat bec.
12 Aug 2009, 10:15
Preturi, man, preturi! :)
Ti-am scris mai sus ce modele ma intereseaza.
Thank's!
12 Aug 2009, 10:51
$1 scrie:$2pune-mi te rog pentru ce bec iti trebuie.
Bec normal de pozitie w5w, insa doresc sa le folosesc pentru "lumina la picioare" :D
Am montate deja becuri w5w cu lumina alba, insa doream ceva pe portocaliu sau rosu si nu gasesc pe nicaieri.
Ms
LE : Am vazut in primul post ca ai leduri pentru pedalier, acum problema se rezuma doar la culoare :)
12 Aug 2009, 15:52
Da, am led-uri pentru pedalier. Pentru alte culori e posibil sa fie ceva mai scump... O sa iti spun dupa ce verific.
PE culoare alb te costa 20 ron ambele module.
12 Aug 2009, 15:53
$1 scrie:$2returi, man, preturi! :)
Thank's!
Nu am deocamdata ce mi-ai cerut, din cauza asta nu ti-am raspuns :(
13 Aug 2009, 09:48
salut tiry,
vreau sa te intreb daca exista mai multe moele de leduri?
am vazut ca ce ai tu sunt leduri smd,si nu seamana cu ledurile care le-am vazut in comert(adica ledul clasic,care se gaseste si la unele brichete,lanterne,etc)
eu fiind un necunoscator in ale ledurilor vreu sa imi explici daca exista diferente intre ele,de cate feluri sunt(exceptand culoarea)si avantajele/dezavantajele fiecaruia
numa bine!
13 Aug 2009, 10:20
Salutare baieti.
Tot citesc multe topicuri legate de schimbarea becurilor standard cu ansambluri pe baza de tehnologie LED in ultima vreme.
Inteleg de la voi ca motivul principal pentru care le schimbati este acela de a economisi energie, de a consuma per total mai putini W cu instalatia electrica. Buun, le schimbati, dupa care intampinati probleme cu senzori aprinsi, cu intermitenta mare, probleme generate de releu si de consumuri mai mici pentru tehnologia LED. Apoi tot voi veniti cu solutia sa puneti rezistente si chiar sa mai legati alte becuri (asta am citit-o pe un alt topic, nu stiu acum care) tocmai pentru a ridica acel consum total la 5W sau orice alta valoare pentru a nu mai indica erori in martori de bord, la intermitenta.
Corect?
Si atunci, care mai este scopul led-urilor si modificarilor??? Doar aspect??? Consumul e tot acelasi din moment ce voi mai adaugati rezistente, alte becuri sau mai stiu eu ce consumatori doar pentru a scapa de erori si probleme.
Care e faza?
13 Aug 2009, 10:23
LED-urile pe care le folosesc eu nu le gasesti in comert. Diferenta principala dintre ele o reprezinta marimea si intensitatea luminii. Cele pe care le gasesti la brichete etc sunt slabe in comparatie cu acestea. Sunt led-uri cu lumina difuza sau cu lumina concentrata.
Avantajele si dezavantajele sunt legate doar de marime si putere.
13 Aug 2009, 10:32
$1 scrie:$2alutare baieti.
Care e faza?
Banuiesti bine, ca scopul lor este aspectul. La mine nu a venit nimeni sa imi ceara ceva care consuma putin. Toata lumea si-a luat led-uri pentru ca se vad mult mai frumos decat becul.
13 Aug 2009, 11:01
$1 scrie:$2.. Toata lumea si-a luat led-uri pentru ca se vad mult mai frumos decat becul.
Iarta-ma Tiry, dar aici te inseli:
Personal vreau LED pentru ca au o luminozitate mai mare si consum mai mic. In plus, LED-urile nu degaja caldura ca un bec incandescent, fiind un real avantaj la folosirea lor indelungata. Tot ca un plus pot mentiona si durata lunga de viata (cam dublu fata de incandescente).
Iata ca ti-am facut eu reclama la LED-uri :))
13 Aug 2009, 11:11
Multumesc :D
13 Aug 2009, 11:13
plus ca timpul de aprindere a ledului este instantaneu fata de cele normale(diferenta de o secunda sau mai putin)
durata de viata este mult mai mare fata de dublul unuia cu filament
numa bine!
P.S.otmar ar trebui pt explicatii tehnice si reclama sa primim 2 "bece" =)) de frana ca si recompensa pt "luminarea"avantajelor ledului =))
13 Aug 2009, 12:17
Asa este, si ii mai dam si free "up"-uri ;)
13 Aug 2009, 12:35
Nu vreau sa stric topicul dar vis a vis de plafoniera.
Am vrut aseara sa o desfac sa cercetez spatiul din plafon.
Mergea perfect inainte.
Dupa ce-am montat-o la loc pozitia centrala tine lampa aprinsa mereu, 0 o opreste insa I nu mai vrea sa o aprinda cand se deschide usa, se aprind doar luminile de la picioare fara ea.
Nu am umblat la absolut nimic, doar am dat capacul transparent jos, am dat becul jos, apoi le-am montat la loc. Plasticul de pe plafon nu am reusit sa-l dau deci am renuntat la a mai cerceta ce e dupa el.
De la ce poate fi problema?
Scuze de offtopic.
13 Aug 2009, 13:24
pai daca nu vrei sa il strici de ce ai postat aici?
posteaza problema ta la sectiunea ff2 sau la Help/Troubleshooting si vei gasi rezolvarea intr-un timp mult mai scurt decat pe acest topic,
poate te intereseaza sa cumperi un bec-led pt plafoniera :D cu ocazia asta
te scuzam de data asta ;)
13 Aug 2009, 16:43
As fi interesat si eu de bec cu leduri pentru plafoniera. Ma enerveaza oarecum lumina "chioara" pe care o da acel bec, de 10W, si cateodata ma enerveaza chiar galbenul lui :)). Acum am si o intrebare. Cum arata acest "sistem", ca sa ii zic asa, de leduri ? Trebuie facuta vreo modificare ca sa fie montat ? Sau doar scot becul vechi cu filament, apoi bag ledurile si merg ? Au acelasi sistem de alimentare ?
Si as fi interesat si de becuri pentru pozitie/frana spate. Poate poti sa faci rost. Dar si acolo am aceeasi nelamurire. Doar scot becul si il montez pe acesta cu leduri ?
Tu de fapt le personalizezi pentru fiecare masina, sau exista leduri standard ?
