Dezmembrez Ford Scorpio Ghia '97
Mesajde sile1 » 28 Sep 2009, 04:40
Masina este completa excluzand : Motor+cutie ; bara fatza ; far dreapta ; parbrizul este fisurat.
Dotari... : 2 airbaguri ; servodirectie ; dubluclimatronic + separat o alta plansa de bord pentru climatizare normala ; scaune incalzite ; scaun shofer reglabil electric pe inaltime ; geamuri electrice fata/spate ; oglinzi electrice ; computer de bord ; carlig de remorcare ; jante de tabla pe 15" ; ABS complet ; discuri de frana ventilate fatza/spate .
Caroseria este break culoare verde inchis metalizat metalizat , a avut motor de 2.3 Litri cu cutie automata .
Interiorul este in stare foarte buna ,este de la echiparea Ghia (catifea neagra) si este pentru berlina are scaune incalzite si scaunul de la shofer reglabil electric pe inaltime .
Toate elementele de caroserie sunt in stare buna (nelovite si neruginite)
0726230874
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Re: Dezmembrez Ford Scorpio Ghia '97
Mesajde sile1 » 30 Sep 2009, 10:24
Instalatia de climatronic este rezervata , la fel si amortizoarele de la capota fatza.
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 01 Oct 2009, 12:30
M-ar interesa un pret pt instalatia electrica a motorului daca e cumva cel de 2 l.Si m-ar mai interesa acel furtun ars si acea mufa din poza.Mersi mult.Numai bine.
sorynel_80
Localitate: cluj napoca
Maşina: ford scorpio an 95, 100 kw, 137 cp
VIN: WFOFXXGAGFSJ60237
Mesajde sile1 » 02 Oct 2009, 08:35
furtunul este sigur... mufa ar trebuii sa fie si ea .
Instalatia electrica este doar cea din jurul motorului deci daca te pasioneaza e ok. Instalatia "de pe" motor probabil ca a facut pasul odata cu motorasul si cutia de viteze... Asadar mai bine imi dai poze cu ce cablaj vrei sa iti spun daca detin sau nu.
Poti pune o poza mai detaliata cu mufa te rog ?
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 02 Oct 2009, 08:45
Practic sunt interesat de cumpararea unui scorpio din 95, care din cate am vazut ieri, pt ca am fost sa vad masina, a suferit un scurt circuit pe cablurile care duc la rampa de injectoare si s-au c-am topit o gramada de fire pe acolo.Tablourile de siguranta am vazut ca sunt intacte, doar acele fire(cabluri) ce duc la rampa de injectoare si cele care duc spre electromotor sunt arse.Deci in principiu prioritare sunt cele care duc la rampa de injectie si pe la senzorii de la motor.Daca cumva crezi ca mai ai instalatia completa da-mi un pret pe pm sa vedem cum facem.Mersi inca odata.Numai bine
sorynel_80
Mesajde sile1 » 02 Oct 2009, 09:14
Partea care duce la injectoare si la bobine mai mult ca sigur nu cred sa le mai am , dar cele care duc la electromotor sunt sigur ca sunt. Oricum pot face o poza la ce a mai ramas sub capota sa iti faci o idee .
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 02 Oct 2009, 09:33
Cablurile ce duc la rampa le-am gasit...mai trebuie cele care duc la electromotor.Daca poti sa-mi trimiti o poza sa vad in ce stare sunt...Mersi numai bine.
sorynel_80
Mesajde sile1 » 02 Oct 2009, 10:26
Iti pozez furtunul din poza de mai sus si firele astazi .
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 03 Oct 2009, 09:19
Am facut pozele dar nu am cablul de date acasa deci revin cu ele mai pe seara..
S-au rezervat discurile , etrierele si cablul de frana de mana .
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 04 Oct 2009, 16:35
Sorynel_80 unde iti pun poza cu matzaraia si furtunul respectiv ?
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 05 Oct 2009, 07:46
Trimitemi-le pe pm si totodata da-mi si un pret pt ele si un nr de tel....poate mai am nevoie si de alte piese de pe la motor.Mersi.Numai bine.
sorynel_80
Mesajde sile1 » 07 Oct 2009, 09:06
Coaja a facut pasul asadar au mai ramas disponibile urmatoarele :
Capota fata
Grila fatza model nou
vas stropitor de parbriz
Pompa de abs
Pompa de frana
Carcasa filtrului de aer
Edis4 +diverse relee de pe la motor
Jumate din instalatia de clima (aeroterma interioara + cea exterioara ; panoul de comanda + calculatorul de la climatronic)
Toate cele 4 usi complete (geamuri electrice fata spate ; oglinzi electrice)
Tobe in stare acceptabila
Haion cu luneta pe el
Bordul
Airbag shofer + pasager
Ceasuri de bord (pt varianta fara computer)
Planse de bord (una pt climatizare normala ; una pt climatronic)
Bloc de lumini
Manete semnalizare ; manete shtergatoare
Bara spate in stare acceptabila (pt break)
Amortizoare fata
Amortizoare spate
Arcuri fata spate
Discuri ventilate fata + etriere
Tampoane motor
Bascula dreapta fata
Punte spate completa (diferential+planetare + bascule )
Interior Ghia din plush gri inchis pt berlina (scaun shofer reglabil electric pe inaltime ; scaune incalzite)
Stopuri spate
Tapiserie plafon pt break fara trapa.
0726230874
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 08 Oct 2009, 11:02
Ieri a plecat oglinda de pe partea stanga
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 09 Oct 2009, 07:06
Sile am sa revin cu un necesar de piese maine cand se apuca electricianul de ea...mai mult ca sigur ca voi avea nevoie si de ceva relee poate sau ceva senzori de pe la motor.Nu stiu inca .Din cate am vazut eu doar instalatia electrica ce duce la rampa de injectoare a fost prajita.Eu mi-am gasit deja alta instalatie pt rampa.Acel furtun ma intereseaza inca dar mai astept sa vad ce imi mai trebuie sa nu platesc transportul de 2-3 ori in caz ca mai imi trebuie si alte piese.Mersi inca o data.Numai bine.
sorynel_80
Mesajde sile1 » 03 Dec 2009, 10:55
S-au dat : Amortizoare + arcuri fatza ; antena ; discuri fatza ; tobele ; cotiera ; ceasurile de bord ; grila fatza si scaunul de la shofer.
Restul este in continuare valabil .
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 03 Dec 2009, 18:29
Salut Sile...ai cumva vreun intinzator (ma intereseaza doar acel pistonas hidraulic de la rola intinzatoare de distributie) pt motorul de 2000 dohc 16 v seria n3a.Un pret te rog pe privat daca ai asa ceva.Numai bine.
sorynel_80
Mesajde sile1 » 04 Dec 2009, 10:13
Daca imi pui o poza poate te pot lamurii... dar din cate imi amintesc eu aveam ceva intinzator insa era vorba de o rola parca (pe scurt aparent ceva intinzator mecanic nu hidraulic).
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sorynel_80 » 04 Dec 2009, 20:35
Da asa este...e hidraulic.Problema este ca azi am facut rost de trei astfel de intinzatoare, care se ziceau ca functioneaza ( toate trei erau la fel blocate) dar pe unul din cele trei reusisera sa-l deblocheze mecanicul, dar mi-a zis ca nu garanteaza pt el si nu poate sa-mi dea garantie la motor daca nu pun unul nou.Asa ca tre sa comand unul nou.Mersi oricum, numai bine.
sorynel_80
Mesajde bil » 04 Dec 2009, 22:23
Intinzatoarele hidraulice sunt destul de pretentioase.....cele SH trebuie sa nu le lasi "relaxate" complet...altfel se blocheaza.
Ford Sierra
bil
Mesajde sorynel_80 » 05 Dec 2009, 08:57
Pai asa a si fost....toate trei erau blocate. Am reusit sa deblochez unul dar mi s-a rupt putin din acea siguranta inelara care tine pistonasul hidraulic sa nu sara afar.Momentan functioneaza dar mi s-a spus de catre mecanic ca nu-mi da garantie la motor daca nu pun unul nou.Asa ca tre sa comand unul nou.
sorynel_80
Mesajde sile1 » 07 Dec 2009, 10:34
Ma bucur ca ai rezolvat!
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 06 Ian 2010, 23:41
S-au dat : fuzetele spate , captusala de la capota , pompa de ABS , stopul stanga spate .
Capota fata
Pompa de frana
Toate cele 4 usi complete (geamuri electrice fata spate)
Bloc de lumini (pentru fara proiectoare)
Amortizoare spate
Arcuri spate
Tampoane motor
Stop dreapta spate
Etrieri fatza
Far dreapta (fara geam)
Galeria de evacuare
Pompa de benzina
Carcasa oglinda dreapta (partea din plastic)
0726230874
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 27 Ian 2010, 10:33
Aeroterma interioara s-a dat.
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde kristy_brasov » 01 Feb 2010, 00:30
galeria de evacuare mai este ? un pret te rog. Merci
kristy_brasov
Mesajde sile1 » 13 Feb 2010, 19:08
S-a dat galeria.
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 03 Sep 2010, 11:43
Capota fata 200 ron
Pompa de frana 50ron
Edis4 100ron
panoul de comanda + calculatorul de la climatronic) 50ron
Haion cu luneta pe el 200ron
Airbag pasager 50ron
Planse de bord (una pt climatizare normala ; una pt climatronic) 50ron
Manete semnalizare cu comanda casetofon 100ron
Amortizoare spate 100 ron perechea
Arcuri spate 100 ron perechea
Tampoane motor 50ron
Stop dreapta spate 50ron
Etrieri fatza 50ron buc
Far dreapta (fara geam) 50 ron
Pompa de ABS 100ron
Pilot automat 50 ron
Releu ventilatoare 30 ron
0726230874
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde sile1 » 10 Oct 2010, 09:40
Capota fata 200 ron
Aripa stanga fata 150 ron
Semnalizare stanga fata (de la modelul cu proiector) 30 ron
Edis4 100ron
Toate cele 4 usi complete (geamuri electrice fata spate) 150ron bucata
Bloc de lumini 50 ron
Carcasa oglinda dreapta (partea din plastic) 20 ron
Pompa de ABS 100ron
Pilot automat 50 ron (motorasul)
Traversa cutie de viteze 50 ron (tamponul in stare impecabila)
Spalatoare far (cea care iese din bara) 30 ron
Grila de sub parbriz 30 ron
Motoras trapa electrica 100 ron
Trapa 100 ron
Suport servodirectie si alternator 30 ron
Tapiserie plafon (varianta combi fara trapa) 50 ron
Bara spate "reparata" 50 ron
0726230874
0726230874
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 87 vizitatori
În total sunt 87 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 87 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
