Vand 4 jante aluminiu 4x108 pe 15
Mesajde cal » 28 Feb 2007, 00:23
jantele sunt Atiwe Germania,au bordura cromata foarte lata,si sunt negre din fabricatie.Pe ele scrie 7Jx15h2 ET38.Eu le-am cumparat sa le pun pe un Fusion negru :D ,dar surpriza,dupa ce le pun,nu mai pot strange piulitele la roti mai mult de doua spire,se pare ca sunt prea late,nu stiu ce sa mai fac,asa ca le vand...nu bat,nu au fost reparate,sunt perfecte
pret 1000 de lei neg sau schimb cu ceva care sa mi se potriveasca
cal
Localitate: HDDistrict
Maşina: FFC-max 2.0d ghia+ BMW 320cd E92
Mesajde Extremero » 28 Feb 2007, 00:32
Ai incercat sa pui prezoane mai lungi?
Pune si tu niste poze cu jantele te rog.
Merci.
Edit.
Vad ca ai pus.
Iti recomand pt upload poze http://www.imagevenue.com [pe asta poti sa postezi mai multe deodata] sau imageshack.us unde poti sa le urci si iti fac si thumbnail. La dimensiunea asta ii rupi pe cei cu conexiuni mai slabe :)
Renault 5 E-Tech | 2025 | Mitsubishi Outlander | 2.2 Instyle Navi | 2008| Jeep Cherokee [KJ] | 2.8 CRD | 2004 |
[EX - Ford Focus ST170] | [EX - Ford Focus Futura | 1.8 Zetec 16v | 2003] [EX - Renault Super 5 | 1.4i | 1988]
Extremero
Mesajde BoogY » 28 Feb 2007, 15:53
Din pozele alea nu prea arata a fi noi.Mai pune niste poze.
BoogY
Mesajde verga_Cip » 28 Feb 2007, 16:57
Deci acum inteleg....
Erau cateva caracteristici ale jantelor pe care nu am reusit sa le descifrez, insa, se pare ca acum e ok!
janta 15 " ok
4 x 108 mm ok
4 gauri ok
ei.. mai era un ET ... care la focus e 52,5.
Asta nu stiam ce masoara si de-aia tot gaseam jenti de 15, totul super ok, mai putin ET de 30-35-40.. .etc... Cred ca ET este exact distanta asta, care la tine e prea mare si nu merg piulitele mai mult de 2 spire! Si la Fusuin e la fel din cate am citit!
BAFTA
Mesajde BoogY » 28 Feb 2007, 19:45
You'll notice it reads "6J x 14 H2 ET45". The "6J x 14" part of that is the size of the wheel rim - in this case it has a depth of 6 inches and a diameter of 14 inches (see the section directly below here on wheel sizes for a more in-depth explanation). The "J" symbolises the shape of the tyre bead profile. (see rim contours below)
The "H2" means that this wheel rim is a double hump design (see hump profiles, below). The "ET45" figure below that though symbolises that these wheels have a positive offset of 45mm. In other words, they have an inset of 45mm. In my case, the info is all stamped on the outside face of the wheel which made it nice and easy to photograph and explain for you. On most aftermarket wheels, they don't want to pollute the lines and style of the outside of the wheel with stamped-on information - it's more likely to be found inside the rim, or on one of the inner mounting surfaces.
BoogY
Mesajde verga_Cip » 28 Feb 2007, 19:47
Deci....OFFSET ?? masoara ce??
Stiam ca ET(germ)=OFFSET(engl)
Mesajde cal » 28 Feb 2007, 22:39
$1 scrie:$2in pozele alea nu prea arata a fi noi.Mai pune niste poze.
Da' cine a zis ca sunt noi?
PRET NOU 850 DE LEI
cal
Mesajde Cataaaa » 06 Mar 2007, 01:33
pe focus 1 merg? te intereseaza unele de tabla cu tot cu cauciucuri + dif. ?
FOCUS 1 1.8 150HP, WOLF
FOCUS 2 1.6 tdci 2007 90HP
FIESTA 1.25i 2008 75hp
MONDEO 2.0TDCI 116HP
Cataaaa
Localitate: Bucharest
Mesajde cal » 06 Mar 2007, 14:03
nu ma int schimburi decat tot cu aluminiu
PRET NOU,SI ULTIMUL,750 DE LEI
cal
Mesajde danysg74 » 06 Mar 2007, 18:23
$1 scrie:$2eci....OFFSET ?? masoara ce??
OFFSET= distanta intre planul care trece prin mijlocul rotii si planul de prindere pe butuc. Cu cat offset-ul este mai mic, cu atat butucul vine mai aproape de mijlocul jantei. In cazul de fata, atunci cand masina are din fabrica offset mare (52,5 la Focus) si pui jante cu Offset mai mic, acestea vor iesi in afara masinii... sporind aspectul agresiv, de broasca latita... :lol:
Kuga 2.0TDCI 163CP
danysg74
Localitate: Braila
cum facem sa ne intalnim?
Mesajde alidec » 11 Apr 2007, 18:50
apropo tu de unde esti k nu prea scrie sau cel putin nu vad yo.si dc mai e de actualitate astept un tel si poate facem tirgu.0721.444.333.
focus 2004 benzinar
ofer suport pt zona teleorman
alidec
Localitate: alexandria,bucuresti
Maşina: ff 1
VIN: WF0FXXWPDF4K39155
Mesajde cal » 12 Apr 2007, 12:46
@alidec
ai PM
[size=50][color=#FF0000][b]......[/b][/color][/size]
cal
Mesajde cal » 15 Apr 2007, 16:01
s-au vandut jantele
cal
