Ofer pese Ford Focus 1 combi
Mesajde valimocanu[gl] » 09 Ian 2010, 18:40
Salutare tuturor.
Voi incepe prin a spune ca detin un Ford Focus 1999 Combi avariata partea din spate intr-un accident in dec anul trecut.Dauna este totala si pana imi dau cei de la asigurari acceptul sa fac ce vreau cu el o sa il pun aici ca si piese sau daca este cineva interesat sa-l achizitioneze sa ma anunte.Partea din fata este intacta (o sa vedeti si in poze)linia de airbag este ok plus multe alte chestii.Doar partea spate stg este praf.
Faza este ca eu as dori sa o dau toata ca si masina dar daca nu gasesc pe nimeni doritor o voi dezmembra.Un pret sigur voi da in momentul in care asigurarile imi dau ok-ul la dosar sau astept oferte din partea celor doritori.
Date despre masina:
An fabricatie 99,combustibil benzina,capacitate 1.8 16valve 115cp,cd player,geamuri electrice fata spate,ac si altele.......
pentru alte detalii 0742422082 sau vali_mocanu2003 id mess sau e-mail vali_mocanu2003@yahoo.com.
tripla spate dr plus copertina portbagaj si copertina roata rezerva sunt ok
partea vatamata :D
de la scaunele din spate si pana in fata (excus bara fata care este crapata) totul este ok
rezerva ok
bord complet stare impecabila km bord 175000
far stg ok
far dreapta ok
valimocanu[gl]
Localitate: galati
Maşina: Ford Focus 1.6,2003.101cp
VIN: wf0nxxgcdnwg67753
Re: Ofer pese Ford Focus 1 combi
Mesajde ferrari » 09 Ian 2010, 18:50
imi pare rau pt ce ai patit.
imi poti da un pret pt senzorul de viteza, pt sonde lambda, ornamentul ala din jurul casetofonului si unde mai sunt de aceeasi culoare ? covorase, calculatorul de bord daca merge pe motor de 1.6.
merci
acum sunt focus ... dar cand o sa cresc mare voi fi ferrari ;)
"allways learn from history ... to be sure you make the same mistakes again" Johan Edlund
Focusul meu merge bine cu ...BENZINA
ferrari
Localitate: Cluj Napoca
Maşina: ford focus 2001 1.6 74kw
VIN: WF0NXXGCDN1G79227
Mesajde valimocanu[gl] » 09 Ian 2010, 19:26
Salut .Stai linistit e bine ca suntem sanatosi.
treaba e in felul urmator eu nu pot umbla in masina pana cand nu am acceptul de la asirom dar facem in felul urmator :
daca ai messenger baga id-ul meu acolo si tinem legatura prin mess si cum am un raspuns de la asigurari eu voi da un pm si atunci stabilim tot preturi si alte lucruri .
In legatura cu calculatorul de bord eu nu garantez ca ca merge de pe 1.8 pe 1.6 cel mai bine sa intrebi un mecanic .la fel si sondele lambda.
asa ca ne mai auzim cat de curand sper.
valimocanu[gl]
Localitate: galati
Mesajde tatyflorin » 09 Ian 2010, 23:06
Bine ca nu ati patit nimic. Pacat de masina, arata super mai ales pe interior. Imi place bordul, culoarea mai ales, dar nu asta e ceea ce vreau sa schimb.... Daca jantele sunt de tabla pe 15, le iau eu. Cauciucurile nu ma prea intereseaza, ca am deja 4 de iarna, dar... sa vedem pretul.
Sa nu uit! Fa-mi un pret si pentru calculatorul de bord - afisajul din dreapta de langa volan, eu am Futura si as vrea sa-l cumpar.
Multumesc si multa sanatate!
Focus Futura Turnier TDcI 2002, 85 kW
tatyflorin
Maşina: ford focus futura 2002 tdCI
Mesajde Florin21 » 09 Ian 2010, 23:19
Te rog sa-mi rezervi pentru mine ornamentul acela cromat de pe haion, este vorba de cel care contine sigla de la Ford si sustine lampile de la numarul din spate. Acela il poti da jos chiar[ si fara acceptul celor de la asigurari. Lovit fiind in spate poti spune ca a fost distrus in accident...
Te rog de asemenea sa-mi faci un pret pentru oglinzi - ma intereseaza - daca sunt electrice - instalatia completa cu tot cu cablajele din usi.
De asemenea pune un pret pentru maneta cu butonul de INFO, afisajul pentru computerul de bord, senzorul de temperatura exterioara, senzorul pentru nivel lichid de parbriz, rama care incadreaza ceasurile din bord si afisajul pentru CDB, maneta pentru stergatoare daca este din cea cu temporizare, oranmentul din mahon care incadreaza cd-playerul, schelet matalic scaun sofer daca este cu actionare electrica si in cele din urma macarale electrice geamuri spate plus butoane actionare geamuri de la sofer...
Fa-mi o oferta per-total sau defalcat pe fiecare piesa... aici sau pe PM... daca este bun pretul le cumpar pe toate...
Mersi!
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde iacob_dan » 09 Ian 2010, 23:54
$1 scrie:$2/div>
@florin21
"...ornamentul acela cromat de pe haion, este vorba de cel care contine sigla de la Ford si sustine lampile de la numarul din spate. Acela il poti da jos chiar si fara acceptul celor de la asigurari..."
$1 scrie:$2/div>
Aveti idee cum se demonteaza ornamentul asta? Are suruburi prin interior sau doar se trage pur si simplu?
Ford Focus Estate 1,8 TDDI Endura 75 HP 2001
iacob_dan
Localitate: Suceava
Maşina: Ford Kuga PHEV
Mesajde Florin21 » 09 Ian 2010, 23:56
Prin interior, dupa ce dai jos fata de la haion... ;)
Florin21
Mesajde octa » 10 Ian 2010, 00:28
cred ca ar fi bine sa faci publice preturile pt. diferite elemente ce se cer. si pe mine ma intereseaza repere pomenite de colegi in posturile de mai sus, in special legate de computerul de bord si de cadrul scaunului soferului (as upgrada scaunul pasagerului).
in plus:
-sigle ghia de pe usile din spate. desi am ghia, nu am d'alea.
-cd player
-cricul si cheia pt. roti, daca sunt originale. eu le-am rupt p'ale mele.
-telescoapele hayonului daca imping bine. mai bine decat ale mele.
-carligul de remorcare daca nu e deformat (nu-mi dau seama bine din foto dar pare deformat) cu instalatie electrica
-plafoniera din fata daca are si lampi pt. citit cu tot cu rama. as inlocui-o pe cea simpla din spate cu aceasta.
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Mesajde Nonno » 10 Ian 2010, 00:40
Ma intereseaza bara din fata daca e intreaga.
Nonno
Maşina: Ford Focus Ghia sedan 2001 1.6 DFW/FYDB1
VIN: WF0FXXWPDF1G06907
Mesajde Otmar » 10 Ian 2010, 00:59
Ca o paranteza, rog un moderator sa mute acest topic la sectiunea "comercial". Asta daca nu va hotarati intre timp sa reparati acest focus 1.
In alta ordine de idei, sunt interesat sa va cumpar intregul motor. Complet. Va rog sa-mi faceti o ofera de pret aproximativ intr-un mesaj privat, pentru a stii daca raman sa astept si eu decizia asiguratorului Dvs ;) sau caut alt motor.
Va rog deasemenea sa imi mentionati kilometrii parcursi ai masinii, tara de provenienta (nu ma refer la tara inmatricularii - Bg), si un eventual istoric al interventiilor asupra motorului (distributie, transmisi, tot ce stiti despre motor).
Otmar
Maşina: Focus Zetec 1.6
Re: Ofer piese Ford Focus 1 combi
Mesajde valimocanu[gl] » 10 Ian 2010, 11:46
Salutare tuturor.Asa cum am mai spus si in celelalte posturi eu nu pot lua nimic din masina fara acceptul asirom .pana atunci am rugamintea sa dati un add la idul de mess si in momentul in care voi sti ceva sigur eu voi da un mesaj tuturor si atunci imi spuneti exact ce doriti si pana atunci voi face si preturi .intre timp faceti-va o lista cu ce anume doriti si imi spuneti .
Va doresc tuturor o zi buna.
ATENTIE :INTERESATI-VA LA MECANICI AUTORIZATI DACA MERG PIESE DE PE VARIANTA MEA LA ALTE VARIANTE CUM AR FI 1.6 BENZINA 1.8 DIESEL SAU ANI DIFERITI DAR ACELEASI VARIANTE.NU DORESC SA VA TRIMIT PIESE SI SA NU SE POTRIVEASCA.
valimocanu[gl]
Localitate: galati
Mesajde valimocanu[gl] » 10 Ian 2010, 11:47
$1 scrie:$2a intereseaza bara din fata daca e intreaga.
Bara este sparta in coltul dreapta fata .
valimocanu[gl]
Localitate: galati
Mesajde George00 » 10 Ian 2010, 17:27
cand ai acceptul celor de la asigurari da-mi te rog un PM cu pretul la radio Cd.
George00
Localitate: Iasi & Bacau
VIN: WFOAXXWPDA3E58101
Mesajde rvasea » 10 Ian 2010, 19:06
da si pe mine ma intereseaaza pretul casetofonului????
rvasea
Maşina: Ford Focus
VIN: WFOAXXGCDA2Y31281
Mesajde valimocanu[gl] » 10 Ian 2010, 19:23
Se pare ca pentru cd player voi organiza o licitatie. :D
valimocanu[gl]
Localitate: galati
Mesajde Oklahoma » 10 Ian 2010, 20:12
salut, pacat ptr masina.
m-ar interesa si pe mine (in functie de pret)airbagul pasager, capac ,modul si tot ce inseamna cablaraie.
eu nu am pe masina si m-ar interesa sa-l montez.
ai avut si in scaune airbag-uri?
canapele cum sunt din cauza loviturii.
bafta cu asiguratorul
Oklahoma
Localitate: Ploiesti
Mesajde irsido » 10 Ian 2010, 21:09
Eu as dori sa cumpar macaraua pt geamul electrit sofer cu tot cu motoras. Un pret te rog....
Mondeo Mk4 2.0i
irsido
Maşina: Mondeo Mk4 2.0i
Mesajde tatyflorin » 10 Ian 2010, 21:43
$1 scrie:$2alutare tuturor.Asa cum am mai spus si in celelalte posturi eu nu pot lua nimic din masina fara acceptul asirom .pana atunci am rugamintea sa dati un add la idul de mess si in momentul in care voi sti ceva sigur eu voi da un mesaj tuturor si atunci imi spuneti exact ce doriti si pana atunci voi face si preturi .intre timp faceti-va o lista cu ce anume doriti si imi spuneti .
Titlul mesajului: Re: Ofer pese Ford Focus 1 combi
MesajScris: Sâm, 09 Ian 2010 23:06:33
Conectat
Data înscrierii: Mie, 03 Dec 2008 00:53:39
Localitatea: Bucuresti
Ma citez din nou si pe mine, si va asigur ca la mine pe masina merge tot ce v-am cerut, avand FF1 si deja montati senzorii de temperatura. Imi mai trebuie afisajul de la Computerul de bord si acea maneta pe care o caut dar nu am gasit-o la cineva de incredere. Astept un pret eventual pe PM atunci cand si daca va veti hotari sa le vindeti. Respect
tatyflorin
Mesajde VRNY' » 10 Ian 2010, 22:33
se poate sa postezi niste poze cu scaunele din fata( sofer si pasager). daca se potriveste tapiteria as dori sa le cumpar. de asemenea un pret pt amandoua te rog frumos. ms.
VRNY'
Maşina: Ford, focus, 2003, 1753cm, 66kw, trend
Mesajde angelboy » 11 Ian 2010, 02:06
salut,
un pret pentru etrieri si suporti de etrier fata?
discurile cati km au?
multumesc anticipat
Ford Ka 1.3 60cp - de vanzare
Peugeot 206 1.4Hdi - rullz
angelboy
Maşina: Ford Ka, 2001, 44kw, 60cp+
Mesajde rollyvl » 11 Ian 2010, 16:33
Salut
M-ar interesa si pe mine chestia aia de la portbagaj din spate, aia care se trage ca sa mascheze nu stiu cum ii zice....husa aia sau cum i-o zice...daca o mai ai, in poze vad ca da....sa-mi zici cat imi ceri pe ea....
mersi
rollyvl
Localitate: Ramnicu Valcea
Maşina: Ford Focus Tournier 1,8 TDI 2000
VIN: WF0NXXGCDNYT15279
Mesajde mariustr » 11 Ian 2010, 17:36
sal.m-ar interesa si pe mine jantele de tabla......
[color=#BF00BF]Focus mk3 ecoboost[/color]
mariustr
Localitate: Piatra Neamt
Maşina: ford focus 2012 1.0 ecoboost
Mesajde johnny_eln » 11 Ian 2010, 18:22
Sal. Am nevoie de carligul de tractare (acela care e in portbagaj si se infileteaza in bara). In cazul in care te apuci de dezmembrat masina astept un mp de la tine.
Cand esti mort nu stii ca esti mort. Este greu doar pentru ceilalti. La fel si cand esti prost.
johnny_eln
Maşina: Ford Focus 2003 1.6 16V 100CP 5usi + GPL
VIN: WFOAXXWPDA3J39137
Mesajde sipotim » 14 Ian 2010, 22:53
imi spui un pret pentru far fata dreapta?si pentru carligul de tractare spate!
sipotim
Maşina: FORD FOCUS,2001,1.8,CLASSIC
VIN: WF0NXXGCDNYY18806
Mesajde adryan77 » 15 Ian 2010, 13:54
salut !! un pret pentru suportul (nu stiu cum se numeste )in care se afla casetofonul cu celelalte accesorii (buton reglare temperatura ,directionare aer ..........etc ) fara accesorii si cele de pe usa , macara fata electrica fara motoras . ms
adryan77
Localitate: Targoviste
Maşina: ford focus turnier 2002 ,1753,TDCI,115 cp ,85 kw
VIN: wf0nxxgcdn2g38753
Mesajde jon_k9 » 18 Ian 2010, 18:24
ma intereseaza difuzorul de la radiator, fara motorase doar rama din plastic. le poti vinde separat motorasele. da-mi un pret si un pm. mersi.
jon_k9
Localitate: Horodnic De Sus
Maşina: Ford Focus wagon, 2001, 1.8Tdci, 115 CP
VIN: WFONXXWPDN1DO1763
Mesajde ciorbica » 19 Ian 2010, 09:17
salut.cit ceri pe roti complete?
ciorbica
Maşina: ford focus,an 2000,1,8di,90cp,minim
VIN: nustiunustiuuuuuu
Mesajde johnny25med » 19 Ian 2010, 09:30
contra-aripile(protectiile anti noroi) fata stanga/dreapta si protectiile de plastic de sub stergatoare (cea din dreapta care acopera filtrul de polen in special) si dopurile din bare care mascheaza dispozitivul de tractare fata/spate- un pret pls pt fiecare
EX : FORD FOCUS 2003 1.8 TDCI 74 Kw - ceva caluti acolo
johnny25med
Localitate: VOLDA/NORVEGIA; CONSTANTA/ROMANIA
Maşina: FORD FOCUS 1.8 TDCI 2003 74kw 101CP CT-82-XYZ
VIN: WFOBXXGCDB3K21958
Mesajde valimocanu[gl] » 29 Mar 2010, 18:28
salutare all
Masina sa vandut .
Rugamite catre moderator sa inchida topicul .
Va multumesc .
Topic inchis
valimocanu[gl]
Localitate: galati
