piese ford scorpio 2 ghia 1997
Mesajde dennysbv » 04 Feb 2010, 22:11
- usi fata complete ( cu geam, fete usi , foarte ingrijite ) - 150 ron bucata( stare foarte buna )
- usi spate complete ( cu geam , fete usi , foarte ingrijite ) - 120 ron bucata ( cea de pe partea soferului este putin atinsa )
- oglinzi electrice , incalzite - 120 ron bucata , 200 ron perechea - cine le ia pe amndoua primeste si butonul de reglare (stare foarte buna )
- scaune fata (foarte ingrijite, din plus, incalzire electrica la ambele, perne de aer, cel de la sofer cu reglaj electric ) - 350 ron setul ( in pret intra scaunele, cablurile,mufele,butoanele pentru pornit incalzirea, partea de reglaj electric si socluri centuri sigurante cu capse cu aer comprimat )
- bancheta spate ( din plus , foarte ingrijita ) - 80 ron
- consola dintre scaune care are pe ea burduf schimbator viteze, cotiera, butoanele pentru incalzire scaune si frana de mana - 100 ron , 50 ron fara butoane incalzire
- trapa completa ( electrica, motorasul cu carcasa motorasului care are butonul pe ea si o lampa de plafoniera cu 2 lampi pentru citit pe langa celelalte obisnuite ) - 100 ron stare foarte buna
- o lampa de plafoniera cu lampi de citit si o lampa de plafoniera simpla - 100 ron cu lampi de citit, 50 ron simpla ( ambele in stare foarte buna )
- oglinda retrovizoare cu intunecare electrica ( 200 ron ) stare foarte buna
- volanul cu airbag ( 100 ron ) - nu este tocit sau zgariat
- aibagul de la pasager ( 50 ron )
- modulul de airgab ( 50 ron )
- modulul PATS ( 50 ron )
- modulul inchiderii centralizate ( 50 ron )
- bordul complet mahon ( cu ceasuri, computer bord, dublu climatronic, degivrare parbriz, proiectoare, reglaj electric faruri ) - discutabil
- ceasuri bord (pentru varianta cu computer de bord) - discutabil ( este neatins, zgariat sau alte defecte)
- manete si butoane : maneta semnalizare, maneta lumini, maneta stergatoare, maneta control radio original ford,butoane degivrare parbriz si luneta, butoane reglaj electric faruri, buton proiectoare etc - discutabil in functie de ce doreste fiecare
- bord complet imitatie mahon - 150 ron (stare foarte buna, neatins, zgariat saua lte defecte )
- o roata de rezerva nou nouta si janta si cauciucul ( cauciucul este michelin de iarna parca , janta originala ford , nu au fost montate niciodata ) - 100 ron
- stopuri spate - 100 ron amandoua ( stare foarte buna, nu au fisuri sau alte probleme )
- rampa de injectoare completa - 200 ron ( stare foarte buna , conservata bine dupa ce a fost data jos de pe motor )
- toate centurile de sigurante - 80 ron ( nu sunt rupte, zgariate )
- modul electric EGR - 50 ron
- debitmetru - 150 ron ( e la fel cu cel de pe mondeo si escort ) stare foarte buna
- 2 bucati claxon FIAM ( 50 ron )
- motoras deschidere capac rezervor - 50 ron
- capacul de la rezervor - 30 ron
- pompa ambreaj - 50 ron
- vas lichid servodirectie - 25 ron ( nu mai am capacul de la el )
- senzorul de la vasul de lichid stergatoare - 30 ron
- vas lichid radiator cu senzorul pe el - 80 ron
- alternator - 130 ron ( stare foarte buna )
- modul electric si pompa ABS - 180 ron ( stare foarte buna )
- electromotor - 150 ron ( stare foarte buna )
- pompa frana - 150 ron (stare foarte buna )
- instalatie AC completa - 150 euro (functionala, in pachet intra :modulul electric dubluclimatronic, toata cablaraia, toate conductele, radiator ac, compresor, toata consola unde se face amestecul de aer cald cu rece cu motorarele aferente ei etc - tot ce tine de ventilatie si AC mai pe scurt)
- spoiler spate - 100 ron (are o crapatura mica dar se reface foarte usor )
- chedere usi - 30 ron
- aparatori din plastic roti ( inafara de cea de la sofer fata ) - 20 ron
- ventilatoare racire motor ( ambele ) - 60 ron
- garnituri prindere ansamblu tobe ( 8 bucati ) - 40 ron
- cele 3 tobe intermediare - 150 ron ( ma refer la cele patrate ( stare foarte buna )
- sonda lambda - 100 ron
- cablajul electric al motorului ( cel cu mufele pentru injectoare si senzorii de la motor ) - 150 ron ( cablajul este refacut complet profesional )
- bobinele de inductie ( ambele ) - 200 ron
- arcuri fata - 100 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- arcuri spate - 100 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- planetare spate - 100 ron ( a mai ramas doar una )
- grup spate (diferential) - 200 ron ( stare foarte buna , nu huruie , conservat bine )
- cardan - 80 ron
- cruce cardanica - 50 ron
- ansambru volan pana in caseta de directie - 50 ron ( ok , fara joc )
- amortizoare fata - 150 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- amortizoare spate - 150 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- discuri de frana ( ventilate ) - 80 ron ( nu mai e unu de pe spate )
- etrieri cu placute foarte bune - 150 ron ( nu mai e unul de pe spate )
- senzori ABS - 80 ron ( mai e doar unu pe fata care il dau cu tot cu fuzeta si unul spate care e putin crapat dar numai carcasa - functional )
- senzor aibag ( accident ) cel din portbagaj - 30 ron
- tablou sigurante de pe partea soferului - 150 ron cu toate releele si sigurantele ( 100 ron fara relee si sigurante ) - starea este foarte buna, nu are conectori oxidati sau alte probleme
- tablou sigurante de langa baterie - 150 ron cu toate releele si sigurantele ( 100 ron fara relee si sigurante ) - starea este foarte buna, nu are conectori oxidati sau alte probleme
- revervor - 100 ron ( stare foarte buna )
- pompa benzina - 100 ron ( stare foarte buna )
Mai am : antena radio cu tot cu cablul ei , ornamente de plastic o gramada, brate , bucsi , fieraraia de la puntea spate si alte nimicuri.
Preturile sunt negociabile daca veti cumpara mai multe produse.Pentru cei ce au mai cumparat de la mine sunt negociabile oricum.
Urmeaza cateva poze cu masina care a fost dezmembrata
Vor urma poze cu toate piesele cat de curand
dennysbv
Maşina: ford escort tournir, 1996 , 1,6 benzina , cutie automata
VIN: bv231442rfa45sf26
Re: piese ford scorpio 2 ghia 1997
Mesajde 12cim » 06 Feb 2010, 12:23
Jantele daca le dai si un pret te rog
12cim
Localitate: Baicoi
Maşina: Ford Fiesta mk4, 1.25 16v
Mesajde dennysbv » 06 Feb 2010, 12:37
din masina a ramas doar ce scrie mai sus
dennysbv
Mesajde adrian1981 » 10 Feb 2010, 23:51
Salut. Volanul este din piele,sau cauciuc? Arcurile spate ai idee daca merg si la sedan? Mansoanele din cauciuc de la prinderea esapamentului in ce stare se prezinta? Nu am remarcat daca mai ai puntea fata.
adrian1981
VIN: WF0FXXGAGFTS57551
Mesajde dennysbv » 11 Feb 2010, 09:46
$1 scrie:$2alut. Volanul este din piele,sau cauciuc? Arcurile spate ai idee daca merg si la sedan? Mansoanele din cauciuc de la prinderea esapamentului in ce stare se prezinta? Nu am remarcat daca mai ai puntea fata.
Buna. Volanul nu este in piele, este in cauciuc.
Arcurile spate merg sigur si la sedan si se afla in stare foarte buna.
Mansoanele de cauciuc sunt in strare foarte buna ( adica nu e cauciucul copt sau crapat ).
Puntea fata nu mai e completa ( sa dat bara stabilizatoare, un brat, o fuzata , capete de bara ).
dennysbv
Mesajde bogdangepeto » 11 Feb 2010, 14:08
Pompa de benzina ce presiune da?este ptr tipul cu calculator de bord nu?adica este cu 3 fire.
bogdangepeto
Localitate: Bucuresti/Peris
VIN: wf0axxgcaava24860
Mesajde dennysbv » 11 Feb 2010, 14:56
$1 scrie:$2ompa de benzina ce presiune da?este ptr tipul cu calculator de bord nu?adica este cu 3 fire.
mergeti si intrebati la un magazin de piese ca nua m eu de unde sti ce presiune da pompa. si da masina a avut coputer de bord dar aia nu conteaza ca se poate pune pompa si pe o masina care nu are
dennysbv
Mesajde bogdangepeto » 12 Feb 2010, 09:26
Aha am crezut ca scrie pe ea.eu am nevoie intre 3,5 bar si 4 bar maxim.Oricum pe mine ma intereseaza s o pun pe un escort mk7,mai exact s ii fac calculator de bord.
PS unde este masina,in ce localitate?
bogdangepeto
Mesajde sile1 » 12 Feb 2010, 09:48
Pt comp de bord iti trebuie practic sonda litrometrica cu mufa speciala pt comp + ca in afara de ea iti mai trebuie una alta pt al face functional asa ca poate ai noroc si are dennys tot sistemul ;) (nu are nici o legatura pompa de benzina in sine).
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Mesajde bogdangepeto » 12 Feb 2010, 10:07
$1 scrie:$2t comp de bord iti trebuie practic sonda litrometrica cu mufa speciala pt comp + ca in afara de ea iti mai trebuie una alta pt al face functional asa ca poate ai noroc si are dennys tot sistemul ;) (nu are nici o legatura pompa de benzina in sine).
Scuze ptr offtopic,stiu ca nu are legatura pompa dar sonda litrometrica nu am s o pot adapta la sistemul meu,si nu vreau s fac o carpeala asa iau tot sistemul pompa cu litrometru.a pus cineva de pe forum,a scris si cum se leaga firele la ecu.Daca aveam si al 3 lea fir la rezervor m trebuia doar calc asta ;)
bogdangepeto
Mesajde cristimomete » 03 Mar 2010, 15:18
SALUT DACA MAI AI FARUL DIN PARTEA DREAPTA SAU GEAMUL DE LA FAR , MA INTERESEAZA
cristimomete
Maşina: ford scorpio,1995,2000 cmc
Mesajde kruger » 17 Apr 2010, 06:35
salut, am nevoie de semnalizarea dreapta si discuri de franare pe fata. Daca le mai ai da=mi un semnal si un pret.
kruger
Maşina: FORD Mondeo MK3 2.0 TDCi TITANIUM
Mesajde dennysbv » 17 Apr 2010, 08:31
[quote="kruger,695644"]salut, am nevoie de semnalizarea dreapta si discuri de franare pe fata. Daca le mai ai da=mi un semnal si un pret.[/quoSemnalizarea nu mai e.
Discuri frana sunt ambele 100 ron.
dennysbv
Mesajde kruger » 19 Apr 2010, 00:16
ok, da-mi nr de telefon in pm.
kruger
Mesajde Maddogul » 19 Apr 2010, 07:48
Salve vreau si eu trapa dar te rog ai grija mare la demontat dac anu stii cum da-mi PM si itzi trimit o procedura
Si de unde esti?
Da si pe PM un nr de telefon ca imi mai trebuie una alta
Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Mesajde waves » 11 Iun 2010, 23:39
salut,
am vazut ca e break, bara din spate o mai ai, daca da la ce pret?
cu respect
waves
Localitate: Braila
Maşina: Ford Scorpio Combi 136cp+5 schnauzeri
Mesajde dennysbv » 12 Iun 2010, 07:45
$1 scrie:$2alut,
cu respect
Buna ziua. Am bara din spate . O dau la 200 ron . Are o mica crapatura intr-un colt dar se poate repare foarte usor. Oricum banuioesc ca o sa o vopsiti.
dennysbv
Mesajde dennysbv » 10 Aug 2010, 09:13
LISTA NOUA CU PRETURI DE VARA :
- oglinzi electrice , incalzite - 120 ron bucata , 150 ron perechea - cine le ia pe amndoua primeste si butonul de reglare (stare foarte buna )
- scaune fata (foarte ingrijite, din plus, incalzire electrica la ambele, perne de aer, cel de la sofer cu reglaj electric ) - 300 ron setul ( in pret intra scaunele, cablurile,mufele,butoanele pentru pornit incalzirea, partea de reglaj electric si socluri centuri sigurante cu capse cu aer comprimat )
- bancheta spate ( din plus , foarte ingrijita ) - 60 ron
- 50 ron butoane incalzire scaune
- o lampa de plafoniera cu lampi de citit si o lampa de plafoniera simpla - 80 ron cu lampi de citit, 50 ron simpla ( ambele in stare foarte buna )
- oglinda retrovizoare cu heliomare electrica ( 150 ron ) stare foarte buna
- volanul cu airbag ( 800 ron ) - nu este tocit sau zgariat
- aibagul de la pasager ( 40 ron )
- modulul de airgab ( 40 ron )
- modulul PATS ( 40 ron )
- modulul inchiderii centralizate ( 40 ron )
- bord complet imitatie mahon - 150 ron (stare foarte buna, neatins, zgariat sau alte defecte )
- rampa de injectoare completa - 150 ron ( stare foarte buna , conservata bine dupa ce a fost data jos de pe motor )
- modul electric EGR - 40 ron
- debitmetru - 120 ron ( e la fel cu cel de pe mondeo si escort ) stare foarte buna
- motoras deschidere capac rezervor - 40 ron
- pompa ambreaj - 40 ron
- alternator - 100 ron ( stare foarte buna )
- modul electric si pompa ABS - 120 ron ( stare foarte buna )
- pompa frana - 120 ron (stare foarte buna )
- instalatie AC completa - 120 euro (functionala, in pachet intra :modulul electric dubluclimatronic, toata cablaraia, toate conductele, radiator ac, compresor, toata consola unde se face amestecul de aer cald cu rece cu motorarele aferente ei etc - tot ce tine de ventilatie si AC mai pe scurt)
- aparatori din plastic roti ( mai sunt doar cele de pe spate ) - 20 ron / bucata
- ventilatoare racire motor ( ambele ) - 50 ron
- sonda lambda - 80 ron
- cablajul electric al motorului ( cel cu mufele pentru injectoare si senzorii de la motor ) - 120 ron ( cablajul este refacut complet profesional )
- bobinele de inductie - 100 ron ( mai este doar una )
- cardan - 50 ron
- amortizoare fata - 120 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- amortizoare spate - 120 ron ( ambele, stare foarte buna , conservate bine )
- etrieri cu placute foarte bune - 100 ron ( nu mai e unul de pe spate )
- senzori ABS - 80 ron ( mai e doar unu pe fata care il dau cu tot cu fuzeta )
- tablou sigurante de pe partea soferului - 120 ron - starea este foarte buna, nu are conectori oxidati sau alte probleme
- tablou sigurante de langa baterie - 120 ron - starea este foarte buna, nu are conectori oxidati sau alte probleme
dennysbv
Mesajde dan.gorea » 09 Oct 2010, 18:00
amortizoarele spate se potrivesc la hatchback
dan.gorea
Localitate: TARGU-MURES
Maşina: FORD FOCUS C-MAX 1.6TDCI 109CP/Nissan Juke 1.5DCI 81kw 110CP E5
VIN: WF0MXXGCDM4D25149
Mesajde dennysbv » 09 Oct 2010, 22:06
asta este o afirmatie sau o intrebare???
exista ford scorpio Mk2 hatchback ???
dennysbv
Mesajde sile1 » 10 Oct 2010, 09:18
Nu merg decat la scorpio 92-98 combi.
Gus Guzzler
sile1
Granada devoted
Maşina: V12 600
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 77 vizitatori
În total sunt 77 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 77 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
