Dezmembrez Fiesta 1,4 TDCI, 2007 si Focus 2.0 TDCI 2007
Mesajde Dobos Gyorgy » 07 Ian 2012, 00:05
TEL 0747048468
PENTRU FORD FOCUS 2.0 TDCI 2007 PREFACELIFT URMATOARELE PIESE SUNT DISPONIBILE:
6 Debitmetru aer 40 mii km 1 150
7 Racitor ulei cu carcasa f. ulei 40 mii km 1 350
8 Volanta cu masa dubla 40 mii km 1 600
9 Placa presiune si disc ambreaj 40 mii km 1 500
10 Rulment presiune cu pompa hidr. Motorcraft nou 600
11 Compresor clima 40 mii km 1 800
12 Suport si carcasa filtru motorina 40 mii km 1 150
13 Cutie viteze 6 trepte 40 mii km 1 1300
14 Fulie alternator 40 mii km 1 100
15 Electromotor 40 mii km 1 350
16 Filtru aer Motorcraft nou orig 1 35
18 Racitor gaze evacuare 40 mii km 1 200
19 Filtrul de particule 40 mii km 1 600
20 Rezervor (peste 1/2 lichid pt. filtrul de particule) cu pompa 40 mii km 1 400
SUSPENSIE - FRANA
22 Pompa pedala ambreaj 40 mii km 1 200
23 Pompa Frana 40 mii km 1 150
24 Servo Frana 40 mii km 1 300
25 Conducte frana 40 mii km 1 100
26 Planetara scurta 40 mii km 1 500
27 Planetara Lunga 40 mii km 1 500
28 Bara torsiune fata cu bucse 40 mii km 1 100
29 Bara torsiune spate cu bucse 40 mii km 1 100
30 Bieleta antiruliu fata 40 mii km 2 100
31 Bieleta antiruliu spate 40 mii km 2 80
32 Brat inferior fata st 40 mii km 2 200
33 Brate spate st dr 40 mii km 1 150
34 Arc Spate 40 mii km 2 100
35 Arc fata 40 mii km 2 100
36 Disc frana fata 40 mii km 2 80
37 Etrier fata 40 mii km 2 200
40 Fuzeta fata cu butuc si rulment st dr 40 mii km 2 450
41 Cablu frana mana 40 mii km set 150
42 Cablu schimbator viteze 40 mii km set 150
43 Ax volan 40 mii km 1 350
46 Cap bara st dr Motorcraft nou orig set 150
INTERIOR-ELECTRICE
47 Radio CD Ford foarte buna 1 200
48 Comanda clima foarte buna 1 350
51 Volan din piele in trei spite foarte buna 1 200
53 Scaune cu airbaguri (pt. 2 usi) buna set fata sp 400
54 Airbag perdea st dr foarte buna 2 150
55 Infasurator Volan foarte buna 1 300
56 Maneta semnalizare cu CB foarte buna 1 200
57 Maneta sterg. parb. pt. senz. ploaiefoarte buna 1 200
58 Senzor ploaie foarte buna 1 100
59 Senzor lumina foarte buna 1 50
60 Grup ventilator cu zona dubla cu radiatoare racire-incalzire foarte buna 1 1200
61 Boxe originale 25W si 2 twitere la prinderea oglinzilor buna set 6 400
63 Burduf Maneta fr. mana din piele foarte buna 1 50
64 Ceasuri Bord cu CB ( carcasa crapata dar functioneza 40mii km) carcasa crapata 1 100
66 Senzor temperatura ext. foarte buna 1 80
69 Rezervor cu pompa si sonda nivel combustibil40 mii km 1 300
70 Calculator motor 40 mii km 1 500
71 Instalatie electrica 40 mii km 1 500
72 Sonda lambda 40 mii km 1 150
73 Maner deschidere usa fata si yala 40 mii km 2 100
74 Macara geam cu calc. confort si motoras 40 mii km 2 350
CAROSERIE
76 Ansamblu fata cu lonjeroane st+ dr 40 mii km 1 1600
78 Far dr negru 40 mii km 1 150
PRETURILE SUNT NEGOCIABILE
Dobos Gyorgy
Maşina: Focus Ghia Sedan, 2.0 TDCI, 136CP
VIN: WF04XXWPD46U20820
Re: Dezmembrez Fiesta 1,4 TDCI, 2007 si Focus 2.0 TDCI 2007
Mesajde Alex4nder » 09 Ian 2012, 20:52
ma intereseaza un carlig de focus 2, model break. cu stima
Alex4nder
Maşina: ford focus break, 1,4 16v, an 2005
Mesajde cata23 » 10 Ian 2012, 13:26
Ma intereseaza pt fiesta 1.4 tdci furtunele de alimentare, alea care vin fin filtru de motorina si trec pe sub carcasa filtrului de aer. Merci
cata23
Maşina: Ford Mondeo MK4
Mesajde florinpf » 22 Ian 2012, 13:54
salut
ma intereseaza calculatorul de motor , poti te rog sa postezi seria ca sa verific daca e compatibil ?
pretul e 1500 ron negociabil ? am inteles bine din descriere ?
multumesc
florinpf
Maşina: Focus, 2005, 1600, 90,
Mesajde narcisiulian » 23 Ian 2012, 09:59
Pentru fiesta 1,4 tdci ma intereseaza furtunele cu mufe si pompita manuala de amorsare care sunt asezate pe motor. Pompa respectiva trebuie sa fie din cauciuc, exista si varianta din plastic negru. Multumesc.
narcisiulian
Mesajde slick99 » 23 Ian 2012, 10:37
de ce era nevoie sa scrii la focus la fiecare produs numarul de km? :) puteai sa ii scrii odata la inceput si gata
slick99
Maşina: doicincibenzinaturbo
Mesajde Adrian_Rujan » 23 Ian 2012, 20:25
Sistemul de franare pe spate de la focus este pe tambur sau pe placute?Daca este pe placute as vrea si eu un pret pentru sistemult complet(discuri,etrieri,furtune,etc)
Adrian_Rujan
VIN: WFO4XXWPD47MO2250
Mesajde bica77 » 24 Ian 2012, 07:30
vreau si eu vasul lichidului de directie ,te rog, se afla in partea dreapta a soferului sub capota , ptr fiesta tdci
bica77
Maşina: ford fiesta 1,4 tdci
Mesajde Julianto » 24 Ian 2012, 07:52
Ceva poze cu interiorul Focusului ?
M-ar interesa daca ornamentul frana de mana este cu insertie cromata ca in poza de mai jos?
Multam'
Julianto
Maşina: FF2 2005, 1.6 tdci 90 HP, hatchback
Mesajde razvy_021 » 24 Ian 2012, 11:37
salut,
bordul de la fiesta are cb? ai idee se poate monta la fiesta 2004? un pret te rog.
stima,
razvy_021
Maşina: Ford Focus 2010 HB 1.6 benzina 101 cp
VIN: WF0PXXGCDPAU87971
Mesajde xxl_cm » 26 Ian 2012, 21:01
ai cumva parbriz incalzit la fiesta?
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde bocu » 29 Ian 2012, 11:34
planetara lunga de la fiesta pret?
bocu
Localitate: oradea
Maşina: ford fiesta 1.4TDCI 2004 68cp
Mesajde marcel_dorin » 06 Mar 2012, 00:56
Buna! Ma intereseaza pompa servo-directie pt Fiesta 1,4 tdci din 2006,cu climatronic.Va rog,o oferta de pret.Multumesc.
marcel_dorin
Maşina: Fiesta Ghia 1,4 TDCI 2006 68CP
VIN: WF0DXXGAJD6J15192
Mesajde oliver » 06 Mar 2012, 09:31
Amortizoarele spate cu flanse pentru Fiesta sunt disponibile? La ce pret?
oliver
Localitate: Brasov / Campulung Muscel
Maşina: Fiesta 04 1399cmc 50kw TDCi comfort F6JB
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 30 vizitatori
În total sunt 30 utilizatori conectaţi :: 0 înregistraţi, 0 invizibili şi 30 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
