Bazarul lui bibanu47,diverse electrice/electronice
02 Mar 2012, 17:32
Dezmembrez LAPTOP IBM THINK PAD T40
Vand urmatoarele :
-placa de baza pentru piese,defecta pe alimentare -50 lei
http://i41.tinypic.com/dxmucl.jpg
http://i42.tinypic.com/331ersx.jpg
-cablaj folie display-40 lei
http://i40.tinypic.com/122nv6c.jpg
-bara cu difuzoare -50 lei
http://i41.tinypic.com/efsc9t.jpg
-cooler cu radiator- 60 lei
http://i42.tinypic.com/ab04ds.jpg
http://i40.tinypic.com/24v66vk.jpg
-procesor intel celeron 1,6 Ghz -80 lei
http://i40.tinypic.com/35ar6nr.jpg
http://i40.tinypic.com/a1nv2b.jpg
-mouse -50 lei
http://i43.tinypic.com/2hx0opk.jpg
http://i42.tinypic.com/2127fp4.jpg
-invertor cu o parte din indicatorii optici-80 lei
http://i39.tinypic.com/104ntcg.jpg
http://i43.tinypic.com/105pg1s.jpg
-acumulator,tine minim 30 minute-30 lei
http://i44.tinypic.com/2i7n4vc.jpg
http://i44.tinypic.com/2i75ny0.jpg
-display 14,1 -150 lei
http://i41.tinypic.com/55jknd.jpg
http://i43.tinypic.com/2mcx2xf.jpg
http://i40.tinypic.com/whcu84.jpg
-carcasa inferioara -25 lei
http://i40.tinypic.com/24bp4zm.jpg
-carcasa inferioara -50 ron
http://i42.tinypic.com/23uqxht.jpg
-carcasa superioara display -50 lei
http://i41.tinypic.com/znpzjs.jpg
-carcasa superioara- 50 lei.
http://i44.tinypic.com/o5ny1d.jpg
-set balamale -50 lei
http://i41.tinypic.com/9rrl8g.jpg
-antena wirless cu cele 2 module aferente-30 lei
http://i39.tinypic.com/sgl36x.jpg
-tastatura si comenzi aferente-80 lei
http://i39.tinypic.com/2iuqmbc.jpg
http://i44.tinypic.com/2ypnd7c.jpg
-carcasa frontala pentru fixare mouse-15 lei
http://i39.tinypic.com/1z6yrue.jpg
http://i39.tinypic.com/2gt0x10.jpg
Toate piesele sunt in perfecta stare de functionare mai putin placa de baza care nu primeste tensiune si se vinde pentru piese.
Tel. 0766417724
Ultima oară modificat de Officer pe 04 Mar 2012, 14:38, modificat de 2 ori în total.
Motiv: Comasat 2 topicuri. Ai dreptul sa deschizi 1 topic/subiect per sectiune, cu posibilitatea de a crea unul nou doar dupa ce l-ai inchis pe cel activ/deschis.
Bazarul lui bibanu47,diverse electronice si electrice
02 Mar 2012, 18:39
Se vand urmatoarele:
Receivere satelit
Toate receiverele au telecomanda
1) Strong 4125 Evolution
Caracteristici tehnice:
SpecificatiiSRT 4125 Evolution Digital Free To Air satellite receiver
• Digital Free To Air satellite receiver
• User-friendly multi-language on screen menu with colour codes 4
• Separate favourite lists for TV and Radio programs
• Over 4000 channels memory capacity
Features
• User friendly on screen Menu with colour codes 4
• Multi lingual support on screen Menu
• Over 4000 channel memory capacity for over 64 pre-programmed satellites
• Easy to use 256 colours graphic menu with PIG (Picture In Graphic), adjustable colours, transparency and brightness
• Full Electronic Program Guide for on screen program information
• Automatic channel scan options
• Edit functions for TV or Radio program name, Favourite Group name, PID and Transponder information
• Power on function with last viewed or user defined channel
• Software update and Program list edit functions via PC with RS232 connector
• - Parental lock functions selectable per channel
• Teletext via TV (VBI)
• Full DVB subtitling support
• Full menu access by Remote Control Unit or by 7 front panel buttons
• User friendly Remote Control Unit with 4 coloured function buttons
SPECIFICATIONS
Demodulator Video Decoder
Demodulation QPSK
Input Symbol Rate 2 ~ 45 Ms/s
SCPC and MCPC signals from C- and KU band satellites Profile Rate MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Input Rate Max. 60Mbit/s
Video Resolution 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Aspect Ratio 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter box
Audio Decoder Tuner
Audio Decoding MPEG/MusiCam layer I & II
Audio Mode Stereo,Joint stereo, Mono Tuner Input Frequency Range 950MHz - 2150MHz
RF input Signal Level -25 ~ -65 dBm
LNB Power 13.5 / 18.5Vdc (+/- 5%), 500 mA Max. Overload Protected
DiSEqC Version 1.0 und 1.2
Remote Control Summary of connectors
Number of Keys 31 Keys
Batteries 2 x 1,5 V (AAA) LNB IF input 1 F Type, IEC169-24, Female Input
LNB IF loop through output 1 F Type, IEC169-24, Female Ouput
Scart connectors TV Scart: RGB, CVBS, Audio L&R output with Volume Control
RCA Jack CVBS Out, Audio L&R Outputs
Serial Port RS-232, Connector: 9-pin D-sub type
System and Memory General Data
Main Processor Sti5518
Flash Memory 1Mbytes
SDRAM 8 Mbytes
EEPROM 64 Kbits Operating Temperature 0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature -10 °C ~ +50 °C
Input Voltage Range 90 VAC ~ 240 VAC (SMPS)
Power Consumption Max 40W
Weight 2 Kg
Size (WxHxD) 280mm x 60mm x 250mm
http://i42.tinypic.com/6r0nbr.jpg
http://i39.tinypic.com/v6hi5w.jpg
http://i44.tinypic.com/iwn9ef.jpg
Pret 199 ron.
2) CDVB 5300
Descriere
Receiverul CDVB5300 a fost dotat cu Common Interface pentru a suporta majoritatea standardelor existente pe piata: Conax, Cryptoworks, Irdeto, SECA, Mediaguard, Nagravision, Viaccess, NDS si altele.
Fiind construit in jurul puternicului procesor STI5518, tactat la 81MHz si ajutat de memoriile SDRAM de 8Mbyte si flash RAM de 2Mbyte, el ofera cam tot ce si-ar putea dori un hobist.
Modelul nu este nou: in ultimele luni el a facut deja istorie in universul amatorilor de televiziune digitala din lumea intreaga. Daca incercati o cautare pe internet dupa codul magic CDVB5300, veti gasi sute de link-uri din care s-ar putea sa va convingeti ca merita toti banii, care bani nu sint totusi o avere.
Pe scurt:
Puteti memora 4500 de canale pe cei 39 de sateliti presetati, din care puteti selecte 200 canale favorite in 8 grupe; aveti la dispozitie jocuri sau puteti incarca jocuri noi; ca si up-grade-ul de software se poate face prin interfata RS232, OTA sau prin clonare directa intre receptoare; meniu OSD si PIG in 256 de culori; teletext, subtitrare si EPG; compatibilitate DiSEqC1.2; iesire digitala audio AC3 pe fibra optica; conector SVHS; modulator RF multistandard; sistem de conversie automata PAL-NTSC; Rezolutia decodorului video de 720*576 este ajutata de o memorie SDRAM de 64MB. Pe panoul frontal se afla un afisor LED cu 4 cifre si un set complet de butoane pentru navigarea prin meniuri.
Features
• Fully DVB-S / MPEG -2 compliant.
• Dual CI Slots for Conax, Cryptoworks, Irdeto, Mediaguard, Nagravision, SECA, and Viaccess.
• 4500 channels memory space.
• 39 preprogrammed satellites
• 200 favorite channels in 8 favorite lists.
• 256 colors on screen display (OSD).
• PAL-NTSC auto-conversion system.
• DiSEqC1.2, Voltage (14/18V), Tone (22K) and 0/12V LNB switching support.
• Multi-language OSD
• Multi-language audio and subtitle reception.
• Electronic Program Guide (EPG) and VBI teletext support.
• RF modulator for TV standard (PAL B/G/D/I/K,NTSC).
• Reserved AC3 Digital Audio Output
• TWO SCARTS sockets.
• Picture in graphics (PIG) and Game support.
• Automatic search for transponders and channels.
• Software upgrade: OTA, RS-232 and receiver to receiver.
• Timer function support.
• Serial Interface
• Video SVHS output.
• Four digit LED display
Technical sheet
IF Input frequency 950-2150MHz
Output frequency 950-2150MHz
Input impedance 75Ω
Input level -65dBm - 25dBm
LNB power supply -13/18V/OFF, MAX.400mA
Demodulation Waveform QPSK
Symbol rate 2-45 MS/s
Roll off factor 0.35
Reed Solomon decoder RS(204 , 188, 8)
Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , auto
TS Demultiplexer Demultiplex CD ISO/IEC 13818-1
Input max. bit rate 60Mbps(serial)/7.5Mbps(parallel)
Video Decoder Standard CD ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML
Video aspect ratio 4:3 or 16:9
Resolution Max. 720 x 576
Audio decoder Standard ISO/IEC 13818-3 Layer I & II
Sampling frequency 32, 44.1, 48 KHz
Audio channel Mono, Dual-channel, Stereo, Joint Stereo
CPU & Memory CPU STMicroelectronics STi5518
Clock frequency 81MHz
SDRAM memory 8M byte
Flash memory 2M byte
Common Interface Standard EN 50221
CAM Support Conax, Cryptoworks, Irdeto, SECA Mediaguard, Nagravision, Viaccess, NDS and more
AV Output Video de-emphasis CCIR REC.405-1, 625 lines
Video bandwidth 5.5 MHz
Video output impedance 75Ω
Video output level 1.0 Vp_p
Audio output Mono, left/right, stereo
Audio output frequency 20Hz ~ 20 KHz
Audio output impedance Low
Audio output level 0dBm
Digital Audio Output Connector type 2 Pin Jack
Output S/PDIF encoded with AC-3
Sampling frequency 32, 44.1 or 48 KHz
Front panel 4-digit LED Indicator Channel number, status
Signal strength bar Received signal strength indication
6 Buttons Up/Down/Left/Right/Menu/OK
IR remote control receiver 38 KHz
Back panel IF input F-type connector
IF Loop through output F-type connector
RCA output 4 RCA ( left/right audio, video, 0/12V)
RS-232 interface 9-pin D type, female
Remote control Model IR (carrier: 38 KHz)
Battery 2 x 1.5V AAA
Keys 28
General Operating Temp. -5°C ~ 40°C
Size 483 x 44 x 245 mm
Power consumption Max. 30W (Standby : 8W)
Power supply AC 85 ~ 265V, 50~60Hz
Weight 2.35 Kg
http://i44.tinypic.com/160r0bp.jpg
http://i39.tinypic.com/tuvt.jpg
http://i42.tinypic.com/1zxsbbd.jpg
Pret 299 ron.
3) Illusion Sat M3 Conax
RECEPTOR ILLUSION COMBO-M3 CONAX CON MODULADOR Y CON EL NUEVO FRONTAL SIMILAR AL FTA B PERO CON TARJETERO CONAX NUEVO RECEPTOR COMBO ILLUSION M3: RECEPTOR DIGITAL SATÉLITE + RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE en un mismo equipo.
Disfrute de las ventajas de tener 2 receptores en 1 a un precio sorprendente.
CARACTERÍSTICAS:
• Lector de tarjetas incorporado
• 4000 canales, 8 listas favoritas
• OSD: Español, Inglés, Alemán, Francés, Eslovaco, Portugués, Checo, Rumano, Polaco, Árabe…
• Modulador
• 1 salida LNB
• 1 sintonizador RF
• 1 Euroconector (CVBS, RGB)
• S-VHS
• Audio estéreo - RCA L/R
• Puerto RS232C para actualizaciones de software
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 compatible
• DVB y MPEG2 compatible
• EPG (Guía de programas electrónica)
• Ajuste de volumen desde mando a distancia
• Búsqueda automática de canales
• Protocolo GoTo-X
• Función Go-To City
• Reloj, Sleeper, Congelación de imagen
• Salida audio digital S/PDIF de retransmisión AC3 bit stream (Dolby Digital 5.1)
http://i40.tinypic.com/b87kt0.jpg
http://i43.tinypic.com/lv9xh.jpg
http://i42.tinypic.com/29xbrdu.jpg
Pret 299 ron.
4) Illusion Sat FTA
CARACTERÍSTICAS:
• Modulador
• 1 entrada LNB
• 1 salida LNB
• 1 sintonizador RF • 1 Euroconector (CVBS, RGB)
• S-VHS
• Protocolo GoTo-X
http://i44.tinypic.com/2gy21bt.jpg
http://i42.tinypic.com/2mg0te.jpg
http://i40.tinypic.com/2mpbi2h.jpg
Pret 199 Ron.
5) Magnetofon Kashtan
Magnetofonul arata si functioneaza perfect si mentionez ca niciodata nu s-a umblat in el pentru a se efectua vreo reparatie,unica piesa schimbata este capul de redare care este montat nou.
http://i41.tinypic.com/ta6d0j.jpg
http://i42.tinypic.com/2uesiyo.jpg
http://i43.tinypic.com/2bwb3r.jpg
http://i44.tinypic.com/35l99h3.jpg
Pret 199 ron.
6) Telefon Nokia 6260 cu camera rabatabila
Pozele expuse sunt reale ale telefonului.
Are inclusiv card de memorie si cablu de date,acumulatorul tine 2 zile,nu a fost blocat in nicio retea,a fost cumparat la liber,are meniu in limba romana,singura problema este ca cele doua taste de apelare si oprire convorbire au urme de uzura.
Caracteristici :
Specificatii Nokia 6260
Retele 2G GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Introdus in 2004
Caracteristici fizice
Dimensiune 102 x 49 x 23 mm, 109 cc
Greutate 130 g
Culori 2 - argintiu si negru
Ecran
Tip TFT, 65K culori
Marime 176 x 208 pixeli
Altele - Ecranul se roteste in 4 pozitii
- Taste pentru navigare in 5 directii
Sunet si alerte
Tip alerte Sunete polifonice
Vibratii In telefon
Altele - Interfata Pop-port
- Handsfree integrat
Capacitate de stocare si procesare
Agenda
Apeluri efectuate 20
Apeluri primite 20
Apeluri pierdute 20
Slot pentru card MMC
Optional - 6 MB memorie comuna (3.5 MB)
- Card inclus de 32 MB
Transfer de date
Transfer date GPRS Clasa 6 (3+1/2+2 sloturi) 24 - 36 kbps
Infrarosu
Facilitati
Limbi Majoritatea limbilor din Europa si Asia-Pacific
Mesagerie SMS, MMS, Email
Jocuri
Ceas
Alarma
Altele - Symbian OS, Series 60 UI
- Camera VGA cu suport video
- Bluetooth
- FM radio
- Compatibil cu serviciul Push-to-talk
- Player MP3
- Java
- Vizualizare documente
- Browser HTML
- Apelare vocala
- Comanda vocala
- T9
Acumulator
Model Acumulator standard, Li-Ion 760 mAh
In asteptare pana la 144 h
Convorbire pana la 4 h
http://i39.tinypic.com/29ofv29.jpg
http://i42.tinypic.com/2nis712.jpg
http://i40.tinypic.com/2wfi714.jpg
http://i40.tinypic.com/29deotf.jpg
http://i39.tinypic.com/2hf2phw.jpg
http://i39.tinypic.com/muip7n.jpg
http://i40.tinypic.com/maguqf.jpg
Pret 120 ron.
7) Placa satelit externa USB,similara Sky star 2
Vand doua module DVB de marimea unui pachet de tigari gen placile de satelit sky star 2.
Produsul este nou ,functioneaza pe USB si in componenta kit-ului intra traful de alimentare si telecomanda.
Modulele sunt nemtesti si nu exista decat 2 buc.
http://i39.tinypic.com/2vd5yk1.jpg
http://i39.tinypic.com/24qohfk.jpg
http://i41.tinypic.com/21jouur.jpg
http://i42.tinypic.com/35d5klv.jpg
http://i39.tinypic.com/66kv20.jpg
Pret 199 ron.
8) TV FILIPS cu amplificator 2X50 W incorporat,diagonala 70 cm fabricat Belgia
In perfecta stare de functionare si dupa cum scrie si in prezentare are incorporat un amplif. 2x50W Filips executat cu TDA 1514.Amplificatorul are intrerupator separat de conectare si se afla pe panoul din spate unde mai exista si 2 mufe scart si inclusiv bornele de iesire pentru difuzoare si este marcat de mine cu o sageta rosie.
Are din fabricatie ecran de protectie detasabil.
Avem si ceva poze inclusiv si cu ampliful :
http://i44.tinypic.com/vsghl0.jpg
http://i40.tinypic.com/x80au.jpg
http://i43.tinypic.com/2s0e2cy.jpg
http://i40.tinypic.com/szzzva.jpg
http://i41.tinypic.com/346m4x3.jpg
http://i43.tinypic.com/fmos3a.jpg
Pret 180 lei iar fara amplificator se vinde la 140 lei,pretul nu este discutabil si nu implica transport.
9) Boxe auto cu carcase si gratare protectie 25W 4 ohmi
Vand o pereche de difuzoare care initial au fost echipate pe portierele unui Citroen Xantia si se afla in perfecta stare,nu sunt rebobinate si nu freaca bobinajul de magnet.
http://i44.tinypic.com/35cqt76.jpg
http://i41.tinypic.com/209qb2w.jpg
http://i43.tinypic.com/6nq9sw.jpg
http://i42.tinypic.com/2mwbb12.jpg
http://i40.tinypic.com/2wdrp83.jpg
http://i42.tinypic.com/2jflmjb.jpg
Pret 60 lei.
Re: Bazarul lui bibanu47,diverse electrice/electronice
09 Iun 2012, 17:43
Anunt de actualitate.
