Vand Ford focus 1.6 ecoboost
Mesajde nerobodri6 » 11 Iun 2013, 16:33
Cod: Selectaţi tot
Marca/Model:ford focus
VIN (serie caroserie):WF0KXXGCBKBM78566
Caroserie/Numar usi:5
Culoare:[/bGri]
[b]Kilometraj:
5500
An de fabricatie:11.2011
Stare inmatriculare:prima inmatriculare 9.2012
Motor (cilindree, combustibil/tip, putere, norma de poluare):1600cmc benzina 150Hp euro5
Cutie viteze (tip, nr. rapoarte):6+1
Consum (urban/extraurban/mixt, in L/100km): ?\?\6.5
Nivel de echipare:1.6L EcoBoost SCTi (150PS) - Sigma
Detalii nivel de echipare:• Accesorii USB Unitatea W / funcția iPod pilot automat • portiera din spate
• Cu Manual hayon
• Saarlouis Plant Construit
• Ford Corporate Badg
• Level Marketing 1
• (-) SVP
• vopsea exterior - Solid
• Pentru zonele temperatura normală
• insigna hayon Econetic
• Putere Apărători Window-1 Tch Dwn-Dr Numai
• Cu Manual geamurile din spate
• Cu Geamuri colorate TOT
• Grila - Upper Chrome Bar / Surround
• Cu Dash căptușită
• Console - Cu Bin închis
• Mediu Int Clr-negru antracit
• Culoare Feat Int - negru antracit
• Cu velur față Floor Mats
• Cu velur Mats podeaua portbagajului
• Cu generale cutie de depozitare
• Cu topul convențională
• vinil parasolar-driver W / Mirr Insert
• Trapă-Pass vinil W / Mirr Insert
• Cu aluminiu usi de interior Manere
• Cu LH ușa din față Cotiera
• Cu RH Cotiera ușa din față
• cu zona de acoperire de încărcare
• Cu încărcare podea Carpe
• Surround Grila-Jos - Dk SLF Clr
• Panou Rocker Turnare-Schelete C / K
• cu spoiler spate
• Cu electrochromic R / oglinda
• Dual Power HTD Oglinzi semnal
• Cu corp colorat Exterior Mirror
• Cu șofer bancheta din spate hartă de buzunar
• pasagerul din spate hartă de buzunar
• Cu frontal 2 Tetiera Way
• Cu Scaunul șoferului fotolii - Rotary
• Cu pasagerul fotolii-Rotary
• Cu două bucata din spate perna scaunului
• Cu Split, 60:40 - pliant Rr Seat
• Cu Tetiera spate integrat
• Cu Centrul de spate tetiera
• Cu Drvr / Passngr Minder centură de siguranță
• Cu driver 4 Way Mnl.Seat de reglare
• Cu Pass 2 căi Manual Seat Reglare
• Cu frontal cârlig de remorcare
• Cu spate Dispozitive de remorcare
• capacul motorului - sub capota
• Corpul colorate exterior mânerul ușii
• Corpul colorate mâner hayon
• aprindere Flip cheie cu Unitatea de la distanță
• Cu mulate Schimbător viteze
• Cu blocare copii de siguranță Dovada
• Cu Remote Controlled Release hayon
• Cu sistemul de închidere centralizată
• Cu usa de intrare Unitatea de control de la distanță
• rezervorului de combustibil Capless fără blocarea
• Cu Int. Fereastra din spate Ștergătoarele / spălătorul
• Cu ștergătoarele de parbriz automate
• Praguri - Painted Culoare corp
• Spoiler Spate Corp colorat din plastic
• perdea de aer Restrnt LH
• perdea de aer Restrnt RH
• 3 Partea Seat Regultn Belt-europene
• Cu 2 statice Centurile de siguranță spate
• Cu șofer Air Bag-
• Cu pasager Airbag
• Cu Side Air Bag - Side drivere
• Cu Side Air Bag - partea pasagerului
• Cu Isofix Hard Attachment Punctul
• Cu Ajustare manuală Frt.S.Belt Muntele
• Stil 1 ancorare reținere
• Cu Mini oțel Roată de rezervă
• Cu standard Amortizoare spate
• 7 x 16 "Jante de aliaj
• Limited service Mini schimb anvelope
• Cu profil anvelope standard - față
• Cu profil anvelope Standard - spate
• Non suruburi de blocare
• Cu Kysor Shutter Radiator
• Cadru Filtru de combustibil - Heavy Duty
• pornire la rece -29 ° C,
• Starter - Stop / Start System
• cu suspensie standard
• Fata de primăvară clasa de încărcare-J
• spate Parabolă clasa de încărcare-Q
• STRT Sngl Vsbl Pipe Unul Sd Sngl Muf
• portative electrice, frână de parcare
• Standard Duty / spate Calp și tampoane
• cu discuri de frână spate
• Cu IVD / de control al tracțiunii / ABS
• 3.73/2.05/1.36/1.03/0.82/0.69
• Scaun Standard
• Cu recirculare încălzire
• Non blocare Capless alimentare cu carburant
• cu combustibil Plumb / fără plumb
• Cu pedale fixe
• standard de picior pedala de design Pad
• Cu Electric Power Steering
• Cu Manual Tilt / Slide STG Coloana
• 4 spițe Volan din piele
• Viteza de control și limitator reglabil de viteză
• Cu Message Center Cluster I / P
• Cu Instrument Cluster - Reostat
• Cu KMH Vitezometrul
• Cu Computer De Bord
• Notă dual electrice Horn
• două linii Multi Afișaj Funcție
• Cu Centrul de mesaje
• Cu salvgardare Anti-Theft Sys (Pats)
• Acumulator Duty Standard
• nivelul audio redus cu USB
• Basic Panou de control integrat
• Cu 6 difuzoare
• Cu Volan Radio Control
• Cu Pachetul Fumători
• Cu Power Point Plug - spate
• cu faruri auto
• Cu lampa de ceață Bright Bezel
• Cu faruri cu halogen
• Cu lămpile de ceață față
• Cu aluminiu faruri Bezels
• Cu fata si spate bec
• Cu mânuși Iluminare
• Cu Lampa portbagajului
• lampile spate - nivelul 1
• Cu mare lampă de stop montate
• Cu lampă unică de ceață spate
• Cu Manual faruri de nivelare
• cu control automat al farurilor
• în afara prezentului Temperatura aerului
Detalii nivel de siguranta:6airbags
Alte comentarii: Km facuti in jurul Devei si drumuri la Budapesta , masina cam nefolosita si garata pe langa Deva . Viata ma pune pe drumuri , deci ramane sa povestim pe forum si daca va fii cazul atunci vin acasa si facem targul. Are in jur de 5500 km parcursi si cam pe acolo va si ramane pana la vinzare . stare de showroom , schimbat 1 boxa acum 1 saptamana si acumulatorul saptamana asta , toate pe garantie . garantie ford totala pana in 09.2014 .
Pret:13900 euro
Date contact:forum sau domokos2002@yahoo.com
nerobodri6
Maşina: Ford focus 1.6 ecoboost
Re: Vand Ford focus 1.6 ecoboost
Mesajde joe06 » 11 Iun 2013, 21:10
Pacat ca e hb. Daca era sedan poate o luam eu. Tocmai caut masina pentru mine si nu gasesc nimic pe gustul meu.
joe06
Mesajde xxl_cm » 12 Iun 2013, 19:22
si ce daca e hatch-back....o iei si tu putin la pila :)
FORD = Fix Or Repair Daily
xxl_cm
Localitate: Bucuresti+Brasov
VIN: WF0DXXGAJD6T81498
Mesajde addy2002 » 12 Iun 2013, 19:26
acumulatorul de ce a crapat? din cauza sistemului Start/Stop ?
are 4 airbag-uri sau 6?
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde nerobodri6 » 14 Iun 2013, 12:51
$1 scrie:$2cumulatorul de ce a crapat? din cauza sistemului Start/Stop ?
:shock: :shock:
Nu stiu daca a puscat sau a crapat sau cum o fii ,pur si simplu nu a pornit la cheie doar tacanea , au venit in vre-o 30 minute asisstenta rutiera si la service mi-au spus ca este intrerupt si ca trebuie schimbat , totul in garantie . Acum de ce si cum , asta un stiu . Iar cate airbaguri o fii avand asta nu stiu a-mi pare rau , o sa sun la reprezentanta sau acasa si eventual tata o sa se uite in masina sau cauta in cartea masini cate airbaguri are , 4 sau 6 .
nerobodri6
Mesajde macphisto » 14 Iun 2013, 14:14
dupa seria de sasiu in etis se pare ca are 6 airbaguri:
- Air Curtain Restrnt LH
- Air Curtain Restrnt RH
- Cu airbag pentru sofer
- Cu airbag pentru pasager
- Cu airbag lateral-parte sofer
- Cu airbag lateral-parte pasager
e o masina de 5 stele NCAP. Frumoasa. Bafta la vanzare.
Ex. 2008 C-Max 1.6 Tdci 81kw.
In cautare
macphisto
Localitate: HD
Mesajde nerobodri6 » 16 Iun 2013, 01:51
$1 scrie:$2upa seria de sasiu in etis se pare ca are 6 airbaguri:
Multumesc ptr informare si urare , eu unul am fost un pic "ignorant" la cumparare , nu aveam nevoie de masina si la cumparare m-a interesat doar cateva lucruri : motor 1.6 ecoboost , hatchback ,6 viteze si cotiera, restul echiparii au venit la noroc . eu unul un sunt fan de gadgeturi .
nerobodri6
Mesajde nerobodri6 » 20 Iun 2013, 22:22
Nu prea se vind-cumpara masini . De curiozitate am intrat pe cateva siteuri din europa si am pus pe cautare ceva apropiat masini mele , adica : toate marcile ,toate categoriile , am ales doar motor de minim 140 hp ( a mea este de 150) fabricatie 2011 (a mea este cumparat in 2012 oct) si km parcursi maxim 10.000 ( a mea are 5500 km) . pana la urma masina mea este cea mai ieftina , accesibila din europa . Cam asa am vandut si motocicleta . am intrat pe siteuri specializate din toata europa si am cerut cel mai mic pret existent in piata si uite asa am pierdut si la motor 2200 euro ptr vreo 7000 km parcursi .
nerobodri6
Mesajde nerobodri6 » 27 Iun 2013, 00:13
$1 scrie:$2are 4 airbag-uri sau 6?
Are 6 airbag-uri .
nerobodri6
Mesajde 2-douazeci » 30 Iun 2013, 14:00
Noua cati banuti a facut?
2-douazeci
Localitate: Bv
Maşina: Ford Fusion 2008, benzina 1.6
Mesajde nerobodri6 » 02 Iul 2013, 01:44
Upp
nerobodri6
Mesajde 2-douazeci » 02 Iul 2013, 08:32
Te-am intrebat de pretul de nou al autotturismului! :shock: Nu vrei sau nu stii sa ne spui!? :D/
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde nerobodri6 » 04 Iul 2013, 01:27
A dar nu ai inteles eu vreau sa vand masina nu sa cumpar una noua si chiar nu stiu de preturi la masina noua . Acum depinde de motorizari si dotari . Pretul variaza . Dar pe ford.ro poti afla mai exact . Si cu aceasta ocazie profit sa adaug ca accept schimb cu autoutilitare gen : mitsubishi l200 , ford ranger , nissan navara , isuzu .......plus diferenta .
nerobodri6
Mesajde 2-douazeci » 04 Iul 2013, 07:17
Mda...ce sa zic,un raspuns "elegant"! :(( Uite asa evita unii sa spuna cat au dat pe masina in urma cu un an,desi au facturile la indemana...!Este important pentru un cumparator acest aspect,sa stie daca ia una noua sau merita cea second-hand! :D/ Nu te mai sacai,sunt lamurit si banui si motivele...!Spor la vanzare, ;) ;) ca e mare nevoie,azi!
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde nerobodri6 » 05 Iul 2013, 01:36
Nu nu evit nici un raspuns ! Doar ca nu inteleg rostul si scopul acestor intrebari . Da cat a costat da cat pierd da cate airbag-uri are , ca 4 ca 6 , si doar cu asta ramanem . ma costat 16400 da voi pierde bani da are 6 airbaguri nu este berlina . Si ptr cei care vor sa stie ce se merita cumparat : nou sau vechi atunci cel mai sigur este sa se intereseze pretul de nou la o reprezentanta si ptr second la autovit.mobile.ro si targul de masini .
nerobodri6
Mesajde 2-douazeci » 05 Iul 2013, 07:55
Pai in cazul asta e cam scump produsul tau!Stii cu cat se devalorizeaza o masina in primul an?Nu ca spun eu,o spune piata:25-30% si asta era valabil cu ceva timp in urma,nu azi!E chiar mai rau azi! :((
In fine,sunt banii tai in ea,o vinzi cu cat vrei,dar numai daca poti si cineva da pretul cerut!Pretul corect e cel la care se intalneste oferta cu cererea!Tu stii mai bine daca la acest pret,te cauta sau nu,cineva interesat in mod serios,nu samsari!
Poate imi vei da dreptate,cand vei face,in final ,targul!Good luck! ^^
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde nerobodri6 » 07 Iul 2013, 01:55
Multumesc frumos ptr informatiile date . Eu unul ptr cei 5000 km facuti pierd cateva mii bune de euro dar asta e treaba problema mea . Dar totusi nu pot intelege de se te-ai implicat atat de mult pe anuntul meu , cu ce scop sau intentie . Chiar nu inteleg . Poate ai si tu ceva la vanzare si i-ti stric piata cu pretul cerut de mine ? Cand am pus-o la vanzare am avut cel mai mic pret de pe autovit si mobile . O sa incerc sa raspund doar intrebarilor pertinente de acum incolo asta pana nu voi fii sanctionat iar de administratorul forumului ptr prea multe comenturi si upp-uri . Eu totusi incerc sa vand masina nu sa povestesc fel si fel de lucruri ce nu au locul si rostul lor aici .
nerobodri6
Mesajde 2-douazeci » 07 Iul 2013, 10:17
Ma "implic" pentru ca e un forum liber!Nu stiu sa am ceva auto,de vanzare pe acest forum si sa te "incurc",prin concurenta! :-O In final poate as fi interesat,dar la un pret mai "atractiv" ;)
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde joe06 » 07 Iul 2013, 10:49
Eu te inteleg ca vrei masina noua, buna si ieftina, dar nu prea se poate. Toti vrem.
Omul a scazut 2500 de euro din pretul de noua si are 5000 km. Tu cam cat ai vrea sa scada? La reprezentante sunt destule Focusuri mai ieftine si cu cateva zeci de mii de km la bord. Dar nu cred ca vrei sa iei una care a fost de drive-test si a fost omorata de sute de soferi. Chestia cu scaderea in primul an e mai mult teoretica si statistica. Nimeni nu o sa vanda o masina aproape noua si cu km. putini cu foarte mult sub pretul de achizitie doar pentru ca asa prevede o statistica. Daca era sedan, eu o luam fara sa mai comentez nimic si eram chiar multumit ca am economisit aprox. 2500 de euro.
Asa ca hai sa-l lasam sa ceara cat vrea pe masina si sa nu-l mai suparam cu tot felul de comentarii aiurea. Pana la urma e treaba lui cu cat o vinde sau daca sta cu ea multi ani la vanzare.
joe06
Mesajde 2-douazeci » 07 Iul 2013, 10:56
Un "avocat" adevarat....ma si intrebam cand apare unul! :-L Pana una-alta nu prea vad comentarii pe topic,de la cei interesati,or fi pe PM destui,probabil! =D>
BTW:sper ca stiti cat se ofera la buy-back,nu?
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde joe06 » 07 Iul 2013, 11:04
Nici nu o sa vezi comentarii pentru ca cine este interesat suna la proprietar nu sta sa piarda timpul pe forum si sa posteze tot felul de pareri aiurea legate de pret prea mare sau de mai stiu eu ce minuni doar ca sa faca posturi.
joe06
Mesajde 2-douazeci » 07 Iul 2013, 11:21
Prietene si tu faci tot aia,vorbesti "discutii"!Da-mi si mie numarul de telefon al proprietarului,daca tot imi spui ce sa fac!
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde joe06 » 07 Iul 2013, 11:33
Daca erai interesat de numarul de telefon aveai posibilitatea sa-l ceri la proprietar asa cum au facut si altii.
Si daca esti la curent cu ofertele de la buy-back de ce nu cumperi de acolo?
joe06
Mesajde 2-douazeci » 07 Iul 2013, 12:06
Ai 5% din pretul de vanzare probabil,nu?
2-douazeci
Localitate: Bv
Mesajde nerobodri6 » 08 Iul 2013, 01:08
Scuze dar nu m-am putut abtine , promit ca este ultimul coment pe tema asta din partea mea . masina ma costat mai mult de acea suma , stiti bine masina are pret in euro la reprezentanta dar trebuie platit in lei la cursul schimb Bnr . Am avut euro a trebuit sa schimb in lei la cursul de la casa valutara si la urma sa calculat la reprezentanta cursul euro Bnr . Deci si acolo am pierdut cateva sute plus taxa prima inmatriculare de 260 euro . Deci cateva sute euro in plus fata de valoarea din factura . Deci pierderea mea de peste 3000 euro asta ptr cateva drumuri deva budapesta. Acu ca sa schimbat iar taxa de prima inmatriculare oare pot sa recuperez ceva din bani de taxa ? D
nerobodri6
Mesajde BogdanFSB » 08 Iul 2013, 13:44
on topic va rog
BogdanFSB
Moderator
Mesajde Buhani73 » 08 Iul 2013, 16:19
$1 scrie:$2cuze dar nu m-am putut abtine , promit ca este ultimul coment pe tema asta din partea mea . masina ma costat mai mult de acea suma , stiti bine masina are pret in euro la reprezentanta dar trebuie platit in lei la cursul schimb Bnr . Am avut euro a trebuit sa schimb in lei la cursul de la casa valutara si la urma sa calculat la reprezentanta cursul euro Bnr . Deci si acolo am pierdut cateva sute plus taxa prima inmatriculare de 260 euro . Deci cateva sute euro in plus fata de valoarea din factura . Deci pierderea mea de peste 3000 euro asta ptr cateva drumuri deva budapesta. Acu ca sa schimbat iar taxa de prima inmatriculare oare pot sa recuperez ceva din bani de taxa ? D
daca ai platit in 2012 da
Buhani73
Mesajde nerobodri6 » 20 Iul 2013, 01:33
Bun , pana pe la sfarsitul luni august ramane suspendata oferta mea , nu pot veni acasa deci automat chiar daca vedeti masina tot nu putem face targul . Inca odata scuze Victor , poate pana la urma facem targul cand oi veni acasa , oricum bafta .
nerobodri6
Mesajde nerobodri6 » 01 Sep 2013, 01:19
In data de 15 septembrie vin acasa , deci oferta este iar valabila cat timp voi sta acasa . Anuntul de acum cateva luni nu sa schimbat , masina este nemiscata de atunci , doar ca pretul a cazut cu 100 euro . Astept oferte .
nerobodri6
Mesajde turbostar » 01 Sep 2013, 12:52
salut,
Ma intereseaza masina pentru un prieten care nu are cont aici.
spune-mi ultimul pret si daca poti sau nu sa dai factura .
Merci !
Ex: Ford Fiesta Trend 1.25 75 CP 2007
Ex: Ford Focus Trend 1.6 TDci 90 CP sedan 2009
Ex : Ford Mondeo Trend 1.8TDci 125 CP red 2008
Ex : Ford Focus Trend 1.6 100 CP 2008
now : Ford Focus Titanium 1.6 tdci 115 CP 2011
turbostar
Localitate: TARGU-MURES
