Ford Focus Econetic 1,6 Tdci 110cp, 2010
Mesajde moshu123 » 19 Aug 2013, 22:03
Marca/Model:Ford Focus 2 EcoNetic
VIN (serie caroserie):
Caroserie/Numar usi: Estate / Turnier / Break - 4 usi.
Culoare: Bleumarin
An de fabricatie: 12.2009
Stare inmatriculare: Numere de zoll valabile
Motor (cilindree, combustibil/tip, putere, norma de poluare):1,6 diesel 110cp E4 CO2 119 g/km
Cutie viteze (tip, nr. rapoarte): Manuala 5+1
Consum (urban/extraurban/mixt, in L/100km): 6,0/4,0/5,0 L/100km
Nivel de echipare: Ambiente
Detalii nivel de echipare: Computer de bord, AC manual, Închidere centralizata cu telecomanda, Geamuri electrice Fata, OGLINZI ELECTRICE&INCALZITE, Servodirectie electrica, Faruri reglabile electric, Comenzi volan + comenzi vocale, Radio/CD Ford 6000, Volan reglabil, Scaun cu reglaj pe adancime/inaltime, Bluetooth si AUX
Detalii nivel de siguranta: ABS; Antifurt; Imobilizator ; Airbag x 6, Controlul tractiunii; ESP; EDS
Alte comentarii:Recent adusa Germania cu numere valabile si TUV 10.2014 Proprietari anteriori 1
-Schimb ulei +filtre ulei,aer,motorina,polen,placute ! Anvelope Michelin
Pret: 5750 Euro negociabil
Date contact: 0741217709
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 20 Aug 2013, 12:50, modificat 1 dată în total.
Motiv: fara "kilma", tempomat... Echiparea e Ambiente.. etc
moshu123
Localitate: Galati
Maşina: Mondeo 98 1,6i zetec,Focus 2009 1.6tdci 110cp
Re: Ford Focus Econetic 1,6 Tdci 110cp 2010
Mesajde stamate » 20 Aug 2013, 10:48
Are AC simplu, nu clima.
stamate
Localitate: Focsani
Maşina: focus 2, 2007, 1560, 66kw,.
Re: Ford Focus Econetic 1,6 Tdci 110cp, 2010
Mesajde mihaibre » 20 Aug 2013, 14:20
si prin ce anume se traduce acel econetic? din cate stiam eu, econeticul avea si body kit exterior...
mihaibre
Mesajde mihaibre » 20 Aug 2013, 19:32
As opposed to developing hybrid vehicles like Toyota did with the Prius, Ford of Europe took a different design philosophy: to create vehicles that are as fuel efficient as possible today, without compromising driving experience.
Hence the ECOnetic range doesn’t rely on different fuels, batteries or ‘bolted on’ technology, but improved design and refinement of existing technology. ECOnetic develops three main streams of improvement:
Aerodynamics: models have a redesigned front bumper skirt, which are more aerodynamic, and reduces drag further through use of a smaller lower grill. The car is then lowered on its suspension to improve angle of address to the air, in the case of the Focus by 10 millimetres (0.39 in) on the front, and 8 millimetres (0.31 in) on the rear. To the side, skirts are introduced together with hubcaps designed to improve airflow. A new and extended rear spoiler reduces rear drag
Resistance: Ford worked with Michelin to create a thinner tyre with lower rolling resistance. The engine's bearings are replaced with lower-resistance versions
Efficiency: engineers re-mapped the 1.6-litre Duratorq TDCi engine, equipped with a coated Diesel Particulate Filter (cDPF), and recalibrated the power steering system. The ECOnetic was the first Ford car to use low-friction transmission oil, which is now uniform on all 1.6-litre diesel European-produced Fords. The first version of the ECOnetic did not use higher gear ratios, as engineers found that fitting longer gear ratios in the five-speed gearbox hindered driveability. The proposed 2012 Focus version will have a six-speed gearbox, with sixth gear an effective high-gear overdrive.
mihaibre
Mesajde voicu » 01 Sep 2013, 15:53
eu detin un Ford 2 Econetic. Sincer, exista diferente la design si aerodinamica insa la motorizare nu pot sa iti spun.
Poate ca ma insel, insa Ford 2 are variantele: style, econetic, ghia si titanium, iar diferentele tin de dotari, cred.
voicu
Localitate: Ardeal
Maşina: Ford Focus 2, 2009, 110CP, 80kw, ECOnetic
Mesajde moshu123 » 30 Sep 2013, 17:54
$1 scrie:$2b]Marca/Model:Ford Focus 2 EcoNetic
Culoare: Bleumarin
Rulaj: 129.500 km
[b]Motor (cilindree, combustibil/tip, putere, norma de poluare):
1,6 diesel 110cp E4 CO2 115 g/km TAXA Timbru MICA ,RCA,Impozit,intretinere Ieftina.
Alte comentarii:Recent adusa Germania TUV 10.2014 Proprietari anteriori 1
Pret: 5699 Euro neg
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 12 Oct 2013, 11:53
5650 Euro !!!
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 03 Noi 2013, 21:37
UP!
5550 Euro
Taxa mica !
Se pot scoate 3 seturi de numere rosii
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde crysti10 » 04 Noi 2013, 00:54
Masina are si un VIN?
crysti10
Localitate: Rm.Valcea
Maşina: Focus II turnier, 1.6 tdci, 80 kw
VIN: WF0WXXGCDW7E72763
Mesajde moshu123 » 04 Noi 2013, 08:25
Suna-m-a si vb.acum sunt la munca
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 17 Noi 2013, 09:39
5500 Euro neg
Taxa mica !
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 12 Ian 2014, 20:16
5350 Euro Usor neg
Masina nerulata RO
Provenienta Germania
Taxa 470 Euro
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 20 Ian 2014, 18:52
5250 Euro !
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde jony bravo » 20 Ian 2014, 19:32
de ce nu se vad pozele?
jony bravo
Localitate: bacau
Maşina: Ford focus 1,4 16v
Mesajde moshu123 » 21 Ian 2014, 07:37
Este o problema de la site suna-ți si va trimit separat
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde slider » 21 Ian 2014, 14:35
unde se poate vedea masina? vreau sa vad si eu pozele, pune-le si pe siteuri gen imageshack
daca ai vointa poti munta muntii din loc, daca ai minte ii lasi acolo ca nu te deranjeaza cu nimic...
slider
Maşina: Ford Focus 2 Tournier 1.6 tdci 90cp - 2006
VIN: WF0WXXGCDW5D02417
Mesajde moshu123 » 21 Ian 2014, 14:55
Masina o puteți găsi si pe buletinulauto sau contactatima la 0741217709
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 14 Apr 2014, 20:01
Culoare: Bleumarin
Pret: 5000 Euro !!!
moshu123
Localitate: Galati
Mesajde moshu123 » 02 Mai 2014, 21:20
Vandut!
moshu123
Localitate: Galati
