Jocuri
Procesor Dual Core
Ford Racing 3,Nfs underground 2..etc discutii pareri
Procesor Dual Core
Mesajde dariuspavel » 10 Ian 2011, 23:21
Salut ! Am un procesor intel dual core e5500 2,8 Ghz si daca cineva a mai facut asta sau stie sa imi spuna va rog pana in cat poti pune acest procesor in procesul de overclock ?
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/1001843.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/1001843.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
dariuspavel
Maşina: ex. ford focus 1.8 16v 2001; actual: Ford Focus MK2 1,6 100 cp
VIN: vai83da32324325a3
Re: Procesor Dual Core
Mesajde razvaldinho » 13 Ian 2011, 12:20
nu ai mentionat si celelalte componente de care depinde un OC reusit sau unul ratat :-S - placa de baza, coolerul de pe procesor si eventual carcasa cu ventilatoarele instalate pe ea.
E5500 ruleaza la 2800Mhz adica fsb200 si multiplicator 14, adica 200x14=2800Mhz
Cel mai simplu OC e prin marirea fsb-ului din bios in pasi mici. Cu coolerul stock poti incerca un 233x14=3262Mhz. Daca sistemul e stabil (aproximativ 1h de prime95) poti incerca sa mai maresti fsb-ul eventual la un 266x14=3724mhz :D . Aici mare grija ca va trebui sa umbli si la voltajul procesorului. Acesta se modifica in pasi mici urmati de teste cu prime95 pentru a verifica stablilitatea sistemului.
Daca placa de baza are si optiunea de modificare a multiplicatorului (in jos) procesorului atunci e putin mai simplu pentru ca ai doua variabile ce le poti modifica din care rezulta un OC mai usor
Cu o placa de baza si un cooler bun poti impinge procesorul pana aproape de limita, adica spre 4000 - 4200Mhz.
Eu am un E6320 care rula stock la 1833Mhz. Prin OC il tin daily use la 3200Mhz cu temperaturi in idle ce nu depasesc 38 grade iar in sarcina 50 grade. Ehh, placa de baza enthusiast Abit (RIP) si cooler de cupru plus 3 ventilatoare de carcasa din care unul lateral de 260mm ce baga aer rece pe toata placa de baza :D
Edit: era sa uit. Sa ai grija si la raportul fsb-ului cu memoria ram (nu mai stiu cum ii zice la optiune). Daca il lasi 1:1 o sa-ti creasca si frecventa memoriei ram impreuna cu fsb-ul. Umbla la el incat sa nu depasesti prea mult specificatiile standard - 800Mhz
razvaldinho
Localitate: Ploiestiori
Maşina: Ford Focus MK2
VIN: Feteasca_Neagraaa
Mesajde dariuspavel » 13 Ian 2011, 17:43
Pai placa de baza e : Gigabyte GA-G31M-ES2L v2
detaliile procesorului : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42800&wapkw=(e5500)
intentionez sa pun 2 ventilatoare ( carcasa e cea din poza )
dariuspavel
Mesajde razvaldinho » 13 Ian 2011, 19:16
carcasa pare un noname. Daca are optiunea ii poti aduga un ventilator de 120mm in spate care sa scoata aerul cald si unul pe panoul lateral (vezi ce dimensiuni suporta, 80mm, 92mm, 120mm) care sa bage aer rece spre procesor.
Placa de baza banuiesc ca e ceva mai buget (Asrock, ECS, Foxconn) care nu-ti prea da posibilitati extinse de OC. Cu o placa de baza limitata nu prea poti duce sus un procesor pentru ca e posibil sa prajesti placa de baza inaintea procesorului.
La ce iti foloseste overclocking-ul? Daca e pentru jocuri atunci sunt foarte importante si celelalte componente (memoria ram, placa video)...
razvaldinho
Mesajde dariuspavel » 13 Ian 2011, 20:26
La carcasa pot sa pun un ventilator in spate si unul lateral. Delux M298 e carcasa
Dap... pentru jocuri vreau mai mult OC
Sistemul e cam asa:
Procesor Intel Dual Core E5500: 2,8 Ghz
Memorie: 4 Gb ram
Placa Video: Gainward GT220 1Gb
Hard Disk: 1 Tb
dariuspavel
Mesajde werty8 » 13 Ian 2011, 22:44
Cu un upgrade de placa video faci cat 10 overclocking-uri de proc.Orice joc va scala mai bine la o placa video mai puternica decat un procesor mai puternic (proc. mai recent nu chiar orice vechitura). GT220 pentru jocurile dupa 2009 este chiar slaba, trebuie sa te gandesti la ceva de la Radeon HD 5750 in sus ca sa joci decent orice. Procesorul care il ai merge bine si asa cum e, daca ii dai clock e si mai bine. Limitarea la tine e de placa video. (poate sa aiba zeci de mii de mega de memorie ca tot nu merge nici cat un 8800gt 316mb de ram). Ca sa te convingi de una alta citeste articolul asta http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2737.html.
Si pentru o evaluare mai subiectiva a performantelor placii video http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (placa ta face undeva la 550puncte).
Eu am un C2D E6300 dus de la 1,8ghz la 2,8ghz si se descurca cu detalii full la 1900x1200rezolutie aproape in orice joc cu un Gtx 460 OC. Deci procul tau de 2,8 ghz e cel putin la fel de bun. O singura intrebare mai am, cu sursa de curent cum stai? e ceva DELUX? daca da, atunci aceea va fi una din bataile de cap pe care le vei avea.
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde dariuspavel » 14 Ian 2011, 00:24
Sursa e asta Corsair Gaming Series GS600W
Iar placa video stiu ca e slaba dar duce si jocurile fara probleme.
Ex e Call of Duty Black Ops la rezolutie maxima detalii la maxim.
Ce nu duce la maxim e GTA 4 si Crysis
dariuspavel
Mesajde werty8 » 14 Ian 2011, 08:58
Atunci primul lucru care ar trebui sa faci e sa dai clock-ul de la memorii la 266 si dupa aceea sa cresti fsb-ul. Dupa ce obtii o valoare care consideri ca e potrivita pentru proc. cresti si frecventa memorilor. Cel putin eu consider ca nu merita (ca si castig de performanta) sa clockezi atat de mult pana sa fi nevoit sa schimbi voltajul standard. (apar problemele de temperatura si consum de curent mult mai mare). Cu toate astea nu o sa ai un salt de fps prea vizibil in jocuri, raman la parerea ca tot o placa video mai decenta e solutia.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde VIPER » 14 Ian 2011, 09:08
La placa de baza (si la toate placile GIGABYTE), cand intri in BIOS, in primul ecran de BIOS apesi CTRL+F1 pentru a arata si optiunile extinse. Vei avea un pic mai mult loc de miscare, desi G31M e o placa "de office".
VIPER
Localitate: Bucuresti, RO
Mesajde dariuspavel » 14 Ian 2011, 15:01
Atunci daca veni vorba de placa video ce imi recomandati in loc GT220 ? insa nu ceva extraordinar de scump... eventual sa dau asta la schimb si inca un pic pe langa.
dariuspavel
Mesajde werty8 » 14 Ian 2011, 16:12
Cu schimburile nu stiu cum e, dar bugetu, bugetu... cat e bugetul? :D Doar in functie de asta e si alegerea.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde dariuspavel » 15 Ian 2011, 10:09
pana in 300-350 lei... stiu ca nu e mult da nahh... e criza
dariuspavel
Mesajde BogdanFSB » 15 Ian 2011, 10:29
exista firme care fac upgrade de componente...poti opta pentru un GTS450 sau un Radeon 5750. Eu am gts-ul si merge foarte bine orice joc pe display de 24 la rezolutia maxima suportata de monitor.
BogdanFSB
Moderator
Mesajde werty8 » 15 Ian 2011, 11:34
Da, e un buget destul de mic. Ideea e in felul urmator, daca noua placa achizitionata nu merge cu cel putin 75-100% mai bine in benchmarkurile sintetice gen 3DMark (a se citi ca nu exista un castig asa de mare in jocuri) nu prea merita upgrad-ul. Asa ca un salt mai bun ar fi undeva in gama de pret 380-450 lei. Prima varianta mai ieftina este HD5670 de la AMD si varianta mai scumpa dar superioara din toate punctele de vedere GTS450 de la nividia care cu un overclock se apropie bime de gtx460 care e mult mai scumpa(varianta cu 512mb e undeva la 400-450 de lei).Au si suport directx 11 pentru noile aparitii in jocuri.
Si aici un articol despre gts450 http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-gts-450-gf106-intra-in-arena/11.
Am vazut postul inainte de a scrie... parerea mea este ca Radeon 5750 iese din discutie ca este pe aceeasi treapta de pret cu gts450.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde dariuspavel » 15 Ian 2011, 14:17
dariuspavel
Mesajde VIPER » 15 Ian 2011, 16:29
Daca tot iei un GTS450 sau alt GPU de genul asta, incearca sa aibe langa el si 1GB memorie... Sunt unele jocuri (GTA4 de exemplu) care, chiar daca ai un GPU puternic, dar ai doar 512MB, iti taie multe efecte snu te lasa cu setarile foarte sus. Si e pacat, daca tot faci un efort...
VIPER
Mesajde valistoica » 18 Ian 2011, 10:38
$1 scrie:$2u un upgrade de placa video faci cat 10 overclocking-uri de proc.Orice joc va scala mai bine la o placa video mai puternica decat un procesor mai puternic (proc. mai recent nu chiar orice vechitura). GT220 pentru jocurile dupa 2009 este chiar slaba, trebuie sa te gandesti la ceva de la Radeon HD 5750 in sus ca sa joci decent orice. Procesorul care il ai merge bine si asa cum e, daca ii dai clock e si mai bine. Limitarea la tine e de placa video. (poate sa aiba zeci de mii de mega de memorie ca tot nu merge nici cat un 8800gt 316mb de ram). Ca sa te convingi de una alta citeste articolul asta http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2737.html.
Nu generaliza, Spre exemplu la FSX (se stie ca foloseste mult procesorul) poti sa ai mama placilor video, daca nu te ajuta procesorul esti pa. Cel putin eu am vazut cresterea majora a performantelor VIDEO doar dupa trecerea de la Pentium D la Core 2 Duo E7400 cu overclocking in 3300 MHz
Focus owner...
valistoica
Maşina: Ford Focus 1.5 TDCI 120 CP
Mesajde werty8 » 18 Ian 2011, 11:03
Da, sunt vreo 2-4 titluri care folosesc mult procesorul, dar sunt prea putine ca sa fie o prioritate fata de majoritatea care se bazeaza pe gpu. Oricum procesorul care il are e decent nu e cine stie ce semprom sau pentium 4 pensionat.
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde cris01 » 20 Sep 2012, 08:44
chiar daca ai o componenta mai slaba dpdv al performantei trebuie compensat cu o alta componenta
cris01
Mesajde Thomasd58 » 04 Feb 2020, 09:10
$1 scrie:$2u ai mentionat si celelalte componente de care depinde un OC reusit sau unul ratat :-S - placa de baza, coolerul de pe procesor si eventual carcasa cu ventilatoarele instalate pe ea.
Cel mai simplu OC e prin marirea fsb-ului din bios in pasi mici. Cu coolerul stock poti incerca un 233x14=3262Mhz. Daca sistemul e stabil (aproximativ 1h de prime95) poti incerca sa mai maresti fsb-ul eventual la un 266x14=3724mhz :D . Aici mare grija ca va trebui sa umbli si la voltajul procesorului rachat de credit banque. Acesta se modifica in pasi mici urmati de teste cu prime95 pentru a verifica stablilitatea sistemului.
Aceasta pare a fi o metodă eficientă. Cred că îl voi încerca pe noul meu computer.
Thomasd58
Înapoi la Jocuri
