Re: CENTROCAR - Piese, accesorii si consumabile FORD origina
06 Noi 2012, 18:10
Buna seara,
As dori oferta de pret si termen de livrare pentru urmatoarele piese:
vin: WF05XXGCD57L09756
17A989 – Protectie bara - 6M5Y 17A989-ABXWAA
8200 – Grila radiator - 6M5Y 8138-AC55PQ
17B968 – Grila - 6M5Y 17B968-AB55PQ
15A245A – Fateta RH cu lampi de ceata - 6M5Y 15A245- AA55PQ
15A245A - Fateta LH cu lampi de ceata - 6M5Y 15A246- AA55PQ
15A245B - Fateta RH cu lampi de ceata – 6M5Y 15A245-BAZJAC
15A245B - Fateta LH cu lampi de ceata - 6M5Y 15A246-BAZJAC
Multumesc anticipat!
10 Noi 2012, 20:28
buna seara,
va rog, doresc sa cumpar 2 duze tip perdea ford fiesta, neincalzite.
multumesc
12 Noi 2012, 10:19
Bara spate pentru ford fusion 2005 , model pre facelift ?
12 Noi 2012, 11:22
Imi puteti spune un pret pentru duze lichid parbriz fata Ford Focus 3 ( cu incalzire ) cod: 1708797?
12 Noi 2012, 20:03
KIt Ambreaj complet (disc, volanta, rulment) original si aftermarket! si ce-o mai trebui!
Kit garnituri reparatie etrieri spate!
Filtru motorina si filtru ulei, filtru aer (originale si aftermarket)
Curele (auxiliare si alternator).
Tampon/bieleta antibalans!
Placute fata/spate!
Ford Mondeo combi VIN WF0WXXGBBW4G66393. tdci, 96 KW, 1998 CC, 6 TREPTE, COD MOTOR N7BA,
Multumesc anticipat.
Adrian 0744340015
12 Noi 2012, 20:34
un pret pt o pompa ambreiaj
masina este un ff 1 an 2004 1753 cm 55kw motor diesel bhda
13 Noi 2012, 15:38
Buna ziua
WF0KXXGCBKCA53302
ma intereseaza 20 piulite jante tabla originale Ford
multumesc
14 Noi 2012, 12:24
Buna ziua.
Pentru FF1 din semnatura se poate un pret pentru: disc ambreiaj, rulment, placa de presiune, volanta?
14 Noi 2012, 22:25
Ma intereseaza daca aveti spre vanzare vas expansiune lichid racire Mondeo MKIII, si la ce pret?
Detalii auto:
Tip auto : FORD MONDEO III Berlina, 1.8 16V
An fabricatie : 11.2002
Tip caroserie : Berlina
Nr. identificare : WF04XXGBB42A24236
Observatii : +AC, +ABS, +SD, -CA, -4X4, 4 USI
Cilindree ( cmc ) : 1798
Putere max. ( kw ) : 92 / 125
Tip motor : CHBB
15 Noi 2012, 21:58
Buna seara ma interesaza cat costa set de distributie si set ambreiaj pentru un ( super) ford escort cu MOTORIZAREA DE 1,6 16v, seria WF0AXXGCAASD73192 SI ARE 90 DE CALUTI si este din 95 . Ce tipuri sunt si cam ce termen de livrare ar fi pentru acestea. Va multumesc.
15 Noi 2012, 22:26
Sunt interesat de achizitionarea unei cutii de directie si a unei pompe servodirectie pentru masina din semnatura! cu VIN - WF04XXGBB43D17540. Preturi!!!
Contact: tel.: 0768608790
email: bogdan22g@yahoo.com
16 Noi 2012, 17:03
”Pielea” de la schimbatorul de viteze pt Ford Focus 2 modelul 2008-2010 cu cotiera( este diferit de cel fara cotiera) - pret
20 Noi 2012, 22:11
Va rog un pret pentru set antifurt roti de tabla 15 pentru un ford focus, va rog.
21 Noi 2012, 06:46
La un ff1 WFONXXGCDN2S65814 tip motor EYDF doresc o oferta de pret pentru urmatoarele:
- kit distributie (contitech sau gates - ce marca de role au si imi recomandati)
- capac pompa apa (aveati unul ieftin polonez si pret pentru HEPU)
- curea accesorii
senzor temperatura chiulasa CHT senzor (varianta cu fire si mufa, nu cel cu mufa directa)
- lichid antigel
Va rog sa specificati si timpul de livrare.
Multumesc pentru timpul acordat!
22 Noi 2012, 09:36
Buna ziua. Un pret va rog pt urmatoarele piese: garnitura capac culbutori, pivoti stanga/dreapta, capete bara stanga/dreapta, ulei motor Ford 10W40. Ma intereseaza piese de calitate medie (Febi, SKF), in nici un caz cele mai ieftine. Masina este Ford Mondeo mk2, benzina, fabricatie 1997, WIN - WF0FXXGBBFVG33881. Multumesc
23 Noi 2012, 21:46
Buna seara,
Ma intereseaza urmatoarele pentru masina din semnatura:
Set bujii
Ulei servodirectie 1 bidon (ce am acum este de culoare rosiatica)
Antigel 1 L(actual este de culoare roz)
Lichid de frana 1 bidon
Bobina inductie + set fise bujii
Multumesc,
24 Noi 2012, 02:15
Buna ziua, vreau si o oferta pentru stergator spate Ford Focus Harch 2009.
24 Noi 2012, 22:35
Buna ziua! O oferta pt acumulatori auto ford mondeo 2008 103 kw diesel
25 Noi 2012, 21:57
Buna ziua!
As dori sa stiu su eu un pret pentru:
-aripa dreapta fata
-capota
-far dreapta
-bara fata
26 Noi 2012, 13:02
As dori si eu un pret pentru urmatoarele piese:
- amortisoare fata KAYABA;
- bieleta de directie stg;
- rulment roata stg;
- rulment intermediar planetara dr;
- bucsi bascule fata spre spate stg+dr.
VIN: WF05XXWPD55P69026
Ford Focus 1.6 l, 5 usi (hatchback), motor pe benzina, tipul HWDA, cilindreee 1596, putere 74 kW (101 CP)
28 Noi 2012, 10:24
Aveti cumva termostat pentru masina din imagine? (producator si original)
Mltumesc,
02 Dec 2012, 19:19
Salut. As dori un pret pentru POMPA SERVODIRECTIE pt Ford Focus 2005 1.6, benzina, WF05XXWPD55M65760. (originala si/sau alti producatori). De asemenea, sa-mi spuneti daca este pe stoc, sau in cat timp este disponibila la comanda. Multumesc.
04 Dec 2012, 18:08
Ma intereseaza o buc. termostat ulei,cod:1128018 si 4 buc. o-ringuri pt. etansarea prezoanelor
de pe capacul de culbutori (pete de ulei in jurul injectoarelor) pt. un Mk3 TDDI 2001.
Vin: WF05XXGBB51B79370 Tip motor: D6Ba
05 Dec 2012, 09:33
Buna ziua. As dori un pret pentru conducte tur-retur SERVODIRECTIE (conductele care ies/intra in pompa de servodirectie) pt Ford Focus 2005 1.6, benzina, WF05XXWPD55M65760. De asemenea, va rog sa precizati daca sunt pe stoc sau care este termenul de onorare al comenzii. Multumesc.
05 Dec 2012, 10:13
Buna
as dori si eu o oferta pt urmatoarele:
-butoias antigel
-telescop spate dreapta
-maneta info de RESET pt computer Bord
-sonda lambda si catalizatorul
autoturism M1 AB BERLINA CU HAYON FORD
JD3/A9JA1/FIESTA
NR DE IDENTIFICARE :WFODXXGAJD6PO1630
NR DE OMOLOGARE:AB19183312C40E4/2006
TIPUL MOTOR :A9JA
1299CMC
05 Dec 2012, 10:13
Buna
-butoias antigel
JD3/A9JA1/FIESTA
TIPUL MOTOR :A9JA
1299CMC
05 Dec 2012, 17:03
Salutare.
Doresc oferta pentru:
- ulei 5w 30 - 5 l
- filtru ulei
- filtru motorina
- filtru polen
- filtru aer
- acumulator Motorcraft Superstart, 12V 125 RC, 620 A, 70Ah
Toate originale, pentru: Ford Focus I, 2000, 1,8l, Diesel, Tournier, 66kw, 90 Cp
06 Dec 2012, 11:49
WF0EXXGCDE9D72677 motor DM2 HHDA1E , serie caroserie si tip motor la un c-max din 2009 1.6tdci 90cp vreau sa stiu cat e valva EGR si set distributie , multumesc anticipat
07 Dec 2012, 00:46
Buna seara,
Un pret pentru sonda lambda Fiesta 1.3 - WF0HXXGAJH3L38639. As dori pret atat pentru original, cat si aftermarket.
07 Dec 2012, 13:46
Va rog un pret pentru discuri spate la masina din semnatura (preferabil ATE PowerDisc)
