Anunturi neconfirmate
Vand piese Ford Taunus si piese V6 si OHC
Mesajde florin_cars » 06 Noi 2013, 03:26
Pt Ford Taunus:
telescoape pe gaz Monroe GAS MATIC Made in Belgia NOI NOUTE 250lei perechea FIX
oglinda TC3 cu sticla sparta 15 lei
semnalizari TC2 cu becuri functionale 50lei perechea
flaps TC3 stanga 20 lei
2 jante Al TC2/3 5.5Jx13 + un capacel 100lei ambele
bloc motor 1.6 cu pistoane/biele, fulie + ax pompa ulei/benzina si palieri 100lei
chiulasa 1.6 cu supape si arcuri si rampa ungere 50lei
cutie viteze 1.6 fara clopot + tija 60lei
baie ulei 20lei
placa presiune 1.6 Sachs TYP MF 190 (soarele este tare, nerupt) 40lei
sorb pompa ulei sita intreaga 20lei
usa sofer cu geam, macara functionala, balamale + broasca functionala si tapiterie slabuta 60 lei
2 elici pompa apa, modele diferite 20lei/buc
brat inferior suspensie fata + 2 brate superioare 40lei toate
3 etrieri(cu 2 pistonase !) unul necesita sigur inlocuire garnituri 40lei toti
fuzeta fata + 2 discuri cu ansamblu flansa cu prezoane(un disc uzat, altul gros) 40lei toate
broasca capota portbagaj
timonerie caseta directie cu flansa cauciuc intreaga 35lei
furca rulment presiune 20lei
Si altele...:
bucati de cardan 1.6 fata, spate, flansa ce intra in cutie(2 bucati), clanta cromata, broasca portbagaj, fulie ax came, gat superior pompa apa, bobina inductie, suport pt rulment cardancu garnitura cauciuc intacta, garnituri noi pompa benzina groase-subtiri/carburator simplu corp, tamburush blocare broasca, suport centura superior, buton avarie, bricheta, bloc semnalizare(doar maneta + partea electrica folosibila, carcasa Al e crapata) si 2 mufe cu furtune...
CONDITII :
Se trimite cu FAN curier DOAR maine, joi sau vineri cu plata in avans pe card a marfii.
Vineri plec din tara si nu mai am timp de rambursuri.
Telefon: 0721.931.432
Precizez ca unele piese sunt deja vandute, dar nu am timp de editat mesajul.
POZE:
florin_cars
Localitate: ~Timisoara
Maşina: Ford 2 usi Custom
Re: Vand piese Ford Taunus si piese V6 si OHC
Mesajde florin_cars » 06 Noi 2013, 03:27
Unele sunt compatibile si la taunus, dar majoritar sunt de Ford Granada:
-suspensie spate completa cu dif de 2.3
-evacuare 2.8i fara saxafoane si finala(tobe originale Ford) traseu bun
-componente de suspensie fata(arcuri, telescoape bune functionale, fuzete cu discuri bune, bara stabilizatoare)
-parbrize/lunete cu chederele aferente pus inca un set de chedere parbriz/luneta atat pt face-lift cat si pt fara face-lift
-geamuri laterale(toate 6) pt usi (cele de fata sunt de fara fara-lift) + inca cateva ramase prin usi dupa incendiul din iarna
-balamale usi pt fara face-lift
-clante/broaste usi
-plasticurile exterioare de aerisire de pe stalpii C
-suporti motor V6/OHC
-suporti cv fara tampoane V6/OHC
-galerii evacuare V6/OHC
-mochete foarte bune fara rupuri atat pt face-lift cat si pt fara face-lift
-diverse maruntaie de la interior, inclusiv scaune bune plusate verzi fata, maro spate cu cotiera, ceas bord fara rpm, blocuri lumini/semnalizare/stergatoare, butoane, ceas presiune ulei + cablu + reductia de montat in bloc pt fara face-lift, brichete, manere usi, clante, tapiterie usi maro pt fara face-lift, coloana directie
- fete usi refacute cu negru + plush albastru pt face-lift, inclusiv stalpii C
- instalatie electrica, cutie relee/sigurante
- carcasa filtru aer V6
- tabla dintre cv si bloc, tabla dintre carcasa distributie si bloc pt V6
- stopuri pt face-lift si fara face-lift
- 1 stropitoare far din bara pt face-lift, si bucati bune din respectiva bara
- semnalizari, faruri bune si piese de faruri + 2 sticle
- pompe benzina pt V6/OHC
- cabluri acceleratie + mecanism pt V6/OHC
- alternatoare
- fulii arbore duble pt servo directie V6/OHC
- pompa apa OHC cu fulie dubla pt servo directie
- alternator OHC cu fulie dubla pt servo directie
- intinztor cu rola pt servo directie V6
- electromotoare V6/OHC, probabil si diesel
- carcase ambreiaj pt cv V6/OHC + parghie cablu
- piese/pinioane din cv de OHC
- cadrul de plastic din spatele plansei de bord pt fara face-lift si plansa de lemn(rupta in doua la mijloc, se poate lipi frumos, nu sunt bucati lipsa, nu se observa)
- radiator f bun OHC
- radiator V6
- grile/masti
- 2 tampoane perfecte pt bara fara face-lift
- mecanism deschidere capota(cel de sub bord)
- ceva furtune radiator V6/OHC
- jante tabla
- 3 jante Al + 4 capacele de centru
- cv 5 tr pt OHC
- suporti capota fata/spate + barile torsiune, broasca si tot mecanismul inchidere capota spate
- sistem chingi pt roata de rezerva
- butonul de egalizator boxe pt face-lift + firele aferente
- piese din aeroterma + radiator f bun dar cu stuturile cam rupte pt fara face-lift, traseele flexibile din plastic de la aeroterma la aerisirile din bord, aerisirile din bord, comenzile reglaj aer
- parasolare
- carlig remorcare + priza electrica originala cu fire
- centuri
- maneta frana de mana + manson
- mansoane cauciuc pt pus la baza schimbatorului de viteze
- coaja bord putin crapata la mijloc, tabla de sub bord + torpedo
- manete macarale geamuri, macarale geamuri pt fara face-lift si una de face-lift
- oglinzi cromate, oglinda centrala
- usite buson rezervor, buson rezervor + cheie
- capac distributie + furtunul aferent
- ax came V6 2.0 sau 2.3 am uitat
- carburatoare V6 inculsiv pt piese, talpi carburatoare pt face-lift si fara face-lift
- delco-uri V6 electronice, mecanice, module aprindere electronica
- ornamente cromate usi/chedere parbriz/luneta si ornament cromat(colt) de pe bara dreapta spate fara face-lift
- actuator deschidere capota spate face-lift + cablul pana sub bord
- set capace originale plastic pt roti face-lift dar merg si pe jantele vechi fara face-lift
- capac plastic ce vine peste aeroterma
- pompa servo-frana buna
- pedalier
- timonerii directie mecanica(in poza apare si de servo dar s-a vandut)
- capace Al pt furtunul de apa ce vine pe gal adm in fata(am si de face-lift cu sonde pt apa cat si de fara face-lift)
- baie ulei V6/OHC
- capace tabla pt aer cald ce vin pe galeriile de evacuare OHC/V6
- capacele plastic pt mijlocul jantelor fara face-lift
- cardan spate, carcasa rulmentului intermediar cu cauciucul bun
- claxoane originale
- plafoniera fara face-lift
- butuci usi fara face-lift
- cleme pt tevi de sub masina, scurgerile de cauciuc de la firewall din compartimentul motor
- Capac injectie Ford v6
- paleta pompa apa, modelul pt vascocuplaj
- cleme metalice pt prindere tapiterie plafon de caroserie(sub chedere)
- cablu ambreiaj
- arcuri spate + tampoane
- brida metalica sustinere rezervor
- saxafon evacuare OHC
- buson ulei
- capace chiulase + rampe ungere de V6 2.3
- volanta OHC
- carb Weber progresiv de piese
- diverse suruburi pt suspensia si franele fata
- diverse clame, sururburi, piulite
- talpi prindere punte spate de caroserie
- vas lichid spalare parbriz + furtune
etc...
POZE :
Piese_Granada_de_vanzare
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
florin_cars
- caseta servo-directie OHC cu tevi si furtune + surubul(gaurit interior cu canal) ce prinde furtunul tur de pompa
- aparatoare plastic pt elice(prindere de radiator)
- 4 fete usi refacute cu negru + plush albastru pt face-lift + stalpii spate
- cricuri bune, perfecte
- rulment cardan + saiba si surubul cu blocaj desfiletare
- suport motor OHC
- "colier"/garnitura de cauciuc de pus in jurul casetei directie(peste care vine brida metalica de fixare a casetei)
- manivela geam cromata + cercul de plastic din spatele ei
- alternator + suport OHC
- suporti aternator V6
- fulie pompa apa V6
- fulie dula V6 cu o bucata de buza rupta(se poate suda la loc, pusa bucata cu mana, calca perfect)
- inca un stop(dr) pt fara face-lift cu o bucata rupta la baza(se poate lipi alta bucata de plastic in loc, este in poza) asta ca si rezerva
- cablu km
- furtun plastic + diuza servo frana pt vacuum
- centuri fata complete(fara face-lift) inclusiv suruburile/saibele aferente(lipsa doar suruburile de prindere a corpului rolei de caroserie)
- capace plastic pt scaunele fata
- peresche semnalizare Germany
- pereche semnalizare England(stanga nu are mufa)
- semnalizare st Germany
- semnalizare stanga England dar plasticul galben cu probleme(buna pt refacut cu sticla alba etc)
- capace stopuri fara face-lift
- claxaone Motorcraft cele de sus sunt "de inalte", cele de jos "de joase", au echipat o GHIA cu alarma originala in spate, erau montate 2 langa toba finala impreuna cu goarna
- 2 tevi(una are si furtunele aferente) pt vacuum de la carb la servo frana
- 2 garnituri de pus peste surubul telescoapele spate(in portbagaj)
- tije culbutori, suruburi, surubele
- pompe benzina sigilate si demontabile + 2 tije actionare cred ca de V6
- 2 mufe mama 4 pini, 2 mufe mama 2 pini pt aprindere electronica
- sistemul de tur-retur, butelcuta aia lu peste ce se monteaza pe aripa sofer :)
- placa presiune tare si fara dinti rupti + placa groasa dar fara rizuri, Motorcraft TYP MF242 trimise din Germania de la un schrot acum ceva ani pt un proprietar de Granada din TM(tind sa cred ca pt V6, asta avea el atunci)
- cablu ambreiaj facut in manson original cu piulita de reglaj pe cablu la parghie
- 2 pedale cauciuc
- cablu deschidere capota in manson
- ornament plastic rotund pt maneta deschidere trapa(cred ca de fara face-lift)
- 2 cabluri mici pt masa motorului sau a cutiei
- contact electric + fire si mufa
- pompa apa V6 buna
- carcasa metalica de prins in bord in care intra casetofonul
- piesele de Al ce vin prinse pe fata/spatele pompei apa unde vine termostatul
- furtun gros radiator sus
- 3 pompe ulei, o tija actionare, 4 rampe culbutori
- mecanism complet soc electric
- sonda marsarier + 2 mufe
- inca o garnitura metalica si tabla dintre motor si cv(doar partea de jos a ramas care acopera volanta)
- inca un intinzator cu rola + suruburile aferente si bratul pt pompa servo(V6) + suruburile aferente
- capac fixare axa cu came V6 + suruburile aferente
- dop spate axa cu came V6
- inca un set suporti motor V6 cu suruburi + un suport dr
- pinten fixare delco V6 + surub
- inca 1 suport scaun cu maneta culisare pt modelul fara face-lift
- motor aeroterma + instalatia electrica partiala cu tot cu cutia sigurante/relee
- 3 piulite cu blocaj nu mai stiu de unde provin si ele
- brida cauciuc de fixare cric cred
Piese_Granada_de_vanzare_
florin_cars
Înapoi la Anunturi neconfirmate
