OBD Tuning
Topic inchis. Alegeti topicul reactualizat. Va multumesc.
Chiptuning electronic si eliminare DPF
Moderator: Doc
Re: Remapari prin OBD pentru motoarele FORD diesel si benzin
Mesajde Doc » 27 Mar 2015, 11:45
O modificare de putere la acest model cu injectie SID 807 te costa 1050 lei. Durata de lucru este de aproximativ 3 ore si presupune interventie directa asupra calculatorului de injectie pentru programarea lui.
Mai jos ai cateva imagini cu procedura de programare a calculatorului Siemens SID807EVO:
Dupa cum se vede lucrez cu aparatura si software cu licenta, iar conexiunile cu ecu se fac prin intermediul unor pini pentru a elimina riscurile unor defectiuni. Pentru alege oricare din cele doua variante de tuning pentru masina ta. Numarul de km nu reprezinta o problema in alegerea unei versiuni de tuning.
Cu respect,
Alex Stancu
Tel. 0751.194.100
http://www.obdtuning.ro
Chiptuning. Ofer servicii de crestere a puterii (chiptuning) la modele Ford. Topic deschis AICI.
Contact: Alex - 0751.194.100 Bucuresti. Lista dealeri in tara. | Resoftare DPF Ford Focus 1.6TDCi la doar 700 lei!
Site info chiptuning: www.obdtuning.ro
Doc
Maşina: Honda Civic TypeR
Mesajde pitituta » 03 Apr 2015, 17:20
Buna ziua,am un Ford Focus 2012 1.6Ti-VCT 63kw-85cp,stiu ca acest motor are 3configuratii:85cp(63kw),105cp(77kw) si 125cp.Se poate trece de la 85cp la 105cp si cat costa?Multumesc
pitituta
Mesajde Doc » 04 Apr 2015, 08:05
La mine in lista nu apare modelul de 85CP doar varianta de 105CP. In principiu, calculatorul de injectie trebuie sa fie acelasi. Te costa 150 euro o modificare de putere la aceasta motorizare si durata de lucru este de aproximativ 2-3 ore. Ecu se demonteaza de pe masina daca este Marelli.
Doc
Mesajde pitituta » 05 Apr 2015, 10:23
Multumesc pentru raspuns ---cod motor poate te ajuta: 1.6 Ti-VCT-duratec--63kw(85hp)XTDA, 77kw(105hp)IQDB, 92kw(125hp)PNDA
pitituta
Mesajde pitituta » 14 Apr 2015, 07:49
si aproximativ la cat se poate ajunge? de la 85cp se poate la 105cp?Multumesc
pitituta
Mesajde Doc » 14 Apr 2015, 10:40
Motoarele aspirate primesc un plus de 8-10% din valorile initiale de putere si cuplu. Deci pentru motorul tau, cresterea de putere ar fi de 7CP.
Doc
Mesajde Parad0x » 15 Apr 2015, 15:39
Ecoboost-ul de 1L si 100/125CP la ce valori se poate remapa? Aceasta modificare poate fi detectata de service-ul dealer-ului?
Parad0x
Maşina: Focus Hatchback 2015 1.0 EcoBoobs
Mesajde ceaga » 15 Apr 2015, 16:06
Salut
Am un ford Mondeo 2010,2.0,140 cp,103kw diesel ,as dori o remapare ,cat m-ar costa, si cu cat ar creste puterea.Multumesc.
ceaga
Maşina: FORD MONDEO 2007,1997,130CP
VIN: WF0GXXGBBG7T76659
Mesajde marryyus » 22 Apr 2015, 08:24
Salutare
de o luna mi-am cumparat un focus 2007 1.6 109 cai, mi-a cazut turbina ,am reparato dupa care nu tragea, am luato pe autostrada in a 4 a la 4000 de ture 85 km , apoi a cazut si eletrovalva de la geometria variabila. Dupa ce am schimbato si pe asta trage bn dar scoate un sunet ca si cum ar merge ventilatorul aerotermei la max cand intra turbina.Se poate sa fie DPF-ul infundat cu ulei de cand s-a rupt turbina?I-ar face bine sa-l anulez?
marryyus
Mesajde Doc » 22 Apr 2015, 17:45
Imi pare rau ca va raspund asa de tarziu, dar am avut o saptamana de concediu dupa sarbatori.
$1 scrie:$2coboost-ul de 1L si 100/125CP la ce valori se poate remapa? Aceasta modificare poate fi detectata de service-ul dealer-ului?
Cresterile de putere se pot situa intre 20-25cp la versiunile 1.0 ecoboost dupa remapare. Modificarile facute in software sunt greu detectabile la reviziile obisnuite si modelele la care am lucrat pana acum de la Ford nu au avut probleme cu garantia. Operatiunea este perfect reversibila si se poate readuce masina la setarile initiala daca necesita interventii complexe in service.
$1 scrie:$2alut
Te costa 900 lei o modificare de putere la acest model si poate fi urcat fara probleme la 165-170cp.
$1 scrie:$2alutare
Mai mult ca sigur problemele tale sunt legate de filtrul de particule colmatat. Mai mult, daca turbina a crapat si o parte din ulei a plecat pe evacuare, automat filtrul de particule a avut de suferit. Daca consideri ca nu este o alternativa sa cumperi un filtrul de particule OEM nou, atunci il poti anula fara probleme. Motorul dupa aceasta operatiune va merge normal, nu mai face regenerari, nu scoate fum si consumul de carburant este posibil sa scada daca regenerarile in acest moment se fac des. Nu se obtin cresteri de putere semnificative, dar eliminarea filtrului de particule va face ca motorul sa devina mai elastic si sa se tureze mai usor. In plus, lipsa regenerarilor si contrapresiunii va lungi viata turbinei si a uleiului.
Daca aveti si alte intrebari, va stau la dispozitie la numarul de telefon 0751.194.100. Lucrarile mele le gasiti pe blogul [url]anularedpf.ro[/url].
Doc
Mesajde alexandru2008 » 24 Apr 2015, 08:23
Salut
Am un ford Mondeo 2008,2.0,140 cp,103kw diesel, eliminare dpf si o remapare, cat m-ar costa? Multumesc.
alexandru2008
Localitate: Bistrita
Maşina: Ford Mondeo Ghia 2.0 TDCI DPF 140cp
Mesajde Doc » 24 Apr 2015, 11:15
Lucrarea completa (anulare software si eliminare dpf plus crestere de putere) te costa 1450 lei.
Doc
Mesajde ceaga » 26 Apr 2015, 14:27
Mult. e un tip aici care imi face la 800,tu esti dublu la pret.Le faci rachete de ceri atat?
ceaga
Mesajde ceaga » 26 Apr 2015, 14:30
Vin din Sibiu frate,dau 250 drum dus intors si cu 1450 sunt 1700 cumpar o jumatate dintr-o masina din 2003 si imi fac treba cu ea.Ce le faceti la softurile alea le poleiti cu aur?Bafta si cat mai multi clienti,dar asa nu cred ca o sa-i ai.
ceaga
Mesajde turbojack » 26 Apr 2015, 15:01
$1 scrie:$2.. e un tip aici care imi face la 800 ...
Gratis nu exista , ieftin nu rezista . Spor la ieftinache ; cat platesti atat ai. Nici un tuner bun nu lucreaza pe banii aia .
turbojack
Localitate: CJ
Mesajde Doc » 26 Apr 2015, 15:05
Comentariile poti sa le pastrezi pentru tine. Bunul simt cred ca lipseste in cazul tau. Nu ma intereseaza cu cat fac altii modificari de putere si nici pe tine cati clienti am eu. In plus, fiecare este liber sa aleaga unde vrea sa-si resofteze masina.
Spor la resoftat masina!
Cu stima,
Alex
Doc
Mesajde Parad0x » 27 Apr 2015, 10:07
$1 scrie:$2resterile de putere se pot situa intre 20-25cp la versiunile 1.0 ecoboost dupa remapare. Modificarile facute in software sunt greu detectabile la reviziile obisnuite si modelele la care am lucrat pana acum de la Ford nu au avut probleme cu garantia. Operatiunea este perfect reversibila si se poate readuce masina la setarile initiala daca necesita interventii complexe in service.
Imi poti spune te rog pe la cat ar ajunge cuplul si un pret?
Parad0x
Mesajde Doc » 28 Apr 2015, 11:46
Te costa 1150 lei si cresterea de cuplu estimata la 45-50Nm dupa remapare.
Doc
Re: Topic inchis. Alegeti topicul reactualizat. Va multumesc
Mesajde Doc » 18 Mai 2015, 22:41
Pentru ca acest topic este foarte vechi si o mare parte din ofertele de pret postate aici nu mai sunt de actualitate, am decis sa-l inchid si sa redeschid un topic nou despre modificarile de putere la modele Ford.
Puteti urmari noul topic aici: viewtopic.php?f=228&t=104943
Doc
Anterior
Înapoi la OBD Tuning
