OBD Tuning
Anulare dpf Ford, chiptuning, egr off - prezentare lucrari
Chiptuning electronic si eliminare DPF
Moderator: Doc
Mesajde Doc » 05 Mar 2015, 02:01
Prima lucrare cu care am sa incep aceast topic este despre anularea filtrului de particule la un Ford Ranger 2.2TDCi 150cp model 2013. O masina de generatie noua cu calculator de injectie Siemens SID208 blocat pentru
programarea prin portul de diagnoza, a ajuns la noi pentru anularea si eliminarea filtrului de particule. Clientul a luat aceasta decizie pentru ca in ultima vreme, filtrul de particule a inceput sa aiba regenerari foarte des, sa aprinda martorul avarie motor si sa limiteze puterea.
Operatiunea de anularea a filtrului de particule este complexa, incepe cu demontarea calculatorului motor ce se afla sub cutia de sigurante si citirea lui in boot mode cu ajutorul interfetei NewTrasdata. In imaginile de mai jos veti intalnii modul nostru de lucru si aparatura profesionala cu care lucram pe masinile clientilor:
Aceasta lucrare a fost realizata in service si durata de lucru a fost de aproximativ 4 ore.
PROGRAMARI - 0758 908 619 / 0726 486 395
Adresa blog prezentare lucrari Ford: www.anularedpf.ro
Chiptuning. Ofer servicii de crestere a puterii (chiptuning) la modele Ford. Topic deschis AICI.
Contact: Alex - 0751.194.100 Bucuresti. Lista dealeri in tara. | Resoftare DPF Ford Focus 1.6TDCi la doar 700 lei!
Site info chiptuning: www.obdtuning.ro
Doc
Maşina: Honda Civic TypeR
Re: Anulare filtru de particule modele Ford - prezentare luc
Mesajde Doc » 11 Mar 2015, 12:40
O noua lucrare de anulare filtru de particule la un model Ford Focus 1.6TDCi 109cp din 2008. Masina a venit de la Constanta. Chiar daca a primit oferte mai bune pe plan local, clientul a dorit sa vina la Bucuresti si sa beneficieze de serviciile noastre pentru aceasta operatiune.
Masina a venit cu martor motor aprins in bord, iar pe tester am gasit doua coduri de eroare: P2458 si P2584. Primul este legat de frecventa regenerarilor foarte mare, iar al doilea ne prezinta un defect al modulului de aditiv. Operatiunea de anulare dpf se desfasoara in doua etape: prima este legata de dezactivarea functie dpf din ecu, iar cea de-a doua este eliminarea fizica a fagurelui de ceramica colmatat. Dupa dezactivarea strategiei de regenerare dpf, erorile au disparut filtrului de particule automat.
Pe langa eliminarea filtrului de particule, masina a beneficiat de o crestere de putere STAGE 2 cu +22CP si cuplu suplimentar de 50Nm.
PROGRAMARI - 0758 908 619 / 0726 486 395.
Doc
Mesajde john17 » 12 Mar 2015, 07:42
Cifrele avansate pentru cresterea puterii si cuplului au rezultat in urma unor masuratori sau sunt estimate?
john17
Maşina: BMW, Opel, VW, Yamaha
Mesajde Doc » 03 Apr 2015, 02:29
Sunt rezultatul unor masuratori, dar la fiecare model in parte sunt estimate pentru ca exista diferente destul de mari intre doua masini cu aceeasi motorizare. Un rezultat real este atunci cand masuratorile se fac inainte si dupa modificare.
Am sa mai prezint inca o lucrare de anulare filtru de particule la un model Ford Focus 1.6tdci 109cp din 2008. Dupa o incercare de curatare si 2 turbine schimbate, acest Ford Focus prezentat in imaginile de mai jos, a ajuns la mine pentru anularea filtrul de particule. Chiar daca la interior parea curat (venea dupa o curatare), masina avea toate semnele unui dpf infundat - regenerari foarte dese, consum marit de carburant si pierderi de putere sau mers sacadat. Posibil, dupa curatare ceramica filtrului de particule nu mai permite eliminarea gazelor de esapament. Codul de eroare aferent acestor probleme indica o frecventa mare a regenerarilor.
Articolul poate fi gasit pe blog la adresa: http://www.anularedpf.ro/anulare-dpf-fo ... -6tdci-11/
Iar mai jos aveti cateva imagini cu operatiunea de anulare si eliminare dpf.
Doc
Mesajde Doc » 05 Apr 2015, 19:14
Sambata a venit un Ford Focus 1.6TDCi din 2007 cu filtrul de particule colmatat si probleme la turbina. De fapt, dupa nu stiu ce interventie intr-un alt service, sensorul de presiune diferentiala a fost scos si masina a mers timp de 3 luni fara el. Ecu nu a mai putut citit si comanda regenerarile in functie de valorile sensorului de presiune. S-a colmatat si o data cu el a distrus turbina. Acum masina pe langa anularea filtrului de particule are nevoie si de reconditionarea turbinei.
Lucrarea se gaseste si pe blog la adresa: http://www.anularedpf.ro/ford-focus-1-6 ... inare-dpf/
Pentru programari ma puteti apela la 0758 908 619 / 0726 486 395. Durata de lucru pentru operatiunea completa de anulare dpf la Ford Focus 1.6TDCi 109cp este de aproximativ 3 ore.
Doc
Mesajde john17 » 05 Apr 2015, 19:25
Ala care a scos senzorul de presiune diferentiala nu e service, mai degraba macelarie auto! Scuze de offtpic, dar nu ma pot abtine cand aud de astfel de interventii.
john17
Mesajde Doc » 05 Apr 2015, 19:29
Din pacate exista si aceasta categorie. N-am vrut sa postez pentru ca nu am retinut exact, dar am impresia ca atunci cand mi-a povestit ce a facut pe la masina se referea la un mecanic ford.
Aud in fiecare zi tot felul de povesti si intamplari petrecute prin service-uri incat ma bucur ca nu sunt mecanic.
Doc
Mesajde Doc » 18 Mai 2015, 22:54
In lucrarea prezentata astazi avem un model Ford Focus 1.6TDCi 109cp din 2007 cu problemele unui filtru de particule colmatat. Si anume, regenerari dese, consum marit, ventilatoare care merg tot timpul la turatie maxima, pierderi de putere, martor motor aprins in bord si codurile de eroare P2458 si P242F.
Operatiunea de anulare dpf se face in doua etape. Prima etapa presupune anularea software a filtrului de particule, durata de lucru cuprinsa intre 40-60 minute. Include o diagnoza cu testerul pentru verificarea erorilor generate de filtru, cat si vizualizarea valorile de presiune diferentiala. A doua etapa are o durata mai mare de lucru si este legata de eliminarea fizica a elementului ceramic infundat.
Articolul complet despre aceasta operatiune poate fi gasit pe site: http://www.anularedpf.ro/filtru-particu ... ord-focus/
In imaginile de mai jos aveti prezentate ambele etape ale procesului de anulare si eliminare dpf la un Ford Focus 1.6TDCi 109cp.
DATE DE CONTACT:
Informatii si programari chiptuning: 0751.194.100
Programari anulare filtru de particule: 0758 908 619 / 0726 486 395
Program de lucru: 09:30-18:00. Adresa service: Sos. Oltenitei nr. 213, Popesti-Leordeni, Romania
Facebook: https://www.facebook.com/obdtuning.ro | https://www.facebook.com/anularedpf.ro
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Web: www.obdtuning.ro | www.anularedpf.ro
Doc
Mesajde Doc » 18 Mai 2015, 23:16
Cea mai mare parte dintre clienti ajung la noi pentru ca apreciaza lucrarile prezentate cu lux de amanunte pe site-ul anularedpf.ro. De multe ori parcurg distante foarte lungi pentru a intra in contact direct cu noi. Unii cauta rezolvari pentru filtrul de particule colmatat, altii cauta cresteri de performanta la motoare Ford prin modificari software - chiptuning.
De exemplu, acest client a venit, intr-o sambatat, tocmai de la Brasov pentru eliminarea filtrului de particule infundat la un Ford C-MAX 1.6TDCi 109cp. Operatiunea s-a desfasurat in doua etape, prima este dezactivarea software a filtrului de particule din ecu. A doua se ocupa de eliminare fizica a elementului ceramic infundat.
Imaginile de mai jos prezinta intreg procesul ce duce la eliminarea filtrului de particule:
DATE DE CONTACT:
Program de lucru: 09:30-18:00. Adresa service: Sos. Oltenitei nr. 25, Popesti-Leordeni, Romania
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Re: Anulare dpf Ford, chiptuning, egr off - prezentare lucra
Mesajde Doc » 22 Mai 2015, 01:28
Un client cu Ford Mondeo 2.0TDDi 115cp venit prin recomandare pentru o crestere de putere. Modificarile facute in software pot aduce o crestere de aproape 20-22CP si un plus de 45-50Nm la cuplu pe aceasta motorizare.
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde Doc » 04 Iun 2015, 08:53
Anulare dpf Ford Focus 1.6TDCi 109cp EDC16+ din 2007.
O sa revin cu un set de imagini ale filtrului de particule. Acesta era infundat complet.
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Web: http://www.obdtuning.ro | http://www.anularedpf.ro
Doc
Mesajde Doc » 28 Sep 2015, 00:11
Revenim dupa o lunga pauza, cu noi lucrari de anulare dpf sau remapare (chiptuning) la Ford:
Se poate observa ca turbosuflanta a fost inlocuita cu una de pe un model de 90CP. Proprietarul actual a cumparat masina fara sa stie ca turbina este mai mica.
Aici poate fi urmarit articolul din blog
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde Doc » 29 Oct 2015, 00:05
Un coleg de forum cu un Ford Mondeo din 2004 2.0TDCi 115CP ce a beneficiat de oferta noastra pentru membri si a primit un surplus de 24CP si 50Nm dupa o modificare STAGE 2 by OBDTUNING.
http://www.obdtuning.ro/ro/chiptuning/f ... age-2-1209
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde Doc » 06 Noi 2015, 09:16
Un membru clubford care a beneficiat de pachetul pentru anulare dpf si crestere de putere la un model Ford Focus 1.6TDCi 109cp:
http://www.anularedpf.ro/crestere-de-pu ... s-1-6tdci/
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde Doc » 13 Noi 2015, 00:00
Atentie la modelele second-hand Ford Focus pe care le cumparati sa nu aveti suprize:
http://www.anularedpf.ro/ford-focus-1-6tdci-filtru-de-particule-cu-surprize/
Doc
Mesajde focuselu04 » 13 Noi 2015, 09:09
Salutare, vreau sa stiu si eu se scoate toata ceramica din filtru? Sau se scoate numai jumatatea de sus, cealalta jumatate de jos reprezentand catalizatorul.
focuselu04
Maşina: ford focus black panther 1.6 tdci 1xx hp
VIN: Wf05xxgcd56s59468
Mesajde Doc » 16 Noi 2015, 08:15
Se scoate doar filtrul de particule.
Doc
Mesajde Doc » 08 Dec 2015, 00:31
Anulare dpf Ford Focus 1.6TDCi 109cp din 2006. Turbina distrusa complet si senzor de temperatura rupt:
http://www.anularedpf.ro/anulare-dpf-ford-focus-1-6tdci-12/
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde 74Albert74 » 20 Dec 2015, 10:08
Salut
Un 1.5 TDCI - 120 CP Powershift, cat poate creste in putere dupa un tuning? An 2015
74Albert74
Maşina: Ford Focus
VIN: WF04XXGCC4FJ01568
Mesajde Doc » 09 Iul 2016, 14:00
O resoftare safe la noua motorizare 1.5TDCi 120CP poate aduce un plus de 18-22CP. Operatiunea se poate efectua atat prin portul de diagnoza cu NewGenius cat si cu ecu pe masa in boot mode.
O noua lucrare Ford Focus 2.0TDCi 136cp prezentata pe blog: http://www.anularedpf.ro/ford-focus-adu ... -infundat/
Doc
Mesajde dnc » 28 Aug 2016, 10:48
Mondeo mk3 115Hp se poote anula DPF ul, pret?
dnc
Localitate: Craiova
Maşina: 1.6 tdci
Mesajde Doc » 06 Sep 2016, 23:40
Momentan nu am solutia pentru acest model. Daca apare ceva in viitorul apropiat am sa anunt pe forum.
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde mchereja » 24 Mar 2017, 17:14
Salut, la următoarea eroare: P1412 - EGR Valve Frozen
Additional Fault Symptom:
- Invalid Signal
Se poate anula din soft EGR?
Trimis de pe al meu Redmi 3 folosind Tapatalk
mchereja
Localitate: Bistrița
Maşina: Ford Focus TDCI 109 HP
VIN: WF05XXWPD55C38848
Mesajde Doc » 24 Mar 2017, 17:29
DA. Pot anula valva egr complet, chiar daca este defecta partea electrica. Poti scoate mufa la egr dupa aceasta opeatiune.
Doc
Salut
Mesajde valyxp » 24 Mar 2017, 19:49
Un pret pentru anulare dpf la :
Marca: Ford
Model: Focus C-Max
Anul fabricatiei: 2004
Capacitatea cilindrica: 1997
Putere motor: 136 CP
Combustibil: motorina
Serie sasiu: WF0MXXGCDM4K88248
cod motor G6DB
Multumesc !
Ford Focus C-Max 2004/2.0 TDCI/136 CP/17"/DPF/Ghia/Auxiliary Heater/Navi/Xenon
valyxp
Localitate: Gaesti
Maşina: FORD FOCUS C-MAX 2.0 GHIA 136CP
VIN: WF0MXXGCDM4K88248
Mesajde Doc » 24 Mar 2017, 20:31
Ti-am lasat PM cu oferta de pret pentru anularea software a filtrului de particule.
Doc
Mesajde Christu » 25 Mar 2017, 21:52
salut, am si eu nevoie de o anulare egr la un focus 1.6 - se poate si cat costa?
Merci
Christu
Mesajde Doc » 25 Mar 2017, 22:55
Salut. Te costa 250 lei anularea valvei egr din software la Ford Focus 1.6TDCi 109cp. Dupa aceasta interventie se poate deconecta mufa la egr. Durata de lucru este 40-60min. Folosim pentru reprogramarea ecu doar aparatura si software original.
DATE DE CONTACT:
Yahoo ID: obdtuning
Skype: obdtuning.ro
Doc
Mesajde ionutz11 » 26 Mai 2017, 08:42
Buna Ziua am si eu un ford focus 2 facelift 2009 dpf anulat egr anulat vin WF0sXXGCDS9r70176 de aseara a inceput iar sa isi face regenerari dese am mai patit asta odata cand am facut un drum lung am vorbit cu cel care mi-a facut anularea fizica si din soft si mi-a zis ca e posibil sa aive alta problema de face asa cum ca ar fi un senzor de temperatura chiar nu stiu ce sa fac ori sa ma duc sa ii dau cu ceva in cap ori sa fac reclamatie e cand isi face regenerarea isi mareste relatiul creste consumul de la 0.3,04 la 0.5,0.6 si pleaca ventilatorul ce se poate intampla daca merg cu ea asa si da cu fum dar in rest nu are nici o eroare pe bord si nici cu testerul
ionutz11
Localitate: Jilava
Maşina: Ford Focus 2 1.6 tdci 109cp euro5 2009
VIN: WF0sXXGCDS9r70176
Mesajde Doc » 26 Mai 2017, 11:36
Eu zic sa mergi la service-ul unde ai facut modificarea pentru o verificare. Posibil le-a scapat ceva inaite sau dupa interventie, nu trebuie sa le dai in cap atata timp cat sunt deschisi la verificari si remediere. Am intalnit aceleasi simptome la un model Ford Focus 1.6TDCi EURO 5 care avea sonda lambda defecta.
Doc
Înapoi la OBD Tuning
