29 Iun 2010, 10:58
$1 scrie:$2ord Focus 1,8 TDDI 2001 WFONXXGCDN1M20127
Pret pentru :
-ulei cutie de viteza
-filtru polen
BUNA ZIUA ,
V-AM TRIMIS MESAJ PM
AX EVO
29 Iun 2010, 11:11
$1 scrie:$2alut.Ma intereseaza aparatorile de cauciuc de la pedalele de ambreiaj si de frana
BUNA ZIUA ,
AX EVO
29 Iun 2010, 19:03
Ford Focus 2002 1.6 benzina sedan
VF0FXXWPDF2L49026
Vreau si eu o oferta de pret pentru antigel pt. masina de mai sus. Va rog sa imi dati si adresa de unde pot sa ridic marfa dupa ce lansez comanda.
29 Iun 2010, 20:07
Buna seara,ma intereseaza un set de bucse ptr bara stabilizatoare,bielete de directie,filtru de aer,filtru de benzina,lichid ptr servodirectie,setul de 3 furtune in T impreuna cu supapa de readmisie, ptr masina din semnatura.Multumesc.
Ultima oară modificat de
wiacob pe 30 Iun 2010, 09:28, modificat 1 dată în total.
30 Iun 2010, 09:16
buna ziua!
doresc sa achizitionez un set de consumabile originale ford (filtre +ulei)
30 Iun 2010, 09:44
As dori preturi pentru urmatoarele:
- Cablu frana de mana
- Placute frana spate
- Bieleta antiruliu spate
Ford Mondeo win:WFO4XXGBB41M80792
An 2001;diesel
30 Iun 2010, 10:30
salut
ma intereseaza si pe mine fulie motor(vibrochen) pt mondeo tdci motor 2.0, 115 cp,2004
seria WF0WXXGBBW4K13240.
MULTUMESC
30 Iun 2010, 10:37
mai incerc o data poate am mai mult succes. am mai trimis un msg duminica dar fara raspuns. kit distributie, ulei si filtre pt masina din semnatura. mersi
30 Iun 2010, 11:11
$1 scrie:$2ai incerc o data poate am mai mult succes. am mai trimis un msg duminica dar fara raspuns. kit distributie, ulei si filtre pt masina din semnatura. mersi
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 11:15
$1 scrie:$2alut
MULTUMESC
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 11:27
$1 scrie:$2ord Focus 2002 1.6 benzina sedan
VF0FXXWPDF2L49026
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 12:09
$1 scrie:$2una seara,ma intereseaza un set de bucse ptr bara stabilizatoare,bielete de directie,filtru de aer,filtru de benzina,lichid ptr servodirectie,setul de 3 furtune in T impreuna cu supapa de readmisie, ptr masina din semnatura.Multumesc.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 12:16
$1 scrie:$2una ziua!
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 12:26
$1 scrie:$2una ziua,
An 2001;diesel
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 13:21
am trimis si eu un mesaj duminica si nu am primit raspuns, ma intereseaza;( intizator curea,curea transmisie nu distributie) pionezele de plastic cu care se prind fetele de usi de use , masina din semnatura va multumesc
30 Iun 2010, 13:42
$1 scrie:$2m trimis si eu un mesaj duminica si nu am primit raspuns, ma intereseaza;( intizator curea,curea transmisie nu distributie) pionezele de plastic cu care se prind fetele de usi de use , masina din semnatura va multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 14:42
Ma intereseaza proiectoare + suporti si grile plastic pentru Focus 2 (2005) cu VIN din semnatura.
multumesc
30 Iun 2010, 15:07
multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 15:24
M-ar interesa o oferta pentru urmatoarele consumabile originale necesare reviziei:
- ulei 5w30 4L
- filtru ulei
- filtru aer
- filtru motorina
- filtru polen
- placute frana
30 Iun 2010, 16:12
- ulei 5w30 4L
- filtru ulei
- filtru aer
- filtru motorina
- filtru polen
- placute frana
BUNA ZIUA ,
AX EVO
30 Iun 2010, 22:52
Un pret pt. ulei , filtru ulei , filtru aer si filtru polen pt. F. focus 1.6 benzina din 2007 ?
01 Iul 2010, 07:37
S-au schimbat preturile ? Vreau si eu o oferta pt 6 l ulei ford formula F 5w30, filtru ulei, filtru aer, filtru polen , filtru motorina , set stergatoare fata, aveti cumva si pleoape pt faruri ? - pt masina : Ford Focus AC Break 2001, 1753 cm, 66KW,
WFONXXGCDN1C25712FI34574
VARIANTA DNW/C9DB FOCUS
Multumesc .
01 Iul 2010, 09:44
Salut.Ma intereseaza o pereche de stopuri de Focus face-lift, cele cu LED.Puteti sa imi spuneti daca gasesc si cat costa?Preferabil un m.p. ar fi super ok.
01 Iul 2010, 09:52
Buna ziua
Ford Focus II 16.16V Hatch 2008 74 kw
Vreau si eu o oferta de pret pentru: 1. scut motor din plastic
2. antifonare capota
3. cappac motor din plastic
01 Iul 2010, 12:05
Buna ziua.
Am trimis si eu un mesaj luni si nu am primit raspuns.
Revin:
As vrea si eu o oferta pentru o oglinda laterala stanga (pe partea soferului) cu reglaj electric si incalzire, pentru FUSION-ul din semnatura (WF0UXXGAJU7T8855), eventual culoarea albastru tonic (nu stiu daca sunt pe culori sau sunt complet negre si se vopsesc ulterior).
Se gasesc si subansamble ?
Adica, m-ar interesa doar carcasa - partea neagra si capacul care are culoarea masinii - in care se afla oglinda propriuzisa, fara sticla si fara mecanismele de actionare si cablaje .
Va multumesc.
01 Iul 2010, 13:00
$1 scrie:$2n pret pt. ulei , filtru ulei , filtru aer si filtru polen pt. F. focus 1.6 benzina din 2007 ?
BUNA ZIUA ,
AX EVO
01 Iul 2010, 13:38
Salut. Clapeta pt deschidere a usii soferului din interior? Merci.
01 Iul 2010, 13:44
$1 scrie:$2-au schimbat preturile ? Vreau si eu o oferta pt 6 l ulei ford formula F 5w30, filtru ulei, filtru aer, filtru polen , filtru motorina , set stergatoare fata, aveti cumva si pleoape pt faruri ? - pt masina : Ford Focus AC Break 2001, 1753 cm, 66KW,
Multumesc .
BUNA ZIUA ,
AX EVO
01 Iul 2010, 13:54
are cineva de vanzare capace modelul asta?
01 Iul 2010, 13:56
Buna ziua
As dori un pret pentru :set placute frana fata/spate ; discuri fata/spate ; pompa apa ; kit de distributie ; set bujii.
Ford Focus 2001 1.6 16v
WIN:WF0FXXWPDF1B13090
