06 Iul 2010, 20:52
Buna ziua.
As dorii pentru Ford Focus (facelift-an fabricatie 2008) lampa marsarier dreapta hatchback 5 usi, mi s-a spart acel plastic si vreau sa-l schimb. un pret? stima.
06 Iul 2010, 21:10
as dori un pret pentru un termoflot Focus 2001 C9DB 90cp TDDI , pret pe original si producator (daca exista) si un pret pt filtru de ulei original
(termoflotul)
07 Iul 2010, 08:43
As dori si eu o oferta de pret pentru:
6 litri de ulei formula F 5w-30 special ford
filtru ulei,
filtru motorina,
filtru aer,
filtru polen(carbon sau fara)
Merci,
07 Iul 2010, 09:27
$1 scrie:$2una ziua,
Un pret pentru stop spate dreapta ford focus 1 sedan 1999.
BUNA ZIUA ,
V-AM TRIMIS MESAJ PM
AX EVO
07 Iul 2010, 09:30
as dori o oferta pentru ulei si filtrele necesare reviziei (mai putin cel de polen). VIN WF0WXXGCDW6L12972
Ma intereseaza in special daca sunt pe stoc sau disponibile in maxim o zi.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 11:27
$1 scrie:$2a intereseaza o oferta de pret pentru arcul fata dreapta pentru masina din semnatura
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 12:02
$1 scrie:$2una ziua.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 12:13
$1 scrie:$2s dori un pret pentru un termoflot Focus 2001 C9DB 90cp TDDI , pret pe original si producator (daca exista) si un pret pt filtru de ulei original
] BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 12:26
$1 scrie:$2s dori si eu o oferta de pret pentru:
filtru ulei,
filtru motorina,
filtru aer,
Merci,
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 12:34
Salut!
Vreau niste preturi/termen de livrare pentru:
- pivot inferior fata stg+dreapta;
- rulment roata fata stanga;
- bucse oscilante fata stg+dreapta;
VIN: WF04XXWPD45M39087(ford focus 2 ,2.0 Tdci 100 kW)
07 Iul 2010, 12:57
$1 scrie:$2alut!
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 13:53
$1 scrie:$2alut!
BUNA ZIUA ,
AX EVO
07 Iul 2010, 15:18
Am mai intrebat acum ceva timp si nu am apucat sa cumpar iar intre timp dupa treaba cu TVA-ul poate s-au mai schimbat lucrurile asa ca intreb din nou, daca se poate.
Focus MK1 (WF0FXXWPDF3Y44971).
M-ar interesa preturile pentru piesele/consumabilele originale Ford dar si alte marci daca sunt mai bune dar oarecum in acelasi segment de pret.
- 5L ulei 5W30 (asta fiind recomandat in manual banuiesc ca e cel mai bun...)
- Filtru Aer
- Filtru Polen (cu carbon)
- Filtru Ulei
- Filtru Benzina
- Bujii (toate)
- Placute frana (fata)
- Saboti frana (spate)
- Kit distributie (curea, role...)
- Pompa apa
- Curea accesorii, rolele necesare (nu cunosc exact aici ce este de schimbat)
- Acumulator auto (bateria - 43Ah, oare este ok sa pun una un pic mai mare deoarece am consumatori in plus?) original Motorcraft sau altele
- Releu alternator (cel care stabilizeaza tensiunea, daca se poate vinde separat fara intreg alternatorul)
07 Iul 2010, 16:54
buna ziua
ma intereseaza o oferta pentru caseta de directie la masina din semnatura
multumesc anticipat
07 Iul 2010, 18:55
Buna ziua ma intereseaza si pe mine un pret pentru placutele de frana fata Motorcraft pentru un FORD focus an 2006 1.6 benzina 101 cai .Multumesc
07 Iul 2010, 21:07
Doresc geam usa sofer.
07 Iul 2010, 21:43
Buna seara,
As dori un pret pentru discuri+placute la un focus 2 cu VIN din semnatura.
08 Iul 2010, 09:00
jenti pe 15 model Y exista? daca da as vrea si eu o cotatie la ele cu tot cu piulitele de rigoare
va multumesc
08 Iul 2010, 10:28
Kit complet de ambreiaj pt Mondeo Mk3: WF05XXGBB54G64056
Multumesc frumos.
08 Iul 2010, 11:10
filtru polen
filtru benzina
filtru ulei
ulei
Fiesta
WF0DXXGAJD4T69845
multumesc
08 Iul 2010, 11:53
buna,
ma intereseaza si pe mine un pret si producatorul pentru un FF 2000 TDDI 1.8 :
- 2 bielete antiruliu fata
- volanta ambreiaj
- tulumba servo-frana (sper ca am inteles bine)
VIN: WF0NXXGCDNYL67084
Multumesc, Ionut
08 Iul 2010, 14:25
$1 scrie:$2m mai intrebat acum ceva timp si nu am apucat sa cumpar iar intre timp dupa treaba cu TVA-ul poate s-au mai schimbat lucrurile asa ca intreb din nou, daca se poate.
- Filtru Aer
- Filtru Ulei
- Filtru Benzina
- Bujii (toate)
- Pompa apa
BUNA ZIUA ,
AX EVO
08 Iul 2010, 14:50
$1 scrie:$2una ziua
multumesc anticipat
BUNA ZIUA ,
AX EVO
08 Iul 2010, 14:55
$1 scrie:$2una ziua ma intereseaza si pe mine un pret pentru placutele de frana fata Motorcraft pentru un FORD focus an 2006 1.6 benzina 101 cai .Multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
08 Iul 2010, 15:56
$1 scrie:$2oresc geam usa sofer.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
08 Iul 2010, 16:24
$1 scrie:$2una seara,
BUNA ZIUA ,
AX EVO
08 Iul 2010, 16:43
$1 scrie:$2enti pe 15 model Y exista? daca da as vrea si eu o cotatie la ele cu tot cu piulitele de rigoare
va multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
09 Iul 2010, 08:39
Buna ziua! ma intereseaza disponibilitatea si pretul urmatoarelor, pt fordu' din semnatura:
  • ulei(parca 6l) + filtru ulei
  • filtru aer si filtru polen(un pret pt toate variantele)
  • filtru motorina(preferabil cel delphi pt tdci)
  • paravanturi fata spate
  • set antifurt roti(roti aliaj)
  • pret set capace pe 16(preferabil cele in forma de Y)
  • set jenti aliaj pe 16 in forma de Y
Cu respect,
Ciprian
09 Iul 2010, 11:07
$1 scrie:$2it complet de ambreiaj pt Mondeo Mk3: WF05XXGBB54G64056
Multumesc frumos.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
09 Iul 2010, 11:15
$1 scrie:$2iltru polen
filtru benzina
filtru ulei
ulei
Fiesta
WF0DXXGAJD4T69845
multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
