Importator ÅŸi distribuitor de piese auto
09 Iun 2011, 13:02
Buna ziua
Am nevoie de un pret pentru un calculator la un FF2 1.8 diesel din 2007 (daca aveti nevoie de un cod ceva in afara de VIN va rog sa imi spuneti unde sa il caut).
Va multumesc!!!
09 Iun 2011, 13:25
$1 scrie:$2una ziua
Va multumesc!!!
BUNA ZIUA ,
V-AM TRIMIS MESAJ PM
AX EVO
09 Iun 2011, 17:08
ma intereseaza preturile pt.: bara fata, aripa dreapta, far dreapta la un ford fiesta 2002
09 Iun 2011, 19:50
buna ziua.ma intereseaza preturile ptr-un capacel din bara fata,cel de la carligul ptr remorcare,o pereche de proiectoare ceatasi un buton dezaburire,toate ptr un ford fiesta din 2007.multumesc
10 Iun 2011, 07:31
Buna. As dori un pret pentru rulment stanga(pe partea soferului) pe spate. II cu tot cu butuc cumva?
Ford Focus: WF05XXGCD55J21083
Multumesc. O zi buna
10 Iun 2011, 07:58
Buna ziua!
Ma intereseaza daca le aveti pe stoc si pretul pt urmatoarele :
filtru ulei (original si after market),
filtru aer (original si after market),
4l ulei Ford
Masina este un Fusion/2007 cu VIN : WF0UXXGAJU7L72869.
Multumesc anticipat !
10 Iun 2011, 10:42
$1 scrie:$2a intereseaza preturile pt.: bara fata, aripa dreapta, far dreapta la un ford fiesta 2002
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 11:04
As dori sa stiu si eu un pret pentru "magnetic clutch" - ambreiaj sau motor magnetic pentru compresorul de la AC (traducere Google) pentru un Ford Focus 1.8 TDDi 2003.
O zi buna!
Andy.
10 Iun 2011, 11:55
$1 scrie:$2una ziua.ma intereseaza preturile ptr-un capacel din bara fata,cel de la carligul ptr remorcare,o pereche de proiectoare ceatasi un buton dezaburire,toate ptr un ford fiesta din 2007.multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 12:01
$1 scrie:$2una. As dori un pret pentru rulment stanga(pe partea soferului) pe spate. II cu tot cu butuc cumva?
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 12:35
$1 scrie:$2una ziua!
4l ulei Ford
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 12:39
$1 scrie:$2una ziua,
O zi buna!
Andy.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 12:42
ma intereseaza un kit ambreiaj complet pt masina din semnatura.(original si aftermarket)
ford focus 1.4 benzina 2002
WF0AXXGCDA2R75951
ms mult
10 Iun 2011, 12:53
$1 scrie:$2a intereseaza un kit ambreiaj complet pt masina din semnatura.(original si aftermarket)
WF0AXXGCDA2R75951
ms mult
BUNA ZIUA ,
AX EVO
10 Iun 2011, 13:45
M-ar interesa un set complet de rulmenti pentru cutia de viteze pentru masina din semnatura. Mentionez ca ar trebui sa fie 2 pentru diferential, 2 pentru trenul mobil si 2 pentru trenul fix.
12 Iun 2011, 08:16
referitor la FORD FOCUS, 2005, 1.6 TDCI, 109 CP - WFO5XXGCD54Y14906 -
Imi apare urmatoarea eroare "P0097 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low"
Imi puteti da un pret pt senzorul respectiv ?
12 Iun 2011, 10:54
Pentru ford ka 2001, ss wf0bxxwprb1u23296 doresc oferta oe si am pentru:
-bucsi punte spate
-garnitura chiulasa
-filtru combustibil
-filtru polen
-ulei formula f 4l
-clipsuri prindere bara fata
12 Iun 2011, 17:01
Un pret pentru placute frina FATA , se poate ?
Multumesc mult .
PS.
Ford Mondeo 3
WF04XXGBB46M55506 / 2006
Ultima oară modificat de Mircea Maximg pe 12 Iun 2011, 17:04, modificat 1 dată în total.
12 Iun 2011, 17:04
buna ziua.m-ar interesa care este pretul unui untrerupator de lumini ptr ford fiesta 2007,care sa aiba si pozitii ptr lumini de ceata fata si spate.va multumesc.
13 Iun 2011, 11:21
buna ziua, ma intereseaza cele doua conducte care pleaca din carcasa termostatului spre pompa de apa pt ford fiesta 1,4 tdci 2002,imi dati un pret va rog?
13 Iun 2011, 23:03
Pentru masina din semnatura ma intereseaza un pret la:
filtru ulei (original si aftermarket)
filtru aer (original si aftermarket)
filtru combustibil (original si aftermarket)
filtru polen (original si aftermarket)
6l ulei Formula F 5w30 (si Mobil1 super 3000 5w40)
bieleta antiruliu fata
14 Iun 2011, 07:57
buna. ma intereseaza o crumiera, cea din fata schimbatorului ( cu usita si bricheta) pentru ford focus 2 facelift din 2008 (masina din semnatura). Multumesc anticipat si astept raspunsul dvs.
14 Iun 2011, 09:56
Pt un mondeo 2.0 TDCI din 2005 cu VIN: WF0WXXGBBW5A37593, as dori un pret la pompa de apa pe original...ms
14 Iun 2011, 13:02
$1 scrie:$2t un mondeo 2.0 TDCI din 2005 cu VIN: WF0WXXGBBW5A37593, as dori un pret la pompa de apa pe original...ms
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Iun 2011, 13:28
$1 scrie:$2una. ma intereseaza o crumiera, cea din fata schimbatorului ( cu usita si bricheta) pentru ford focus 2 facelift din 2008 (masina din semnatura). Multumesc anticipat si astept raspunsul dvs.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Iun 2011, 14:10
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Iun 2011, 14:17
Un pret pentru amortizoare haion ford focus II, an fabr. 2005, motor HHDA.
14 Iun 2011, 14:26
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Iun 2011, 14:31
$1 scrie:$2una ziua, ma intereseaza cele doua conducte care pleaca din carcasa termostatului spre pompa de apa pt ford fiesta 1,4 tdci 2002,imi dati un pret va rog?
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Iun 2011, 14:38
$1 scrie:$2una ziua.m-ar interesa care este pretul unui untrerupator de lumini ptr ford fiesta 2007,care sa aiba si pozitii ptr lumini de ceata fata si spate.va multumesc.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
