Importator ÅŸi distribuitor de piese auto
13 Aug 2013, 12:03
doresc o oferta de pret pt urmatoarele:
- ulei bidon 5L
- filtru ulei
- filtru aer
VIN:WF0BXXWPRB3K89770
13 Aug 2013, 15:22
$1 scrie:$2una ziua,
- ulei bidon 5L
- filtru ulei
- filtru aer
BUNA ZIUA ,
V-AM TRIMIS MESAJ PM
AX EVO
13 Aug 2013, 16:05
Buna ziua!Asi dori si eu o oferta pt amortizoare fata stanga +dreapta,flansa si rulment originale si aftermarket.Multumesc!!
13 Aug 2013, 20:22
As dori oferta de pret pentru un set amortizoare hayon originale Ford.
Autoturismul este Focus II facelift sedan cu VIN - WF0HXXWPDH8L59723.
13 Aug 2013, 20:53
buna ziua .as dori si eu un pret ptr amortizoare fata si spate .fulie ;placute frana spate (model 2005)lichid de frana original-2l ..as dori pe original dar si aftermarket..o zi buna
14 Aug 2013, 10:51
$1 scrie:$2una ziua!Asi dori si eu o oferta pt amortizoare fata stanga +dreapta,flansa si rulment originale si aftermarket.Multumesc!!
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Aug 2013, 10:55
$1 scrie:$2s dori oferta de pret pentru un set amortizoare hayon originale Ford.
BUNA ZIUA ,
AX EVO
14 Aug 2013, 11:16
$1 scrie:$2una ziua .as dori si eu un pret ptr amortizoare fata si spate .fulie ;placute frana spate (model 2005)lichid de frana original-2l ..as dori pe original dar si aftermarket..o zi buna
BUNA ZIUA ,
AX EVO
18 Aug 2013, 19:14
Rog un pret pentru:
- carcasa cheie tip briceag, cu lama lata neprelucrata
- cheie tip briceag completa
Masina este cea din profil.
19 Aug 2013, 08:24
As dori va rog o oferta pentru toba la un Ford Focus II Tournier 1.6TDCI 66kw, serie sasiu WF0WXXGCDW5K73071. Multumesc.
19 Aug 2013, 08:42
As dori o oferta pentru un schimb de ulei + filtre la un Focus I tdi 1,8 diesel (masina din semnatura).
19 Aug 2013, 09:28
Buna ziua ,
M-ar interesa si pe mine un Tampon motor pentru masina din semnatura . Precisez ca doresc oferte pentru original cat si aftermarket (de buna calitate ) .
Va multumesc
19 Aug 2013, 09:54
Rog un pret pentru:
BUNA ZIUA ,
AX EVO
19 Aug 2013, 10:21
$1 scrie:$2una ziua ,
Va multumesc
BUNA ZIUA ,
AX EVO
19 Aug 2013, 10:23
BUNA ZIUA ,
AX EVO
19 Aug 2013, 10:50
BUNA ZIUA ,
AX EVO
21 Aug 2013, 12:14
BUna ziua, puteti aduce soclu pentru bec H7 pentru far fata de mondeo4?
21 Aug 2013, 17:14
Salut ma intereseaza si pe mine pt catalizatorul din imagine garniturile din capete ( daca exista ), am mai citit pe undeva de o pasta pt sisteme de esapament, am schimbat racordul si am pierderi de gaze.
- FiÅŸiere ataÅŸate
22 Aug 2013, 08:53
$1 scrie:$2Una ziua, puteti aduce soclu pentru bec H7 pentru far fata de mondeo4?
BUNA ZIUA ,
AX EVO
22 Aug 2013, 09:26
Va rog sa-mi dati o oferta de pret pentru urmatoarele :
-armatura bara fata (bara metalica care se prinde pe lonjeroane)
-bara fata model 2003-2004 facelift cu locas proiectoare.
-2x proiectoare ceata model facelift.
-grila bara fata (facelift).
-grila radiator cu tot cu rama cromata (facelift).
-set discuri spate Brembo (compatibile cu model 2001)
-set placute frana spate Brembo (compatibile cu model 2001)
Pe scurt : armatura si franele sa fie compatibile cu modelul 2001, iar bara, proiectoarele si grilele sa fie de la modelul facelift.
Mondeo MK3 2001 VIN : WF05XGBB51J60669.
23 Aug 2013, 07:47
Un pret ptr un proiector fata dreapta Focus 1 facelift ce pret are si,daca il aveti,as putea sa vin sa-l iau de la magazinul dvs-aveati un sediu undeva pe langa Lacul Morii,nu?Multumesc si astept un raspuns.
23 Aug 2013, 09:25
BUNA ZIUA ,
AX EVO
23 Aug 2013, 09:28
BUNA ZIUA ,
AX EVO
23 Aug 2013, 22:41
Buna seara, as dori pret pt :
filtru aer
filtru motorina
filtru ulei
si ulei mobil 10w40 super 2000 bidon 5L
pt masina din semnatura
24 Aug 2013, 15:16
buna ziua as dori pret si eventual producatori pt:
filtru aer
filtru habitaclu
filtru ulei
filtru combustibil
ulei
pt masina din semnatura,multumesc
24 Aug 2013, 17:57
Va rog sa-mi ajutati cu preturi pentru :
-ulei (4l) si filtre (aer, ulei , combsutibil , habiaclu ) - pentru revizie
- curea accesorii
Rog preturi pe orginal si pe producatori si la ulei daca aveti varianta Aral 5w-30 ptr Ford.
Serie : WF0HXXGAJH6S29442
26 Aug 2013, 09:13
$1 scrie:$2una seara, as dori pret pt :
filtru aer
filtru motorina
filtru ulei
BUNA ZIUA ,
AX EVO
26 Aug 2013, 09:20
$1 scrie:$2una ziua as dori pret si eventual producatori pt:
filtru aer
filtru habitaclu
filtru ulei
filtru combustibil
ulei
BUNA ZIUA ,
AX EVO
26 Aug 2013, 09:36
BUNA ZIUA ,
AX EVO
26 Aug 2013, 09:42
buna ziua, as dori un pret pentru joja ulei pentru un focus 1.6 tdci din 2006 66 kw.
multumesc,
