Re: VINDEM PIESE ORIGINALE FORD SI MAZDA GAMA COMPLETA !
- Daniel28
- Incepator
Moderator: AXEVO
de Daniel28 » 22 Feb 2008, 14:13
de cristyyy » 22 Feb 2008, 14:20
de Crazyford_'96 » 22 Feb 2008, 15:32
de AXEVO » 22 Feb 2008, 18:16
$1 scrie:$2alut , ma intereseaza si pe mine oglinda de pe partea dreapta de la un ford focus C_MAX carcasa si mecanismul electric sau daca se poate decat mecanismul si oglinda . Am oglinzi electrice .
$1 scrie:$2Caut si eu CAPITONAJUL de la capota motorului pt un Ford Focus II din 2007 benzina. As prefera si nou si second cu pret.
VA MULTUMESC
-Caut de asemenea si cotiera pt aceeasi masina
de AXEVO » 22 Feb 2008, 18:17
$1 scrie:$2entru nr. identificare: WFOAXXGBBATK33815 . MONDEO mk1 1.8 BENZINA DIN '96 HATCHBACK 85KW , as dori oferta pt urmatoarele piese:
- capete bara fatza, stanga + dreapta;
- bucse fatza, stanga + dreapta;
- ulei cutie de viteze original FORD - 1L ;
- piesa cod 7038378 ( "T" din cauciuc) ;
- sonda de O2 (lambda) - varianta originala dar si ceva universal ;
- covorase de cauciuc care sa se potriveasca mai bine la acest model, cele universale mi se par un compromis urat.
- cilindru (piston) frana saboti spate, stanga + dreapta;
- lichid servodirectie original FORD;
Merci !
de AXEVO » 22 Feb 2008, 18:26
$1 scrie:$2alutari,mar interesa 4 bucse punte spate ,Ford Mondeo 2001 1,8I -WF05XXGBB51M73580-.Va multumesc.
de AXEVO » 22 Feb 2008, 18:30
$1 scrie:$2a intereseaza si pe mine daca aveti si cat costa un capac pt motor...pentru ford focus II Hatchback 1.6 16v TDCI 90cp...multumesc...astept pm .
de ionutz » 22 Feb 2008, 19:07
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:09
$1 scrie:$2una ziua! Ma intereseaza niste piese pentru un Ford Scorpio 2.3,din 1996: WF0FXXGAGFTS57551
filtru aer,filtru polen,filtru ulei,bielete de la bara stabilizatoare,stanga si dreapta,...si cam asta,momentan.Multumesc!
de edit » 22 Feb 2008, 19:28
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:34
$1 scrie:$2a intereseaz pret 4 jenti pe 16 din aliaj pt un ff2 din 2007 (as vrea jeni ca cele din poza atasata)
si ma mai intereseaza pret bara fata ff2 trend collection si daca se poate schimba cu bara fata ff2 st si ce pret are
multumesc
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:42
$1 scrie:$2a intereseaza si pe mine un scut metalic pt focus 2. masina este 1.6tdci 90 cp.
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:48
$1 scrie:$2a salut,
A trecut ceva vreme de cand n-am mai cerut nici o piesa:),ei bine acum alta problema rulmentul dreapta fata pentru focus. WFOAXXWPDA2T30759 Multumesc anticipat!
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:53
$1 scrie:$2una!
Ma intereseza cat de repede posibil un pret pentru kit-ul de distributie pe lant de la ford focus. Ma refer la tot ce tine de lantul care angreneaza pompa de injectie si ce mai e pe acolo.
Masina are datele urmatoare: VIN WF0BXXGCDB1K02331, tip motor F9DA1.
O zi buna!
de AXEVO » 22 Feb 2008, 19:54
$1 scrie:$2ord fusion nr.de identificare:WF0UXXGAJU3Y70267 preturi:
*curea distributie cu role(am inteles ca se schimba si rolele)
*filtru aer
*curea alternator(sau cum se numeste ,aia lunga de se vede in fata distributiei)
multumesc si scuze pt deranj
de AXEVO » 22 Feb 2008, 21:24
$1 scrie:$2una ziua!Pentru un Ford fiesta 1,4 TDCI ,VIN:WFODXXGAJD4B55412 m-ar interesa urmatoarele:
-kit distributie
-amortizor spate
-curea transmisie
-protectie termica catalizator
-butuc broasca stanga fata
-oglinda stanga fata
-lichid frana
-ulei cutie
-aparatori noroi fata+spate
-bare portbagaj longitudinale
de AXEVO » 22 Feb 2008, 21:29
$1 scrie:$2a salut, un pret pt yala de pe hayon, care se inchide pe cuiul de pe caroserie si la butonul ( contactul ) de deschidere portbagaj pt un FF2 sedan.Va multumesc.
VIN : WF04XXWPD45A14117
de Daniel28 » 22 Feb 2008, 21:31
de AXEVO » 22 Feb 2008, 21:42
as vrea o lista de preturi pentru reperele incercuite cu roshu in cele 2 imagini de mai jos (deflector de aer si 2 placute de montare) pentru un Mondeo ST220 din 2006. Multumesc anticipat.
de AXEVO » 22 Feb 2008, 21:47
$1 scrie:$2reau si eu sa fac comanda de un mecanism pt oglinda electrica si cu incalzire de pe partea dreapta pt un Ford Focus C_MAX cu seria WF0MXXGCDM5R12265 SAU DACA NU SE POATE O OGLINDA COMPLETA .DORESC SA STIU CAT COSTA AMBELE VARIANTE
de AXEVO » 22 Feb 2008, 22:03
$1 scrie:$2una ziua Domnul Florin.
Am revenit.
Va rog si eu inca o data preturile(deoarece banuiesc ca s-au mai modificat) la cosumabile pt masina mea,(in semnatura).
Adica ulei motor 6L, filtrele de aer, ulei, motorima si polen si in completare, pretul la uleiul pt cutie si cantitatea necesara (daca se poate) si pretul la furtunul din poza de mai jos care nu stiu cum ii spune dar vine in partea dreapta la motor cum stai cu fata la el (sau pe partea soferului ca sa fiu mai explicit).
de petras » 23 Feb 2008, 19:43
de adouaechipa » 24 Feb 2008, 10:36
de AXEVO » 25 Feb 2008, 13:09
$1 scrie:$2m un Ford focus 1,8 TCDI din 2003 115 cai a inceput sa-mi patineze discul de ambreiaj(menzionez ca a fost schimbat ambreialul acum un an) ce trebuie sa cumpar si la ce preti imi puteti oferiidvs. ? Va multumesc!
de AXEVO » 25 Feb 2008, 13:14
$1 scrie:$2aut calculator motor (PCM) - nou sau second hand pentru Ford Mondeo Turnier TDDI din 2001, 90CP, 1998 cm3. tel.0256-281717
de paul_ro21 » 25 Feb 2008, 14:07
de AXEVO » 25 Feb 2008, 18:54
$1 scrie:$2alut
imi spui te rog cat m-ar costa o plasa pentru portbagaj si o tavita pentru portbagaj pentru un Ford Fiesta 2007.
de C.Ionut » 25 Feb 2008, 19:57
de AXEVO » 25 Feb 2008, 20:11
$1 scrie:$2alut, ma intereseaza si pe mine o volanta masa dubla pentru mondeo 2003. multumesc
