Axevo
Cerere oferta de pret
Moderator: AXEVO
Mesajde jeckes28 » 24 Iul 2016, 09:14
Buna ziua, as dori o oferta de pret pentru urmatoarele repere:
Ford Focus 2 hatchback 1.6 benzina, 74kw, 100 cp,
Kit distibutie (curea, rola ghidare, rola intinzator curea ) marca Contitech sau Ford sau alte marci
Pompa de apa Hepu sau alte marci
Ulei ford 4 litri
Filtru aer
Filtru polen cu carbune
Filtru ulei
Ulei cutie de viteze 1 litru
Manson cu rama pt schimbator viteze
jeckes28
Localitate: Deva
Maşina: Ford Focus 2005 ,1600cmc ,74kw,5usi, hatcback benzina
Re: Cerere oferta de pret
Mesajde Phobos » 23 Aug 2016, 08:17
Ma intereseaza te rog o cotatie de pret pentru un alternator - 2, 3 marci Aftermarket.
Model autovehicul: Mondeo MK3 berlina, 1.8, benzina, 2002, CHBB, 125hp, 92kw VIN:WF04XXGBB42A24236
Phobos
Maşina: MK3 berlina, 1.8, benzina, 2002, CHBB, 125hp
Mesajde tdn » 13 Ian 2017, 05:42
buna dimineata,
pentru WF05XXGCD57J53227, ma intereseaza urmatoarele:
- pompa servo
- ulei servo (ce culoare?)
- kit distributie (curea + rola)
- pompa apa
- curea accesorii
- manopera schimbare pompa servo + ulei
- manopera schimbare kit distributie
multumesc
tdn
Mesajde iulianpam » 08 Mar 2017, 17:54
Pentru un Ford Focus 2 WF04XXWPD47S44783 as dori oferta pentru:
- discuri de frână fata Ford (1520297)
- plăcuțe de frână fata Ford (1321517/1712024) / Motorcraft (1753844/1809256)
- discuri de frână spate Ford (1500156)
- plăcuțe de frână spate Ford (1809458) / Motorcraft (1809259)
- 2x bucșa bascula fata Ford (1883046)
- 2x bucșa port fuzeta spate Ford (1061670)
- kit distribuție (curea+rola întinzătoare)
- set ambreiaj (kit disc+placa+rulment+volanta)
- izolație termica (1719660)
- pachet revizie (Ulei motor + filtre ulei/motorina/aer/polen)
- Manopera înlocuire cele de mai sus.
Mulțumesc!
iulianpam
Maşina: Ford Focus 2007
Mesajde marianrudy » 02 Apr 2017, 12:32
Buna ziua. Oferta kit de distributie cu pompa de apa pentru masina din semnatura. Pret pe original si pe producator. Vopsea retus sprei. De asemeni rog oferta pentru ulei, filtru aer, filtru motorina, filtru de carbune activ, lichid de frina, piulite pentru roti . De asemeni as dori o informatie in masura posibilului a unui servis sau persoane care ma poate ajuta cu un upgrade de soft a masinii din semnatura. Multumesc anticipat. Marian
marianrudy
Maşina: ford focus 2005 1560 109 trend
VIN: wfo5xxwpd55r57109
Mesajde omurau » 03 Apr 2017, 20:50
Pret pentru clapetele de admisie (Mondeo 1.8, 125cp, 12/2005)? E vorba de piesele astea http://i.ebayimg.com/images/g/dUYAAOxyH ... s-l300.jpg
Cheap, fast and reliable. Choose any two.
omurau
Maşina: focus 2 2008 & mondeo 3 2006 & mondeo 4
Mesajde Mondeo_vda » 07 Apr 2017, 21:09
buna seara. vreau si eu o oferta de pret pentru set buji NGK,Motorkraft , bobina inductie ,IACV. pentru mondeo din semnatura ,an fabricatie 2001.Multumesc.
Mondeo_vda
Localitate: Tirgoviste
Maşina: Ford Mondeo,145cp,2000cmc
VIN: WF04XXGBB4YE15343
Mesajde gil19 » 12 Apr 2017, 21:05
Dragi colegi forumisti, NU mai cereti oferte de piese la axevo.
Sunt patit, deja de doua ori, cu piese cumparate de la ei. Vorbesc de piese de origine, nu AM - discuri de frana, acumulator original Ford.
Pe scurt, acum vreo 2 ani am cumparat pentru masina mea, un Ford Mondeo MK4, discuri de frana si placute de frana, fata si spate de la ei. Toate de origine, repet.
Dupa cateva luni, de rulaj normal, cam 60-70% prin Bucuresti, masina, la franare tremura de zici ca se rupea in doua.
Am fost cu ea la Axevo la constatare si dupa masurari, teste, rugaminti, amenintari cu reclamatii mi-au schimbat un disc de frana, constatand ca era ovalizat. Bineinteles ca eu eram de vina, ca am mers prin balti, ca poate am forjat masina si discurile s-au incins si apoi am intrat cu rotile in apa etc. Totul intr-un mare sicktir din partea lor, a celor din service-ul de la Axevo.
Am plecat, in teste de cateva zile, asa cum am convenit cu ei. Problema persista, nu cu aceeasi intensitate la franare, dar cert este ca la revenirea in service-ul lor au refuzat sa schimbe si cel de-al doilea disc de frana.
Am fost si pentru o a doua parere la un alt service, neutru zic eu, la Autoitalia. Au masurat discurile de frana si mi-au confirmat ce banuiam, ca unul este ovalizat bine de tot.
Am fost, pentru linistea mea si la cel de-al treilea service, la BDT. Aceeasi concluzie, franare defectuasa, cauza - discuri de frana ovalizate.
Bun, prima problema.
In data de 7 ianuarie 2017, masina nu mai porneste. Cauza, acumulator mort.
Fac prostia, desi nu am invatat nimic din povestea de mai sus, sa iau acumulatorul tot de la Axevo.
Acumulator original, pe care scrie mare FORD (si mai mic, intr-un colt - Varta), montat pe masina de firma autorizata, certificat de garantie venit de la Axevo cu sigla Ford pe el, completat cu tot ce trebuie de cei care au montat bateria (dupa ce au testat ce era de testat la montare).
In aceasta dimineata, 12 aprile 2017 (adica dupa 3 luni), am neplacuta surpriza sa nu mai porneasca masina. La apasarea butonului de start, bordul facea ca pomul de craciun, apoi a murit de tot. Clar pentru mine, a murit bateria. Mentionez ca NU am lasat nimic aprins peste noapte, nu am consumatori montati extra, nimic sa duca la descarcarea bateriei.
Sun la Axevo sa le spun despre ce este vorba si-mi zic sa ma duc cu masina acolo sa o testeze. Ups, cum duc eu masina la Axevo, daca nu porneste, la teste??? Nu e treaba lor ce fac, cum fac, dar trebuie sa o duc la ei. OK.
Sun serviciul Asisteanta Ford 12 (bine ca am facut asa ceva) si oamenii amabili, trimit o platforma sa ma ajute.
Vine omul, imi da curent, porneste dupa cateva minute. Imi face acte cu ce s-a intamplat.
Sun la Axevo, le spun ce si cum. OK zic ei, comanda un acumulator la Neste si pana ajung eu cu masina vine si bateria.
Baietii de la vanzari foarte de treaba.
Totul se impute cand ajung acolo, acelasi service (de 2 bani) de la Axevo.
Probabil cu ranchiuna de la treaba cu discurile de frana, vine unul din sefuletii de acolo sa masoare bateria (acelasi de la treaba cu discurile de frana).
Aaaaaa, stai dom'le ca bateria e buna, ia uite aici ce arata aparatul, scrie ca din 700 de amperi a mai ramas, dupa 3 luni, cu 650, ca e in parametrii si ca de fapt dumneta ai o problema la masina, ca ai consumatori care descarca bateria.
Pai cum vine asta, zic eu, dumneata faci testul bateriei, imi spui ca alternatorul este OK, incarca bine, aici nu sunt probleme.
Eu iti spun ca nu am montat nimic pe masina care sa consume bateria peste noapte (cum zice sefutul de service), ca masina este la fel de cand am cumparat-o, cu nimic suplimentar pe ea. Il rog sa masoare si bateria noua, adusa de la Nestle si, surpriza, arata 800 de A. Ups, cam mare diferenta fata de a mea.
Atunci imi zice ca el nu semneaza sa schimbe bateria, ca e buna. OK zic, vreau sa vorbesc cu un sef.
Pana sa ajung eu la discutia cu seful, el da fuguta si-i spune nu stiu ce la seful ce-l mare in birou. Nu-si da seama ca sunt in spatele lui si cand ma vede ii zice sefului, uite-l e aici, asta e.
Ii explic sefului (cred ca este unul din patroni) despre ce e vorba, din punctul meu de vedere.
El se agata de opinia sefutului de la service, ca bateria e buna si ma trimite la un alt service sa fac test de baterie si pentru instalatia electrica a masinii.
OK, fac ce test vreti dvs, va platesc pentru testul instalatie electrice, daca este nevoie, dar haideti sa rezolvam problema.
Aaaa, pai noi nu avem electrician sa faca treaba asta, mergi tu frumos la alt service sa nu mai pierdem acum timpul de pomana si sa ne enervam degeaba.
Uimit, ii spun ca eu nu m-am enervat, ca am venit sa rezolv problema la service-ul lor, nu in alta parte, ca ei mi-ai vandut marfa.
Imi da replica, domne hai ca pierdem vremea, mergi dumneata la ce service vrei, iar de service-ul nostru te rog sa uiti. Noi atat ne pricepem, mai mult nu putem.
Mandru tare de ce spune, il ia pe "NU putem mai mult" in brate si se spala pe maini de problema clientului.
Ii reamintesc si de problema cu discurile si-mi da replica de cascadorii rasului: "aaa pai stai domnule ca aia e de mult, ce treaba mai are".
Ii spun si eu ca, Doamne fereste sa patesc ceva din cauza franelor, ca nu e de bine.
Alta replica din partea lui si mai tare. Nu-i nimic, zice el, ca exista expertize, se fac tot felul de cercetari etc. Cu alte cuvinte, mori fraiere, ca vedem noi la expertiza daca suntem de vina.
Asa ca, dragi colegi forumisti, ""va invit sa cumparati cu mare incredere piese de la Axevo, eventual sa le si montati la ei in service!!!"".
O sa ma adresez si Ford Romania, sa aflu si parerea lor.
Va tin la curent.
MONDEO VIGNALE 4 USI 2.0 HYBRID 187 CP CVT
viewtopic.php?f=15&t=123868
gil19
Maşina: MONDEO VIGNALE HYBRID
Mesajde omurau » 13 Apr 2017, 15:39
Pot doar sa-ti recomand sa incerci sa te calmezi si sa te resemnezi ca asta e situatia, ori faci rost de manualele de service si te murdaresti pe maini, ori tolerezi asa.
95% din mecanici sunt complet neinstruiti si de tip "Dorel". Aia 5% care sunt buni ori pleaca in Vest pentru salariu mai bun, ori isi deschid un service de cartier si dupa o perioada cand incep sa aiba mai multi clienti... si tot niste Dorei angajeaza.
Un mecanic bun trebuie sa abia doar 3 calitati: 1- inteligenta cat sa-i permita sa inteleaga mecanica, 2- indemanare/dexteritate, 3- bun simt/seriozitate (mai pe romaneste, sa nu i se rupa **** de masina clientului). Pe 400-500 euro (si mai putin) iti poti doar imagina cine mai ramane angajat in service, daca e chiar meserias...
Acum cateva zile a fost tata cu mondeo 4 la ei pentru revizie, tot la serviceul axevo si nu au fost in stare nici sa umple cum trebuie uleiul, si nici sa infiga in suporti capacul de la motor. Atasez poza cu joja, facuta de mine azi dimineata.
Restul explicatiilor si teoriilor semidocte privind mecanica nu mai are rost sa le reproduc.
Acum, trebuie sa stau sa caut furtun sa extrag excesul de ulei cu seringa...
PS: pentru cine nu stie (pentru mecanici de exemplu), am atasat si o poza cu nivelul corect de ulei
Oare cat de meserias sa fie meseriasul daca nici ulei cat trebuie nu poate pune?
omurau
Mesajde gil19 » 13 Apr 2017, 16:19
omurau nu am mai povestit episodul cu revizia facuta la ei. Au pus niste pustani sa o faca si am patit fix acelasi lucru, au pus mai mult ulei decat trebuia. La tine joja tot arata omeneste, la mine uleiul a depasit cu un deget nivelul maxim.
Din aceasta cauza am primit, dupa celebra revizie facuta la axevo, erori in bord cu engine malfunction.
Doamne, si cat am cautat pana cand am dibuit de unde mi se tragea eroarea.
Asa ca, evitati service-ul axevo.
Pacat ca au oameni buni la vanzari, daca isi bat joc de clienti la garantii si service.
P.S. Apropo, va spuneam ca revin si cu opinia Ford Romania. A fost una simpla, pentru ei nu exista Axevo, nu colaboreaza cu SRL-uri, doar cu dealeri Ford. Punct ...
gil19
Mesajde omurau » 13 Apr 2017, 20:53
Si la Ford Romania lucreaza fix aceeasi Dorei, stai linistit.
PS: negasind decat un furtun foarte subtire aproape 2 ore am pierdut sa extrag uleiul in plus cu seringa :( . Un elevator auto acceptabil costa putin peste o mie de euro, din pacate nu dispun de spatiu pentru amplasarea lui deci nu am cum sa lucrez sub masina, ca as plati si triplu doar ca sa ma pot descurca fara sa apelez la asemenea mecanici cu calificare la nivel sub zero.
omurau
Mesajde czliviu » 08 Mai 2017, 18:41
Va rog oferta de pret pentru urmatoarele piese:
- kit distributie dayco;
- rola distributie ina + curea gates;
- garnitura capac supape;
- simering distributie(pompa injectie).
czliviu
Localitate: Oradea
Maşina: Ford Focus,2003,1800 cm3,100cp
VIN: WF0FXXWPDF3J41535
Mesajde Frankie » 14 Mai 2017, 18:30
@gil19: dar tu nu ai auzit de anpc sau de politia romana ?
Asa ceva nu trebuie tolerat intr-o tara civilizata
Ford Fusion 2007, 1.4 Benzina
Frankie
VIN: WF0UXXGAJU7L70406
Mesajde MoroXp » 07 Iun 2017, 11:42
Serie sasiu: WFO5XXWPD55B26114
FORD FOCUS II 2.0 TDCi (1997 cmc; 100 kw / 136 cp)
Doresc o oferta pret pentru urmatoarele:
Kit distibutie
Curea accesorii
Pompa de apa
Ulei ford 5 litri 5W30
Filtru aer
Filtru ulei
Filtru combustibil
Discuri de frana fata
Multumesc,
Andrei.
MoroXp
VIN: WF0PXXGCHPKP05130
Mesajde pitituta » 09 Iun 2017, 08:19
gil19-piese de origine? de unde sti?Axevo aaa daca piesa este intr-o cutie frumoasa pe care scrie "Ford, Genuine" etc. nu inseamna obligatoriu de origine--practic in cutia frumoasa pot sa pun ce piesa vreau, plus ca unele guri "rele" spun ca Axevo este si mare producator de ambalaje (cutii, bidoane de ulei si alte lichide)+ eticheta si hopa originalul!!!!!!Atentie mare cand cumparati si de unde cumparati!!!!
pitituta
Mesajde cornel_S » 08 Aug 2017, 11:04
As dori o aferta de pret pt. urmatoarele piese:
1. Senzor ABS roata spate sofer
2. Lichid frana - 1L
Masina este: Ford Mondeo MK3 model 2001-2007, 2.0L, 115 CP, Duratorq, TDDI
Serie sasiu: WF0WXXGBBW1D76622
An fabricatie: 07.11.2001
Ford Mondeo 2001-2007 TDDI
2.0L DuraTorq-DI 16V (85kW-115CP)
cornel_S
Localitate: Sibiu
Maşina: Mondeo 2001, 2,0 l TDDI 16V 85kW
VIN: WF0WXXGBBW1D76622
Mesajde himera86 » 16 Aug 2017, 10:06
Ford Fiesta 2009 TDCi 1.6 VIN: WF0JXXGAJJ9U48835
-placute frana + discuri fata
-brat stanga fata
-rulment roata stanga fata
-rulment roata dreapta spate
-surub pivot
himera86
Maşina: Fiesta Titanium 1.6 TDCI, Panther black, 2009
Mesajde Vladut94 » 26 Aug 2017, 21:32
Salut as dori si eu o oferta de pret pentru un ford focus st mk2 mai exact deflector aer cel care vine sub bara fata de st si proiectoarele cu tot cu grile de la bara frontala de st
Serie sasiu WF05XXGCD56M31364
Atasez poze mai jos pentru a vedea mai exact la ce ma refer
Vladut94
Localitate: Vaslui
VIN: WF05XXWPD57U34681
Mesajde zerko_haha » 06 Sep 2017, 10:20
Doresc o oferta pret pentru o oglinda exterioara dreapta pentru Ford Focus Mk3 (2011), serie sasiu WK0KXXGCBKBL75768.
zerko_haha
Mesajde adibabau » 04 Iul 2018, 07:23
WF0WXXGBBW4G66393, tdci, 1998 CC, 96 KW, COMBI MONDEO
FILTRU de aer
filtru motorina,
filtru ulei,
filtru polen,
ulei 5 w30 ford
bielete antiruliu,
si cureaua mare si cureaua mica
Multumesc anticipat 0744340015
adibabau
Înapoi la Axevo
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 1 vizitator
În total sunt 2 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 1 vizitator (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
