Ce e de fapt mirosul urat de la AC
Re: Ce e de fapt mirosul urat de la AC
Mesajde tatian » 14 Dec 2010, 00:05
,,După un scurt "consult", mecanicii au găsit cauza: bacilul legionellei, care poate deveni periculos dacă este inhalat de om'' =)) =)) =))
Ce mai scriu si astia prin ziare:mecanici care peste noapte au devenit medici,se pricep la bacili si probabil din cauza asta au uitat ce este aia mecanica.
Daca articolul era scris in 2010,atunci se explica de ce avem nevoie de,, mecanici si tinichigii'',pentru ca ceilalti devenisera medici. :))
tatian
Maşina: Ford Escort
Mesajde emigeoia8 » 15 Dec 2010, 18:44
Am luat si eu un spray cu spuma din Carefour si acuma intrebarea este pe unde bag furtunul ca sa ajung la evaporizator. In instructiunile de pe tub scrie ca pe fantele din mijlocul bordului - cu motorul oprit; dar la mondeo este deschis traseul spre evaporizator cand unitatea este oprita sau este inchis de clapete ? - ma refer aici la clapetele de directionare a aerului: picior, fata, parbriz care sunt actionate de motorase. Ar trebui o schema cu
traseul aerului prin tubulaturi , daca are cineva.
" Obstacolele sunt acele lucruri groaznice pe care le vezi cand iti iei ochii de la telul tau. "
Henry Ford
emigeoia8
Maşina: Mondeo 3, 2006, 1999cm3 - benzina, 146cp, Titanium X
VIN: WF04XXGBB46U40327
Mesajde trompy78 » 10 Mai 2011, 16:07
Salutare tuturor Ford-istilor ! Eu personal am incercat diferite variante de spray de curatat . Efect ZERO ! Problema este ca masina nu avea filtru de polen cand am cumparat-o (cineva s-a ingrijit sa-l scoata) si un mecanic mi-a spus ca o solutie buna ar fi sa demontez bordul si sa scot radiatorul cu freon din bord si sa-l curat (cu pierderea freonului bineinteles). Sunt dispus sa fac si asta . Are cineva vreo idee sau vreun sfat ? Va multumesc!
trompy78
Maşina: Ford Focus ,2000,1753,66kw ,GHIA
VIN: WFOFXXWPDFYS19955
Mesajde GeorgeFord » 10 Mai 2011, 17:28
Salut, nu stiu daca e cea mai eficace solutie, cred totusi ca e cea mai ieftina; folosesti un spray (procedura nu o mai spun, e trecuta pe ambalajul sprayului) si dupa ce termini montezi un filtru de polen.
Eu cand mi-am schimbat prima data filtrul asa am procedat, am scos vechiul filtru, am folosit sprayul si pe urma am montat noul filtru. Amintesc ca filtrul e bine sa fie schimbat anual.
"Bulbucata"
GeorgeFord
Mesajde emigeoia8 » 28 Mai 2011, 09:50
Am desfacut ventilatorul, cu ocazia asta l-am si curatat - uns ca era cam gripat, si am bagat furtunul de la spray pe tubulatura care pleaca de la ventilator
si ajunge la evaporizator. Acum trebuie sa gasesc o modalitate sa bag furtunul ca sa ajunga pe cealalta fata a evaporizatorului - cred ca pe la aerisirile centrale. Oricum trebuie curatat bine ca sa scapi definitiv de miros. Nu este de ajuns sa dai doar o singura data.
Henry Ford
emigeoia8
Mesajde GeorgeFord » 29 Mai 2011, 06:22
Parerea mea este ca operatia de igienizare a instalatiei (cu spray) trebuie facuta cel putin o data pe an, inclusiv schimbarea filtrului de polen.
"Bulbucata"
GeorgeFord
Mesajde razvan mitea » 10 Aug 2011, 21:48
Aceasi problema o am si eu,knd opresc Ac,imi vine un miros ciudat,am foslosit spray de curatare si degeaba,am schimbat filtrul de polen si dupa am dat cu spary,dar degeaba.cine ma poate ajuta sa scap de mirosul acesta neplacut!multumesc
razvan mitea
Localitate: calarasi
Maşina: ford mondeo 2.0TDci 170cp
VIN: WF0WXXGBBW3D35837
Mesajde myke89 » 10 Aug 2011, 22:45
Ce va mai place sa va imbatati cu apa rece... Acele spray-uri sunt frectie la picior de lemn.
Exista instalatii profesionale de igienizare a sistemului de climatizare / a interiorului.
http://www.wynns.be/Product.aspx?p=6848 ... _PRO_EQUIP
Eu am facut doar pentru instalatia de climatizare (la Loganu' lu' tata). Am ales sa nu folosesc deloc ventilatia in ziua respectiva, ca solutia sa-si faca treaba prin tubulatura, desi aveam de facut vreo 350 km (pana la Piatra-Neamt). A meritat efortul si banii (cca. 100 lei), a doua zi era cu totul alta masina. :)
“Quality means doing it right when no one is looking.” - Henry Ford
myke89
Localitate: Bucureşti
Maşina: Scorpio GL 2.4i V6 1987
VIN: WF0AXXGAGAHL24047
Mesajde yo8rze » 16 Noi 2011, 08:50
Unde se face treaba asta?
Ford fiesta 2001, 1242cmc, 16V, ZETEC-S, 75CP
yo8rze
Localitate: Roman
Maşina: Ford Fiesta 2000, 1.25 , 16V, ZETEC-S, 75CP
VIN: WF0AXXGAJAYL23758
Mesajde chris0500 » 06 Iul 2012, 21:47
apropo de miros urat pe ventilatie...
din 20 iunie de cand am luat masina am observat (si mi-a zis si vanzatorul de ce sa nu recunosc, dar el a dat vina pe filtru de polen) un miros urat atunci cand opream clima si ramanea doar ventilatorul.
am mers la un service de incarcare freon (pe virtutii) ca sa-i fac si o verificare la capitolul freon si sa-i intreb de treaba cu mirosul. mi-au facut completarea (200ml lipsa freon si vreo 8 ml ulei); apoi le-am aratat faza cu mirosul, mi-au zis ca au un aparat care fumega prin toata tubulatura si ca daca ii fac tratamentul respectiv cel mai probabil o sa dispara. au facut tratamentul, am platit (65 ron), mirosul tot acolo.
m-am gandit ca poate dupa tratamentul respectiv si cu filtru de polen nesigur inca de la achizitie rezolvarea va veni prin schimbarea filtrului. am luat unul de la mann cu carbune activ (79 ron) l-am schimbat, mirosul tot acolo.
am inceput sapaturi pe forumuri, am vazut solutia cu spuma, cu wurth, cu prevent, cu bionet si cu wynn's ultrasunete.
hotarat sa scap de mirosul respectiv am zis sa mai incerc cateva din ele. prima cea cu wyns airco cleaner sau cam asa ceva; au luat baietii aparatul au desigilat un borcanas de solutie in fata mea. i-au dat drumul si-a facut treaba dar mirosul prezent. am achitat bineinteles (90ron) si m-am gandit la urmatoarele solutii ramase.
am fost in cora am luat un prevent spray (solutia cu spuma mi-a fost frica s-o incerc din cauza aparaturii de prin bord) l-am pus cf instructiunilor, mirosul rezista.
am dat comanda de spray wurth si am fost si mi-am luat 1 flacon de bionet a15. ultimele 2 solutii. am zis sa dau intai cu wurth ca sa mai desfund si circuitul de scurgere al condensului. dupa ce am stat 30 min bagat pe sub masina, nu am reusit sa gasesc furtunasul de evacuare (nu am avut nici rampa); in fine m-am apucat sa dau jos filtrui de polen, am facut un l de solutie diluata bionet 2% si am incepu operatiunea: cand pe ventilatie cand pe ac si concomitent fasuri in cutia filtrului. rezultatul: mirosul pare sa fi disparut!
nu ma bucur prea tare, vreau sa vad si in perioada urmatoare cum se prezinta lucrurile.
concluzia (mea): ori vaporizatorul masinii mele a fost cel mai imputit posibil ori sprayurile minune si aparatele cu ultrasunete sunt doar gogosele scumpe care nu rezolva nimic.
ps: bionetul a fost 6 lei flaconul + 2 lei un fas pt a pulveriza :D
Mondeo MK4 2007 2.0 benzina + GPL
chris0500
Maşina: ford
Mesajde Blueish » 10 Iul 2012, 19:17
De unde ai luat BIONET ?
Blueish
Maşina: Focus 2 1.6TDCI
Mesajde GeorgeFord » 10 Iul 2012, 19:25
Aceeasi intrebare o pun si eu, de unde?
"Bulbucata"
GeorgeFord
Mesajde chris0500 » 12 Iul 2012, 18:41
l-am luat de aici: http://www.gm2000.ro/
a trebuit sa am date de firma ; nu comercializeaza catre pers fizice (cel putin asa mi-au zis mie)
chris0500
Maşina: ford
Mesajde CZN37BOR » 09 Iun 2015, 11:27
Ati rezolvat problemele fratilor?
eu am schimbat filtrul de polen si dupa ce opresc aerul conditionat, tot vine miros intepator....ma ajuta acel spray?si unde sa il pulverizez??
CZN37BOR
Mesajde Alegretto2009 » 08 Aug 2015, 15:48
A rezolvat cineva cu mirosurile astea??
Alegretto2009
Localitate: Targoviste
Maşina: Ford 1.6tdci 90hp(120 stage 1)
Mesajde emigeoia8 » 13 Aug 2015, 11:46
Nu scapa nimeni de mirosuri 100% - decat dupa ce da jos bordul si curata evaporizatorul.
Henry Ford
emigeoia8
Mesajde Alegretto2009 » 21 Aug 2015, 00:41
Am reusit, dupa ca a fost o aventura sa gasim scurgerea condensului...ei nu au reusit, asa ca am intrat repede pe forum si l.am depistat!nu curgea nimic nici cu AC pornit, nici oprit!!!dar seful de service a zis sa bagam aer cu compresorul....mi.a fost teama sa ma buseasca ceva prin bord, pe unde sunt tte cele.....dar fu bine, acum am apa sub masina dupa ce folosesc aerul si NU MAI MIROASE DELOC NICI LA PORNIRE, NICI LA OPRIRE!!!si fara nici un spray!!!!!
Alegretto2009
Mesajde Alegretto2009 » 19 Iun 2020, 00:04
Salut!
Mai are cineva update-uri?
Un spray mai bun? O metoda mai usoara?
Ca la ford c max, care e identic la motor si instalatii cu ff2, e criminal de ajuns la evaporator....iar de bagat spray in locul filtrului de polen(care e cu carbon activ), e o joaca, nu face mare lucru...
Am facut si igienizare la ford...tot in zadar!!!
Alegretto2009
Mesajde Alegretto2009 » 19 Iun 2020, 00:10
Minunea de acum cativa ani s-a terminat, iar face si cand pornesc si cand opresc AC....
Chiar as desface evaporizatorul ala, daca ar fi mai usor....
Alegretto2009
Anterior
