Autoblocare usi la pornirea de pe loc
Re: Autoblocare usi la pornirea de pe loc
Mesajde adrianv » 10 Mar 2009, 10:47
$1 scrie:$2a mine se blocheaza usile automat doar cand pun contactul (defapt la cateva secunde dupa ce am pus contactul) :D
ai alarma, nu-i asa? de care, daca nu-s indiscret?
adrianv
Maşina: Ford Focus2-facelift hatchback, Ghia, 1,6 Ti-VCT,115hp, Black Panther
Mesajde scor.pio » 10 Mar 2009, 17:49
Si la mine se intampla la fel, dar numai daca s-a stins plafoniera inainte. Am un Maat
scor.pio
Localitate: Bucuresti, Vitan
Maşina: Ford Focus 2007, Sedan, 1,8 TDCI, Trend Collection, Sea Grey
Mesajde sMESE » 16 Aug 2009, 16:48
Salut.
Incerc si eu la Ford Focus din 2007. Nu a mers nici una din variante... s-a mai descoperit ceva intre timp? Dotarea este Ghia, cu oglinzile pliabile electric, dar nici alea nu se inchid odata cu incuierea din telecomanda. Masina nu are alarma...
Focus 2, 2007, 1.6, Benzina, 4 usi.
sMESE
Maşina: Focus Focus 2, 1.6 (100PS)
Mesajde csebastian » 29 Aug 2009, 17:26
am citit topicul cap coada , am FF2 din 2005 , spuneti`mi ca ati aflat ceva nou si ca merge , o sa incerc si eu cat de curand dar cred ca sansele sunt nule
Stie cineva ceva nou ?
csebastian
Localitate: Targu-Mures
Maşina: Ford Focus 2005 1.6 - Ti-VCT 116 caluti
VIN: WF05XXGCD55P52926
Mesajde palarie » 06 Sep 2009, 22:28
Si eu am incercat pe Fusion 04 si nimica.
Ford Fusion; '03; Duratec 1,4; Durashift Gearbox
Ex - Ford Escort '84, 1.3, benzina, imbunatatit in toate privintele
palarie
Localitate: Cluj
Maşina: Fusion. Ford Fusion
Mesajde shine » 07 Sep 2009, 07:39
nu merge. am incercat toate variantele posibile si imposibile si cum vrei tu sa ii zici...degeaba!
shine
Membru reincarnat
VIN: EuPreferDemisecul
Mesajde csebastian » 12 Sep 2009, 19:16
Am gasit urmatoare schema intr`un maual pt modelele din 2005 aka Ford Focus 2 poate va merge , eu incerc maine dimineata
To deactivate/reactivate the autolock feature using the power door
unlock control
You must complete steps 1-7 within 30 seconds or the procedure will
have to be repeated. If the procedure needs to be repeated, you must
wait 30 seconds.
1. Turn the ignition to the 3 (ON)
position.
2. Press the power door unlock
control three times.
3. Turn the ignition from 3 (ON)
position to the 2 (OFF) position.
4. Press the power door unlock
5. Turn the ignition back to 3 (ON) position. The horn will chirp.
6. Press the unlock control, then press the lock control. The horn will
chirp once if autolock was deactivated or twice (one short and one long
chirp) if autolock was activated.
7. Turn the ignition to the 2 (OFF) position. The horn will chirp once to
confirm the procedure is complete.
2005 Focus
PS : fac o traducere imediat pt cei ce nu inteleg ( daca sunt )
csebastian
Mesajde Younick_wlf » 12 Sep 2009, 19:51
Hai k o sa traduc eu asa pe intelesul tuturor(tu te-ai muncit destul ca ai gasit asta :D stii cum e muieti is posmagii :) ) :
1) porniti motorul
2) apasati butonul de blocare de 3 ori (adica blocat-deblocat-blocat)
3) acum opriti motorul dar atentie nu luati contactul de tot ci pana la pozitia a-2-a
4) repetati operatia facuta la punctul 2
5) porniti motorul
6) acum deblocati si blocati usa, ve-ti auzii un beep daca autoblocarea a fost dezactivata si 2 beepuri(unul mai scurt si unul mai lung) daca autoblocarea a fost dezactivata.
7) repetati operatia de punctul 3 si ve-ti auzi un beep care va confirma ca procedura a fost indeplinita.
Multumesc colegului @csebastian maine o sa incerc si eu si va zic daca are vreun rezultat.
Younick_wlf
Mesajde csebastian » 13 Sep 2009, 15:52
La mine nu a mers :(
csebastian
Mesajde mike123 » 20 Sep 2009, 21:22
Salutare tuturor,
Primul meu post de cand sunt posesorul unui FF2 2008. Am incercat metodele expuse aici si nu au dat rezultate. Mai stie cineva o metoda pentru FF cu facelift sa mearga?
mike123
Localitate: Ploiesti
Maşina: Ford Focus 1,6, 100CP
Mesajde dcr » 10 Oct 2009, 09:10
Eu am aplicat una foarte simpla, poate chiar prea simpla. Cand am fost cu masina in service ca sa-mi monteze alarma (meta system, pe canbus) le-am spus sa-mi activeze si blocarea usilor la 4 km/h si s-a facut!
L.E. Tin sa precizez ca nu are legatura cu alarma, pot sa stau cu motorul pornit o gramada de timp si nu se blocheaza, numai dupa ce plec de pe loc. A incercat initial cu pus contact de n ori , etc, si apoi a adus laptopu' si a mers.
FF2 Facelift Sedan Benzina + [color=#008000]GPL[/color]
dcr
Localitate: Craiova
Maşina: Kuga 2.5L ST-LineX Plugin
VIN: WF0FXXWPMHSK75396
Mesajde Hell666 » 10 Oct 2009, 12:43
Eu am viper 1002 si merge (nu stiu daca sa mai spus ca nu am stat sa citesc tot topicul) am impresia ca mergea si inainte de a monta alarma, dar nu inteleg la ce va foloseste, mie imi convenea mai mult sa puna sigurantele la usile spate pentru ca am un baiat de 2 ani si 7 luni si era sa o patesc o data pentru ca sa prins ca trebuie sa traga de 2 ori ca sa deschida usa.
$1 scrie:$2i la mine se intampla la fel, dar numai daca s-a stins plafoniera inainte. Am un Maat
Precis a tras firul de la alarma la plafoniera unde trebuia?
Ford Focus, 2007, 1.4, 80CP, Trend Style
Hell666
Maşina: Ford Focus, 2007, 1.4, 80CP, Trend Style
Mesajde Catalin M » 20 Oct 2009, 10:26
$1 scrie:$2.E. Tin sa precizez ca nu are legatura cu alarma, pot sa stau cu motorul pornit o gramada de timp si nu se blocheaza, numai dupa ce plec de pe loc. A incercat initial cu pus contact de n ori , etc, si apoi a adus laptopu' si a mers.
Eu cred ca are legatura cu alarma, datorita ei se blocheaza usile dupa ce pleci de pe loc. La alte alarme blocarea usilor are loc la pornirea motorului.
Ford Focus Turnier 1.6 16V 100 CP 2003 Moondust Silver
Catalin M
Localitate: Galati
Maşina: Ford Focus Turnier 1.6 16v 100 CP 2003
VIN: WF0NXXGCDN3K10215
Mesajde Catalin M » 11 Noi 2009, 16:27
$1 scrie:$2entru cei cu Focus 2, s-ar putea ca aceasta optiune sa fie accesibila din IDS. Incercati sa puneti o intrebare la reprezentanta, daca mergeti la vreo revizie, ceva.
Am incercat si la a mea cu IDS-ul dar nu apare functia. Colegului razvan_and i s-a putut activa insa cu IDS-ul(Focus din 2008).
Catalin M
Localitate: Galati
Mesajde Florin21 » 15 Noi 2009, 12:24
Hai sa ma bag si eu in seama... Sa va zic ce am patit in urma cu doua zile... Opresc masina pe drepta, motorul mergea, farurile aprinse, trag frana de mana, cobor, ajut pe cineva sa ia ceva din masina, las usile inchise si caldura cu motorul date drumul - era al naibii de frig -, mai stam de povesti afara langa masina cca. 2 minute si clantz se blocheaza usile... Sa inebunesc nu alta, motorul mergea, farurile aprinse, eu pe afara ca prostul tremurand de frig... =)) =)) =)) Pai nu am tremurat pe afara 30min. pana a venit sotia cu cheile de rezerva de acasa de la cca.10km... =)) De la ce naiba poate sa fie...?! De cand am patit-o am mai observat intr-o seara cand asteptam pe cineva in stationare cu motorul mergand ca la un interval de timp de cca.2 min. usile s-au blocat singure. Stie cineva unde este montat senzorul care preia semnalul de la cheie si comanda inchiderea usilor...?! Ma gandesc sa-l curat, poate s-a depus mizerie pe el si trebuie curatat...
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde elena agache » 15 Noi 2009, 13:14
la mine a mers varianta 2 .nu din prima ,dar a mers.ff1 2002.tdci.fara semnalizarinin bara.succes
elena agache
Maşina: ford focus tournier,2002,1,8,tdci,74kw,90 cp,abs,4 airbag,geamuri electrice fata,volan reglabil.
VIN: WFONXXGCDN2R45030
Mesajde iuly_007 » 07 Dec 2009, 16:02
dupa ce am citit 10 pagini tot am ramas cu o groaza de nelamuriri si sper sa ma ajutati. presupunem ca am reusit sa activez jmecheria:
1. am inteles ca la 4km/h usile se blocheaza,dar daca eu opresc sa las pe nea gheorghe(din dreapta) ce se intampla cu usile?se deblocheaza toate,sau numai usa respectiva?
2. dupa ce nea gheorghe s-a dat jos usa se blocheaza la loc,sau ramane deblocata?
3. daca eu(soferul) cobor sa iau un suc si las motorul pornit se bedlocheaza toate usile,sau doar a mea? (presupun ca toate,k momentan asa e)
4. daca nu sunt multumit de sistem cum il pot dezactiva?
va multumesc anticipat si sper sa puteti ajuta :)
focus panther black(methal)LINK
VREI SA FII MANDRU DE ASPECTUL MASINII TALE? ATUNCI NU TREBUIE SA LIPSESTI DE AICI! PRIMUL FORUM DESTINAT COSMETICII AUTO DIN ROMANIA!
CUMPAR BORD STRICAT DE FORD FOCUS MK1,DIESEL(5000ROT/MIN)
iuly_007
Localitate: braila(ianca:P)
Maşina: ff mk1, 1.8tddi
Mesajde Kyx81 » 21 Dec 2009, 22:28
1. toate
2. deblocata
3. toate
4. repeti toti pasii ca si la activare (si eu m-am saturat dupa cateva luni :) )
Ford Focus Turnier 2003 1.8 DuraTorq TDCi 85kW 115 CP
Ford Focus Turnier 2012 1.6 TDCi ECOnetic 85kW 115 CP
Ford Kuga ST-Line 2020 2.0 EcoBlue 4x4 140kW 190 CP
Kyx81
Mesajde inu » 13 Apr 2010, 15:46
La C-max a incercat cineva chestia asta cu blocatul portierelor ?
Focus C-max 2004, 1.6 TDCI 110 CP - Ghia
Focus Hatchback 2002, 1,8 TDCi 115 CP - Trend
inu
Maşina: Focus C-max 1,6 TDCi 110 CP - Ghia
Mesajde kronosro » 15 Apr 2010, 06:34
incercat toate variantele expuse, inclusiv cu tester (ii multumesc Dromi99 pe aceasta cale pentru ajutor :) ), din pacate fara succes . Mondeo 2006 cu alarma din fabrica. Mai are cineva ceva idei/sugestii?
kronosro
Mesajde Lilone » 25 Apr 2010, 18:10
Varianta 1)
Se inchid toate usile si se pune contactul pana se aprind luminile din bord (nu se porneste motorul)
- se blocheaza si se deblocheaza de 3 ori usile de la butonul de blocaj de pe usa din stanga (nu deschideti usile)
- apoi se scoate cheia din contact
- se blocheaza si se deblocheaza din nou de 3 ori usile de la butonul de blocaj de pe usa din stanga
- puneti contactul (nu porniti) si tb. sa se auda un bip
- blocati si deblocati din nou usile si ar sa se auda un bip final mai lung
Varianta 2)
1) intra in masina si inchide usa
Nota: si o si blochezi
2) invirte cheia in contact in pozitia 2
3) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
4) invirte cheia in contact la pozitia 1
5) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
6) invite cheia in contact la pozitia 2 - se aude un beep scurt
7) blocheaza si deblocheaza usa ... -se aude un beep lung
8) invirte cheia inapoi pe pozitia 1
9) acum usile se blocheaza automat la viteza de 4km/h
Varianta 3
2) blocheaza usile
3) invirte cheia in contact in pozitia 2
4) deblocheaza usile
6) invirte cheia in contact la pozitia 1
7) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
8) invite cheia in contact la pozitia 2 - se aude un beep scurt
9) blocheaza si deblocheaza usa ... -se aude un beep lung
10) invirte cheia inapoi pe pozitia 1
11) acum usile se blocheaza automat la viteza de 4km/h
la mine a mers a 3a varianta.
Lilone
Localitate: Oradea
Maşina: Ford Fiesta, 2007, 1.3 b, 51kw
Mesajde adythekiller » 04 Iul 2010, 00:56
Mie mi se pare cam a tortura adusa inchiderii centralizate si contactului ... pur si simplu ca sofer blochezi usile si gata ...
Ford Fusion 2010 1.4, 80 HP
Ford Focus Turnier 2006 1.6TDCI, 90HP
adythekiller
Maşina: Ford Focus Turnier, 1.6TDCI, 90CP
Mesajde kronosro » 04 Iul 2010, 07:47
am incercat toate variantele expuse......fara succes.
kronosro
Mesajde mircea george » 04 Iul 2010, 07:54
Mai incearca, sigur merge procedura dar nu faci tu ce trebuie sau faci prea incet/repede!
@adythekiller: nu e nici un fel de tortura ptr nimic, inchiderea functioneaza normal si nu se uzeaza mai repede; automatizarea asta (ca oricare alta) e foarte utila ptr ca intr-un oras periculos ca Bucurestiul, ca sa nu mai zic de toata tara, e bine sa fii incuiat in permanenta in masina si atunci stai linistit ca masina se incuie singura de fiecare data cind pornesti motorul si demarezi, nu mai ai tu grija inchiderii...
mircea george
Mesajde kronosro » 04 Iul 2010, 08:23
ok, mai incerc....
stii sa existe un timp maxim in care sa faci operatiunile alea? poate ca intr-adevar, le fac prea incet...
pentru MK3 facelift, care varianta crezi ca are sanse mai mari sa mearga?
kronosro
Mesajde mircea george » 04 Iul 2010, 08:35
Incearc-o pe asta http://fordwiki.co.uk/index.php/Motion_Autolock_-_Mk3 cu conditia sa nu astepti prea mult intre pasi, nici nu le faci foarte repede sa nu mai intelegi nimic dar nici nu fumezi o tigara intre pasi, faci cum iti vine la mina in mod organizat!
mircea george
Mesajde mafteiu » 04 Iul 2010, 08:43
la focus 1 a reusit cineva sa faca sa blocheze usile la pornire?model pana in 2001,ca la modele de dupa 2001 am vazut parca ca au mai reusit unii sa faca sa se blocheze usile la pornire....
mafteiu
Localitate: targu mures
Maşina: ford focus turnier,2001,1.8zetec 115CP,ford mondeo titanium x 2008 2.0tdci
VIN: WF0NXXGCDNYT12975
Mesajde Marian0582 » 04 Iul 2010, 11:06
La mine se blocheaza si se deblocheaza random. Uneori plec la drum si se blocheaza usile la o accelerare si apoi franare mai brusca (nu violenta :) ). In alte situatii ajung la destinatie, ma opresc, pana sa-mi iau lucrurile din masina si sa cobor, se blocheaza usile. :) , alta data se blocheaza normal sa zicem, alta data deloc. Am mai citit prin alte topicuri de chestia asta, si se intampla la mai multi. Asa ca stau relaxat. In concluzie se pot bloca usile la plecare si pentru Focus 1. Dar s-ar putea sa aiba legatura si cu asa numita "dubla blocare". Cine a citit manualul de utilizare stie la ce ma refer. Bafta
Marian0582
Localitate: Sibiu
VIN: WF0MXXGCBMEB63371
Mesajde mafteiu » 04 Iul 2010, 12:05
si eu am dubla blocare dar nu reusesc sa faca sa se inchida toate cand pornesc de pe loc am incercat cu metodele de mai sus dar nici o sansa tu cu ce metoda ai reusit daca o mai sti....
mafteiu
Mesajde adythekiller » 04 Iul 2010, 12:28
Mda cam complicat ... o sa incerc si eu cand am timp ... la masinile ford cu Info Center e mai usor de facut pentru ca iti afiseaza pe display optiunile.
adythekiller
