Dacă aveţi defecţiuni sau nelămuriri cu privire la maşina dumneavoastră, vă rog să căutaţi răspunsuri sau să deschideţi un subiect nou în
Secţiunea dedicată modelului dumneavoastră. Această secţiune este doar pentru
generalităţi.
05 Iul 2010, 22:31
Treaba e cam asa. Cand mi-am luat masina in aprilie nu era activata dubla inchidere. Am activat-o eu (am tinut apasat lung si concomitent butoanele de inchidere si deschidere ale cheii pana au clipit avariile) dar dupaia a inceput distractia cum am spus si inainte. Se blocheaza cand vrea, ba am patit de vreo 2 ori de am plecat de pe loc usile s-au blocat si dupa vreo 10 km s-au deblocat din nou. Asa ca foarte fericit de cata personalitate arata masina am dezactivat dubla inchidere. Variantele de mai sus nu le-am incercat inca dar s-ar putea sa incerc chiar maine una din variante. Daca apuc va dau de stire.
09 Iul 2010, 19:07
$1 scrie:$2k, mai incerc....
stii sa existe un timp maxim in care sa faci operatiunile alea? poate ca intr-adevar, le fac prea incet...
pentru MK3 facelift, care varianta crezi ca are sanse mai mari sa mearga?
Incearca prima varianta, mie mi-a mers din prima
09 Iul 2010, 19:08
Dar de ce usile nu se si deblocheaza cand opresc motorul si scot cheia?
09 Iul 2010, 19:14
Ptr ca poate vrei sa stai in masina cu usile incuiate! E mai buna varianta gindita de ei, usile se deblocheaza doar in momentul in care vrei sa iesi si tragi de clanta...
09 Iul 2010, 19:29
$1 scrie:$2tr ca poate vrei sa stai in masina cu usile incuiate!...
Si cu cheia in mana...
Nu cred ca scoti cheia din contact decat daca vrei sa iesi din masina.
17 Iul 2010, 13:37
Am gasit aici o procedura pentru Focus 2 pe care autorul postului sustine ca a primit-o de la dealer:
http://forums.focaljet.com/interior-modifications/558354-2007-focus-autolock-enable-disable.htmlPare a fi la fel cu cea de aici:
http://www.focusfanatics.com/howtos/autolock/. Seamana de asemenea si cu variantele prezentate interior pe acest subiect, dar sincer ultimul lucru de care am chef acum este sa le compar intre ele.
Eu inca nu am incercat-o, deci nu stiu daca merge.
17 Iul 2010, 14:25
Sunt cam complicat smecheriile astea. Eu am incercat de zeci de ori Home lights si tot nu am reusit
17 Iul 2010, 14:30
Am atasat procedura luata direct din manualul de service al Ford.
Pasii sunt urmatorii:
1. Close all the doors and windows.
2. Confirm that the ignition key is OFF.
3.
NOTE: Steps 5 through 9 must be carried out within 30 seconds.
Turn the ignition key from OFF to RUN.
4. Press the door lock control switch UNLOCK button 3 times.
5. Turn the ignition key from RUN to OFF.
6. Press the door lock control switch UNLOCK button 3 times.
7. Turn the ignition key from OFF to RUN.
8. Verify that the horn chirps. This indicates the enable/disable mode is ready to accept program changes.
9. Press the door lock control switch UNLOCK button then the LOCK button one time to command the module to toggle the autolock feature.
10. Verify that the horn chirps. There should be one chirp indicating that the autolock feature is disabled. If one chirp is heard followed by a longer sound of the horn, the autolock feature is enabled.
11. Turn the key to the OFF position or wait 5 minutes to exit the enable/disable mode.
12. Verify that the horn chirps once to indicate that programming mode has been exited.
- Fişiere ataşate
Autolock and Horn Chirp Programming.pdf
- (77.99 KiB) Descărcat de 436 ori
20 Iul 2010, 18:00
Am incercat procedura de mai sus pe Focus 2 2007 (facelift interior) si nu am reusit. Am incercat pozitia "Run" la contact ca fiind motor pornit, sau ultima treapta inainte de a porni motorul, si nimic. OFF presupun ca e vorba de prima pozitie, cea in care bagi cheia in contact. De asemenea, am folosit butonul de blocare usi din interior.
O procedura asemanatoare pe Focus 1 mi-a reusit, pe Focus 2 nu. A reusit cineva?
21 Aug 2010, 12:03
Am mai incercat o data toate procedurile descrise (cu cheia pe I, respectiv pe 0 sau scoasa) pe Fusion 2003 si nu mi-a reusit niciuna. Masina are inchidere centralizata dar nu are buton de inchidere ca atare, ci inchiderea se face prin apasarea clapetei din usa.
Poate mai gasim o solutie.
27 Sep 2010, 20:06
La FF2/C-Max a mai incercat cineva procedura prezentata?
02 Oct 2010, 09:14
Am incercat-o si eu, dar nu am reusit. Banuiesc ca manualul respectiv este pentru modelul american...
07 Noi 2010, 21:13
$1 scrie:$2arianta 1)
Se inchid toate usile si se pune contactul pana se aprind luminile din bord (nu se porneste motorul)
- se blocheaza si se deblocheaza de 3 ori usile de la butonul de blocaj de pe usa din stanga (nu deschideti usile)
- apoi se scoate cheia din contact
- se blocheaza si se deblocheaza din nou de 3 ori usile de la butonul de blocaj de pe usa din stanga
- puneti contactul (nu porniti) si tb. sa se auda un bip
- blocati si deblocati din nou usile si ar sa se auda un bip final mai lung
Varianta 2)
1) intra in masina si inchide usa
Nota: si o si blochezi
2) invirte cheia in contact in pozitia 2
3) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
4) invirte cheia in contact la pozitia 1
5) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
6) invite cheia in contact la pozitia 2 - se aude un beep scurt
7) blocheaza si deblocheaza usa ... -se aude un beep lung
8) invirte cheia inapoi pe pozitia 1
9) acum usile se blocheaza automat la viteza de 4km/h
Varianta 3
2) blocheaza usile
3) invirte cheia in contact in pozitia 2
4) deblocheaza usile
6) invirte cheia in contact la pozitia 1
7) blocheaza si deblocheaza usa de 3 ori
8) invite cheia in contact la pozitia 2 - se aude un beep scurt
9) blocheaza si deblocheaza usa ... -se aude un beep lung
10) invirte cheia inapoi pe pozitia 1
11) acum usile se blocheaza automat la viteza de 4km/h
la mine a mers a 3a varianta.
Am incercat si eu ieri. La mine a mers varianta 1. Am incercat si 2 si 3 - abia la sfarsit am zis sa incerc si 1, Si mi-a mers
08 Noi 2010, 23:38
La mine a mers prima varianta de la prima incercare.
10 Noi 2010, 12:53
La FF2 din ce stiu nu merge. Nu intrebati de ce...doar FocusMk1, MondeoMk3, Fiesta Mk6
10 Noi 2010, 22:17
la Mondeo MK3 facelift nu merge (cel putin, la mine n-a mers)
27 Dec 2010, 18:31
sal. referitor la autoblocarea usilor la plecarea de pe loc...nu prea sunt de acord! sa va spun si dc... ca orice om care vrea sa incerce cat mai multe, am blocat si eu usile. toate bune si frumoase, doar ca datorita minunatei tari care se numeste romania cand mergi cu masina pe drum...ai impresia ca traiesti int-o tara din povesti. uimitoare namati de zapada, ghiata...cunoasteti drumurile. concluzia e ca s-a defectat senzorul de abs-esp si cel care indica viteza. daca o pornesc si o las pe loc...risc sa se blocheze automat usile...lucru ce mi s-a si intamplat. nu prebuie sa spun cata munca pt deblocare..neavand decat o singura cheie si ea aflandu-se in contact cu usile inchise. dupa mai multe eforturi si torturi aduse sistemului de inchidere...am reusit sa o dezactivez. in concluzie...fierul rugineste si se strica! si cand crezi ca toate sunt bune si frumoase...atunci te inseli.daca autoblocati sau nu masinile...de voi depinde. eu nu o sa mai incerc alta data!
28 Dec 2010, 16:53
angelm, blocarea se activeaza de la o anumita viteza, nu dupa un anumit timp. Deci daca o pornesti si o lasi pe loc nu ar trebui sa ti se blocheze usile. Iar daca ai mers cu ea inseamna ca esti in masina, deci le deblochezi de la buton.
P. S. "ghEatza"
16 Ian 2011, 21:11
mergeeeeeee
25 Ian 2011, 18:34
Cum dezactivez această opţiune ?
Eu am alarmă pe maşină (Ungo, nu se mai fabrică), după câteva secunde de la punerea contactului se blochează automat uşile, ceea ce nu-mi place.
Nu-mi spuneţi să fac aceaşi paşi pentru dezactivare, pentru că nu merge. Face beep-ul scurt şi cel lung după ultima blocare, dar nu se dezactivează.
25 Ian 2011, 22:33
din ce an e focusul tau de ai reusit sa activezi autoblocarea?
25 Ian 2011, 23:00
$1 scrie:$2in ce an e focusul tau de ai reusit sa activezi autoblocarea?
2002
25 Ian 2011, 23:03
$1 scrie:$2um dezactivez această opţiune ?
Pasii pentru dezactivare sunt pentru inchiderea originala a masinii. La tine acel comportament se datoreaza alarmei, deci nu are cum sa mearga. Cel mai bine o dezactivezi la un centru unde se instaleaza astfel de echipamente. Ar mai exista varianta sa ii gasesti manualul si sa o faci de unul singur.
26 Ian 2011, 09:51
A mers si la mine din prima incercare varianta 2.
26 Ian 2011, 12:49
am reusit s-o fac sa se blocheze la 4km/h
28 Ian 2011, 20:53
A luat-o pe ulei rău de tot. Acum blochează uşile când pornesc motorul. Dacă deschis uşa între timp şi apoi pornesc de pe loc, când depăşesc 4km/h îmi închide uşile.
Practic funcţionează ambele opţiuni.
30 Ian 2011, 11:19
Tu ai si alarma din cate inteleg. Cele 2 sisteme se bat cap-in-cap ca sa zic asa. Ramai la unul din ele privind inchiderea usilor. Probabil alarma e cea care inchide la pornire, iar apoi inchiderea de la Ford face acelasi lucru la 4km/h. Dezactiveaza una din ele, vezi care iti convine mai mult.
02 Feb 2011, 16:57
$1 scrie:$2u ai si alarma din cate inteleg. Cele 2 sisteme se bat cap-in-cap ca sa zic asa. Ramai la unul din ele privind inchiderea usilor. Probabil alarma e cea care inchide la pornire, iar apoi inchiderea de la Ford face acelasi lucru la 4km/h. Dezactiveaza una din ele, vezi care iti convine mai mult.
Asta e întrebarea. Cum să dezactivez ? Aş vrea să închiderea uşilor la pornirea motorului, să rămână închiderea la 4km/h.
02 Feb 2011, 20:15
Pai cauti cartea alarmei sau te duci la persoana care ti-a montat alarma ca sa iti dezactiveze optiunea din alarma. Eventual vezi ce model de alarma ai si cauta un manual pe net, poate ai noroc.
02 Feb 2011, 21:18
sau in momentul cand pui contactul tine o usa deschisa
atunci nu-ti va mai ramane decat inchiderea la 4 km/h
