VIN - Date despre masina - eTis
Mesajde Adriancar » 10 Oct 2007, 11:07
@iani_almajan :orium am pus 0,
masina are data de fabricatie 01.10.2007
din VIN deducem ca este fabricata la Valencia/Spania in august 2007.
Scuze daca difera data fabricatiei.Alte detalii nu sunt.
S-o nporti sanatos!
Adriancar
Mesajde Adriancar » 10 Oct 2007, 11:10
S-o nporti sanatos!
Adriancar
Mesajde Adriancar » 10 Oct 2007, 11:13
@x_zoli :29.08.2007 data fabricatiei
Valencia/Spania
Motorizarea ,dotarile si culoarea cred ca le stii.
Adriancar
Mesajde marian_popa2003 » 10 Oct 2007, 14:50
As vrea si eu ceva informatii pentru WF0FXXWPDF3E70120.
Merci frumos!
marian_popa2003
Localitate: Sibiu
Mesajde aur2507 » 11 Oct 2007, 11:49
Daca este posibil. Am un Ford Focus cu VIN WF0NXXGCDN3J33682 si doresc informatii. Daca se poate as dori si eu manualele la Ford Focus 2003 - Linkul nu mai functioneaza.
TOATA STIMA PENTRU TOXICRISTI!!!
aureliancostache@yahoo.com
FORD FOCUS 90 CP TDDI 2003
aur2507
Localitate: Braila
Maşina: FORD FOCUS TDDI 90 CP 2003
Mesajde toxicristi » 11 Oct 2007, 13:01
Pentru tot ce este mai nou de 10-11.2006 nu pot da detalii.
aur2507
: Cum adica nu mai functioneaza? Tocmai acum am facut un test si merg. Trebuie sa astepti putin inainte sa iti apara fereastra de download, ca deh, e gratis file hostingul.
Sper ca nu am omis pe nimeni.
Numai bine!
aur2507
(84.21 KiB) Descărcat de 290 ori
marian_popa2003
(76.97 KiB) Descărcat de 291 ori
kevyn_str8
(77.51 KiB) Descărcat de 289 ori
TibiR
(72.64 KiB) Descărcat de 289 ori
catalin1972
(76.41 KiB) Descărcat de 288 ori
kinzo_2004
(84.23 KiB) Descărcat de 288 ori
Mihai Alexandrescu
(77.47 KiB) Descărcat de 289 ori
horatzyu004
(77.53 KiB) Descărcat de 288 ori
andyrro
(80.39 KiB) Descărcat de 287 ori
danny27
(84.35 KiB) Descărcat de 288 ori
sicamet
(80.21 KiB) Descărcat de 289 ori
bostan_adi
(78.59 KiB) Descărcat de 287 ori
toxicristi
Mesajde catalin1972 » 12 Oct 2007, 11:09
adica superFocusul meu nu are ABS ?! ... :(
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde Mihai L » 12 Oct 2007, 14:01
$1 scrie:$2dica superFocusul meu nu are ABS ?! ... :(
Vad ca are ESP, probabil de aceea nu este trecut separat.
Mesajde Huffy » 12 Oct 2007, 14:06
Oricum ABS-ul este dotare standard.
Huffy
Mesajde catalin1972 » 12 Oct 2007, 14:12
probabil , oricum e greu de crezut sa nu aiba ...mai ales ca la vreo doua frinari "voinicesti " am simtit ca are .( da ma gindeam ca poate ce-am simtit eu era asistenta la frinarea de urgenta )
catalin1972
Localitate: Tulcea
Mesajde kevyn_str8 » 12 Oct 2007, 15:08
ce inseamna WITH NAVIGATION SYSTEM ca eu nu stiu sa am asa ceva
FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 CP
FORD FOCUS 2.0 TDCI 136 CP
kevyn_str8
Mesajde Adriancar » 12 Oct 2007, 15:39
La nivelul anului 2005 ABS nu era standard dar faptul ca apar ca dotari DSC-ul si EBA -ul ar insemna ca ABS-ul este prezent.
Desi citind postul cu sist. de navigatie care apare ca dotare in Microcat si el de fapt nu exista ma fac sa fiu circumspect .
Oricum forma HCU si a ABS-ului sunt inconfundabile.
Se pot usor identifica fizic.
Adriancar
Mesajde Huffy » 12 Oct 2007, 16:53
$1 scrie:$2e inseamna WITH NAVIGATION SYSTEM ca eu nu stiu sa am asa ceva
Poate nu MAI ai...
In general nu prea greseste Microcat-ul...
Legat de ABS: la Focus1, de prin 2000 in sus nu cred ca a mai existat fara ABS...imi imaginez ca la Focus2 nu exista versiune fara...gresesc? :roll:
Huffy
Mesajde kinzo_2004 » 12 Oct 2007, 17:21
Pai si unde e al meu Dynamic Stability Control? Ca ziceai ca s-a lucrat la el? :?
$1 scrie:$2kinz0_2004 : masina are daca nu ma insel 277008 km parcursi,interventii la cil de ambreiaj si la DSC.
kinzo_2004
Mesajde Adriancar » 12 Oct 2007, 19:08
The ESC-system uses several sensors in order to determine the state the driver wants the vehicle to be in (driver demand). Other sensors indicate the actual state of the vehicle (vehicle response). The control-algorithm compares both states and decides, when necessary, to adjust the dynamic state of the vehicle.
The sensors used for ESC have to send data at all time in order to detect possible defects as soon as possible. They have to be resistant to possible forms of interference (rain, holes in the road, etc.). Most important sensors are :
* Steering wheel sensor : determines the angle the driver wanted to take. This kind of sensor is often based on AMR-elements.
* Lateral acceleration sensor : often based on the Hall effect. Measures the lateral acceleration of the vehicle.
* Yaw sensor : measures the yaw angle (rotation) of the car. The achieved data of the yaw sensor can be compared with the data from the steering wheel sensor in order to take a regulating action.
* Wheel speed sensor : measures the wheel speed.
ESC uses an hydraulic modulator to assure that each wheel receives the correct brake force. A similar modulator is used in ABS. ABS needs to reduce pressure during braking, only. ESP additionally needs to increase pressure in certain situations.
The heart of the ESC-system is the ECU. The diverse control techniques are embedded in it. Often, the same ECU is used for diverse systems at the same time (ABS, Traction control, climate control, etc.). The input signals are sent through the input-circuit to the digital controller. The wanted vehicle state is determined based on the steering wheel angle, its gradient and the wheel speed. Simultaneously, the yaw sensor measures the actual state. The controller computes the needed brake or acceleration force for each wheel and directs via the driver circuits the valves of the hydraulic modulator. Via a CAN-interface the ECU is connected with other systems (ABS, etc.) in order to avoid giving contradictory commands.
[b]Ford[/b]: AdvanceTrac with Roll Stability Control (RSC) and Interactive Vehicle Dynamics (IVD) and Electronic Stability Program (ESP); Dynamic Stability Control (DSC)
Regret lipsa ta de incredere.Oricum ar trebui sa fiu mai circumspect in raspunsuri
Un week end placut
Adriancar
Mesajde danny27 » 14 Oct 2007, 22:46
Multumesc pentru detalii.
FOCUS TURNIER 1,8 TDDI GHIA - IUBIREA TINERETII MELE - DELICIUL MATURITATII.
danny27
Maşina: FF1 Turnier Ghia, 2002, 1,8 TDDI, 90CP
Mesajde Tazmanian Devil » 16 Oct 2007, 00:46
HEEEEELP!!!!
VIN: WF0FXXWPDF3K81577
Multumesc mult de tot!!!
Eu-Focus 1 face-lift, 1.6i 16V Sedan, Ghia/ 2003 - aka "Mad Dog"
Ea-Ford Ka/ 2001 - aka "Bubu Racer"
Tazmanian Devil
Localitate: Buzau
Mesajde vilcanadrian » 18 Oct 2007, 20:39
Va rog sa ma ajute cineva , am primit vin WF04XXWPD47U29896, as dori sa stiu ce dotari are ? Va multumesc.
Ford Focus Sedan 1.8 TDCi Trend Collection,
Panther Black
vilcanadrian
Localitate: Tg. Mures
Mesajde bicuss » 18 Oct 2007, 20:54
sal,imi spune si mie cineva ceva despre wf0axxgcda1m38053? plsss pe mail ,alex_stelistu@yahoo.com nu prea ma descurc pe aici,multumesc anticipat!
bicuss
Maşina: focus,2001,1.8 tddi,66 kw,Culoare: Panther Black
Mesajde amores » 19 Oct 2007, 11:32
si pentru mine va rog!!
VIN: WF0NXXWPDN1E11439
cu mii de multumiri !!
2001 Ford Focus Wagon Ghia TDCi, 1.8/115 CP
amores
Localitate: Suceava
Maşina: Ford Focus 2001 Wagon Ghia TDCi, 1.8/115 CP
Mesajde raresm79 » 19 Oct 2007, 13:20
Sers. Si eu am primit seria de sasiu azi, masina mai incolo.
Poate cineva sa-mi decodeze VIN-ul?
WF04XXWPD47U54202
Thx
Ford Focus Trend Collection 1.8 TDCI 115CP
2007 Sedan Panther Black
raresm79
Mesajde edit » 19 Oct 2007, 13:30
$1 scrie:$2e duci la adresa asta si bagi acolo vin-ul. iti spune tot.
http://www.btinternet.com/~madmole/vindecoder.html
am bagat si eu vinul in acel link si mi-a spus doar:
The VIN code WF05XXGCD57U70830 breaks down as
Manufacturer Identifier: WF0
Body type: Combi High Roof
Line: Ford Germany (Own Assembly)
Assembly Plant: C
Model: Focus
Year: 2007 (some codes are used for more than one year)
Month: October
Production Sequence: 60830
ma poate ajuta cineva cu date mai multe despre masina. masina trebuie sa vina la inceputul lui decembrie.
ceea ce ma ingrijoreaza este ca la masina mea scrie ca ar fi combi si de fapt eu am comandat-o hatch
edit
Maşina: BMW 520xD G30
Mesajde Adriancar » 19 Oct 2007, 15:33
@edit :
masina ta este Focus , are intradevar 5 usi si se asambleaza la Saarlouis/Germany in oct.2007
Adriancar
Mesajde Adriancar » 19 Oct 2007, 15:37
@raresm79 :
Focus ,4 usi , se asambleaza in Valencia/Spain in oct.2007
Adriancar
Mesajde raresm79 » 19 Oct 2007, 15:43
da..stiu asta..e inca pe linia de asamblare, iese in 29 oct din fabrica. dar vroiam sa vad si eu ce da VIN-ul ala pe microcat :P
daca se poate ....:)
raresm79
Mesajde edit » 19 Oct 2007, 16:32
$1 scrie:$2edit :
cand spui 5 usi te referi la hatch nu la combi ???
cand spui ca se asambleaza in octombrie asta insemna ca in octombrie iese din fabricatie?
edit
Mesajde Adriancar » 22 Oct 2007, 11:25
@edit : sigur 5 usi = hatchback
combi = wagon
Singura certitudine este momentul asamblarii.In ceea ce priveste iesirea pe portile uzinei ,transportul,Cernica,dealerul,etc. aceste lucruri nu ar trebui cercetate pentru a nu-ti afecta buna dispozitie ,caci poti avea surprize dintre cele mai neplacute cu privire la data livrarii
Scuze pentru intarzierea cu care raspund ;
iti doresc asteptare cat mai scurta.
Adriancar
Mesajde badd0gg » 22 Oct 2007, 21:40
Nu stiu daca ma poate cineva ajuta, eu am instalat Microcat-ul dar imi cam prind urechile prin el. Se poate in baza VIN-ului sa aflu daca am capul de planetara in 24 sau in 23 de caneluri?
badd0gg
Mesajde edit » 23 Oct 2007, 01:01
$1 scrie:$2edit : sigur 5 usi = hatchback
combi = wagon
adrian, daca te uiti mai sus la ce mi-a gasit despre masina cand am cautat dupa VIN , mi-a spus ca masina este
de asta ma sperie si inca nu stiu ce sa cred. acolo scrie combi, iar eu am comandat-o hatch.
ce parere ai?
cum ai concluzionat tu ca este hatch?
edit
Mesajde fasconal » 23 Oct 2007, 04:26
Vreau si eu sa stiu. Help Please
WFOAXXWPDA4K88926
fasconal
Localitate: Tg-Mures
