Caut siguranta cu numarul 63!
Mesajde rayman_bz » 14 Dec 2007, 03:28
Cica e de la inchiderea centralizata, cu care am ceva mici probleme, mai exact a luat-o razna......daca stie cineva unde se afla...sa-mi spuna/deseneze si mie . Multumesc anticipat!
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde titocus » 14 Dec 2007, 18:57
Vezi ca pe capacul de la sigurante este o diagrama cu nr. sigurantelor si ce fac. La Mondeo asa e pt. ambele cutii de sigurante, nu vad de ce la Focus ar fi altfel.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde rayman_bz » 15 Dec 2007, 04:54
la focus se opreste la 62....nu gasesc 63...
Power to you!
rayman_bz
Mesajde verga_Cip » 16 Dec 2007, 13:01
Vezi ca multe sigurante se pun pe fir...au niste mufe speciale in care intr-a sigurantele...ar trebui sa o gasesti pe firele de sub bord, la Focus undeva pe partea cu stalpul anterior usii!!
Mesajde rayman_bz » 16 Dec 2007, 16:30
uite ce am primit: hi I have a 2001 focus and i had the same problem with the central locking. on my car the fuse no 63 is on the back of the fuse box in the clove compartment; 2 bolts hold fuse box in place :undo bolts and twist fuse box round and you should be able to see a 20 amp fuse. { hope this helps you }
despre asta stiti ceva?
Power to you!
rayman_bz
Mesajde verga_Cip » 17 Dec 2007, 11:37
Pai iti explica ce ai de facut....e o siguranta "ascunsa".
Mesajde rayman_bz » 20 Dec 2007, 04:13
adica sa desfac panoul cu sigurante ?
Power to you!
rayman_bz
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 13:38
verga_Cip : sti cumva daca exista si o siguranta "scunsa"pentru ABS inafara de cea cu nr 30 parca de pe panoul de sub volan ??????
2000 Ford fOCUS HatchBack 1.6 zetec
Acolo unde toata lumea e nebuna, nimeni nu e nebun.......(Stanislaw Lem)
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Maşina: Ford Focus Mk3.5
Mesajde Moadib » 20 Dec 2007, 13:46
WFOAXXGCDAYD25352
Moadib
Mesajde gokey » 09 Ian 2008, 15:19
cine stie daca la mk3 cu toate geamurile electrice existe o siguranta pentru fiecare geam in parte sau este una comuna pentru toate ??
info : 0722273451
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde gokey » 09 Ian 2008, 15:21
nu se mai deschide / inchide geamul de la sofer
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
