Dictionar de termeni/tehnologii FORD
Mesajde adispan » 18 Dec 2007, 11:48
La cafeaua de dupa intilnirea din 15 dec din Bucuresti, s-a nascut ideea crearii unui topic in care sa explicam intelesul si modul de manifestare al diverselor tehnologii de pe masini, in special pt new-comerii pe forum; cum mi-am luat angajamentul de a crea un astfel de topic, iata-l ... un fel de mini-wikipedia FORD
incep prin a lista niste terminologii aici, si sper sa le definim si lamurim impreuna; in masura in care pot, la unele din ele pot posta si niste mici filmulete ilustrative
1. ABS (anti-lock braking system) ( http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc )
2. EBA (emergency brake assist) ( http://www.archersofashby.co.uk/Mondeo/ ... BA/eba.htm )
3. EBD (Electronic Brake-force Distribution) ( http://www.mitsubishi-motors.com/corpor ... e/abs.html ) (link-ul cuprinde si ABS si EBA)
4. TCS (traction control system) ( http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc )
5. ESP (Electronic Stability Program) ( http://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc )
6. IVD (Interactive Vehicle Dynamics )
7. AFL (auto-adaptive forward lighting)
8. FMH (follow me home)
9. Control-Blade
10. HPAS/EHPAS (hydraulic power-steering assistance system/electric-HPAS)
11. DSC ( Dynamic Stability Control )
12. RSC ( AdvanceTrac with Roll Stability Control )
va invit sa mariti lista si sa contribuiti cu ceea ce stiti
adispan
VIN: WF03XXGCD36M19528
Re: Dictionar de termeni/tehnologii FORD
Mesajde MosBabacu » 18 Dec 2007, 12:09
Am completat eu la 5., iar la 3. eu stiu Electronic Break-force Distribution dar cred ca nu e asa relevant...
S-ar mai putea adauga un 4.1 BTCS (Brake TCS) dar nu stiu dc e chiar o denumire generica sau e folosita doar de unii suplieri...
MosBabacu
Localitate: RO-Sibiu
Maşina: Focus 2006 1.6 TDCI 109cp Ghia+
Mesajde Smiley » 18 Dec 2007, 12:20
MosBabacu, am editat eu postul tau si al lui Adispan, astfel incat lista cu termeni sa fie doar in primul post, iar restul sa fie discutii despre ei.
pentru ABS, TCS si ESP am gasit un film pe youtube si am pus linkul catre el in primul post.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde Huffy » 18 Dec 2007, 12:29
Am editat la EBA si EBD.
Huffy
Mesajde 4focus » 27 Dec 2007, 17:24
dar MSR si ASR ce sisteme sunt?
4focus
Mesajde verga_Cip » 27 Dec 2007, 18:52
$1 scrie:$2ar MSR si ASR ce sisteme sunt?
ASR ... poate ajuta asta: http://www.mercedestechstore.com/pdfs/3 ... %20(WJB,GC)%2002-25-04.pdf
Mesajde Adriancar » 27 Dec 2007, 19:52
$1 scrie:$2a cafeaua de dupa intilnirea din 15 dec din Bucuresti, s-a nascut ideea crearii unui topic in care sa explicam intelesul si modul de manifestare al diverselor tehnologii de pe masini, in special pt new-comerii pe forum; cum mi-am luat angajamentul de a crea un astfel de topic, iata-l ... un fel de mini-wikipedia FORD
9. Control-Blade
13. ICU (IDM) ( Injector Drive Module)
14.RCM (Restrains Control Module)
15.CMP (Camshaft position)
16.CKP(Crankshaft position)
17.ECT(Engine coolant Temperature)
18.TP(THrottle body)
19.MIL(Malfunction indicator light)
20.DPF(Diesel particulate filter0
21.PCV(Positive crankshaft ventilation)
22.CHT(Cylinder Head Temperature)
23.T-MAP(Temperature and manifold absolute pressure)
24.MAF(Mass air flow)
25.EGR(Exhaust gas recirculation)
26.KS(Knock sensor)
27.DLC(Data link connector)
28.IAT(Intake air temperature)
29.ECT(Engine coolant temperature)
30.TDC(Top dead center)
31.APP(Accelerator pedal possition)
32.BPP(Break pedal possition)
33.CPP(Clutch pedal possition)
poz. 13 ... 33
Cu timpul sper sa fie cat mai multe.
Adriancar
Mesajde toxicristi » 27 Dec 2007, 20:10
Si le impartim pe categorii?
Eu la motor as avea :
TDCi : Turbo Diesel Commonrail injection (Tehnologia CommonRail : Link 1, Link 2 ; Motoarele Ford TDCi)
TDDi : Turbo Diesel Direct injection (Motorul Ford TDDi)
SOHC : Single OverHead Cam ( http://www.samarins.com/glossary/dohc.html )
DOHC : Double OverHead Cam ( http://www.samarins.com/glossary/dohc.html )
toxicristi
Mesajde dra » 05 Ian 2008, 13:38
SRS = http://www.toyota.ro/innovation/technol ... s_srs.aspx
SRS am avut pe un Mondeo din '93 :D
broasca testoasa ajunge intotdeauna la destinatie
dra
Localitate: bv
Maşina: S max 2013, 2.0l, 138 hp, aproape nou la 186000km
Mesajde dra » 05 Ian 2008, 13:47
AFU=http://www.ats.ro/techInovPage.php?itemId=15
dra
Localitate: bv
Mesajde dra » 05 Ian 2008, 13:49
dra
Localitate: bv
Mesajde 4focus » 04 Sep 2008, 20:13
CBC(cornering brake control)exista pe focus 1?dar pe 2?nu am gasit nicaieri sa vad daca au aceasta dotare,ce face am gasit http://en.wikipedia.org/wiki/Cornering_Brake_Control
4focus
Mesajde 4focus » 07 Sep 2008, 20:23
nimeni nu stie nimic?
va rog ceva informatii!
sper ca intr-un final sa aflu
numa bine!
4focus
Mesajde adispan » 08 Sep 2008, 10:37
eu nu stiu de o astfel de dotare tehnica pe focus, fie el 1 sau 2 ... la fel cum nu stiu sa existe pe alte modele ford
linkul din wiki spune ca e "patent" BMW
topicul acesta se refera la tehnologiile de pe FORD, deci va rog sa ramanem ontopic
pentru tehnologii disponibile pe alte masini, folositi sectiunea corespunzatoare sau, daca nu exista, initiati un topic nou
adispan
Mesajde 4focus » 08 Sep 2008, 14:13
de acoord cu tine sa ramanem on topic,dar ma itereseaza daca exista pe focus asa ceva,ca e patent BMV asta e alta treaba,
de ce intreb...pt ca nasul meu si-a luat un opel corsa nou si are aceasta dotare ABS cu CBC,EBD si EBA si are tamburi pe spate,si nu este BMW
am inteles ca CBC la fel ca celelalte sisteme etse o functie extinsa a ABS-ului
si ma gandeam ca fordu ar trebui sa aiba,ca daca nu are inseamna ca sta rau la tehnologiile de siguranta fata de concurenta
numa bine!
4focus
Mesajde 4focus » 15 Sep 2008, 17:45
pacat ca ar fi bine de stiut cam ce model de ABS se foloseste la focus1 si daca au evoluat la focus2
numa bine!
4focus
Mesajde kronosro » 16 Mar 2010, 20:01
ce inseamna "Anti-Spin Traction System" ? e luat din microcat ...
de asemenea, vad ca masina are "Marketing Level 1". asta ce inseamna?
Multumesc,
kronosro
Mesajde adispan » 16 Mar 2010, 21:10
"Anti-Spin Traction System" = sistem de control al tractiunii - sau TCS = traction control system
marketing level 1 este acel "pachet" de optionale pus pe masina; desigur, level-urile astea difera de la an la an ...
adispan
Mesajde kronosro » 16 Mar 2010, 22:12
sa inteleg ca TCS este oarecum echivalent cu ASR?
pot afla cumva ce insemna Marketing Level 1 la sfirsitul lui 2005?
kronosro
Mesajde adispan » 17 Mar 2010, 08:10
da, TCS e echivalent cu ASR
asta cu marketing level 1 la sfarsitul lui 2005 cred ca o poti afla de la un dealer FORD, daca mai are arhiva de "oferte" din acel an; sau relatii.clienti@ford.ro
adispan
Mesajde pereteanumariann » 30 Dec 2010, 21:02
BTCS - Brake Traction Control System,folosit la motoarele de 1,4 l Zetec SE si diesel.
SFTC - Spark Fuel Traction Control,echivalentul ESP-ului,folosit la motoarele de 1,6 l Zetec SE, 1,8 l Zetec-E,si 2,0 l Zetec-E
AMSOIL, the best oil in the world!
pereteanumariann
Maşina: Focus mk1,Zetec SE, 1,6 16V
Mesajde mmorut » 13 Feb 2011, 19:37
Poate cineva sa-mi spuna, va rog, ce dracu' inseamna : Less Dress Up RSO... :-/ Adica nu are ce? :-??
If its got tits or tyres it will cause you grief and cost you money!
Objects in the mirror no longer matter!
mmorut
Localitate: Craiova
Maşina: Mondeo 2.0 tdci, 2003, 131cp, ghia, cutie automata.
VIN: WF04XXGBB43T5xxxx
Mesajde kronosro » 13 Feb 2011, 21:38
probabil e vorba de aparatorile de cauciuc de la roti
kronosro
Mesajde mmorut » 13 Feb 2011, 21:42
Crezi? Pe net nu reusesc sa gasesc... :-?
mmorut
Localitate: Craiova
Mesajde mmorut » 15 Feb 2011, 10:37
Chiar nu stie nimeni?
mmorut
Localitate: Craiova
Mesajde pereteanumariann » 27 Apr 2011, 22:32
pereteanumariann
Mesajde darkmic » 29 Apr 2011, 15:43
Adica nu se exporta in Japonia . o.0
http://forum.clubford.ro/viewtopic.php?f=33&t=102042
darkmic
Maşina: Ford Mondeo MK4 Hatch
VIN: WF0EXXGBBE8Yxxxxx
Mesajde mmorut » 29 Apr 2011, 16:40
mmorut
Localitate: Craiova
Mesajde pereteanumariann » 29 Apr 2011, 21:19
$1 scrie:$2dica nu se exporta in Japonia . o.0
Se importa mocca.
RSO-Remote Spool Output-se foloseste in ABS, ARC, ATM, MAC, NCSA, PPM, RMS, RPG, WASP,mai bine zis in telecomunicatii,informatica si radionavigatie.
Dupa parerea mea tot de radiatii este vorba si este un lucru bun ca nu ai:
http://electricsense.com/252/radiation- ... nimize-it/
A?
Ce parere ai?
pereteanumariann
Mesajde 4focus » 19 Iul 2011, 18:07
cam totul despre senzori si switch-uri,sper sa ajute!
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... 433&page=2
sper sa fi postat bine,daca nu rog sa se mute
numa bine!
4focus
